- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
irgum
válasz TigerCat #12615 üzenetére
Na még akkor azt tudod e, hogy ha sleep-be megy a mac, akkor már nem fog tudni csatlakozni az iPhone-ra magától, mert ilyenkor a wifi kapcsolatot is megszakítja. Szóval nem az a baj, hogy te sleepből felébresztve akarsz csatlakozni a lezárt telefonhoz??? Mert ez beavatkozás nélkül sajnos nem fog menni. Ez egy bugyuta megoldás, de ez van...
irgum
válasz TheMarci #12619 üzenetére
Ez érdekes...
After a device has connected, you can leave the Personal Hotspot screen and use your phone normally. Your device will automatically stop broadcasting using Wi-Fi if you put your device to sleep or after 90 seconds elapse with no devices connected using Wi-Fi. You can start broadcasting your Wi-Fi network again by tapping Settings > Personal Hotspot.
A lényeg, amit eddig én se tudtam és nem így tapasztaltam: Ha sleepbe megy a mac, 90 másodberc után lekapcsolja a megosztást az iphone. Ez után már csak úgy lehet csatlakozni újból, ha belépünk a tethering menübe...
Az hogy nálad így van, csak jailbreakkel lehetséges, a mywi nevű programmal. De így durván szívja az akksit.
irgum
válasz TigerCat #12622 üzenetére
Ha ennyire nem megy a wifi megosztás ottvan még a jó öreg kábeles megosztás usb-n, az biztos menni fog. Sajnos nekem sincs ötletem, mi a probéma. Gyakran osztom iPhone-ról egy macbook pro-nak a netet wifin és nekem is elég gyakran jön ez az üzenet, de megoldja mindig ha ki-be kapcsolom a netmegosztást.
irgum
irgum
válasz rootkiller #13708 üzenetére
Bocs de én és sokan nem a munkához veszünk Apple cuccokat. Aki ezért vesz az elenyésző. Ezek szerint mindenki divatmajom aki apple cuccokat használ???
A gyereknek meg nyílván divatból kell iPad -Ezt végképp nem értem, miből gondolod. Tán ismered?
irgum
válasz sweet122 #13718 üzenetére
Nem arról van szó, hogy itt mindenki az iPad4-et akarja rádumálni valakire, hanem ha már rá költ akkor minimum az iPad2 javasolt. Felhasználói élmény miatt akár kétszeres árat is megér az első generációhoz képest. Futni fog rajta az iOS 7, míg iPad1 csak az iOS5-öt kapta meg, tehát már rég nem támogatott. Egyre több app követeli meg az iOS6-ot, majd a 7-est.
irgum
Igen, úgy menni fog, használtam én is Apple TV-vel így.
Az aksinak nem árt, sőt jobban jársz, ha csak lehet, töltőről használd. Viszont legalább havonta 1 töltési ciklust ajánlott bevinni. (Nem tölti folyamatosan. Ha fullra van töltve, onnantól lekapcsol a töltés és a táp látja el árammal a hardvert.)
irgum
válasz bmwk1200s #14018 üzenetére
Tévedtem igazad van.
Általában monitorra kötve használom, így próbáltam csak az apple tv-re kilövést. Ha nincs rajta monitor sleepbe megy. Erre ez a program a megoldás: Sleepless
Lehet, hogy van más alternatívája is.
Természetesen ha monitorra van kötve és töltőn is van, nem megy sleepbe, ez így van kitalálva. A hűtéssel sincs gond. -
irgum
Pédául lemerül 100-ról 40-re, majd miután feltöltődik lemerül 60-ra, az pont egy ciklus.
Vagy a Te példáddal ha 70-ről lemerül 40-re, majd felöltöd 90-re és megint lemeríted 20-ra, az szintén egy ciklus.Szóval 100% merítés egy ciklus, nem számít hogyan áll össze.
irgum
irgum
A Mavericks mikor jön? Ősz van már, vagy nyár van még? Már tűkön ülök.
irgum
Vettem a mac-hez egy ilyen tartót: katt! Bár még nem kaptam meg, de gondom lenne vele. Ugye jól sejtem, hogy nem tudom a tartóban lévő laptopot ki-be kapcsolni anélkül, hogy kivenném belőle? Vagy valami tipp?
irgum
irgum
Gratulálok, csak tudj aludni amíg megérkezik.
Nekem nem hozott lényeges újdonságot a 15-ös retina, egyedül talán az ac-wifi ami fáj.Érdekes, a magyar appstoreból még nem tölthető rendesen, de az előző hsz-omban a kék linkre kattintva bedob a mavericks-hez és szedhető.
irgum
Nem tudom a térkép útvonalat átlőni a szifonra ahogy a keynote-on mutatták. (nem mintha olyan fontosnak tartanám, csak poénból szeretném) Másnak megy ez? Mit kell beállítani, nem vagyok láma, csak keveset kérdezek, de nem találok opciót.
irgum
Mindent átnéztem, nincs több ötletem még az imessage-t is bekapcsoltam, hátha... Most csinálok egy clean installt, nem ez miatt, hanem mert hátha úgy perfektebb lesz a rendszer. Bár most sincs probléma, de azért legalább 1 évig lesz a gépen, a következő OS megjelenéséig, így rászánok másfél órát.
irgum
válasz trisztan94 #14893 üzenetére
Észrevettem én is, de csak most, hogy írtad. Lendületes kézmozdulat esetén nincs ilyen probléma. Csak ha lassan húzod az ujjad, majd felemeled, akkor beragad.
Ez mindenképp egy bug, mert értelme nem lenne. -
irgum
Van egy zyxel NAS-om. Ha bekapcsolom rajta a time machine mentést, akkor afp-módban látom a finderben a megosztást. Ilyenkor 125MB/s tudok róla másolni. Mitől lehet az, ha nem erre az afp_volume-ra kapcsolódok, hanem simán a windows-megosztásra, akkor csak 60-70MB/s tudok mozgatni a gépre adatot?
irgum
Amíg írtál én is kipróbáltam. Nekem ezek szerint van megcsinálva a hibernatemode:
sudo pmset -a hibernatemode 0
Remove the image:
sudo rm /private/var/vm/sleepimage
Create a blanked file:
sudo touch /private/var/vm/sleepimage
Make file immutable:
sudo chflags uchg /private/var/vm/sleepimageVisszaállítottam 3-ra és töröltem az írásvédett sleepimage-t. Erre megszűnt a bug. Na gondoltam megvan az oka! Aztán visszaállítottam 0-ra, meg a többit amit idéztem fent és nem jött vissza a bug!!! Újra is indítottam a gépet többször. Nem értem, próbáltam aztán fél órát mindent, iPhoto, iTunes stb elindítva, ugyanúgy bugmentes. Lehet, hogy mégis valami együttállás kell hozzá. Pl nekem amikor produkálta már vagy három hete nem volt restartolva a rendszer, de ki tudja.
Mindenesetre eltűnt ez a bug. Akit zavar járjon el úgy mint én, ahogy írtam.
Szerk: Azért az is lehet, hogy egyszerűen a restart oldotta meg...
- MacBook Pro 13" 2019 / 256GB / Space Grey (137)
- MacBookAir 13" 2020 i3 256ssd 8gb ram
- MacBook Air 2020 13"/8GB/128ssd/i3/1 hónap gar./Akku 84%/p3646/
- Macbook Pro 16" M2 Pro chip 12 mag CPU / 19 mag GPU / 16GB / 512GB SSD / 35 ciklus / ÁFÁ-s
- Macbook Pro 13" - 2020, 4 mag i7, 32/512GB, touchbar, garancia, szürke
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
