Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz szjoci #59020 üzenetére
De milyen SOC ez pontosan, van ebből többféle. Mondjuk ha S905W és csak 1GB memóriás, akkor nem sok jóra lehet számítani Android gyorsaságot illetően, de még 2GB-al sem lesz szerintem zökkenőmentes. Ha csak nem találsz egy jól optimalizált custom fw-t.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
Oké, akkor tulajdonképpen már van is hozzá config fájl, ebből gondolom nem nehéz már remote.conf-ot csinálni, bár így is jó. Nekem nincs ilyen box-om, csak a Beni-t nem értettem, hogy ha nagyon zavarja, hogy nem megy a távirányító miért nem csinálja meg a config fájlt.
cof
válasz Shingen #59033 üzenetére
Elsőnek egy másik táppal próbálnám ki, az szokott meghalni először, a gyári táp. Aztán ha semmi, akkor USB A-A kábel, és megpróbálnám PC-re csatlakoztatni, hogy lássa-e. Utána egy Android firmware, és nyertél is (ez a szerencsés egyszerű forgatókönyv).
cof
válasz Shingen #59041 üzenetére
De lehet táp probléma, attól, hogy bejön a Google felirat mert indulásnál több energiát vesz fel, mint a már betöltött rendszernél a fogyasztás, ugye a CPU teljesítménye is felugrik ilyenkor stb. mint a telefonoknál pl.
5V/2A tápegység kell hozzá, de ahogy írtam természetesen az Android is meghülyülhetett. Egy A-A kábelt szerezni kell, és akkor lehet tovább keresni a probléma forrását.
Ha van otthon másik BOX-od, akkor azzal kipróbálhatod a tápot és ha megy, akkor a táphibát kizártad.
cof
válasz Shingen #59047 üzenetére
Juj, ha nem értesz egy kicsit sem az elektromossághoz, legalább leolvasási szinten, ne dugdoss rá mindenféle adaptereket, csak azért mert ugyanolyan a csatlakozója, a routerek többsége 12V-os, de szerencséd van ha a tied csak 5V-os volt, mert ha több ki is végezted, lehet javíttatni.
cof
cof
válasz Shingen #59065 üzenetére
Először benyomod a resetet és nyomvatartod majd a box-ba csak utána dugod az usb-t, az usb másik vége természetesen legyen bedugva a gépbe. Nem mindegyik USB porton csatlakozik, nálam az oldalsó USB volt a nyerő. Amit szereztél A-A kábelt, az ugye adatkábel, pl, ha egy külső HDD-hez van akkor biztos az.
cof
Amit te vettél box-ot az Aliexpressen is 75$ EU raktárból, azért az nem a 40-50$-os kategória. Amit most látok X96 Max 4/32 1000LAN az is 52$, akkor meg már megkockáztassa az ember, hogy megfogják-e vagy nem mert ugyanez a konstrukció 42$ kínából, árban majdnem ugyanaz lesz a végösszeg (annyi, hogy gyorsabban ér ide valószínűleg).
cof
válasz Shingen #59164 üzenetére
Connected success feliratnak kell megjelenni a burning tool-ban, ezután már nem szabad olyan hangot adni mint amikor lehúzol egy pendrive-ot, mert megszakad a kapcsolat, fix helyre kellene tenni a box-ot, és nem mozgatni a kábelt sem.
És még a firmware sem 100%-ig biztos, hogy pont a tiedhez való.
cof
válasz Shingen #59173 üzenetére
Igen megáll ha nem stimmel a firmware, itt az UBOOT-nál akad el nálad. Nekem a RAM-nál szokott 2%-on, de van, hogy tovább megy. Aztán volt olyan is, hogy hiába ismerte fel megállt, másik kábellel meg gond nélkül felment, szóval lehet kábel is. Így távolról nehéz ügy.
cof
válasz Shingen #59182 üzenetére
Akkor töltsd le még egyszer mert felismeri, (most próbáltam). A Burning Tool-t is frissítsd ha még nem tetted meg, nekem a v2.1.6 van. A driver-t meg feltelepítheted manuálisan is, hátha... és utána egy újraindítás sem árt.
C:\ProgramFiles(x86)\Amlogic\USB_Burning_Tool\WorldCup_Device\InstallDriver.exe
cof
Csak a képeken szerepel igen az X92, de mivel a képek az illusztráció, nem hivatkozhatsz arra, hogy te azt vetted mert sehol máshol nem szerepel a leírásban. De viszont egyéb más típus megnevezés sem, szóval nincs kizárva, hogy az lesz. 3/16-os volt 26 USD, 2/16-os nem is volt nálam csak 3/16 és 3/32.
Biztos, hogy 3/16 volt, majdnem vettem is egyet.
Létezik belőle 3/16-os verzió, 2GB memóriás egyáltalán nem: [link]
cof
válasz DroiDMester #59205 üzenetére
Már csak az a kérdés, hogy a régebbi rendszerrel jó lenne-e.
cof
válasz DroiDMester #59210 üzenetére
Amit belinkeltél képet, ha arról van szó gondolom gányolás... Azt biztos elcseszték, gondolom előtte csináltak egy szép zárlatot, aztán próbálták menteni, és az lett a végeredmény.
Akkor itt a firmware nem segít ezek szerint, van a fizikai problémás box (ez a king), és a szoftveres problémás.
Egy képet mondjuk betehetnél az áthidalásról, előtte-utána, hogy az is el tudja képzelni, aki vizuális típus.
cof
válasz DroiDMester #59243 üzenetére
Amúgy mi értelme ezzel szenvedni?
Ahogy itt követtem, hogy mennyit kell vele bíbelődni, kb. semmi.
cof
válasz DroiDMester #58183 üzenetére
Találtam 24AWG kábelt, 5.5 x 2.1, az általad linkeltnél csak 2.5-ös van, így nem lóg ki (azért válaszolok a hozzászólásodra hátha mást is érdekel minőségi kábel, és így visszakövethető. [link]
cof
válasz zsolt501 #59283 üzenetére
Attól hifi, hogy DTS és Dolby licensz-t kapott a CPU, mert ez S922X-H. Így Android alatt is lesz DTS/Dolby hang, úgy mint a S905D SOC is voltak. Bár a RS232 portot én is feleslegesnek érzem, egy átlagfelhasználónak totál felesleges, és ha már hifi az optikai kimenetet meg hiányolom róla.
cof
válasz zsolt501 #59287 üzenetére
Ez olyan lehet mint a Widevine mizéria, ott is ugye mehet L1-L3-ig a minősítés. Android-ra lehet, hogy nem ingyenesek alapból ezek a kodek-ek (mxplayer alatt is meg lehet venni külön a kodekeket). Szóval nem tudom mi a különbség a CE alatt lévő és a most S922X-H Android DTS/Dolby hangzás között, de gyanítom, hogy semmi. Viszont ez így, out-of-the-box, nem kell mókolni semmit egyből használható a doboz, így gondolom én, hogy Android Kodi alatt is van DTS/Dolby hang támogatás.
cof
válasz junkpod #59290 üzenetére
Akkor DTSHD nincs ugye? Engem nem érint a dolog így nem tudom, csak olvastam itt, nálam TV-n jön a hang 2.0, de valami hiányzik az biztos Android alatt. Viszont nem értem akkor ennek a SOC-nak a létjogosultságát, mire jó a licensz.
Régebben még MPEG-2 licensz is kellett, addig nem játszotta le a videót, talán Rpi-re, szóval valamiért csak kell fizetni.
cof
cof
válasz junkpod #59299 üzenetére
Szerintem ez azért S922X-H, mert hardveres támogatást is tettek alá, azért a H jelölés, szóval biztos, hogy nem lesz semmilyen konvertálás, hanem 1:1 továbbküldi a forrás hangot. Ha PCM-en megy ki akkor a fogadó készülék dolgozza fel a hangot, itt már a fogadó készüléknek nincs dolga a hanggal. Legalábbis én így értelmezem, ezt a dolgot.
De mindegy is, olyan ára van, hogy sose lesz nekem ilyenem.
cof
válasz DoItYourself #59305 üzenetére
Biztos csak akkor lenne ha valaki kipróbálná, de így logikus, sajnos nem láttam még itt a topikban sem bármilyen SOC H tulajdonost.
De én így képzelem igen, mivel itt van licensz Androidra is (hardver-szoftver által), ezért tudja továbbítani a HD hangot is, ha alapból továbbítani sem tudja, ugye csak lekeverés van Androidon HD hangokra (licensz nélkül), vagy meg sem szólal erősítőn, akkor a fogadó feldolgozó is csak a már lekevert hangot tudja megszólaltatni.
Elhiszem, hogy a Kodi tud dekódolni mindenféle procin, de teljesen más dolog, egy hardveres és egy szoftveres dekódolás. A szoftveresen nagyon erőforrás igényes, míg a hardver céleszköz aminek ez a feladata.
cof
válasz blakey #59318 üzenetére
Sima S905 a Mini: [link]. A Mini+ az S905X2.
Illetve, S905M2_TR99_MINI_MP_20190414.img a firmware, de fogalmam nincs ez miféle keverék, S905M2-ről még soha sem hallottam, google is csak kínai nyelven ad rá találatot.
Egy említés a topikban: [link]
cof
Aha, oké végül is logikus a HiFi megnevezés. Mondjuk ennyi pénzért, nem az olcsóbbik megoldás...
(#59326) Ance Van Kodi alá kiegészítő, általában naprakész is. CE-n megy, LE régieken nem mert, 18.0 Kodi kell hozzá minimum a DRM miatt.
cof
válasz Rover623 #59328 üzenetére
Lejátszáshoz SPMC, Kodi vagy CoreElec. Valószínű kodek probléma, ha nincs kép (azt nem írtad milyen lejátszóval).
A LAN meg lehet nálad is hibás, csak most a 100 Mbit-es routeren nem veszed észre.
(#59329) Rover623 Ott van: [link]
cof
válasz adodaniel #59334 üzenetére
Szerintem ez máshogy nem fog menni, az appot is úgy kéne megírni, hogy távirányító kompatibilis legyen, erre külön van az Android TV rendszer (csak nem mindegyik box-ra elérhető), legjobb kompromisszum a légegér. Bár nem tudom milyen appokat használsz, de film nézésre Kodi vagy SPMC, az távirányító barát.
(#59336) Rover623 Oké, de hálózatról történt a lejátszás vagy lokálisan, hálózatról hibás lehet ha a LAN is hibás, gondolom Xvid vagy Divx avi, simán vinnie kell Kodinak is. Az már eleve gyanús, hogy "nincs kapcsolat". Szétszeded már látod, hogy hibás-e a tied is vagy nem.
cof
válasz adodaniel #59339 üzenetére
Igen, ez mindegyik érintők képernyőre lett tervezve (telefon). A HBO Go-nak van TV-s verziója, Play áruházból próbáld meg telepíteni hátha engedi: HBO GO - Android TV
Vagy ha nem ad rá találatot, akkor töltsd le valahonnan az apk-t.
Digi-hez és HBO-hoz, egyébként van Kodi addon és a Kodi mint írtam távirányító barát. HorizonGO addon az sajnos nincs Kodi-ra.
(#59340) Ance CE-t nem kötelező frissíteni, 9.2.0 vagy 9.0.3 jó lesz egy jó darabig, HBO-t meg repo-ból kell feltenni és akkor automatikusan frissül az addon, amint változtat rajta a fejlesztő: [link].
cof
válasz adodaniel #59343 üzenetére
Ha lenne is rá mondjuk Android TV rendszer csak a HBO lenne használhatóbb, mert a többire nincs TV kompatibilis app.
De írtam, hogy van alternatíva, vagy Android Kodi, minimum 18.0 verzió, és ezen megy a HBOGO és a DIGI kényelmesen távirányítóval, HorizonGO meg marad app, így 3-ból 2 pipa, vagy Android helyett CoreElec, a helyzet ugyanaz 2 kiegészítő megy itt is, de pörgősebb a rendszer.
DigiOnline példa Kodi-n:
cof
válasz Rover623 #59348 üzenetére
Még az XBMC is játszotta az avi-t simán, akkor valami kókler volt a releaser és nem tartotta be a standard scene rip szabályokat. De amíg nem nézed meg lokális lejátszással addig lehet hálózat is a probléma, talán avi-n nincs előtöltés... és a többi ezer ok, hogy miért nem megy.
cof
válasz HornedReaper #59359 üzenetére
És még jól túl is van árazva, 32$.
cof
Beállítások - Eszköz - Régió
A láthatóságot nyugodtan állítsd Standard-ról, Profi-ra.
Szerintem itt is van többféle nézet, mint a többi kiegészítőnél, ha megnyitod és nyomsz egy bal nyilat a távon előjön egy menü ahol lehet nézetet váltani.
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
