- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
blakey #59450 üzenetére
Ezt a packed bitstream mux-ot a dvd lejátszók sem szerették, emlékszem. Szóval maradjunk annyiban, hogy fos munkát végzett a releaser aki ezt kirakta...
Nem is tudom már, de vagy Virtualdubmod, vagy avidemux-al mentés másként, újrakódolás nélkül megszűnt a probléma.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
blakey #59457 üzenetére
Az első magyar torrent oldalra is elég hamar bekerültem, szóval láttam ezt-azt. Nem az a lényeg, hogy Kodi-n megy, emlékszem, hogy ment az anyázás, hogy dvd lejátszón akad-ugrál... Scene release szabályzatban is kifejezetten tiltva volt a használata, normális releaser, aki értett is hozzá, soha nem használta ezt a kapcsolót.
Packed bitstream with 2 (or more) b-frames doesn't play on many older set-top Divx/DVD players. Packed bitstream with 2 b-frames plays on most recent Divx/DVD players. Packed bitstream with 1 b-frame plays on most Divx/DVD players.
(#59458) Rover623
Egyet próbából avidemuxon engedj át, betöltöd és mentés másként, elvileg normális lesz a muxolás így. Amúgy blakey-nél mindig minden megy, még nem láttam volna olyat ami nem, szerintem még egy üres pendrive-ről is tudna lejátszani videót.
cof
blakey #59461 üzenetére
Bocs de ha valami szar, akkor az... hardveres gyorsítással megy csak, mikor egy Pentium 2-es gépen is vígan mennie kell az avi-nak, de egy 100x jobb gépen meg nem megy csak "hackeléssel", hát nem tudok erre mást mondani mint, hogy bizony az a videó hibás akár jobbról akár balról nézem.
cof
headhunter #59465 üzenetére
Ó, igen... ezt is használnom kellett néha ha a dvd nem vitte, unpack pipa be, save, és ment szépen.
(#59464) blakey Minden anyagot jó ha a hardver hajt meg, hiszen ez a dolga. De attól még szoftveres gyorsítással is kellene mennie, hiszen egy 720p (én csak addig játszom) videók is simán mennek szoftveres gyorsítással. Akkor egy xvid avi-nak is mennie kell, és mint írtam, célhardvereken régi xvid/dvd lejátszókon sem ment, akadt, megállt, szétesett a kép, lekerült a PB egyből jó lett, szerintem van itt azért összefüggés bőven.
cof
ViktorHUN79 #59487 üzenetére
Ha rajta volt az SD-n, azt is másolnia kellett volna, legalábbis nekem régen másolta.
Egyébként itt lesz: /storage/.config/remote.conf
cof
ViktorHUN79 #59489 üzenetére
Ide: /storage/.config/remote.conf
Mondjuk én még a 9.0.1-et telepítettem belsőre, akkor simán átemelte, és működött is a távirányító.
cof
ViktorHUN79 #59491 üzenetére
Én filezilla-t használok sftp:// (ssh) kapcsolattal root/coreelec. Itt látszanak a rejtett fájlok is.
cof
Valkűr #59533 üzenetére
De, én borítózom és minden rendben. Már írtuk, hogy az Android és a CE scarper verziókat kell összeegyeztetni, mert az egyik sracper verzió hibás volt, de lehet valami ékezet, vessző, bármi különleges karakter a fájlnevekben, könyvtárnevekben amitől kiakad, nem tudom mennyi címről van szó, nekem kb. 100 film van most csak a médiatárban minden gond nélkül.
Ha mindig egy bizonyos %-on áll meg akkor, valami CE-nek nem tetsző karakterre gondolnék.
cof
hunaqua #59536 üzenetére
A napokban telepítettem 9.2.0 CE-re Throadia tárolóból, és hibátlan.
(#59537) Valkűr Az iso egy képfájl, a tartalmán ne változtass, csak olyanra koncentrálj ahol nem megszokott karaktereket látsz a mappanévben fájlnévben, ezek szerint te átnevezed a filmcímeket, ez lehet probléma, én sohasem teszem, mindent megtalál 99%-ban a scraper eredeti release névvel is. A magyar címekben elő szokott fordulni & vagy ilyesmi karakter, az ilyesmi nem tetszhet neki.
De úgy is szűkítheted, hogy felosztod 3 vagy több részre a filmeket (mappázva) és beolvastatod őket külön, valamelyiknél el kell akkor, hogy hasaljon, persze időigényes meló.
cof
Valkűr #59543 üzenetére
Amit beolvastatsz mappát abban csak filmek legyenek más ne, nálam így van nagyjából:
- Filmek
-- Filcím1 (mappa)
---filmcim1.mkv
-- Filcím2 (mappa)
---filmcim2.mkv
-- Filcím3 (mappa)
---filmcim3.mkvNFO, sample én is letöltöm, nem szoktam szórakozni a kihagyással.
cof
cof
Próbáltad már azt, hogy várakozás a hálózatra? LE beállításokban van ilyen kapcsoló, 10 másodperc elég kell legyen, indulásnál.
Esetleg a routereddel akad össze, (az én egyik boxom S905 100Mbit helyett csak 30 körül tud, nagyon ingadozó a sebessége, direkt PC-vel összekötve meg stabilan 100Mbit, másik routerrel is jó).
De ahogy Droidmester is írta, rátenném első körben a gyári Android-ot vissza, lehet, hogy nem megfelelő volt rajta előtte, és örökölte a betegségeit.
cof
HornedReaper #59666 üzenetére
Ez a leggyorsabb jelenleg: Amlogic A311D/S922X-B
De aztán hiába jó a hardver, ha a szoftver meg nincs optimalizálva rendesen.
Modern okostelefonok sebességi értékeihez képest sehol sincsenek a boxok..
De az áruk sem 50-100$ gondolom én.
cof
Ugyanarra a Cisco switchre van dugva mind3 amlogic box es a masik kettonek semmi problemaja vele. (a port konfiguracio azonos)
blakey vagy Junkpod-nál volt ilyen switch összeférhetetlenség probléma. Az mindegy, hogy 2 eszközöd megy rendesen, nekem is megy másik S905 dobozom rendesen, de egy nem, másik routerrel viszont jó.
blakey-nél volt switch probléma: [link]
Azt tudom hogy android alatt le kellett tiltanom a WIFIt mert egyebkent a LAN nem mukodott.
Ez már utalhat nem teljesen kompatibilis Androidra, elsődleges mindig a LAN, vagy egyszerre kettő kapcsolatot is fenn tud tartani, box-tól függ.
cof
HW - hardveres, fizikai meghibásodás/probléma
SW szoftveres, rendszer, egyéb szoftver/esetleg kompatibilitási problémaElőször én tennék rá egy gyári droidot, aztán megnézném másik switch/routeren is, dtb-t nem tudom melyiket használod.
Mondjuk ahogy olvasom USB-LAN-al is voltak problémák, tényleg nem a switch-el lehet gond? Másik LAN port a switch-en? És nem tudom, hogy milyen géped van csak annyit, hogy Mini m8s. S905X vagy sima? Memória/tárhely?
cof
HornedReaper #59672 üzenetére
Ilyen snapdragon board pl. létezik: [link]
Bár arra kíváncsi lennék, hogy egy ilyen box mire nem elég. Gyanítom, hogy nem vásárolnák ennyien az Amlogic vonalat sem, ha nem lenne jó olcsó médialejátszónak, mert egy HTPC-hez képest (ahol egy üres ház is 80K Ft, mert ilyen is van) abszolút ingyen van.
cof
Régebben voltak ilyen gyűjtőhelyek mint a kszaq.libreelec.tv/s905/ vagy a sx05.eu/s905/ tud valaki ilyesmit CE-re? De LE sem lenne rossz mert ezek már nem élnek.
(#59684) 2007ath LE az van rá, csak találni kell. CE nincs.
cof
RedSwallow #59731 üzenetére
SSD-n nem fogod hallani, hogy pörgeti a lemezt mert itt nincs olyan.
cof
cof
paparazzi2 #59741 üzenetére
Jó az IP? Mi a hiba? Most nincs előttem PC de nem kell semmit állítani, csak IP címet beírni, root/coreelec belépéshez.
cof
stigma #59833 üzenetére
Akkor ez nem LAN, ha powerline, mert megszakítás nélküli vezetékes kapcsolatnál beszélünk LAN-ról, de ez a powerline, oké beledugod a LAN kábelt, de az meg wifi-n vagy 220-on adja tovább az infót.
(#59826) footy Még továbbra is ott az esély, hogy a switch-el összeférhetetlen, és egy gyári Android telepítés, addig nem lehet továbblépni.
cof
stigma #59835 üzenetére
4K stream-hez is teljesen jó lesz akadás mentesen, amit mértél ez a 200 Mbit. De egy ilyennel nem lehet "hiteles" LAN sebességet mérni, ezek az adatok amikkel árulják, nyilván spéci laboratóriumi körülmények között mért adatok.
cof
Directors #59837 üzenetére
Erről már olvastam itt, vagy a Kodi topikban. Valami új videó kodeket alkalmaz a youtube, és azokat nem tudja lejátszani a Kodi-s, vagy ilyesmi, de egy youtube verzió, és egy példa videó, hogy melyik nem megy jó lenne, ránéznék.
(#59835) stigma Ha nagyon akarsz sebességet mérni, akkor összekötheted a PC-t direktben a BOX-al, ha másképp nem kivitelezhető, hogy a routerrel egy helyiségbe kerülj.
cof
Directors #59849 üzenetére
Nekem sem ment amiket linkeltél. Telepíteni kellett az inputstream adaptive kiegészítőt, kiegészítőknél rámész a keresésre és beírod, hogy 'input', aztán a Youtube kiegészítőknél engedélyezni az MPEGDASH-t, és egy újraindítás után már megy.
Sima S905 BOX-on próbáltam.
cof
Directors #59857 üzenetére
Én semmit nem állítottam csak a kapcsolót (USE MPEG-DASH) ON állásba tettem, de a felbontásokat mindenki egyénileg állíthassa, alapból 1080p volt az MPEG-DASH rész, nekem mindegy mert amin néztem TV az csak 720p.
(#59859) Directors Jó, hogy felhoztad a témát, mert mint írtam nekem is volt olyan videó, amit nem játszott, de akkor gyanítom, hogy ez volt a hiba forrása
cof
Jó lenne tudni, hogy valójában mi idézi elő ezt az eltűnést, a hálózatokból...
Mert nekem Windows 7 van, és ott is eltűnik X idő után a COREELEC a hálózatok közül, frissítés nincs engedélyezve a Windows-on, talán a kötelezőeket behúzza...
Viszont ha beírom az IP-t kézzel //192.168.0.18 akkor meg elérem...
cof
Beni2360 #59887 üzenetére
Nekem nem jelenik meg a hálózatok között, csak most látszik mert beléptem IP címmel. Már egy jó ideje nem működik 1 hónapja biztos, hogy egyik napról a másikra nem láttam a Hálózatoknál a COREELEC hálózatot, és én sem változtattam semmit, csak, hogy most szóba került gondoltam hátha kitalálunk valami megoldást, hogy ez miért van így ahogy. CE vagy Windows hiba azt még nem tudom, megnézek egy indítást majd du. friss kártyáról.
Hálózati meghajtóként sem tudom felcsatolni, mert ugyan a login-t bekéri, de hibaüzenettel visszadobja a csatlakozást. Én is próbáltam már minden féle SMB 1-3 variációt.
cof
paparazzi2 #59899 üzenetére
Van olyan doboz ahol nincs wifi CE alatt, LE alatt meg van, driver hiány. Ha jó dtb-t használsz akkor driver hiány.
USB wifi sticket is használnak páran.
cof
Én Amlogic-ot vennék mindenképp... akár Androidra is használod jelenleg, később tudsz feltenni másik rendszert is, pl. CoreElec.
HorizonGO ás társai lutri, mindegyik BOX-on mert ha root-olt akkor nem megy például, esetleg csak mókolással.
Ez a cikk már elég régi, vannak már S912 is azóta (ez is már kifutó), jelenleg a S905X2 és S922X az új SOC-ok.
Android alá nem árt a 3GB RAM minimum, én az alá nem adnám, ha elég a 100 Mbit LAN akkor van már olcsón is S905X2 gép ebay/aliexpress-en.
(#59923) DroiDMester Root bármelyik BOX ról (Android 9 ről is) 1.perc alatt leszedhető 3-4.kattintással! Nem kell semmit mókolni hozzá!
Ez rendben is van, de attól függetlenül volt-van olyan BOX amin bármit csinálsz nem megy.
cof
FingR86 #59960 üzenetére
Egyik a WIFI másik a LAN? Nem lehet több fizikai MAC címe egy eszköznek.
(#59962) FingR86 Érdekes...
Állíts akkor egy Fix címet a CE-ben: [link]
Nincs olyan WIFI a látóhatáron ami nem jelszavas? El tudom képzelni, hogy felcsatlakozik. Még nem találkoztam ilyennel.
