Olcsó USB WiFi AC adapter
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Mindjárt megjön a Lemokey (Keychron) első 8000 Hz-es, ultrakönnyű egere
ph A kissé Logitech G PRO Wirelessre emlékeztető újdonságot kétfajta high-end szenzorral lehet bezsákolni, és az árcéduláján sem fogott vastagon a ceruza.
bacsis
Közösségépítő
gonolom ezekkel a 40 éves cuccokkal is jókat lehet muzsikálni?!
bacsis
Közösségépítő
czundermák #17211 üzenetére
szerencsétlen elég fatengelyesen néz ki így
bacsis
Közösségépítő
czundermák #17215 üzenetére
lehet feelingből volt rajta a víz
bacsis
Közösségépítő
pw12345 #17231 üzenetére
parancsolj itt a VESA-s cikk
asszem Rive mondta hogy van valami VESA-s kártya/tyák ami tud 3D-t de állítólag szigorúan csak Win3.x alatt
Mondjuk akkor felmerül a kérdés, hogy milyen 3D gyorsító API-t használhat, mert hogy nem directx-et az fixszerk:
van egy nagyon jó FTP oldal ahonnan lehet mazsolázgatni a driverekből és még működik is!
ez meg itt van
meg itt[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
pw12345 #17254 üzenetére
Én meg magam utálom hogy hazavágtam azt a Hercules ET4000-est
de ha minden igaz Rive rendbe kapja.. most megy vissza neki VPU cserére majd vmikor
Azt hogy érted hogy egy VGA (3D gyorsító) kártyát hibadiagnosztikára akarsz használni?
ha telljesítményről van szó, akkor ezeket a karikat a 3Dmark99 (esetleg2000)el, illetve az unreal tournament meg a quake2-vel jól lehet tesztelni -
bacsis
Közösségépítő
pw12345 #17267 üzenetére
én se találtam sehol se ezeket a tesztprogiat, aztán Fenyő átküldte emailba
Amúgy jahh, a DFI máig gyárt "ipari" környezetbe lapokat, LGA775ös Quad CPU támogatással, ISA fogalattal... a jó múltkorjába eléggé sokat témáztunk itt róla/uk, hogy mekora a jelentőségük meg ilyenek -
bacsis
Közösségépítő
jó volna ha lenne róla valami kép
bár mivel rájönne még a pk is így lenne 2k, és az jelenleg nem fér bele a költségvetésbeszerk:
Viszont van pár kerámia tokos procim cserére[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
srácok!
segíjjetek már banyek!
Van egy halom floppy driveom mind szarhogy lehet ezeket rendbe szedni?
az a gondjuk hogy nem olvasnak... tuti a meghajtók a xarok mert van egy ami formáz és olvas csak az írással küzködik bár néha megy neki az is, egy másik ami tud formázni de nagyon kerreg és sok bad szektort "olvas ki" és a többi az semmi...
mit lehet ezekkel csinálni? -
bacsis
Közösségépítő
jahh tudom.. dupla 360-as meghajtó van... volt 360k-s lemezem, leformáztam úgy hogy toljon rá egy command.com-ot... DOS 6.0-s command került rá...
meghajtja a lemezt a driveba majd betölt hdd-ről a BASIC
lekaptam a hdd-t szól hogy nem tud bootolni hdd-ről toljak a driveba bootflopy-t de hiába, semmi pörgeti majd semmi... felcseréltem a meghajtókat hátha xar, a másikkal is ugyanaz.. megpörgeti majd semmi...
fogtam a lemezt beraktam az egyetlen működő flopy meghajtómba az szépen bebootol róla
tipp?amúgy kibányásztam belőle egy "alkatrészt" szerinted/tetek ez mi
egyik kép
másik kép
benne a vezérlője is, akkora hogy a hd6990es radeon elbújhatna mellette -
bacsis
Közösségépítő
na most ha nincs HDD akkro mondja hogy tegyek mán be valami lemezt hoyg indulhasson.. ha van HDD, akkor meg bejön a basic
szal ha fordítva működne a dolog aszondom oké
Ennek a valaminek a seggébe "flopy kábel szerűség" megy, mint az 1,44-es drive-ok kábele. Az MFM vinyó külön vezérlőn/kábeleken megy, és azok a kanócok nem ilyenek..
rágugliztam hogy rll hard disc, és pont olyan a kábel ezen a "valamin" mint ittenhümm-hümm, akkor lehet el adom ezt a dobozt, így hogy nem tudom/juk beüzemelni..
szerk:
Még egy érdekesség hátha ez valami plusz infó: úgy indul ez a vacak hogy sípol egy hosszút majd 2 rövidet, mint amikora VGA (grafikus kártya) nem oké de aztán beadja a képet, és számolja a ramot...[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
ahha
Úgy jöttem rá, hogy a passport izén nem votl begyugva kábel, csak a táp... meg a kártyán sem volt kábel... De a pc speaker-hez be volt gyűrködve egy szalag kábel, tehát valaki lehúzta majd oda begyömöszölte.. kihajtogattam, jé mondom ez a passport izéjé lehet, a másik fele meg szépen ráment arra a "böhöm" kártyára -
bacsis
Közösségépítő
csináltam videót betoltam személyes bejegyzésbe hogy mit (nem) csinál az XT, hátha közösen kitalálunk valami okosat
Monnyuk frescho adott jó tippet, hiogy DOS alatt kell "spéci" parancsal leformázni a lemezt 360k-snak de ott meg cseszik meg formázni 360k-snak
Minnyá megpróbálom a 286 Portable-vel, annak makulátlan a meghajtója -
bacsis
Közösségépítő
nyem!
Van egy kártya az a böhönc, ennek van egy castija, ebből jön ki egy flopyszerű kábel, de nem az, csak hasonlít hozzá, ez megy a passport izéreés van egy kisebb kártya is( Asszem ezt is lefotóztam neked) aminek a végén, tehát nem a tetjén hanem a végén/hátulján van egy csati.. erre a csatira egy MÁSIK kábel van rádugva s ez a kábel megy rá a két Floppy meghajtóra így okés?
"böhönc, flopyszerű, passport izé" micsoda szakszavak
bacsis
Közösségépítő
rejtély megoldva, nem az XT-vel van a gond hanem az XT floppy meghajtói és az én lemezeim közötti inkompatibilitással... a 486osba beraktam a Floppy meghajtóit az XT-nek, és egyik lemezemet sem látja, se formázni semmit nem lehet csinálni... mindd a 2 meghajtóval ugyanaz... Most vagy télleg mind a 2 meghajtó xar, vagy pedig tényleg csak 360K-s lemezeket zabál
Még egy megoldás lehet: kiveszem az XT HDD-jét valahogy beröffentem egy 386/486ba dobok rá DOS-t vissza rakom azt lesz ami lesz -
bacsis
Közösségépítő
repeszt az XT-n a Historik
betoltam a 486ba az MFM vinyót toltam rá egy dos 6.22-t a hdd-t vissza rakva már pöccre bootolt róla, a flopy meg kapja be -
bacsis
Közösségépítő
deee, volt rajta pár játék
de én még másoltam rá gyorsba ezt-azt
még van vagy 12mega szabad helyem
már csak azt az "izét" kéne beröffenteni
valami tárhely lehet mert ha be van köttve akkor a gép az elején szól hogy device D error... mármint sztem a D meghajtóra gondolhat
bacsis
Közösségépítő
biztos hogy nem dög a a passport izé, mert amikro bent van a gépbe a kártya meg a cuccos is, akkor a RAM beszámolás után szüttyög a gép egy kicsit többet mint szokott majd egész pontosan ezt írja ki:
1701 (E) Adapter 1 Drive 1 Error
Most a zárójelbe E van de ha nincs a gépbe HDD akkor oda D meghajtót ír
aztán kb ennyi, mert az Fdisk nem látja... szal abból nem lesz semmi, majd dísznek azért jó lesz
- Futás, futópályák
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen alaplapot vegyek?
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Nyaralás topik
