- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz m165le3 #11520 üzenetére
Az első kérdésedre két módszer jutott eszembe (egyiket se próbáltam):
A. Készítesz egy SD kártyát a kívánt verzióval, arról bootolsz, majd ssh-n belépsz és installtointernal.
B. USB Burning Tool-al visszaírod az android fw-t, és elölről kezded az egész LE telepítést.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Bocs, már azt hittem én voltam, azért írod.
Valami hálózati probléma lesz nálad, vagy elkezdett haldoklani a gigabites chiped, mint Csicsókának. A tiéd is MXQ Pro+, ugye?
Ebbe teljesen véletlenül botlottam bele: Remix OS 2.0 (Android 5.1.1) for Nexbox A95X.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz szabi__memo #11574 üzenetére
Van itt egy-két S912 tulaj, valaki majd csak kipróbálja és megmondja, hogy elindul, működik-e vagy sem, ezért tettem be ide a linket. Amikor nekem még volt android az M18-on, a Minix-es Kodi fork nem indult el.
DoItYourself
DoItYourself
válasz Szegedin #11638 üzenetére
Nem volt még linkelve.
[ROM] Beelink GT1 / Alfawise S92 Superceleron BETA V2 Rom @ FreaktabEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz szabi__memo #11649 üzenetére
Tényként kezelsz olyan dolgokat, amik még bizonyítva sincsenek. Nem eszik olyan forrón a kását.
DoItYourself
DoItYourself
válasz Technoman #11687 üzenetére
Az összefoglaló 14f. pontját nézd át. Nem föltétlen kell a remote.conf-ot cserélgetni. Amit junkpod csinált, az M18-hoz való, más playereken nem hinném, hogy minden gomb működik, ha működik is egyáltalán valamelyik.
DoItYourself
DoItYourself
DoItYourself
válasz azbest #11716 üzenetére
Ezt a remote.conf-ot a ruszkiknál találtam, a V88 Pro topikban.
DoItYourself
válasz feripalijani #11747 üzenetére
Összefoglaló, kodi, gyakran ismételt kérdések, hang beállítás. De miért tévézni akarsz vele?
DoItYourself
válasz bajnokpityu #11823 üzenetére
Próbáltad már más forrásból lejátszani ugyanazokat az anyagokat T95M-el? Pl. egy PC megosztásból. Hátha kiderül vmi, mert egyedül vagy ezzel a problémával.
DoItYourself
válasz bajnokpityu #11828 üzenetére
Nem vontam a kétségbe a NAS-od képességeit. Nehezen felderíthető hibáknál hasznos szokott lenni, ha más oldalról is megközelítünk egy problémát.
DoItYourself
válasz Technoman #11943 üzenetére
A junkpod féle MX64 / M18 remote.conf nem "univerzális" (nincs is olyan szerintem), mitől működne a te Venz V10 lejátszódon?
Nem találtam ehhez a lejátszóhoz sehol sem fw-t, tehát kérj egy eredetit a Cédrus Kft-től, USB Burning Tool-al égesd vissza az android-ot, és abból másold ki a remote.conf-ot.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Alfajiri #11966 üzenetére
Gyanítom, hogy egy-két dolgot már kipróbáltál és nem sikerült megoldani. Valószínű firmware hiba, amit majd javítanak a Beelink-nél, csak győzd kivárni. A köv. dolgokat még kipróbálhatod, ellenőrizheted: mindenféle HDR beállítás a lejátszón és/vagy a tévén, másik HDMI kábel/bemenet, amlogic hw gyorsítás kapcsolgatása, felbontás/frissítés állítgatás az androidban, mindenféle Kodi verzió/fork kipróbálása (pl. SPMC), Freaktab Beelink GT1 topic olvasgatása, "GT1" keresés itt (volt aki rakott rá másik fw-t, ha jól emlékszek Rikomagic volt a 4pda-ról).
DoItYourself
válasz sp8787 #11972 üzenetére
Már a 005 LE verzió is kimásolta telepítéskor - ha tudta - az androidból a remote.conf-ot.
On first install my builds copy remote.conf from Android firmware and if it's not found, your remote control won't work until you copy it to the box yourself
DoItYourself
válasz DoItYourself #11684 üzenetére
Sony androidos (5.1) tévére telepített Kodi 16.1 gond nélkül olvassa az NFS megosztásaimat, most próbáltam.
DoItYourself
válasz headhunter #12293 üzenetére
1. Ha van hozzá OTA frissítés, akkor megmarad minden, más esetben nem igazán. A Kodiból a backup addon-al lehet mentést készíteni.
2. Attól függ, hogy milyen frissítést találsz hozzá. Ritka, de előfordul hozzá SD kártyáról, vagy pendrive-ról telepíthető frissítés, de gyakoribb az .img formátumú, amit Windows-os PC-ről tudsz rátölteni az Amlogic USB Burning Tool alkalmazással - ebben az esetben a lejátszót PC-re kell kötni, nem kell adathordozó.
3. Igen, ezek szoktak működni, a biztos megoldás, ha olyat keresel, amiről már van tapasztalat, és működik android/LE alatt is. Nekem az antennás típusok szimpatikusabbak.
4-5: olvasd el az összefoglalót, ott vannak a válaszok.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz #99499520 #12301 üzenetére
Amlogic S905 vs Amlogic S912 Benchmarks Comparison
Szépen hangzik az octacore, de biztos hallottál már az arm procik big.LITTLE felépítéséről. Az Antutu 3D tesztben látok jelentős eltérést, a többinél pedig van, ahol az S905 a gyorsabb.
USB 3 nincs az Amlogic S9xx vonalon, mert a SoC nem támogatja, vegyél Zidoo X9S-t vagy Himedia Q10 pro-t. Sok sikert hozzá.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
