- Milyen GPS-t vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
bacsis
Közösségépítő
Jahh, mert tudod, hogy ezt fogod kapni, mi?
frescho! Majd próbálom, ha lesz rá Directx
opel8v! SCSI-s témára visszatérve! Természetesen próbáltam, ki is írja hogy system transfered, majd ugyanúgy nem bootol HDD-ről Persze amint átdobom egy másik kártyára a HDD-t, pöcc-röcc[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Srácok! (első sorban DarthSun lesz az én emberem)
Van valami minimális gépigénye a Creative CTCM-nek?
2db 286-oson próbáltam feltelepíteni vele a hangkarit, mindegyik lefagyott, odáig jutott az installer hogy running CTCM.EXE és ott setovább... Míg egy 16MHz-es 386SX csont nélkül befejezte a konfigolást és megy gyönyörűen vele az SB Vibra 16 -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #54910 üzenetére
Egy nagyon hasonlót akartam életre keltreni én is... Na most az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy nem futott végig a konfigurálás, bele túrt a config.sys-be és az autoexec.bat-ba.... gépet indítva indítaná a config.sys-ből a CTCM.exe-t, persze belefagy... na most ha F8-al indítom a DOS6.22-t és skippelem a config.sys eme részét, viszont ha hagyom elindítani az autoexec-ből a CTCM-et, úgy igaz, hogy vakarózik a gép 2 percet!!!! folyamatosan villogtatva a HDD LED-jét, de bebootol a DOS, és a Stunts és a Street Road 2 is szól a kis SB16-on...
NA de aztán az újabb csavar, hogy újraindítottam a gépet, s most bezzeg még így is belefagy a CTCM elindításba ahogy az előbb jó volt.. bakker... lehet valami ősibb drivert kéne elő vakarnom?! -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #54913 üzenetére
Mindegyik gépen ugyanazt a drivert, és ugyanonnan másolva használtam, szal ezt kizárnám...
Viszont fogtam egy "sima" SB16 driver-t ez végig ment, nem is indít semmiféle Configuration Manager-t detektálta a kártyát, mely erőforrásokat használja, belevágta a config.sys-be hogy SET Blaster blablabla restart és tökéletesen végzi a dolgát
Gyönyörű szépen viszi ezt a Demo-t a 10Mhz-es 286-os az SB16-al és a jóféle CGA monitorral
Igaz nekem csak fekete-fehérbe megy, állítólag a színes módhoz kompozit kimenetet kéne használni...
Amit viszont még észrevettem, szegény 286, értem én, hogy abból is csak 10MHz, de hangkártyával a Stunts porig butított grafikával is diavetítés, kb 1 FPS-el ha mehet nagyon sok neki ez a kártya játékokhoz neki[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
srácok kezdem azt hinni, hogy Win 9x alatt működő GUS az nem több HOAX-nál...
2 GUS-al próbálkozztam, 2 OS-el, Win ME-vel és Win98SE-vel, 2 alaplappal, 2 driverrel (egyiket DarthSun küldte, másikat nakos1212) Odáig jutok, hogy felrakja a drivert, írja is az eszközkezelőben hogy oké minden, de persze nem szól.. BIOS-ban az összes ISA slotot Legacy-ra állítottam... IRQ-kat IO címeket DMA-kat össze vissza tologattam, de semmi, ütközést nem ír a Windows IRQ-ból csak az 5-öst nem tudom használni, mert arra írna ütközést e 7-9-11-12 próbálva, de semmi...
Van valakinek valami tippje hogy miért nem megy?
Minden esetben Socket7-ben próbáltam, küldön Intel chippessel és Ali chippes lappal... a lapokban semmi más hardver nem volt (A VGA-n kívül) BIOS-ban amit lehet tiltottam -
bacsis
Közösségépítő
GUS classic,3.74es mind a 2..
Egy matsonin lap ali csippel,pr266-os cyrixel,illetve egy giga lap p1 200mmx-el ami volt próbálva...
Utolsó mentsvár, hogy megnézem, dos/win3.11 alatt megy-e...
Köszi DarthSuna tippet, akkor még p2-es gépbe is megpróbálom...
Esetleg annyit megtennél nekem, hogy megnézed, milyen io cím/irq/dma-val tudod használni a maxot? -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55477 üzenetére
nagyjából én is így szoktam csinálni.. AWE32 fel, elfoglalja ami kell neki, utána GUS-t a maradék erőforrásra... annyi hogy nálam a LAN IRQ-ja 15-ön van, ne zavarjon...
De a kérdés az, hogy ugyanez a felállás megy-e Win 9x alatt is?
Most akkor azt csinálom, hogy ezt a beállítást megnézemi, mit szól hozzá a jelenlegi Socket7 Win 98 alatt (nem fog menni) majd ugyanez a beállítás DOS/Win3.1 alatt..l. ha ott megy akkor a Win3.11-et felfrissítem Win98SE-re... meglássuk mit szól hozzá... ha úgysem megy, akkor még jöhet az, hogy megnézem egy P2-es 440BX-es lapban, vagy ahogy arn mondja, valami korai P1-ben akár Socket5-el... -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55479 üzenetére
nekem ez vákt be.... a LAN-t több Win3.11-es gépen is mindig 15-re raktam, soha nem volt gondom...
Viszont ez vicces, ezt írtad:Nálam 240, 10,3,4,0, és az SB mód a 7- es IRQ
10-es IRQ nem állítható, 9 és 11 van...
3-as IRQ sincs 5-el kezdődik
4-es DMA sincs, szintén 3 és 5 választható
0-s DMA sincs 1-től indul -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55486 üzenetére
a Win98SE upgrader is szivat.. iylen szól sérült egy cab file... hát persze most előkotortam az eredeti CD-t, és újra neki esek...
Jahh a 486DLC-s GUS+AWE32-es gép évek óta teszi a dolgát, már 3 kiállításon is jelen volt és kiszolgálta a látogatókat (év közbe igaz csak porfogó szegénykém ) De most a "demóidnak" szeretnék egy bika GUS+AWE32-es gépet, továbbá ha összejönne, ez váltaná le a 486DLC-s vasat... sok játékban ott figyel a natív gus support de a 486DLC már nem bírja.. illetve a kiállításon ugye lehet próbálgatni a GUS és AWE32 közötti különbséget, de ugye eddig csak Win3.11 alatt lehetett... azért egy 98SE mégis csak "felhasználó barátabb" lenne a látogatóknak.. szal ezért küzdök ezzel a projectel
Aztán az majd csak hab lesz a tortán kideríteni, hogy miért látott a Win98SE a Creative CT3990-esen csak 512KB memóriát (2X1MB SIMM van jelenleg benne) -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55489 üzenetére
JELENTEM MEGY!!! Igaz nem úgy ahogy gondoltam...
igen, igazad volt... nem megy... megmaradt a Win3.11 alatt feltelepített GUS "settings" de nem indulnak a toolok, mert hogy "nem települ"...
Amit felraktál a bacsis-tuningra, ez a gus-bin0.10.zip, na ez az amivel többször próbálkoztam, beállíttottam mindent IRQ-t DMA-t stb, de semmmi...
Na mondom felrakom nakos1212 féle driverét, tudatosan azokkal a beállításokkal amit még DOS\Win3.11 alá raktam fel, és láss csodát szól
Ezekkel a beállításokkal: 240h IO cím, 7\5 IRQ 3\1 DMA
Most már csak kíváncsiságból is megpróbálom úgy hogy szűz Win98SE-t vagy ME-t telepítek, hogy kiderüljön, hogy volt-e köze ehhez az upgrade-hez, vagy csak azért jó, mert eddig vaktában állítgattam az erőforrásokat, most meg tudatosan azt lőttem be ami DOS alatt is okés volt...
az AWE32-re köszi a tippet, azt láttam hogy van egy jumper hogy "dram enabled", na azon van.. gondoltam ez így jó.. akkor majd megpróbálom disabled-re rakni...[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55494 üzenetére
na most jön a parádés sztori!
Szóval az upgradelt Win98SE alatt 240h 7\5 3\1 hibátlan ki be kapcsolom újraindítom, Duke3d-t indítok, szól mint atom (igaz ki van szürkítve a "hangerő szabályozó ikon elhelyezése a tálcán", tehát hangerőt nem tudok álíltani"
Viszont amint átrakom a "normál" telepítésű Win98SE-s HDD-t ugyanaz a driver, ugyanaz a beállítások, és nem szól
utána gyors vissza rakom az upgradelt Win98SE-s HDD-t, ismét szól jahh és a Win3.11 alá telepített Gravis Patchmaker progi is tök jól működik immár... lehet tölteni a memóriát is meg minden...
Szóval vagy mégis csak van valami köze ahhoz hogy a Win3.11 lett upgradelve 98SE-re, vagy még arra gondolok hogy míg az origi win98SE-s HDD FAT32 míg az Upgradelt FAT16-os file rendszert használ... Egyiknek sincs köze hozzá, de már másra nem tudok gondolni... -
bacsis
Közösségépítő
Nyahh akkor a végleges eredményhírdetés, mostmár az opásokat nem írom le!
ALI chippes Socket7 lap+Cyrix PR266 proci 128MB SD-RAM
40GB-os HDD@10GB FAT32-vel formázva, szűz Win98SE feltelepít, telepítés után de még újraindítás előtt 240/340/388-as IO címek belőve, 7/5 IRQ, 3/1DMA belő, Win restart, és lám működik Windows 98SE alatt a Gravis Ultrasound összes funkciója, jahh nem az összes funkció, mert a hangerőszabályzó most is "szűrkített" -
bacsis
Közösségépítő
Hmmm... mégis csak lehet, hogy van benne valami, hogy így működik rendesen hogy 3.11-ről megy a Win98SE upgrade...
Szóval mondtam hogy a sima Win98SE-vel is szól... ahha jahh a Windows hangok/wav...
Duke3d-ben már a music-nál nem tudom kiválasztani a Gravist mert nem szól... oké az akkor ne legyen bekapcsolva, csak a hangeffektek... na úgy megy a játék, de kilépéskor mindenféle errort dobál... mintha ütközés lenne... addig-addig cseszegettem míg mostmár egyáltalán nem szól megint.. pedig mindent vissza állítottam arra a beállításra, mikor még "jó volt"...
Na az upgradelt HDD-t vissza rakva, tökéletesen szól minden.. megy a Doom2, megy a Duke3d hangeffektek+zene is.. ki be lehet lépni száz újraindítás után sincs gond, szól ahogy kell...
NA de itt a következő indok ami miatt kell a 3.11 upgrade-es felállás:NA mondom akkor jó lesz ez a HDD, tegyünk rá fel midi-t... játsza, de nem szól... anyád... irány a multimédia tulajdonsáságai "midi"-fülnél Ultrasound Midi synth beállítva de mégse... na irány az "egyéni beállítás"
Mind a 16 csatornát feltöltöm az Ultrasound-al... nem szól... Na mondom akkor innentől kezdve értelmetlen az egész....
Hopp eszembe jutott hogy viszont a 3.11-es driverből átportolta az Ultrasound Patch manager-t... indítom... ebből betöltöm neki a midi-t... szépen feltölti a hangszereket, éééés.. úgy szól hogy beszarokszerk:
Akkor most fogok egy szűz HDD-t, és megjátszom előről a win3.11-Win98SE upgrade-t hogy ismét jó lesz-e... nos... ha nem.. akkor ezt a HDD-t úgy le ghostolom mint az atom, mert mégegyszer nem fogom tudni beállítani[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
PNP OS YES-en volt... átbillentettem no-ra visszaraktam az origi Win98-as HDD-t, eltávolítottam a korábban össze-vissza állítgatott Gravis-t, felraktam a drivert újra és pont ugyanannyira szól, mint korábban... Windows alatt Wav oké, játékban van hangeffekt, zene lejátszás nincs. egy restart után egyáltalán nincs hang, pedig semmit sem állítgattam... Szóval sanszos hogy ez így nem nyert.. vagy esetleg így kellett volna feltelepíteni az OS-t?
envagyok! Esetleg nincs a lapon egy jumper amit át kell rakni 133MHz-es állásba?
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #55515 üzenetére
Mostmár lassan 40-nél járok, de legalább van egy HDD-m ami tökéletesen konfigolt.. igaz az AWE32 még nincs mellette...
Jahh, kipróbáltam, átraktam disabled-re a jumpert a CT3990-esen, és tényleg látja a 2MB RAM-ot... szal köszi
Még fog bele pörögni a projectbe amúgy jópár óra... megint a GUS-os konfig lesz az amibe a legtöbb órát ölök a kiállításra -
bacsis
Közösségépítő
Pont ez a léynege... szeretném azt a gépet leváltani egy gyorsabb megoldásra, olyan OS-el ami jobban felhasználó barát az a gép ami eddig volt demozva ez a funkciója ki fog kerülni
laskr99 tudja ő, csak szívja a vérem
arn! Te inkább meg se szólalj, hogy mit mivel kell erőltetni neked is ugyanúgy megvannak a fétiseid, mint nekem, nekünk És különben is... mostmár hibátlanul műxik mostmár csak azt fogom kijátszani, hogy hogy lehet a leggyorsabban bekonfigolni, hogy legközelebb akár egy Milleniumos, vagy esetleg XP-s???? géppel ne szívjak 20-30-40 órát[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
ahha... azt meg oldd meg, hogy ne legyen ütközés
Hááát.. végülis hardverek megvannak hozzá... guillemont hangkártyám mondjuk az nincs...
De még így is nagyon baró lenne..
Az a baj, hogy ezt azért elég nagy meló lenne megépíteni, és a kiállítás meg már csak egyre közeledik.. (igaz, még ki sincs publikálva) még kb 2 hónap... De hát addig még óriási sok minden mást is csinálnom kell...
Szóval nem vetem el a tippedet, de lehet csak a köv. kiállításra fogom nyélbe hozni... -
bacsis
Közösségépítő
háááát.... nem nyert...
Viszont tudom miért nem szól
ÉS mostmár szűz Win98SE alatt is szól minden funkció meg ami kell.. jahh nem, a midi nem szól, mert ugye nincs fent a 3.11-ből áthozott sUltrasound Patch manager. Szóval... az a gond, hogy a szűz Win98SE telepítése után az autoexec.bat-ból ez hiányzik:
@REM ===== GRAVIS INITIALIZATION (4.00) =====
@SET ULTRASND=XXX,X,X,XX,XX
@SET ULTRADIR=C:\ULTRASND
@SET BLASTER=A240 I5 D1 T1
@C:\ULTRASND\ULTRINIT.EXE -DJ
@REM ===== GRAVIS INITIALIZATION ENDS =====
Ezt még DOS alatt írja be a DOS-os tool, és ezt nem gyomlálja ki a Win98....
Most csak annyit csináltam, hogy az origi win98-ba ezeket bemásoltam, és láss csodát megjavultszerk: az upgradelt Win98SE start menüjéből simán át lehet másolni az Ultrasound Patch managert és így már a midiket is lehet játszani... issue solved
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz Bile Demon #55612 üzenetére
Igen, szépen játsza, akárhogy is állítgatom a hangerőt... ma legalább 2 órát midiztem...
bacsis
Közösségépítő
napok óta nyúzom a Win98+AWE32-es gépet... amit észrevettem.. GUS-al eléggé akad a PR266-os Cyrix-on a Duke3D 800X600-ban, míg Awe32-vel folyik... Továbbá mikor betöltöm a Roland 25megás hangfontot, aszittem pikk-pakk meglesz vele... de nem sokkal végez vele előbb, mint a kis 486DLC win3.11 alatt gondolom itt is, ott is inkább már az ISA busz limitált...
bacsis
Közösségépítő
válasz Tothg86 #55706 üzenetére
Nagyjából elfogadható kombó, bár tény, hogy mehetne erősebb VGA is mellé.... esetleg egy Geforce 6600 vagy egy Radír X1600... ha procit upgrdelsz akkor ilyen 3800 vagy 4200+ X2-es, ezek is beszerezhetők azért még.. ilyen 4-5 rogny körül, és akkor mehetne mellé egy 6800GT vagy egy X1650XT
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Sorozatok
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Milyen NAS-t vegyek?
- Tudományos Pandémia Klub
- Napelem
- Mini-ITX
