- Apple iPhone 11 - népalma
- Még egy Tecno hétindítónak
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
- rootolt Galaxy készülék teljeskörű ROM mentése & visszaírása v. klónozása root-olatlan készülékre TWRP !nélkül!
- HMD Skyline - jó szerelés
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Sony PlayStation - Holnap éjszaka jön a következő State of Play
gp A Sony nagyjából húsz darab játékról oszt meg velünk részleteket.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
pixta78
válasz Technoman #80081 üzenetére
A Cat6 elég, viszont valami nem ok nálad, mert a 80-90MB kevés. Nem a Cat8 hozza el a sebesség növekedést, hiszen a 6-os is tudja a Gbit-et. Elég ha feldobsz rá egy új dugót.
kory24: 7/24 mehet a box, felesleges kikapcsolni.
Megelőztek.
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Nem kell túl misztifikálni. Első számtek boltban vettem 10 db cat6-ra való dugót, kábelTV szerelő barátomtól kaptam 30m kábelt . Felszereltem kissebb/nagyobb darabokban és hozza a Gbit-et minden eszközön oda/vissza 2 éve.
.[ Szerkesztve ]
pixta78
Cserélni szeretném a külső vinyót nagyobbra. Leformáztam ext4-re, csak cserélem és minden rendben lesz? Vagy Transmissionban kell állítani valamit?
pixta78
Vinyót cseréltem TR alatt, hogyan nevezzem át a HDD-t, hogy ugyan az legyen mint a régi?
pixta78
válasz Beni2360 #80300 üzenetére
Na ettől féltem. Most cseréltem és az eredeti nevet hagytam a formázásnál, nem is figyeltem. Azóta ráküldtem kb 1TB filmet, meg megy a torrent rá. Mind1 marad így.
Gondoltam ssh-n ki adok pár parancsot aztán kêsz!
Mindenkinek köszi
pixta78
Transmissiont hogyan lehet távolról, Androidról irányítani?
Otthoni WiFi-ről megy az apk-val de napközben szeretnék letöltést elindítani, mikor dolgozom.
KöszönömHegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Mennyire kompatibilis a 9.2.6, 905x/912 boxokkal?
pixta78
Szoasztok!
Megjött az Ugreen Gbit adapter amit egy X96s905 dobozba böktem. iperf3-al mérve akkor hozza az elméleti maximumot , ha a szerver ezen a boxon fut. Ha ő a kliens akkor már 180+ csak a sebesség:
Ez miért van? Van erre megoldás, hogy egyforma legyen?Egy Gbit switch van közben.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
pixta78
válasz pixta78 #80950 üzenetére
Kérnék kis segítséget.
Ez normális?
pc-ről s905x emmc-re másoltam Gbit LAN adapteren keresztül:
kb 30%-ig megy ~30MB/s- el aztán belassul.
Majd vissza boxról PC-re:
Lassabb de egyenletes.
# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit EthernetBus 001 Device 004: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubSzóval kellene többet tudnia ennek a LAN adapternek?
Vagy törődjek bele, hogy ilyen $z@r?
Köszönöm![ Szerkesztve ]
pixta78
Hová másoljam az ethernet adapter drivert?
.tar végű és hogy telepítsem?Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
Hogyan lehet Log-ot elindítani, megnézni?
pixta78
Iperf3 ból létezik hosszabb teszt?
pixta78
Úgy néz ki sajnos 5 év után elhalálozott az X96 s905x LAN chip. Még egy ki/be forrasztást megérdemel de nem számítok túl sok sikerre.
Szóval tudnátok dobni linket kuponnal v anélkül, mi most a bestbuy?
pixta78
Amit jelöltél a képen csak akkor kell, ha erről az eszközről osztasz meg tartalmat és szeretnéd, hogy a kliens jelszóval léphessen be. Ha csak win alatt akarod látni/tallózni ezt a dobozt akkor elégy smb1 smb3 protokoll, mint a képen és nem kell jelszavas autentikáció. Persze Win oldalon is engedélyezni kell az Smb1-et. Nálam így van és hálózati eszközként látom őket a LAN-ban.
pixta78
X96max+-ra fel megy a Csicsóka féle dual rendszer? Vagy használjam a ceemmx -x -et?
pixta78
Matrixon fut a Transmission?
pixta78
válasz ilovedigweed #81505 üzenetére
Én is Hêtfőn rendeltem és így jártam, a magyar posta oldalán tudod követni.... Káosz a javából
pixta78
válasz ilovedigweed #81529 üzenetére
Nekem is ezt mutatja pontosan. Szintén Cseh Geekbuying. Ha kevesebb is a RAM, nem befolyásolja majd a működést, majd kicsikarunk valamit az eladóból....
pixta78
Ha már NFS, lehet egy s912 boxra szervert feldobni? CE 9.2.0. van rajta, erről szolgálom ki a másik boxot is.
pixta78
válasz ChiliChili #81686 üzenetére
DV nincs kifizetve ezeken a boxokon, tehát max HDR- ben tudod nézni, azaz 10 biten. Ha 12 bites panel van a TV- ben akkor érdemes a DV vel foglalkozni, addig CSAK HDR minőséget fogsz látni függetlenül attól, hogy a TV- d kiírja a DV képet. Ha 8bit +frc a paneled akkor mind egy. Mert a HDR sem valódi.
4K HDR viszont meg sem kottyan neki.[ Szerkesztve ]
pixta78
válasz ChiliChili #81696 üzenetére
Natív HDR Oled. 4K HDR szépen megy majd rajta.
- KÜLÖNLEGESSÉG ! Beelink GTi12 Ultra + EX videokártya dokkoló
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6600 8GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- Egyedi PC összerakás - személyre szabva!
- Mint az új - 27" 5K RETINA 3.2GHZ / 8GB RAM / 1 TB FUSION Drive
- Eladó PC (Xeon 12 /24 /64GB/828GB/RX580 8GB)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
