Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
interstate76
válasz Pelican #5821 üzenetére
Belegondoltam és arra jutottam, hogy forduljatok az Y-kábel feltalálójához és nyugodtan hülyézzétek le az összes, ilyesmit a gépébe dugó usert, akkor sem fogok egy 2 amperes táppal rendelkező eszközre olyan dolgot dugni, aminek akár 1 amperes áramigénye is lehet, és amiben ráadásul mozgó alkatrészek pörögnek. Egyet sem. Pedig olyan is járt már itt, aki 2 ilyet dugott a gépére és csodálkozott, hogy nem megy. De ő legalább kérdezett, és nem próbálta megmagyarázni a ***-ot
És abba is belegondoltam, hogy szerintetek hülye az összes, aktív usb hubot használó ember, mert ott is ugyanaz történik, mint az Y-kábel esetén.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Teclast P20S tablet, PS4 játékok (lemezes és digitális, sok exkluzív és playlinkes), Lenovo 40A1 dokkoló
interstate76
válasz #73499136 #5826 üzenetére
Na, az lesz a vége, hogy adjunk az Y-kábel "alsó" végének annyi tápot, ami elég a mini pécének és a hdd-nek is, majd az Y egyik szárát dugjuk a HDD-be, a másikat pedig a mini pécébe, és ezzel megoldottuk mind a tápellátást, mind az adatátvitelt! A mini pécé saját tápját már nem is kell használni, nehogy a különböző feszültségek gondot okozzanak a rendszerben!
Ha mindezt megtesszük, akkor ráadásul közben új értelmet adunk a gigantikus bullshit kifejezésnek is.
Komolyra fordítva: de, azt a célt szolgálja, hogy plusz tápot adjon a külső hdd-nek, és nem, nem vagy okosabb, mint a feltalálója és az összes használója, tehát egy baromságot erőltetsz. Ne haragudj, de ha valaki nemcsak butaságot mond, de még ambíciózusan is teszi, hovatovább harsogja, akkor azzal nem feltétlenül tudok kedves maradni. Pedig amúgy nagyon szimpatikus figura vagyok!
interstate76
válasz #73499136 #5830 üzenetére
Pusszantalak!
És légyszi tedd OFF-ba, ha olyasmiről firkálsz, ami nem tartozik a topik témájához! Segítek: a b.megezés ilyen dolog.
Részemről over, amíg nem kezded el újra erőltetni az okosságodat a külső táp alkalmazásának helytelenségéről.
interstate76
válasz Zebra23 #5839 üzenetére
és (#5844) KTU
Ööö nem szeretném ezt a vitát ma is folytatni, de szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nincs minden aktív usb hubban túlfeszültség elleni védelem. Persze értelek, hogy elvileg kellene lennie és hogy miért, de azt már több hozzáértőtől hallottam, hogy egy kis plusz feszültséget simán bírnak a különböző eszközök, ellentétben azzal, hogy ha kevés ampert kapnak a működésükhöz. Persze lehet, hogy rosszul tudom és csak szerencsém van az Y-kábelek külső tápos használatával. Mindenesetre a legtöbb box esetén nehéz lenne egy HDD-re 2 USB csatit beáldozni.
Ami biztos: nem külső HDD-t, hanem hálózati meghajtót kell használni. Viszont nálam volt már olyan is, hogy ez a 2 dolog egybeesett, szóval néha kell az a külső vinyó.
interstate76
válasz Pelican #5851 üzenetére
Elég sok érdekességet írtatok, hisz az egész vita nem a feszültségkülönbségből indult, hanem abból, hogy kell-e plusz táp a mini pécé 1 szem usb-jén kijövőn kívül a rádugott külső hdd-nek, és - bármit is mondtok - egyértelműen kell.
A tápokról: nem tudom, te milyen tápokat használsz, de ekkora feszültségkülönbség még a legsz.rabb kínai tápoknál sincs, szóval nem egyszerűen költői túlzás, amit írsz, hanem rosszízű csúsztatás, és akkor még finoman fogalmaztam. Kimértem a tápjaimat, 0,1V-nál nagyobb eltérést nem tapasztaltam egyiknél sem, pedig van itthon jópár. A minta nyilván nem szignifikáns, de azért valóságtól elrugaszkodott adatokat ne írjunk már le csak azért, hogy úgy tűnjön, mintha igazunk lenne... Ill. még egy fontos dolog: a tápokban is van védelem, mert nem hülyék gyártják őket.
Tartom (és még reklámozom is ) a következőket: normális tápokat használva jobb külső táppal és Y-kábellel használni a külső hdd-ket, mint azt kockáztatni, hogy meg-megállnak, mert nem kapnak elég áramot. És ez akkor is igaz, ha nálad még csak akkor romlott el az egyik, amikor leejtetted... Figyelembe véve amit 1-2 hozzáértő írt (köszönöm nekik a fejtágítót): vagy egy túlfeszvédelemmel ellátott aktív usb hub a tuti, vagy a box 2 usb-jét kell beáldozni (ezzel egyébként én nem értek egyet, mert csak azt küszöböljük ki vele, hogy 2 táp legyen a rendszeren belül, de arra nem ad megoldást, hogy van összesen 2 amperünk a boxra és a hdd-re), vagy külső tápos hdd-t kell használni. De leginkább egyiket sem, mert a hálózati adattárolásnál jobb és kényelmesebb módszer a világon nincs.
Elnézést kérek, ha bárkivel szemben sértőn fogalmaztam volna a vita hevében, továbbá lenne egy olyan kérésem, hogy ha valakinek van még megjegyzése ezzel a témával kapcsolatban, akkor dobjon privátot és - ha szükséges, akkor - én magam javítom ki a fent írtakat, de ne terheljük tovább a topiktársak idegeit!
interstate76
válasz Pelican #5859 üzenetére
Kértem, hogy ezt itt ne ragozzuk tovább - ment pm. Aki kíváncsi rá, annak elküldöm , de nem akarok senkit tovább fárasztani ezzel a témával.
interstate76
válasz bostone #5869 üzenetére
Nem tudom, miért nem ismeri fel, a FAT32-t tudtommal a droidnak is látnia kellene - javítson ki valaki, ha nem így van!
Néhány droidos eszköz (nem mind) az exFAT fájlrendszerű adathordozókat is felismeri, külön segédprogi nélkül.
interstate76
Még valami a játékokról és a különböző platformokról: az én teljesen egyéni és szubjektív tapasztalataim alapján gyerekek számára akkor jobb az Xbox360 vagy a One, ha kinectes játékokat játszanak. Nálunk mióta tévézhet a nagyobbik, azóta az a szabály, hogy este 6-kor kapcsolhatja be a TV-t, amit fürdéskor kikapcsolunk. Ezen tévénézős órák egy tekintélyes részét sikerült hónapokon keresztül mozgásos játékra váltani a Kinect segítségével, amíg meg nem unta a Kinect Disneyland Adventures-t és a Kinectimals-t. Mindkettő nagyon szuper játék, ezerszer jobb a mesenézésnél, ha ezekkel játszik/játszanak. Viszont az összes többi kinectes game maximum pár órára kötötte le, a nem kinectesek között pedig nincs túl sok gyerekeknek való, értelmes játék. Pontosabban androidra szerintem több van, pláne, ha az emulátorok adta lehetőségeket is figyelembe vesszük.
interstate76
Szívesen! Ami a különböző típusokat illeti: egetverő különbségek nincsenek, de azért akad 1-2 dolog (távirányító, ház anyaga, wifi erőssége, hangkimenet - nem is tudom, van-e egyéb különbség az általad említett típusok között), amire érdemes figyelni. Az enyém műanyag házban sem forrófejű, a távot és a wifit nem használom, a hang pedig vagy hdmi-n vagy bluetooth-on keresztül közlekedik, így értelemszerűen a Mini MXIII volt a legjobb választás a számomra.
interstate76
válasz paparazzi2 #6034 üzenetére
PPSSPP - ezt a PSP-emulátort használom.
Sok sikert! Amiket én próbáltam rajta, azok a vas határait feszegetik, de biztos van egy csomó, ami jól megy az S905-Mali450 kombón. Pl. az egyik flipperes program, ami Xbox360-on is megvolt, egész jól játszható rajta, de most nem jut eszembe a neve.
interstate76
válasz Beni2360 #6040 üzenetére
Ja, látom! LE alatt még nem próbáltam, droidon futó youtube kliens esetén szoktuk használni a kis bt-s hangfalunkat, hogy a gyerekek ne a TV-t bámulják (bőven elég, ha hallgatják a zenéket).
interstate76
válasz DroiDMester #6132 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok, de én is el szoktam követni azt a hibát, hogy azt gondolom, hogy ha olcsón kell valami, akkor irány Kína, pedig nem mindig ez a helyzet. A Lidl-ben régebben 2.000,- Ft-ért szokott lenni 8 különböző készülékhez használható, univerzális, infrás távirányító, tanítható gombokkal (természetesen légegér és qwerty nélkül). Arra kell figyelni, hogy volt olyan típus is, aminek kattogó hangot adtak ki a leggyakrabban használt gombjai (a 4 irányba mutató nyílgombok és a közöttük lévő OK gomb) - engem nagyon zavart.
Nem tudom, most is árulnak-e ilyesmit, de ha igen, akkor a 3 év hazai garancia és az olcsó ár is mellettük szól.
interstate76
Igen, erre gondoltam - nekem egy korábbi típus van, az még "csak" 8 készülék irányítására használható. Szuper kis kütyü amúgy.
interstate76
interstate76
válasz SunMount3r #6269 üzenetére
Jó az a kis Genius hangszett, viszont a bt-s hangtovábbítás sem ördögtől való ezen a szinten. Legalábbis szerintem. De érdemes tenned egy próbát! Rendelj egy bt-vevőt és kérj meg valakit, hogy tegye be ugyanazt a zenét flac és mp3 formátumban, egyszer madzagon, egyszer pedig bt-n keresztül megszólaltatva a dobozokat. Mindezt úgy, hogy te háttal ülsz a cselekménysornak. Ha meg tudod különböztetni, mikor melyik szólt, akkor ne használj bt-t/mp3-at, ha viszont nem fedezel fel különbséget még a bt-n keresztül megszólaltatott mp3 (papíron legrosszabb) és a vezetékes flac (papíron legjobb) között sem, akkor nem érdemes ennyit válogatni a különböző megoldási lehetőségek között. Szerintem.
interstate76
válasz DroiDMester #6287 üzenetére
Ráeresztettem a Beelink Mini MXIII-asra (005-ös LE van rajta) és gyönyörűen vitte (0 skip, 0 drop).
Kíváncsiságból kipróbáltam laptopon is, és ezerrel szaggat egy i3-5005U CPU + intel hd5500 IGP + R5 M330 GPU és 4 GB RAM társaságában (MPC-HC-val és Kodival is - utóbbival hang sincs).
Egyszerűen elképesztő, mit tud ez a kis S905-ös a kszaq-féle LibreELEC-kel...
interstate76
válasz syler123 #6357 üzenetére
Több támogatást érdemelne ez a hardvervonal, mint amit kap! kszaq munkája nélkül az S905-ösök sem tudnának feleennyit sem, és továbbra is lesajnált kis androidos dobozkák lennének médiaplayer téren. Be is rendeltem még egy Mini MXIII-ast a Gearbest-től (még a 42 USD-s áron) tartaléknak - jobb, ha van itthon még egy ilyen kis csodadoboz! Majd akkor veszek helyette másikat, ha lesz rendes támogatás valamelyik erősebb vasra - ha ez egyáltalán bekövetkezik valaha is.
interstate76
válasz junkpod #6382 üzenetére
Egyetértek. Még a telefonomon is sokkal jobban szeretek böngészni, mint a TV-n, pedig egy kis (4,3"-es) kijelzőjű Mi2-esem van.
interstate76
válasz SunMount3r #6383 üzenetére
Ne haragudj, de te tényleg kb. 3 hónapja gondolkozol rajta, hogy melyik boxot vedd meg? Én is szeretek körültekintően vásárolni, hogy ne bánjam meg utólag, de könyörgöm, miért olyan fontos a hangkimenet, amikor - emlékeim szerint - egy 10-12 ezer Ft-os hangfalpárra fogod kötni a boxot? Komolyan úgy gondolod, hogy releváns különbség van egy box analóg hangkimenete, egy olcsó, usb-s hangkártya és egy bt-vevős megoldás minősége között ilyen hangkimenet esetén?
No offense, csak nem értem, min tépelődsz ennyit.
(#6388) schawo Ez teljesen egyéni dolog. Évekkel ezelőtt próbáltam 2 különböző típusú légegeret (az egyiken csak egér és médiaplayer gombok voltak, a másik full qwerty-s volt), de mindkettőt utáltam. A telefonomon 2-szer gyorsabban megtalálok bármit. Monitoron viszont (egérrel és billentyűzettel) használtam már huzamosabb ideig is netezésre mini pécét, szóval nem magával a droiddal van bajom, hanem a TV-n történő böngészéssel. De egyébként az android sem adja ugyanazt, mint a windows/linux.
De persze nem vagyunk egyformák, ez csak szubjektív vélemény.
interstate76
Szerintem teljesen felesleges várni, bármikor el tudod adni, amire nincs szükséged, az S912-es pedig lehet, hogy fél év múlva forrja ki magát. Vagy soha. Megjósolhatatlan.
interstate76
eBay-en, megbízható eladónál 40 USD. Egy másiknál (én tőle vettem az elsőt) szintén ugyanennyi.
Eu csatlakozós már nekik sincs, de csak egy átalakító kell hozzá és megy is. Vagy egy új táp.
interstate76
"Visszatérve a GT1-re,annyira megtetszett,hogy lehet veszek majd a hálószobába is,így majd ágyból lehet nyomni ScummVM alól a Monkey Island I-II-t. "
Jó móka! Nálunk most a Broken Sword pörög. Ill. csak pörgött, mert kicsit elakadtunk Írországban és nem akarok végigjátszáshoz nyúlni, szóval pár napja pihen.
interstate76
Még valami a játék-témához: nem volt/nincs neked RK3288-as mini pécéd? Ha jól emlékszem és volt/van, akkor kíváncsi lennék, melyiket értékeled jobbra játékok terén.
interstate76
Nézd, szerintem ez egy nagyon jó topikösszefoglaló (ezúton is gratula hozzá a szerkesztőknek!), elég jól le vannak írva az S905 és az S905X közötti különbségek. Ha úgy érzed, hogy ezek téged nem érintenek hátrányosan, akkor vegyél S905X-et, figyelembe véve még azt a tényt, hogy jóval kevesebb vele a felhasználói tapasztalat. Lásd pl. Monsterr írását (#6628) a LibreELEC telepítésével kapcsolatos nehézségekről.
S905 vs 912: médiaplayerként az S905 egyértelműen jobb.
interstate76
Nemrég linkeltem 2 eBay-es eladót, akiknél 40 USD a 2 GB RAM-mal szerelt Beelink MiniMXIII. uk adapteres készülékeket árulnak, de fillérekbe kerül hozzájuk az univerzális átalakító, vagy az sem baj (sőt!), ha veszel hozzá egy normális tápot, a gyárit pedig nem is használod.
interstate76
válasz pinnacle #6640 üzenetére
Nem vagyok szakértő a témában (van erre egy boltom, ahol ilyesmiket szoktam vásárolni, vagy ugyanott kérek tanácsot, hogy pontosan mit rendeljek és mire figyeljek), de biztos lesz olyan, aki ajánl neked tápot.
Ha van otthon olyan, 2 amperes tápod, amivel tudsz használni ilyesmit, akkor ez is jó megoldás lehet.
interstate76
Igen, én is oda akartam kilyukadni, hogy az RK3288 mellett lévő 4 magos T760 elvileg jóval erősebb az összes, Amlogic CPU mellett alkalmazott megoldásnál és kb. ugyanazt tudja, mint az RK3399-es mellett dolgozó T860-as. Azt nem tudom, hogy a különböző CPU-k mennyit változtatnak az összteljesítményen, de a játékokhoz papíron - még mindig az RK3288 a legjobb.
Nem melegedett, ha meghajtottad?
interstate76
válasz reca888 #6686 üzenetére
Tudtommal csak a hd hangok nem mennek a Kodinak, de van olyan forkja (vidon.me), amivel ez is megoldható. Nem próbáltam még, én micro SD-ről futó LE-t használok. Egyébként kb. 20 mp alatt vált át droidból LE-re, szóval azért gondold meg még egyszer, hogy elveted-e a dual boot (és ezzel együtt az LE-használat) lehetőségét.
interstate76
interstate76
válasz DoItYourself #6823 üzenetére
"USB-n bármit ráköthetsz, a 2,5"-os lemezeket árammal is el tudja látni."
Nem akarom újraizzítani ezt a témát, de ez így, ilyen formában biztosan nem állja meg a helyét. Próbáltam külső házba rakott noti hdd-vel és külső táppal megtáplálható, usb 3.0-s külső hdd-vel, több mini PC-n is, még a 3 amperes táppal meghajtott windowsoson is, és instabilak voltak, el-eldobálták a vinyót (a külső tápos usb 3.0-sat természetesen csak akkor, ha nem használtam hozzá plusz kakaót).
Próbálgatni sem kell hozzá semmit, józan paraszti ésszel belátható, hogy nem szabad olyasmit köti egy 2 amperes táppal meghajtott eszközre, aminek akár 1 amperes áramigénye is lehet (7200 rpm-es noti hdd-k felpörgéskor simán megkajálnak ennyit). Pláne forgó alkatrészekkel szerelt eszközt, amire nézve káros lehet, ha hirtelen elfogy alóla a szufla.
interstate76
válasz Pelican #6826 üzenetére
Kínai webshop esetén szerintem az a maximum, hogy probléma esetén kártalanítanak, és ez a Gearbestnél tudtommal eddig kivétel nélkül, mkinél megtörtént. 5-6 levélnél többet még egy esetben sem kellett írnom nekik, pedig reklamáltam már náluk én is néhányszor.
A termékek selejtaránya nem tőlük függ, egyik webshopban sem fogják az összes terméket alaposan letesztelni.
interstate76
válasz Beni2360 #6828 üzenetére
Ez hangzott el, erre reagáltam. A bármiben sztem a 7200-as is benne van, de én egy 5400-as tápellátását sem centizném ki, ugyanis féltem a vinyóimat és a rajta lévő adataimat is (akkor is, ha épp csak filmekről van szó). Aki nem, az nyugodtan kösse mini pécére a vinyóit, külső táp nélkül.
interstate76
válasz DoItYourself #6829 üzenetére
Értelek, de amit idéztem tőled, az nem igaz.
Az, hogy x-nek és y-nak működik, az azt jelenti, hogy jó úgy? Most írta Beni2360, hogy 1,8 amperrel megtáplált RPi-n nem ment a külső hdd-je. Akkor szted szerencsés a 2 amperes táppal meghajtott mini pécékre kötni?
Abban egyetértünk, hogy unalmas.
interstate76
Alin sokszor irdatlan nagy gyökerek még a gyémántos eladók is, ilyen párszáz eladással rendelkezőtől én biztosan nem vásárolnék. Ha eBayen gondom van, akkor szinte mindig megoldható claim/dispute nélkül, Alin ugyanez egyetlen egyszer sikerült (egy filléres dologgal). eBayen az eladók többsége fizetés után is válaszol a levelekre 24 órán belül, Alin ebben is sokkal rosszabb az arány. Nem tudom, hogy eBay-en mivel tartják őket sakkban, de néha az az érzésem, hogy guillotine-t kapnak a negatív értékelésért, annyira félnek tőle. Alin ennek nyoma sincs, úgy húzzák az időt, ahogy csak lehet, és olyan magasról tesznek a legegyértelműbben jogos reklamációra is, hogy fel sem látok odáig. Egy Liitokala Lii-500-as töltőt vásároltam utoljára az Aliról, rossz volt, készítettem róla videót, de még arra is sz.rt rá a görény eladó - eBay-en ilyenkor már rég adják a full refundot. A végén a vevővédelem a javamra döntött, de a fizetéstől számítva nagyon sokáig tartott, mire a pénzemhez jutottam. Sorolni tudnám az ilyen példákat, 1 kivételével az összes reklamációm hajtépős volt Alin. Ehhez képest a Gearbest időhúzása smafu, eBayen pedig szinte mindig korrekten állnak a reklamációhoz és gyorsan pontot tudunk tenni a folyamat végére.
interstate76
Más jellegűek az alis tapasztalataink, van ilyen - nálam nem szoktak félni a dispute-tól . Amúgy soha nem igazolok vissza semmit, amíg nem próbáltam ki alaposan, utána tudtommal már nem is reklamálhatnék.
(#6863) KTU PayPal-t én is jobban szeretem, de amúgy az alis védelem is működik. Csak nekem az a tapasztalatom, hogy eBay-en minden simábban megy (a reklamációt is beleértve).
interstate76
válasz #73499136 #6882 üzenetére
Ha egyszerre meghajtod a boxot és a HDD-t is (mondjuk játék fut a boxon, amikor valaki elkezd hálózaton keresztül másolni a rákötött külső vinyóra, plusz még ne adj' Isten mennek a torrentek is), akkor simán eldobja. Mondjuk írás közben, aminek köszönhetően akár kukázhatod is a vinyót. Az ilyesmit tényleg megéri kicentizni és hülyeség külső tápot használni...
Ez ugyanaz, mint amikor valaki nekiáll okoskodni, hogy bullshit a hdmi kábel kihúzogatása/bedugdosása előtt áramtalanítani mindkét készüléket, mert ő sosem kapcsol ki semmit, mégsem okoz neki problémát, évek óta.
interstate76
válasz DroiDMester #6998 üzenetére
interstate76
válasz Szatura #7006 üzenetére
Kevesebb erőforrást használ, gyorsabb, többféle anyagot játszik le, kadenciahelyes, mennek vele a hd hangok. Ennyi jut eszembe, de lehet, hogy van még egyéb előnye is.
- HP Prodesk 600 G3 SFF PC (i5-7500U/16GB/128SSD/Wifi)
- GAMER PC: RYZEN 9 5900X - RTX 3070 8GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- HP EliteDesk 800 G3 DM i5-7500T/16GB/1TB SATA SSD/WIN10PRO
- Alkatrészek eladóak!
- HP EliteDesk 800 G3 SFF / i5-7500 / DDR4 / NVMe M.2 / USB Type-C / USB 3.1 / több db / 27% számla
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
