- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
válasz Aljasvip #24959 üzenetére
Nálam a 4 modulnál rögtön emelt a lap a SOC feszen, majd megnézem mi mennyin van most.
(#24966) hokuszpk: én rengeteg állogattam az elején, BIOS-ból és AI Suite-on keresztül is, de még mindig a PBO+XFR a legtutibb, - Offset Vcore-al.
A ramokat nem piszkáltam, D.O.C.P. betölt azt go. 1T és GDM enabled a CL17 miatt.
De ment CL16-on is.
4,2 GHZ fix all-core OC-hoz 1,25Volt Vcore-al belőve a Wraith Prism hűtő is megfelelőnek bizonyult.
De mivel PBO-zom, így visszakapta az AIO-t.
R3 2200G-t reflexből 4,05 GHZ fix all-core-ra húztam, de ugye ez Zen+.(#24969) penene: most pesztráltam a Warzone-t, brutális FPS droppok vannak 120-ról 20-ra időnként (1 hónapja nem volt semmi ilyen baja), teljesen random GTX 1070-el. Igaz nem a legújabb VGA driver van fent, a játék indításnál köhög is érte, lehet ez a gondja ?
(#24972) penene: 32 GB RAM van. De nem Ti hanem sima GTX 1070.
Nem mintha ezzel kellene vacakolnia...
Shader install ? Lehet hogy nem ment végbe, azzal szívat menet közben ?[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz #32839680 #24986 üzenetére
ezt most nem lehet szerintem ráfogni a Radeon-ra. Fentebb panaszkodtam, hogy nVidia-val is laggol mint állat, random beesik az FPS 80-100 közöttről 20 környékére.
Vagy nincs fent valami a játékban rendesen, vagy legújabb driver kéne neki, passz... mázli, hogy nem ezzel játszom napi szinten, így szimplán csak bosszantó, tesztelni szerettem volna vele...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz CJ4567 #25174 üzenetére
Az összes régi kacatom mene, pedig 1,4-1,45 Volt közötti fix értket kaptak Vcore-ként.
Az is igaz, hogy nem P95-el voltak etetve, csak játékkal.(#25176) hackeeeee: És mekkora volt a CPU kihasználtsága 1,4 Volt Vcore-nál ?
válasz Qtya123 #25183 üzenetére
Nekem kb. 1 kattintásra megy, de csak azért mert halmozottan hátrányos alkatrészekből épül fel.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz CJ4567 #25210 üzenetére
Mindegyik jó.
lásd aláírásomban, a Viper-t nem kell tuningolni, nálam legalábbis XMP-vel megy.
A Ballistix-el több a tapasztalat itt a fórumban, ahogy olvasok.(#25211) Kupszi-nak is van igaza, főleg ha a lapod nem T-Topology ramslot bekötéssel bír., jobban jársz a 2*16 GB KIT-el.
(#25212) Mumee: DDR3-as gépeim ezt Like-olják. (s775 P5E3 Deluxe, G41 P25, AM3+ 970A Gaming Pro Carbon, s1366 P6T Deluxe és s2011v1 E5 3.2 s1/X79 Extreme 9.
válasz Gyuri27 #25239 üzenetére
Win XP/2000-től W10-ig bármelyik meg tudott ezzel szívatni, nincs kivétel.
Ahogy írod, az a biztos, ha csak a célmeghajtó van felcsatolva.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Gabesz84 #25250 üzenetére
10-12 perc boot a WIN-nek ?
Nálam mindenhol MBR mód van, az egész boot idő bekapcsolástól a végéig kb. 1 perc.
És rengeteg program töltődik be.
Ott valami el lehetett fuserálva nagyon.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Puma K #25294 üzenetére
Szerintem építő jellegű lenne, kinek hogyan építené...
Úgyhogy, igen. +1.
Ha most bedobnám ide az i5-7600k ram eredményeit, kapnék hideget-meleget, de úgy érzem nagyon jól sikerült kimaxolnom. Ezúton is köszi, hogy a Coffee topikban befogadtátok.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz tomsolo #25301 üzenetére
Nagyon baráti idle fogyi.
Nálam ez tipikusan 80-85W.
Mondjuk az alvó (S3 State) fogyi 5W durván. Ennek döntő többségét az alaplapi RGB veszi fel, gondolom én.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #25303 üzenetére
Jah, nekem ebben nincs benne a monitor/TV és a hangfal sem, ez mind külön van bedugva.
Azt nem tudom, menniyre befolyásoló tényező, hogy a VGA-n egy monitor és egy TV lóg.
Bár idle-ben a VGA visszaáll a béka segge alá GPU és RAM frekivel is.
RX 480-al ugyanez alapból 100W magassága volt idle-ben.
Ami viszont érdekes, hogy ha a CPU-t leparkoltatom min. frekire (2200 MHZ all-core) vagy átdobom teljesítménycentrikusra, ilyenkor base clock alá nem nagyon megy (3800 MHZ), a mérő szerint az idle difi átlagban 5W, ez kb. mérési hibahatár ilyen kis terhelésnél.
Az AIO pumpája biztos nem számít kis fogyasztónak, a radiátoron lévő 140-es venti sem gyenge féle, a háznak meg van saját vezérlővel hajtott 3 db 120-as Riing RGB-s ventije, ezek mindig mennek.(#25304) tomsolo: én kedvelem, ha nem így lenne, kinyomtam volna/világítás nélküli lenne.
Törzsfejlődés:
Azóta már a VGA cserélve lett Asus ROG Strix GTX 1070-re, a Wraith Prism hűtő meg CM Nepton 140 XL AIO-ra.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #25306 üzenetére
Mondjuk nálam PBO+XFR módban mene a gép.
Igen volt ilyen, ezt azóta már javították driveresen. RX 480, RX 550, R9 380 is azóta visszavesz mindent 2 kijelzőnél is, ha nincs terhelve.Ezt az AIO-t előtte is használtam több platformon is tesztelésekhez (s775, AM3, s1366, AM3+, s2011 és s1151v1), nagyon jó és könnyű szerelni, úgyhogy éltem a lehetőséggel, és 15k-ért vettem még egyet, zsír újonnan.
A pumpa fordulatszámát lefeleztem, maxon hajtva sem jobbak a hőfokok nagyon (FX8320e-nél 4,6-on volt értelme maxon hajtani ).
Venti leszabályozva szintén 800 RPM-re, így alig van hangja és elég is.[ Szerkesztve ]
Hát, fene tudja. RX 550 -re volt dugva DVI-D -re egy 1600*1200@60 LCD és DP to DSUB átalakítóval egy 1280*1024@85-ön járatott CRT monitor, és visszavette a ram CLK-t.
A befényképezett képen 2 egyforma monitor van R9 380-al, 1680*1050@60, mindegyik DVI-vel csatolva natívan.
Fő gépen RX 480-ra volt dugva DP-n 1920*1080@144 monitor 2D-ben 60 HZ-en és HDMI-n 4K@60 TV, ez is visszavette. Ez utóbbi 2 kijelző most a GTX 1070-re van kötve, itt sincs gond.
Lehet csak malacom volt/van velük.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz CJ4567 #25314 üzenetére
Ha átlövöm 2D-ben 144 HZ-re 60 HZ-ről, akkor nekem sem.
A 144 HZ-es monitor mennyin megy nálad 2D-ben ?(#25316) HSM: 2D-ben böngészve nem tetszett 144 HZ-en a kép.
Játéknál meg dolgozik a sync, filmet meg a másikon nézem (43" 4K@59HZ egészen pontosan).[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #25317 üzenetére
És X370-es lapban, ami ráadásul még Asus is.
válasz tirszin #25329 üzenetére
Egyszerűség kedvéért akkor csak az OC menüben állítsd.
Asus, Asrock és Gigabyte lapokban is megvan ez a többszörös lehetőség.(#25334) hokuszpk:
szerintem is az a valós.
A lapomnál én is az OC menüben állogatok mindent.[ Szerkesztve ]
Nagyon brutál lett.
Direkt ilyen régi VGA-t használtál ?
Mármint az 1.0.0.6.-os BIOS-ra gondoltál ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz hackeeeee #25355 üzenetére
Nincs ebben semmi furcsa.
Az all-core OC-val elveszted a single-core teljesítmény egy részét, mivel a legtöbb CPU nem járatható értelmes módon all-core max turbó órajelen (pedig bitang lenne a 3600X AC-vel 4,4 GHZ-en , de 4,35 GHZ volt a max, ahol nem ette meg a penész instant). Kis terhelésnél (1-2, talán 3 mag a 3600(X)-nél pl.) PBO-val képes kiugorni max turbó órajelre és a hőmérséklet függvényében tartani is azt. Ez ugye akkor lehetséges, ha az adott alkalmazás nem használja ki a sok magot/szálat.
És ilyenből azért akad még.
Ezért haszálom én is PBO+XFR-el, minimális Vcore -Offset-el (0,0375Volt) a 3600X-et, szerintem így a leghatékonyabb. Kétségtelen, egy szépen belőtt AC-vel szebbek a grafikonok, hűvősebb meg minden, de pont a hatékonyság rovására megy ilyen esetekben, szerintem legalábbis.(#25356) arabus: ezt a csodacuccot nélkülöznöm kell attól tartok. X370/B350-et nem támogassa.
Amúgy mi ennek a gyakorlati haszna ?
Mármint, nálam minden használt cucc, játék + az OS is SSD-n van, így nem látom nagyon értelmét.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #25359 üzenetére
Ha bírod hűteni, akkor szerintem, igen, érdemes.
Kérünk Alpi-tól -17 fokos Bakonyi karsztvizet.
válasz Brekkk #25448 üzenetére
No, ez már valami.
VGA ventijei is ?(#25450) Brekkk: igen, a sorrend: CPU, DRAM, VGA és POST.
Több helyen is olvastam, hogy jó páran vagytok kik ilyen jelenséggel vagytok megáldva.
Nálam eddig ilyen nem volt.[ Szerkesztve ]
válasz Aljasvip #25452 üzenetére
jogos, az általad írt sorrend a helyes, nálam is így van (DRAM-Orange, CPU-Red, VGA-White és BOOT-Green), X370 CH VI Extreme.
válasz tirszin #25502 üzenetére
És milyen VGA volt az i7-3770 mellett ? És milyen van most ?
válasz tirszin #25524 üzenetére
0,9 Volt Vcore és all core 2200 MHZ - ezt el lehet érni a WIN egyik energiasémájának átírásval iss.
egyébként, filmezni, böngészni így elegendő bőven, kb. annyit megy mint egy FX8370.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nem a fogyasztás miatt van visszavéve. (napi szinten megy a gép maximum 6 órát, többnyire inkább 3-4 órát, nem az óránkénti -10W fog kisegíteni.
Hanem mert, így a CPU (3600X) 32-35 fokon teng-leng, és minden síri csendben van.
Ha az általam 99%-ban használt játékot indítom, akkor az meg fellövi a BIOS-ban beállítottak szerint, azaz megy a PBO+XFR.
Jelzem, azért ez nem minden konfignál és játéknál működik.(#25544) tirszin: erre a célra a WIN kiegyensúlyozott energiasémját moddoltam, pusztán átírtam a CPU max kihasználtságát 50%-ra.
(#25535) tirszin: hát, fene tudja akkor. Nálam idle 80W körül megy a szekér (lásd aláírásomban) FHD monitor + 4K TV-vel egyszerre.
RX 480-al ez 100W körül volt.
A 1660 tudomásom szerint energiahatékony VGA.
Idle hogy alakulnak a VGA órajelei (GPU+RAM) ?[ Szerkesztve ]
Nyilván nem, de nekem így is megfelel.
(#25560) tirszin: azért ennyire nem fekete-fehér a helyzet ám.
Bármelyik AMD RyZen CPU-t nézed (A "G" és "GE" jelű APU-kat is beleértve), Intel szemszögből bizony "K"-s CPU-nak felel meg, mivel oda-vissza lehet állogatni, a ramokat is lehet XMP-vel járatni a "kommersz" B-s lapokban is, nem muszály hozzá "X"-es, Intelnél már ehhez is "Z"-s tuninglap kell.
Az i7-3770 egy nagyon jó CPU, de azért kicsit túl van misztifikálva a teljesítménye meglátásom szerint.
R7 2700X: igen, ilyen szempontból sanszosan ilyen. Ami azért nem meglepő, mert teljesítményben (egy és több magon is) brutális a 3770-hez képest, és ne felejtsük el azt sem, hogy 8 mag/16 szál, ez meg a semmitől nem fog menni, és mint ilyen nem összehasonlítható 1:1 arányban egy 4mag/8szálas CPU-val.
Ez áll az R5 3600-ra is, ami ugye 6mag/12szál.[ Szerkesztve ]
válasz Albigator #25617 üzenetére
Nagyon alapos !
És most akkor nem sivítanak a ventik hidedindításkor ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Albigator #25621 üzenetére
Lehetséges... nálam az X370-be kussolnak a ventik bármilyen indításnál.
CPU: R3 2200G és R5 3600X, ezek mellett volt benne: RX 550, RX 480 és GTX 1070.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Brekkk #25713 üzenetére
Ennyire vissza vannak butítva az X570-es BIOS-ok ?
válasz RECSKA #25779 üzenetére
Én még mindehhez szeretnék egy modbios-t az X370-es lapomhoz.
válasz palfitom #25781 üzenetére
Úgy legyen !
(#25783) RECSKA: már olvastam (nem itt), ígéretesnek tűnik. Bár ez csak B550/X570-et érinti egyelőre (V2-es AGESA).
válasz tirszin #25816 üzenetére
Eszméletlen jó kocka lehet az a 3600-as, ha ennyire kevés Vcore-al beéri.
Fogyasztás: Idle állapotban 0,9 Volt Vcore-al kb. 80W, fix 1,4 Volt Vcore-al 4,35 GHZ AC-al (3600X) meg 90W a gép fogyasztása (lásd aláírásomban) kijelzők nélkül. Azért, ezt nem mondanám hogy hatalmas difi. Energiaséma: RyZen performanced.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz tomsolo #25821 üzenetére
Mármint effektíve megy le ? Pár magon, amik leparkolnak.
HWINFO 64-ben nézve, a tény Vcore nálam sosem ment le 0,9 Volt alá. Az effektíve értékek a béka segge alá lemennek feszben és frekiben is, de hát ezek csak egy átlagolt értékek.(#25816) tirszin: még hozzátenném, hogy a PPT érték nálam maxon sem volt több 98W-nál (a 3600X 95W TDP osztályba van sorolva), mivel a BIOS-ban a PBO/XFR résznél megadtam, hogy az alaplap lője be a CPU-hoz megfelelő kereteket, így se nem zabál, se nem melegszik el, hiába 4,35 GHZ AC és 1,4 Volt a Vcore, full terhelésen sem fűti szét magát (CB20 alatt jellemzően 72-75 fok), játék alatt 55-65 fok.
(#25823) hokuszpk : pontosan. Van ECO mód a BIOS-ban, be lehet kapcsolni (95Wvs65W illetve 65Wvs45W), de akkor elveszik a teljesítmény és vele a lényeg.
válasz tirszin #25826 üzenetére
Csak kíváncsiságból, milyen VGA van a konfigodban, és hány kijelzőt hajtasz meg vele egyszerre ?
Azért belátható, hogy egy mai modern 6/12-es CPU-t az ember munkára/játszani vesz az ember, nem azért hogy lógassa a lábát idle-ben, ezt tartom én igazi pazarlásnak.
Nálam pl. az idle idő a gép használati idejére kivetítve 5% sincs...
Merthogy, vagy játszom, vagy multimédiázom/böngészek rajta, vagy a 2-őt egyszerre.
Mihelyts kiléptetem a játékot, 5 perc múlva lenyomja a kijelzőket, újabb 5 perc múlva meg megy alvóba (S3 STATE).Ha már egy torrent kliens is megy a háttérben, az nem számít idle-nek.
(#25827) palfitom: filléres semmitmondó tételeket jelent.
Ha pl. nálam készenléti áram alatt van a gépház, akkor a működő alaplapi RGB-k a mérő szerint 5W-ot vesznek fel, ez havi szinten nincs 3 KW sem - feltételezve hogy nincs sosem áramtalanítva... az én idle fogyasztásom eme kalkuláció szerint 5%-os time-al számolva havi szinten durván szintén 3 KW-ra jön ki... leghúzosabb kalkulációval számítva nincs 120+150 Ft sem.
Éves szintre nézve a megadott időintervallumokkal a kettő összege sacc/gyök 3000-3200 Ft körül alakul, nálam ez a "haszontalan" fogyasztás.Ha nem játszanék, a Pentium G4560 a mai napig elég lenne, az a konfig H270-es lapban játék közben (IGP-vel, régi NFS játékok!) 16 GB (2*8) rammal, 1 SSD+1 HDD-vel szenesre hajtva sem evett többet 40W-nál.
Idle-ben beérte kb. 20W-al.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz tirszin #25847 üzenetére
Nálam most 40-50 fok között van az idle. Attól függően, hogy mikor/mennyire ugrassza meg a CPU-t valamelyik folyamat. - nem szoftveres mérés, külső mérőeszköz.
Előttte PBO+XFR és átírt win kiegyensúlyozott energiaséma mellett 30-35 fok volt az idle állapot, de 0,9 Volt Vcore és 2,2 GHZ-es AC mellett.
És az IDLE fogyasztásom így nem 90W átlag, hanem 80 W átlag, ez 10W durván.
Csak kíváncsiságból, ki tudnád deríteni, mennyi egy i7-8700k-val szerelt konfig IDLE fogyasztása pl. GTX 1070 VGA mellett ?
(#25848) arabus: neked Inteles konfigod van, igaz ?
Miből áll és mennyi az annyi, ha lehetek kíváncsi ?[ Szerkesztve ]
Ez érdekes. Nekem 105-ös BCLK-nál hasalt a történet.
Hogy konfoltad be a BIOST ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
A tiéden alig van RGB, szerintem 2W se.
Az X470 Gaming 7 Wi-fi lapon volt még úgy rendesen, meg a mostani X370 ROG CH VI E-n is van egy zsákkal.Mondjuk, mióta 4,35 GHZ AC-n megy, a HWINFO64 Power Reporting Deviation mérője megbolondult. alapból 140%+ -ot mutat.
De a konnektoros mérő szerint nem igazán hízott a fogyasztásom, az idle lett 10W-al több, durván.(#25894) Alpi.: igen, számít. Vagy kell rá dobni aktív hűtést, ha hard ram OC van.
Amúgy a G.Skill Trident Z 2*8 GB KIT ramomnál ha kikapcsoltam az RGB-t, stabilan ment XMP-vel, ha bekapcsolva hagytam, felállt a rendszer, de elkezdett gondolkozni, aztán rejtélyes hibák tömkelege majd BSOD/restart.
Dobtam neki 1,35 Volt helyett 1,4 Volt-ot, rögtön stabil lett, mindennel is.
4 féle lapban produkálta ugyanezt, csak hogy kiszűrjem, mi a probléma.
(#25897) Alpi.: default BIOS beállítások+XMP mellett hozta a rendes értékeket, max 100-102 %. A min. talán 40 körül lehetett, vagy kisebb, erre nem emlékszem, a maximum volt a lényeges.(#25895) hokuszpk: amíg PBO+XFR-el ment a gépem, addig 102% volt a max. Power Reporting Deviation szerint.
válasz #98320896 #25993 üzenetére
Hááát, a jótól ez még azért messze van.
1866CL10, na az már valami lenne.
1866CL13-nál az 1600CL9-es ramok is jobban mennek.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz CJ4567 #26061 üzenetére
Az 1,45-be lehet valami... Patriot Viper Steel 4400CL19 is 1,45 Volt-al megy, XMP-n.
válasz South Velen #26149 üzenetére
Nekem a 3600CL16-hoz is "csak" 1,09 Volt-ot ad a SOC-nak auton, 4*8 GB ram mellett.
Amúgy az összes lapban majd minden beállítás duplikálva van.
Ezért kár flamel-ni az Asrockot.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz South Velen #26152 üzenetére
Na jó, de nekem Flagship lapom van.
Meglesem, hogy ha veszek le a SOC Voltage-ből, pl. 1,07-re, akkor is stabil marad-e.
Külön RGB-t nem használok, elég amit világít a ház meg a lap. (aláírásomban lévő lapról van szó - CH VI Extreme).Asrock B450 PRO4-em is van, de nem tapasztaltam ilyen anomáliákat, R5 3600X mellett sem.
Annnyi volt vele a bibi, hogy XMP-ből nem ment a 3600-as Patriot (a 3200-as G.Skill igen), vacakolás nélkül 3200-on volt hajlandó menni, DRAM Calc-al belőve viszont már okés volt.B450 Mortar: még jó hogy faja, az egyik legjobb, ha nem a legjobb B450-es lap, pláne VRM szempontból.
válasz CJ4567 #26159 üzenetére
Miszerint van az eltérés ?
BIOS/WIN alatt kiolvasva, vagy műszerrel mérve ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Na végre, valaki.
Aki legacy BIOS-on nevelkedett, annak szerintem is így van.
Volt MSI lapom, Click BIOS 4-el, nem volt rossz, de azért én is jobb szeretem az egyszerű kiviteleket.
Az Asus és a Giga BIOS-a is hasonlóan egyszerű menüs elrendezésű.(#26204) Albigator: én fontolóra veszem a 3600X cseréjét, már amennyiben lesz IPC növekedés, jó lesz az árazás, és legfőképpen adnak hozzá BIOS-t is Asus-ék.
válasz Pakmara #26209 üzenetére
Most is úgy van, de a remény hal meg utoljára.
Sajna nem. Asus-ék amúgy sem kapkodták el az újabb BIOS-okat.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Eredeti játékok OFF topik
- Elden Ring
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- C# programozás
- Gumi és felni topik
- Futás, futópályák
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
