- Térerő gondok, tapasztalatok
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
Következő LE módosításban, a minden idők legjobb KODI-ja, és a legutolsó, egyben legfejlettebb Nougat kernel talált egymásra. Ezért a régi LE olyan hardver elemeket is támogat, ami még nem létezett a 7-es idejében. Az SD átméretezés itt már működik, a szükséges dtb-ket az SD-re tettem, mert itt NEM használható a 7-es dtb. A fájlrendszer itt is ext4-en figyel, félelmetesen gyors.
Csak full HD-n tudom tesztelni, én jónak találom. Nézzétek meg mit tud szívatós anyagokkal. -
Csicsóka
Az LE mix a eMMC cache partíciójára téve, boot partícióról indítva, nem az SD-ről 13 másodperc alatt áll fel.
Ez eddig mindent visz, a CSMC se tudja ezt a tempót.
Még marad némi szabad hely is a cache-ben. Lehetne persze a system, vagy data-t is feláldozni, de ide is befér, és ez csak egy sebesség teszt volt. -
Csicsóka
korcsi #39393 üzenetére
Meg lehet próbálni. Nem tuti hogy menni fog, mert sok változás volt a 7, és a 8 közt. A fájlrendszere se teljesen egyforma. Pld. a 7-esben a kernel modulok, és a firmware-k a /lib alatt, a 8-asban pedig már a /usr/lib alatt vannak.
Egyszerűbb lenne a 8-as LE-t komplett átalakítani ext4-re. Ha lesz időm, megcsinálom. Mást is érdekel úgy is. -
Csicsóka
LE macera új áldozata, a 8.2.3.1. Az előzőekhez hasonlóan, ez is ext4-re költözött. Egyéb változtatás nincs.
Lehet hogy nem jól látok már, mivel annyi rendszert láttam a napokban, de nagyon úgy tűnik, hogy ez is sokat profitált a módosítástól. Olyan simának, gyorsnak tűnik minden. Boot logo itt sincs, és nem is lesz, mert én minden másodpercet értékelek ami a gyorsítás érdekében történik. Az SD-n rajta vannak a dtb-k, az alap dtb-vel is sok box működik. -
Csicsóka
mayday00 #39451 üzenetére
Igen, ugyan az a dtb kell, ebben egyformák. Itt az LE tömörített root fájlrendszere, ki van csomagolva, és ext4-re át van rakva, ezért nagyobb. Nekem a 7-es elég, a Jarvis pedig még rendelkezik rendes Amlogic támogatással, a következők már nem. Ezért felköthetik a gatyát a CE csapatban, ha hozni akarják azt a szintet.
Próbáld ki, meglátod neked mi a jobb. -
Csicsóka
Tessék!
LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4_rev1.img
Boot logo nem lesz, mert ez így már nem az eredti LE, és ha 1 másodpercet is lehet nyerni vele a boot időből, akkor én örömmel megválok tőle, 3. rendű dolog, a működést nem befolyásolja.
Csicsóka
Ráfér. Ezért csináltam ekkorára, a leggagyibb 2 gigás SD-re is felmegy. Frissíteni nem lehet, mert az eredeti LE féle frissítési módszer teljesen hibásan működne, másrészt a mixben két régi verzió van össze keverve, amihez már régen nincs semmi frissítés. A 7-esben lévő 16-os KODI az eddigi legjobb, ha pedig ennek a szolgáltatásától valami több kell, akkor ott van a CE a 18-as KODI-val.
Az ext4-en futó LE-t pár egyszerű parancs kiadásával, fel lehet tenni eMMC-re, akkor SD sem kell az indításhoz. A sebessége pedig káprázatos, ilyen gyors még nem volt eddig egyik sem. Persze ekkor a droidnak annyi, ezért ezt meg kell gondolni
Csicsóka
darvinya #39474 üzenetére
Nem tudom valami alapvető hiba van nálad, mert számtalan vason gond nélkül megy. Amin már volt LE, fogpiszka sem kell. Az eredeti dtb-vel is elindul nálam 2 box is, a 4 közül. Az S905 1 és 2 gigás, az S905X 1, és 2 gigás változatok többsége csere nélkül megy, wifi, és minden más egyéb is.
Csicsóka
Az ext4 LE verziókhoz nem is jó az a leírás, itt másként kell a KODI média tárat áttenni a belső tárra.
Nem nagy dolog a megoldás, pár lépés SSH-n belépve. Előtte fel kell tenni a network tools addon-t az LE repo-ból:
1. mkdir /mnt
2. mount /dev/data /mnt
4. systemctl stop kodi
5. rsync -a --delete --progress .kodi/ /mnt/.kodi
6. rm -rf .kodi/
7. ln -s /mnt/.kodi/ /storage/
8. nano .config/autostart.sh
A megnyíló szerkesztő ablakba ezt kell beleírni:
mount /dev/data -t ext4 -o rw,noatime,nodiratime /mnt
A mentés Ctrl + o , kilépés Ctrl + x
9. reboot
Csicsóka
Csicsóka
Lépj be SSH-n, majd:
modprobe aml_fe
Ha elindul a tuner, betöltődnek a DVB modulok. ezt lsmod paranccsal tudod megnézni. Ha ott lesznek a listában, akkor már a TvHeadend is látni fogja.
Ha ez így OK, akkor sejtem a hiba okát, 7-es LE nem volt még erre felkészítve, de megoldjuk a problémát.
Ezért is jó az ext4 verzió, lehet buherálni 1xerűen. -
Csicsóka
Csicsóka #39570 üzenetére
K1 Pro DVB tuner beüzemelése LE mix alá
A 7-es LE elkészülte idején (ami a mix alapja) nem létezett ez a box, ezért nem is kezelhette a DVB-t.
A mixben lévő 8-as kernel viszont már gond nélkül kezeli, és kis módosítás után már megy a tuner, a Tvheadend látja. Divan kolléga tesztelte, a képminőségről, csatorna váltás sebességéről majd még beszámol.Módosítás 1xerű. A következő rev2 mixben, már systemd szolgáltatásként benne lesz.
SSH belépés után:
echo aml_fe > .config/modules-load.d/dvb.conf
reboot -
Csicsóka
Ha valakinek kellene 1x, Nexbox A5 1/16 Unbrick SD.
Teljes tégla állapotból is vissza hozza az élők sorába, akkor is ha USB-n már nem látszik, vagy ha már be sem kapcsol, csak pirosan világít, és nincs HDMI jel. A neten nagy nehezen megtalált firmware van rajta, ezt rakja vissza + U-boot hogy elindulni tudjon. Szokásos, reset nyomva tart, táp bedug módszerrel indul, majd szépen húzza a csíkot.
1.1 GB, kibontva 2 GB.
Csicsóka
hentes555 #39663 üzenetére
Ha nem 4-es kernelt akarnál, akkor talán. Az LE dtb-k mind 3-as kernelhez készültek, a fordítás alatt. Nem kézzel gyártódott. A 4-es kernel nekem is fagyott, amikor utoljára próbáltam, egyszer a root fájlrendszert is teljesen kinyírta, még fsck sem hozta vissza.
3-as kernel dtb-i konvertálhatók Linux alatt dtc paranccsal, dts-é, és vissza. Az LE dts, és az Armbian dts diff-el összehasonlítható. Ha nincs benne sok eltérés, csak néhány sor, akkor az aktuális rész módosítható, majd dtb-re konvertálva lehet próbálni. Garancia így sincs hogy működik, mert mint említettem, a dtb-k az adott kernelhez készülnek build környezetben, fordítás alatt. 4-es kernelhez, 3-as dtb biztos hogy nem lesz jó.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
hunaqua #39724 üzenetére
Ezen teszt alanya, a nem létező O**C volt, vagy már a C**C? Mert nem mind1. A C**C 1.0-ban CE kernel van, arm-remote támogatás nélkül. Ezért van már azóta C**C 1.1 amibe vissza került az arm-remote, és a 8-as LE kernel. Ha kipróbálod a mix-et, teljes kép lesz a versenyzőkről, ki a legjobb.
Csicsóka
hunaqua #39766 üzenetére
Akkor a C*MC-ben lévő új CE kernel lehet még is ilyen jól megcsinálva. Ha van neked O**C, és időd is, még ezt kipróbálhatnád, akkor lenne tökéletes a teszt, mert abban még Le 8-as kernel van.
A fájlrendszer pusztulás, USB-n lógó HDD-nél bármelyik rendszeren előfordulhat, ezért nem a C**C a hibás.
Nem is kellett volna egyből legyalulni, ekkora mennyiségű adatot megéri visszaállítani. Első körben SSH alól, fsck futtatással, ha az nem tudja kijavítani, akkor a kedvenc csodaszerem, a testdisk bevetésével.
Simán telepíthető az apt install testdisk paranccsal. Ez a progi olyan dolgokra képes, hogy csak na. Legutóbb az asztali gépemen, a "kedves" Amlogic Burn Card Maker által, a 2. HDD elpusztított partíciós tábláját hozta vissza.A TR itt már eleve késleltetéssel indul, (másnak is eszébe jutott) 10 sec-ot vár. Tedd többre, akár lehet egy perc is, és jó lesz.
mcedit /lib/systemd/system/transmission.service
Itt a ExecStartPre=/bin/sleep 10 sorban, a 10-et növeld.
Majd:
systemctl daemon-reload
systemctl restart transmission.serviceEgyből látod hogy kivár, és úgy adja vissza a promptot.
PS: Természetesen root-ként!!!!!!!!!
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Zalman i3 Edge 500W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 6600XT 8GB Spirit of gamer Ghost
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ASUS TUF GT301 Seasonic 650W
- Beszámítás! ASRock B360 i5 9600 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva 550W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i5 10400F 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB Rampage Shiva 550W
