- Mobilhasználat külföldön
- DIGI Mobil
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
válasz blakey #61227 üzenetére
olvass vissza leírtam, a rádiós táv power gombja is ugyan az mint a régebbi beelinkeké, NEM KELL BASZTATNI A BL.t főleg azért, mert utána Android alatt kikapcsolva baszik visszakapcsolni.
a miniMX III-II óta ugyan azt az infra kódot használja az összes beelink BOX, a gt1 és gt king is, de hisz te is mondtad hogy a kinghez egy régebbi beelink remote.conf ot használsz.
válasz blakey #61264 üzenetére
Egy sima reset nem hinném hogy vissza írná az eredeti érintetlen Bootloader.t a BOX eMMC.jébe!
Legalább ne írjál megint ökörséget! Csak Usb Burning Tool-al hozható vissza az eredeti állapot, ha már nincs meg a CE gyökerében a lementett bootloader.img
mivel a kolléga írta hogy törölte az is, így az is ment a levesbe valószínűleg.
válasz #54715584 #61263 üzenetére
itt megtalálod a gyári Firmware-t
szedd le a DDR4_GT1-Mini-A_116N0_20190604.img-t és USB burning-al tedd fel!OTA van de mivel ez a leg frissebb verzió ami fenn van neked, nem fog találni OTA.n semmit.
amúgy ha kell tudok adni csak Bootloader.img-t neked, de ha van A-A kábeled, jobb egy teljes telepítés az biztos mindent helyrehoz!
CoF Kolléga már linkelt másik eladót korábban!
De akkor most én is mutatnák másikat! (fehéret válaszd mert az 22AWG)
nem kell értékbiztosított csomag! azért mert 1X nem volt szerencséd, nem azt jelenti hogy nem jön meg ha rendelsz újból.
amúgy kapható alkatrészekben is és nem kell óriási tudomány 2.vezeték beforrasztásához
íme USB A dugó => katt ide érte
és ugye kell a csatlakozó+DC dugó => katt ide érte
iperf3 teszt oda<=>vissza, és kiderül mit tud a LAN de gyors tesznek elég ha elindítod a jellyfish-300-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv-t és megnézed végig megy e eldobott/átlépet képkocka nélkül!
igen egy link amit letöltesz PC.re, és onnan lejátszod hálózatba így kiderül hogy a LAN mennyire jól megy!
Ha olvasod a fórumot, láthatod hogy az elmúlt 4 hónapban rengeteg(30.feletti) BOX ot teszteltem, és soknál volt hibás a gigabit LAN, a tapasztalat az, hogy a jellyfish-300-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv-t PC-ről vagy NAS ról megosztva végigmegy eldobott/átlépett képkocka nélkül akkor a Gigabit LAN port 100% ban rendben van!
volt olyan box nálam ami iperf3 al mérve RX irány 600-700 TX irány 300-400Mbps volt, ami bőven bele férne a fenti 300mbps videó képességeibe de mégis szaggatva ment
szóval ha a fenti videó eldobott/átlépett képkocka nélkül végigmegy hálózaton akkor biztosan rendbe lesz a lan.
válasz SunMount3r #61323 üzenetére
~82.dolcsi az hogy lesz 22.e? az inkább 25.e
GB-ről 74.4 ért kijön cakk-pakk
de igyekezz ha kell mert 1.db van már csak belőle
válasz SunMount3r #61326 üzenetére
Apa kezdőőődik..................
látom ide megint csak okoskodni jöttél, és ugyan ott tatrunk mint hónapokkal/évekkel ezelőtt nem akarsz te semmit venni csak okoskodsz!
Nem örülsz ha segíteni akar neked valaki(nem csak én)
láthatod amit linkeltem olcsóbb még így is!
a Beelink GT1 MINI és GTmini - A 1:1.ben ugyan az csak a firmware más rajtuk simán feltehető oda-vissza egymásra a 2 box firmware-e szóval mind1 melyiket veszed a hardver ugyan az egyik sem újabb!
és még mielőtt jobban elfajulnak az indulatok kérlek ne húzd ki újból a gyufát nálam
válasz Haka_peszi #61335 üzenetére
Ez egy semmit se érő táblázat! semmi értelme beletenni, csak még nagyobb káosz lenne ezzel a katyvasszal!
amúgy sz.ted ebből a listából mit lehet megtudni és mire jó...........?
válasz szabi__memo #61368 üzenetére
az ugye megvan hogy Android rendszer alatt is be kell állítani a CEC működését, nem tudom miért de hatással van CE alatt is a működése rá!
PL: a Tanix TX5Max on ha droid alatt kikapcsolom a CEC.et, CE alatt egyátalán nem működik a CEC akkor.
de okozhatja gyenge minőségű HDMi kábel is a bizonytalan működést.
válasz ztsoft #61378 üzenetére
X96Max nál hatással volt, kb 2.hónapja, de utána valamit mókolhattak CE alatt a CEC driverrel, mert előtte ha kikapcsoltam droid alatt CE alatt azt írna nem találja a CEC adaptert! TX5Max nál meg most is így van ha kikapcsolom droid alatt nem is látja a CE hogy van!
szóval BOX függő, de ez a kínai BOX okkal mindig is így volt ezért is írják hogy ezekkel a BOX okkal nem minden esetben megy a CEC, nálam szerencsére eddig csak ez a 2.bolx volt ami ilyen bizonytalanul működött, de X96Max már teljesen jó
válasz kovakovi77 #61485 üzenetére
4K HDR anyag(valós film nem 1-2.perces demók) ott kezdődik hogy 80-90-100.Mbps/sec, ezt te a 100.as LAN on nem fogod megnézni sehogy!
Max valami butított 4K BD-Ripp-et ami csak 40-50Mbps környékén mocorog! Szóval megint ott vagyunk hogy amire vennénk(4K filmek nézése) arra ALKALMATLAN!
Nyugodtan csinálj itt a fórumba egy közvélemény kutatást pl 50.userből hányan használják a beépített gigabit LAN on, és hányan akarnak +pénzért(egy normális usb3.as gigabit lan adapter nem 5.dolcsi hanem 15) bíbelődni lan adapterrel akkor inkább hozzá kell tenni az árához azt a +15.dolcsit és olyan BOX.ot venni ami alapból Gigabit.
a S905x3 CoreELEC támogatást pedig érdeklőd meg CE fórumán kukucs ide... én ebből azt vettem le hogy nem igen fognak x3.al foglalkozni!
válasz kovakovi77 #61490 üzenetére
én örülnék a leg jobban ha nem így lenne, mivel korábban már berendeltem 3.db S905x3-as 4/32.es BOX ot is Giga lan al nemsoká meg is érkeznek legalább lenne mivel használni őket!
5GHz AC 867Mbps wifi(100% jelerősség mellett) is kevés az általam említett fimekhez, képregényként megy vele!
És hogy ki mire használja a BOX.ot, az legyen az ő problémája, de ha már valaki 4K-t tervez az ne vegyen már retkes 100.as LANal szerelt BOX.ot mikor alig többért van gigabit is!
válasz kovakovi77 #61506 üzenetére
Kár ezen rugózni!
Felénk másak a szokások, majd 4-5.év múlva lehet oda ér hozzátok is, de írtam mindenki arra használja a vásárolt box.ot amire neki szüksége van, ki erre ki arra!
Ismerek én is olyan egyéneket akinek jó a 1.gigás divx pixelrengeteg, pedig 1.millás oledje van. Szóval ez egyén függő kinek mire van igénye!
És ha ránézel a profilomra láthatod mennyi box ot adtam el, és hidd el a vevőim 90%a Gigabites BOX.ot keres mert gondolnak a jövőre is.
válasz -ZeeZee- #61544 üzenetére
Sajnos már kifogyóban van kb az összes eladónál a jóféle S905X2-es X96Max
Éppen tegnap este kérdeztem rá ennél az eladónál, mert nekem is furcsa volt hogy eltűnt a szövegből a X2 jelzés, és a promós képek is cserélve lettek másra!
És éppen nem rég válaszolt hogy s905X3
És igen létezik X96Max ból s905X3 SOC val szerelt box! méghozzá egyetlen eltérés van a végén!
X96Max PLUS vagy X96Max+ ki hogy írja oda!
amúgy könnyedén rálehet jönni ahol bizonytalan a leírás azok a X96Max BOX.ok amik 35-40.dolcsis áron vannak azok szinte 100% biztos hogy X3.as lesz!
szóval noszogatni kell a CE fejlesztőket hogy legyenek szívesek bevenni a listájukba a s905x3 at!
válasz szabi__memo #61585 üzenetére
PL: itt! X96 Max+ Amlogic S905X3 de amég nem megy rajta a CE sokra nem megy vele az itteni userek többsége.
válasz kovakovi77 #61644 üzenetére
és CE elindul rajta SD.ről? ha igen melyik dtb-vel?
innen veggyél 2.hónapja vettem erről a linkről, és valóban ASX
Droid9 kb az összes BOX on ugyan az, csak más launcher(vagy még az se) van az eltérő gyártóknál!
a drágább BOX ok meg ott kezdődnek hogy MINIX, WeTek, de ugye ezek nem 30-40.dolcsiba kerülnek mert van még az áruk előtt egy 1.es (130-140)
szóval mind1 mit veszel ugyan az a droid van a 70.dolcsis Beelink GTmini.n is mint a 35.dolcsis X96Max on
inkább az össze szerelés minősége és az alkatrészek le spórolása az, amiben eltérnek az olcsó BOX.ok, Beelink és X96Max ilyen szempontból nem nagyon tér el közel azonosak hiába kerül az 1ik 2X annyiba, viszont a Magicsee BOX.ok a létező leg gyengébbek az olcsók között!
válasz szabi__memo #61767 üzenetére
az idő zónát be állítottad?
válasz chesterboy #61821 üzenetére
mind2 problémára az a megoldás hogy NEM kapcsolod ki! nem fogyaszt sokat bekapcsolva sem kb ~3.Watt
válasz szabi__memo #61993 üzenetére
miért is?
egyre több 4K film szaggat az s912.esen még a S905X2 vaj simán megy! már írták előttem is többen hogy valami nem oké a friss CE rendszerekkel S912-n
válasz darvinya #61999 üzenetére
itt belinkeltem korábban! és ezt is olvasd el ha jót akarsz magadnak!
válasz szabi__memo #62010 üzenetére
X96Max LPDDR3 és LPDDR4. Boxon is teszteltem a CEC.et nálam tökéletesen működött, de ugye azt tudni kell hogy NAGYBAN függ az alkalmazott kábel és TV/AVR.től is.
Nálad valószínű valamelyik nem klappolt, az egy dolog hogy esetleg mások box al ment ugyan ez a konfig.
BT/WIFI pedig a LPDDR4.es X96Max al ment CE alatt is.
4k 60Fps.t kitárgyaltuk, mivel ilyen film nemigen létezik, így ez nem probléma, nem 2.perces demókat nézegetünk, yt meg simán elvan 30.ra korlátozva előbb legyen normális bitsebesség yt.on, ne 4k 60.fps mellé 20-30Mbps
A kollégánál annak ellenére hogy itt az összes fórumon beírkál(oda is ahova nem kéne) nagyon nagy USER ERROR van!
Talán be kéne állítani hogy mit csináljon a power gomb a távirányítón, mert ugye van power gomb a távirányítóján!
a másik ha droid alatt simán reboot ot nyom utána is a CE fog elindulni nem kell kikapcsolt állapotba lenni ehez a BOX nak!
Leírtuk azt is hogy ha nem használjuk NG BOX.oknál CE alatt a remote.conf-ot akkor NEM fog bekapcsolni a BOX ha CE alatt kikapcsoljuk!
válasz darvinya #62044 üzenetére
Bakker nem figyeltem hogy neked állítólag LPDDR4.es BOX.od van(most olvastam vissza az előzményeidet)
de tegnap amit belinkeltél X96Max_v311RP_20190722. az a LPDDR3.as BOX.ra való mivel 311R így én neked automatikusan LPDDR3.ra való FW.t linkeltem!
de a képeden az NEM LPDDR4 hanem SIMA DDR3.
keress rá a ram típusára Micron D9STQ de segítek => D9STQ (DDR3, 1600MHz)
szóval elég érdekes a helyzet nálad!
- Cyberpunk 2077
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tidal
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
