Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
A Lian Li Strimmer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimmer...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Otes
válasz ZewaDeluxe #7100 üzenetére
Köszönjük érdekes...
az új asus alaplappal kapcsolatban merült fel hogy mennyire is bírná, de meglepően ficánka
De én akkor is szerverbe fogom rakni
Otes
Igen tapasztalatból, cégnél több mint 200 gép van és felében >4gb ram...
64bitnél megnövekedett memóriaigény volt leginkább érezhető, és egyáltalán nem volt gyorsabb, sőt inkább lassabb, + a driver támogatás sem a legjobb hozzá, ami 2012-ben azért már fáj... de csak problémát szült és gyorsabb nem igen volt...
otthon jelenleg 4gépem van, ebből csak 1 megy 64biten(szerver) mert abban a + 1gb-ra is szükségem van, de a többi 3gb...
a minimum pedig azért nagyobb a 64-bitnél mert alapból többet eszik...
Otes
válasz #21795072 #7385 üzenetére
1 hónapja várom már hogy megjelenjen, lassan a hajam tépem hogy sehol nem jelenik meg :/ ennél csak a foxconn at-5600 akar lassabban szivárogni eu-ba :@@@@@
amúgy eddig 1 vásárlói hozzászólást találtam és az se volt túl pozitív, a driverek még nincsenek a helyzet magaslatán :@
Otes
válasz MZperX75 #7394 üzenetére
http://www.argep.hu/main.asp?suche=MSI+E-350-IS+E-45&x=0&y=0 szerint 20ért is már van
mini-itx méretben nem tudok még 1 olyan lapot amin 6db sata van... szólj ha tévednék...
MAX
Nekem még olyan áraim sincsenek XD -
Otes
válasz d.tiborz #7398 üzenetére
Én is ezt a 2őt találtam a newegg-en van 2 visszajelzés:
"Pros: Cheap, Low Power, 6 Sata. This cries to be a NAS. With a properly specified power supply (300w 80+ bronze), I'm idling at 36w, and spinning 3 drives.
Cons: Unstable under BSD,Linux,and windows server. Linux/BSD support is weak for the all important onboard NIC.
Other Thoughts: On day 3 of trying to make this work. Unstable with either of 2 DIMMS purchased with it. A complete letdown
a stabilitásnak nem örülök főleg mert szerverbe megy, -
Otes
Hali
Nekem nem pontosan ez az alaplapom van, de borda kb ua gigabyte 524tud, egy lian li q08-ba (elől 14cm venti, fent 12cm fent) szóval van rendesen légmozgás. lekapcsoltam a fentit és szépen felmászott 60C-ra majd konstatáltam hogy akkor ez megy majd fentebb is és visszakacsoltam min fordulaton a ventit.
O.
Otes
Otes
válasz Gabor970 #7437 üzenetére
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=127837
Google 6ik találat :/ hát nem szép jövőkép
Otes
válasz Gabor970 #7441 üzenetére
Ha hangtalan gépről beszélünk akkor természetesen csak SSD Engem a vinyóhang is zavar.. nekem 1db 60gb-os ssd volt az ION-om mellett, de azóta már áttértem PXE-re Nyáron 80 fölé(passzívan) is ment a procim, de soha nem volt semmivel se baj!
ZOTAC minőséggel dolgozikMilyen vinyót akarsz?
Otes
válasz MZperX75 #7453 üzenetére
Ilyennel próbálkoztál?
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Cisco/EPC3925/BitTorrent.htm -
Otes
Preboot eXecution Environment
ami ugyancsak semmitmondóKB a lényeg hogy hálózati meghajtót használok mindenhez, még az OS is a szerveren van és RAM-ba dolgozik leginkább
Magyarul se HDD se pendrive se SDkártya a pc-ben csak egy hálókártya kell meg egy NAS
Ez ténylegesen Diskless nem úgy mint amit erre szoktak mondani hogy pendriveos játékra... -
Otes
válasz canniball #7583 üzenetére
https://plus.google.com/u/0/110294905502678902351/posts/6GWM6HXoS4H
Az SSH kulcs kiírásért bocs
Otes
Igen ez nálam is gond volt, mármint az OpenElec hang beállítás... Sajnos ez az egyik gyenge pontja a rendszernek, de :
http://openelec.tv/shops/france/item/46-sound-over-hdmi-on-ion-a-seriesNekem ezek a beállítások kellettek, persze én ION-os vagyok
Illetve az segíthet:
http://wiki.openelec.tv/index.php?title=Configuration -
Otes
válasz canniball #7621 üzenetére
Jolvan jolvan
Tegnap kipróbáltam az Openeleces Frodo-t
Thumbnail miatt azonnal problémázott nekem :/ de azt kivettem a configból és újra repesztett
Újra kerestettem a filmes adatbázisom, illetve a sorozatot...(500film, 1400rész sorozat) hát valami félelmetes volt milyen gyorsan darálta be a cuccokat
Jó lesz ez a frodo nekünk illetve új nvidia illetve hang drivereket pakoltak bele(Gondolom Brazosnál AMD-t). megjelent 2 új config lehetőség a videóknál, és mintha szebb lenne a kép is, bár lehet a fáradság miatt láttam úgyAmúgy hogy kell ide ilyet készíteni? vagy keressek külső blog helyet?
Otes
válasz syler123 #7629 üzenetére
Az Eden átálláskor volt egy ilyen gond, de azt már kijavították a hivatalosban, de nem csak az az egy van a Play-en
ui.: mennyivel jobb volt mikor még marketnek hívták most komolyan hogy hangzik ez play-en :/ vagy lefordítani szórakozáson? XXD jesszus, bocs kicsit eltértem a témától
Otes
Az ION-hoz a támogatás is több mint 1 év volt mire megérkezett...
ui.: Már most utálom ezt a PXE-s HOWTO írást, menet közben jöttem rá hogy nem tudom tesztelni, mivel nekem már 1 megy itthon szóval 3 órát basztam el azzal hogy DHCP szervert korlátoztam x MAC-címekre... de megy hogy a ........
Otes
Nem a leírással van a gond, az megy, csak le akarom ellenőrizni... az viszont nehézkes ha már fut egy ilyen macera na
sikerült elbasznom viszont az otthonit olyan szinten hogy a router se volt hajlandó IP-t osztni, de hajnali 4re sikerült kijavítani kellemes este volt, bár a mai munkavégzésem 3óra alvás után lehet hogy kicsit döcögősebb lesz XD
Viszont igényfelmérés céljából lenne kérdésem DHCP szempontból...
Menjek a legegyszerűbb irányba vagy kezdjünk el szórakozni hogy mikor melyik DHCP dolgozzon, okos-router stb?
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AMD Ryzen 5 5500 (Garis 2024 januári vásárlás)
- Intel i3 6100T 3.2Ghz 3M cache
- Intel Celeron procik - több féle - hűtővel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
