- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Dimensity 9300-zal és különleges kamerarendszerrel mutatkozott be a Vivo X100
Olcsó USB WiFi AC adapter
Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Malibutomi
6800XT 3070-el hasonlitva:
Malibutomi
Sapphire Nitro+ hivatalos oldal [link]
Malibutomi
Malibutomi
MegalodonS #297 üzenetére
Ja ez jo regi hir es azota mar megcafoltak...
Malibutomi
6800xt Taichi
Malibutomi
Szerintem az hogy ugy fest a Navi-ban van meg boven tartalek jobban fajhat az Nvidianak ha igaz.
Malibutomi
Malibutomi
Tudom lattam, es mondom is mar joideje hogy menni fognak ezek mint a mergezett eger, de azert ovatos duhaj vagyok a joslasokkal, mert aztan kijonnek a kartyak es az egyik majd csak 2495MHz-et megy akkor rogton megjeleni a szokasos par ember (sejted kikrol lehet szo hogy "HAHA 2.5Ghz felett mennek mi?!? Jol belett kamuzva ez is?!"
Malibutomi
JayZ unboxing: [link]
Malibutomi
ScomComputer #464 üzenetére
1-3 hettel launch utan jonnek az AIB kartyak
Malibutomi
Mint MINDEN uj launchkor a kezdeti keszlet ki fog fogyni pikkpakk...a kerdes az hogy utanna jonnek-e a szallitmanyok folyamatosan...nem ugy mint az Ampere-nel ahol alig csorgott par darab honapokig mostmar
Malibutomi
tupacamaru #517 üzenetére
Holnap kiderul ha szetszedik
Amugy vapor kamras simen lehet, az lapos, nem nagy, par millimeter vastag
Malibutomi
szasanyi #605 üzenetére
Mondjuk az a vicces hogy az Ampere par kiveteltol (mint Quake II RT) eltekintve RT alatt sem gyorsabb mint a Turing...legalabbi sha megnezed a teszteket az RT alatti meresekben kb ugyanannyival gyorsabb egy 3080 a 2080Ti-nel mint az RT nelkuli tesztekben 30-35%-al [link]
Szoval jelen allas szerint ez az elso-masodik generacios NV tema pont nulla eredmenyt mutat..megegyszer jelenleg. Lehet kesobb nagyobb lesz a kulonbseg.
Malibutomi
EXCEPTIONAL THERMAL DESIGN
Extended vapor chamber for maximum performance
Graphite thermal interface material on GPU for high-performance and maximum relatability
Die-cast aluminum frame for structural rigidity
High-performance, ultra-soft gap pads for efficient GDDR6 and MOSFET cooling
Zero RPM fan mode for silent operation during light workloads
Custom-designed axial fans for outstanding cooling and quiet operation
Premium die-cast aluminum shroud
PREMIUM PCB | INNOVATIVE ELECTRICALHDMI 2.1 with FRL
USB Type-C
Low PCIe slot peak currents
Premium IT-170 material
15 high efficiency power-stages phases
Standard edge location of power connectors
RGB Control [header]
14-layer high performance PCB with 4 layers of 2 oz. copper for exceptional power delivery
MEMORY POWER PHASE COUNTS
High performance, low powerRX 6800 XT: 2 power phases, 8 memory devices
RTX 3090: 4 power phases, 24 memory devices
RTX 3080: 3 power phases 10 memory devicesEXPERIENCE – PHENOMENAL ACOUSTICS
Enabled by custom fan design and extended vapor chamberRadeon RX 6800 XT 6 dBA quieter than Radeon RX 5700 XT
70% less perceived noise with Radeon RX 6800 XT (compared to the Radeon RX 5700 XT at 35C intake),
LOW POWER IDLE AND FAST WAKE-UP
Enabled by system-level power management innovationsLow power graphics off – 0.54X power – monitor idle vs RX 5700XT
Display – 850ms monitor wake-up from long idle
EXCELLENT OVERCLOCKING
Extra performance on Radeon RX 6800 XT14-layer premium PCB – 4 layers of 2 ounces of copper for overclocking stability
15 power stage phases – High efficiency power stages for clean voltage draw
Exceptional cooling – Extra thermal and acoustics margin built-inInnen: [link]
Malibutomi
What you are going to see will be different from what NVIDIA has done.
AMD MBA cards will be in short supply up front. However, where you saw NV front-load almost all its cards, AMD is backloading. Once AIB cards hit, you will see 5 to 7 times the inventory released than what NV has shipped total in NA at this time. AMD will be heavily back-loaded into the channel. AMD is shipping ASIC BOM kits nearly daily to AIBs at this point and it will continue to happen throughout Q4. There will be a decent supply through Q4.
Now let me say this again as it is worth hearing. There is no way that when AMD was doing its projections for supply, that it could have even fathomed that NVIDIA would totally shit the bed on 3080/90 supply for the quarter, effectively abandoning the $500 to $1000 GPU TAM. NVIDIA has left such a gaping hole in the market that there is no way it can be filled currently. From my information and analysis, AMD projected to grow its portion of the TAM and will have inventory to do that. The sad fact is that NV simply abandoned its customer in that market and there is no possible way for AMD to fill the void.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
