- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
erer1000
elfelejtette #50024 üzenetére
1700$ egy 32MB EDO
Mennyi lehetett a 128MB *-*
Amúgy Toshiba Satellite 300CDS laptop 144MB ig bővíthető,
De a 64MB ram-ot 32nek látja.Toshiba szervizbe lehet beviszem, garancian túl egy BIOS frissítés kéne, hátha segít
M5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
Jelentem, egy szimpla Radeon HD 3450 512MB DDR2 VGA nagyon durván kihasználatlan egy Athlon mellett
Unreal Tournament 2k4 1280x1024 Ben mediumon 50-60 fps, vga 20%on maszatol, CPU meg kb leolvad
2500+ remélem 2800+ig gond nélkül megy majd OC-val, mert Crysis 1 et kivancsisagbol fel fogom rakni
erer1000
11*186 a max amit fesz emelés nélkül ki tudtam hozni a 2500+ ból
Ez felett win töltés közben újra indulgat, vagy néha betolt de kifagy, szóval erősen instabil, de ha a feszt megemelem, akkor a boot képernyő sem jön már beRam-ot 400 asok, de 1:1be raktam az FSB-vel, idoziteseket automatikuson hagytam.
11*186-on stressz teszt alatt 59-60 fok volt a maximum, 27 fokos szobában
Miért nem bootol szerintetek egy pici fesz emelés után sem már?
erer1000
Tudtok mondani agp pro kártyákat?
Mert eddig alig 1-2t találtam
Mivel voltak jobbak mint a sima agp-sek?
Miért nem terjedtek el?M5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
PCI raid vezérlő megérkezett, ki is próbáltam.
igazából a SATA miatt vettem, mert az MSI K7N2 Delta-L sajnos csak IDE-s
110MB/s et hozta, ami akár a vinyó vége is lehet, de ezt majd kipróbálom másik gépbe.
ha meg ez a vége, akkor egy RAID 0-t kipróbálok, hátha közelebb kerülök úgy a 133MB/s-hez
utána egy PCI OC?
erer1000
laptopokhoz találtam PCMCIA VGA-t ha valakit érdekelne.
Toshiba Satellite 300CDS-ben C&T 65555 2MB csak 2D gyorsítást tud, így igazi felüdülés lesz
erer1000
Azt néztem, az a PCMCIA VGA valakinek 700 pontot hozott 3dmark 2001 ben.
Ez mennyire számít gyenge eredménynek? Milyen ismert vga van ezzel egy szintben ?
Mert sajnos a trident xp2 rol semmi sincs[ Szerkesztve ]
erer1000
egy kis videóToshiba Satellite 300CDS (166Mhz mmx, 48MB RAM 2MB VGA) sikeresen befogható 3. monitornak
Windows 2000 kell, egy relatív régi RealVNC kliens , és megy.komolyabb dolgokhoz nem elég, de egy feladat kezelő, gpu-z vagy valami logoló program nyugodtan mehet így.
CPU 20-30% közt megy a feladatkezelő + GPU-Z nézés alatt.
teljes ablakos mozgatás már akadozva megy sajnos, de ha cpu 40-50% körülig megy csak, akkor teljesen passzívba tud menni a laptop
erer1000
RexMaximus #50652 üzenetére
Nekem Asus V7100M néven ment MX200 32MB van, az ment borda nélkül, de borda esetén is meleg volt már eléggé
Illetve egy ismerősöm adott egy Radeon 9550-et, borda nélkül. Saját bevallása szerint úgy használta 1 évet.
Én azért tettem rá[ Szerkesztve ]
erer1000
Találtam egy HT–1080Z gépet, elvileg működik
az adott intézményben próbálok intézkedni hogy elvihessem, mert le van selejtezve
Mennyit érhet ha működik?
erer1000
erer1000 #50790 üzenetére
Elneztem, 2080Z , második változat
Erről semmit sem találtam kb, csak hogy HW szinten kb ugyan az mint az 1080Z, csak az oktatás, ez irodai célra ment.
erer1000
frescho #50797 üzenetére
ezt meg már nem volt időm átnézni, mi bújik benne , mert gyakorlat feladattal is foglalkozni kellett
de a Turbo gomb enged következtetni valamennyit
erer1000
frescho #50803 üzenetére
köszi
egyenlőre gazdaságissal beszélek ezügyben, de gyakorlat vezető szerint nem lesz nehéz megoldani, mert minden régi dolgot a fizika laborokba tesznek már, mert nincs elég hely, ahogy ezek is csak a helyet viszik, sarokban vannak, zavaróak, idejük sincs helyet keresni.
múltkor találtam tudományos folyóiratokat 1918 tól kb kádár korszak elejéig bezárólag
gyanús volt hogy első oldalon távcső reklám puskához. látom 1940. hát tovább néztem mi a legrégebbiegy kincses bánya az egyetem
erer1000
Megjött a PCMCIA VGA a laptophoz
32MB DX 8.1 2D és 3D + videó gyorsító
Dobok majd fel képet, nagyon brutális csomagolása van, zsír új bontatlan
Remélem a Trident XP3 bírja majd az UT GOTY-tM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
+CD + leírások
erer1000
Működik a PCMCIA VGA , FHD monitor 60Hz-en , most fogok 3dmark-ot nyomni.
nem kapcsol le a belső vga, így valódi 2 monitoros rendszer lehet.
Gyári programja engedi a 200MHZ DDR memóriát 266ra OC-zni , és van opció a 2 és 3d gyorsítás ki be kapcsolására, gondolom akku kímélés céljábólM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
180MTexel és Mpixel eredményt adott a 3Dmark2001
teszt közben tűnt fel hogy CPU és RAM limites, úgyhogy inkább játékokban tesztelem mit hoz. minden esetre ez a Pixel/s eredmény egy GF MX 200 fele lenne, de a teszt program limites volt.tudtok más benchet ami MPixel/s és MTexel/s eredményt is ad?
48MB RAM és 166 MMX alá
erer1000
Igen, sajnos az limitalja hogy a benchmark 500MHz +128MB ramot szeretne de csak 166MHz+48MB van :/
Ezért játékok alatt reális képet kapok majd, úgyis az fps a lényegebegab92, sajnos ez az egyetlen laptop amibe van pcmcia itthon.
Dual head kábellel 2 monitort is képes meghajtani.
Ha abból a töredék infóból jól láttam, 1999 környéki a GPU
Trident 9960 at írt egy helyen, és a 9950 es 9970 az 1999-es, ez meg közte van, úgyhogy talán[ Szerkesztve ]
erer1000
ebegab92 #50841 üzenetére
hova valósi vagy?
én tesztelem még, de valamiért néhány játék nálam szét van csúszva, néhány meg nem.
arra gyanakodom hogy a PCMCIA szarakodik, mert a pcmcia wifi sem megy rendesen, használat közben el-el dobja.lehet nagyobb terrhelés miatt a vezérlő haldoklik
ha vasmegyei vagy, kölcsön tudom adni, tesztelni.
a tiéd DX 7.0 ha jól látom. ez a kártya DX 8.1-es és saját 266MHz ddr memóriája van, nem osztott.
lehet többet tudnál kihozni, de ezt a teszt mondaná meg pontosan
erer1000
RexMaximus #50851 üzenetére
És ha természetes szelekció miatt a gyenge eddig elhullott már, és csak az erősebb, minőségi maradt meg mostanra ?
erer1000
van itt valaki Szombathely és környékéről?
PCMCIA VGA-t szeretném letesztelni, egy az enyémnél erősebb laptoppalM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
Voodoo-nál a 2d és 3d kártya közti kábel egy szimpla dsub anya-anya kábel?
egy ilyen elég a vga kábel elé akkor?
erer1000
sarokba feltűnt egy mATX gépház, amit bátyám hagyott itthon, egy táppal.
hát engedtem a kísértésnek, és pár nap múlva lesz benne egy Compaq Deskpro s370 alaplap 900MHz Tualatinnal és 512MB SDRAM + Voodoo 3 2000 társaságában
szekrényben porosodó eredeti W98 SE-t kezdem is keresni
erer1000
ebegab92 #50985 üzenetére
én pont vettem egy P3 as Compaq s370 lapot
azt mondod ezzel sikeresen tudnám az IGP mem-et "bővíteni?"
ilyen csodát sem láttam mégPCMCIA RAM kéne
erer1000
"The i815 does not feature any such on-board display cache, but instead, the design calls for something known as a Graphics Performance Accelerator (GPA), which is essentially that 4MB display cache placed on a card that is inserted into your 815 motherboard’s AGP 4X slot (see below)."
-anandtechúgyfest intel i815 lapokra egységesen vonatkozik .
igp--je meg riva tnt szintet hoz 3d-ben kb. már csak az a kérdés mennyit segítene az FPS-en ez a memória blokk[ Szerkesztve ]
erer1000
juliabrilke #50988 üzenetére
igen
miért?
frescho: látok én is pár MB-os SRAM-okat így hogy rá keresek. de ezek ramként funkcionálhatnak, vagy másra jók? ?
erer1000
brahiból rákerestem, van-e eladó ebayon voodoo 6000ből
irreálisnak tűnik az ár egy kábelért :/
amúgy egy helyen ezt olvastam. mennyire lehet igaz ez? mármint a darab szám
"A 3dfx Voodoo 5 6000 típusú kártya csak prototípusként létezik, mindössze 150 példány található belőle a világon. Ezek közül 30 darab van működőképes állapotban, ezért is nehéz hozzájutni."
mennyit érhet 1 működő képes? (vagy 2 amik SLI-ben is stabilak)
erer1000
MasterDeeJay #51036 üzenetére
nálunk fordítva van, én adtam anyámnak ezt azt hogy infón legyen mit mutogatni. kvázi teljes gépet
6600GT, 7600, Asus A7A133, Athlon xp 1600+ 2400+, EDO, SDRAM, 5.25 floppy, stb
(vga-k csíkoznak, alaplap biosa halt meg, cpunak is baja van, stb, szóval már úgyis érték csökkentek)
erer1000
DarthSun #51050 üzenetére
anyám barátnője kért meg nézzem meg a gépét, jó öreg s478.
egy Codegen volt benne. azért panaszkodott, mert rendszeresen újraindult,boot közben is stb.
HDD-n 1 szektor hiba, és 339 felpörgési hiba.HDD-t használom azóta, hogy produkál-e valamit, de tökéletes, felpörgési hiba nincs.
alaplap cpu-val működik , csak rendes táp kellett.de múgy ezen kívül nem volt bajom még Mercury és tsaival, pedig 2 gépben is az szolgált kb 10évig itthon
erer1000
quailstorm #51056 üzenetére
ezek a mercury, codegenek sulinet keretében kerültek be a gépekbe nálunk
erer1000
DarthSun #51060 üzenetére
Dell N350P-00-t nem tudom hova helyezzem lelki szemeim előtt
+5V 22A
+12VA 18A
+12VB 18A
-12V 1A
+3.3V 17AEgy szép tápegység pakkban volt amit vettem anno. Ezt nem szereltem be még.
Van helyette 2-3 Chieftec GPS-400AA-101 A. PIII-ba is ez kerül most mindjártM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
erer1000
erer1000
Sanchez638 #51075 üzenetére
működik?
erer1000
Sanchez638 #51108 üzenetére
vasmegye?
erer1000
quailstorm #51114 üzenetére
minek 16 bit?
C&T 65555 1280x1024 be csak 256 színt tudM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
Sanchez638 #51123 üzenetére
nem látom
hol kéne keresnem? mert a nevedre klikkelve sehol sincs
erer1000
erről a pukkanós dologról jutott eszembe hogy volt egy ilyen kaliberű LAP-TOP pár hónapig nálam. zöld árnyalatú képernyő, 1 floppy meghajtó. HDD is volt benne, teljesen fullos volt, bőröndökön levő fogantyú is
kellett, mert olyan baszott nehéz volt, hogy 11-12 éves koromban (8-9 éve) rendesen fognom kellett. monitor akkorácska volt, mint itt , hogy a gép első felében volt csak
apám amikor haza hozta, toporzékoltam kb.
bedugtam konnektorba, bekapcs gombot megnyomtam, és pukkanás, és égett szag egyből az egész szobában.később meg vinnie kellett vissza mert leltárba volt még véve.
így sajnos se a típusra, se a kb HW-ra, semmire sem emlékszem. már, csak hogy fekete, 1 floppy, zöld árnyalatos kijelző, és LAP-TOP[ Szerkesztve ]
erer1000
frescho #51139 üzenetére
közép iskolában volt hogy könyvtárban valaki menet közben nyomta át év vissza a 110V-220V kapcsolót a gépen.
nem láttam, csak hallottam a sztorit, nem lett semmi extra következmény, mert polgármester az apja, és az iskola alapítványt rendesen támogatta
sajnos már soha nem derül ki milyen gép is volt pontosan
erer1000
Megjött az első 3dfx-es kártyám
Voodoo 3 2000 , meg alá 900Mhz s370 celeron 512MB SDRAMM5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
erer1000
DarthSun #51198 üzenetére
Nekem sikerült innen HW apróról azt hiszem 3 ezerért gyári bontatlan dobozos HD 3450 et vennem, 512MB
Erősen overkill az athlon xp 2500+ @2.1GHZ-hez , de legalább nem GPU limit lesz
HD 4650 hez nem is tudom mi illene cpu ban. De az már nem annyira retro, mert yt megy vele
erer1000
helyzet a következő. még évekkel ezelőtt ismerősöm egy addig még működő XP 2400+-t fogott, és a szemem láttára a lábait egy íróasztali lámpa száraihoz nyomta ( az a tipilus 2 szárú, amit ha össze érintesz, zárni tudo az áramkört).
ott láttam hogy a lapkán pár helyen felvillant egy pillanatra és égett szag lett.ott meghalt szegény, és fel se fogtam mihez készül míg meg nem tette
ma szólt hogy apja hozott haza nemrég pár régi cpu-t, odaadja nekem ha kell. de velük együtt a fent említettet is oda adta, viszont van ezen kívül még egy 2400+ a csomagban.
a kérdés az, hogy merjek kockáztatni, hogy melyik lehet az, vagy semmi esetre se kerüljön alaplap közelbe inkáb egyik 2400+ sem.
valószínűleg 12 vagy 24voltot kapott annó azon a tragikus napon
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Cyberpunk 2077
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Motoros topic
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
