- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
pibácsi
Próbáltam már a javasoltakat: teljesen kikapcsoltam a reklámblokkolót, próbáltam csökkentett keresővel is - ahol nincsennek bővítmények sem. A privát ablak az ugyanaz, mint a csökkentett mód gondolom.
A tegnapi nap és az éjszaka folyamán sok mindent kipróbáltam.
A gép bizt. ment. visszaállítását is jan. hóra, dehát attól nemsokat reméltem, mert az csak a gépet befolyásolja.
Érdekes ez az Androidos jelenség továbbra is.
Köszi a segítséget és hogy ennyit foglalkoztok velem.
Üdv. Pibácsi.[ Szerkesztve ]
pibácsi
Ezt még tényleg nem próbáltam, erről nem is tudtam, de most beléptem: CTRL+SHIFT+P. Még nem használtam, gondolom a felső sorba ugyanúgy kell behozni az oldalt, ill. símán behívni. Ezt megtettem az Alival most, előtte a reklámfogót kiiktattam, de semmi változás.Most is bent vagyok, a kártyás fizetést is ugyanúgy nem engedi.
Köszönöm a segítséget, feladtam!Üdv. Pibácsi
tibz03
Jó tudni, köszi. Ennek már mindegy, mert tegnap megrendeltem Cainiao Heavy Parcel Line-nal, és fel is lett adva. De legrosszabb esetben bekérik az áfát, és visszaigényelem, nem? A lacoka55 által említett opciók arra jók, hogy ne kelljen újra áfát fizetni, jól értem?
A 150 €-s vámhatár az áfa nélkül értendő, ugye? Tehát nem az Alin láthat, áfás végösszeget kell ilyenkor figyelembe venni, hanem a nettó árat?
#61085lacoka55: Automatikusan a legolcsóbb helyről rendeltem. Ha "csak" annyi hátránya lesz, hogy befizettetik velem újra az áfát, amit aztán vissza tudok igényelni, hát legyen...
galervin93
Engem az zavar leginkább, hogy nevetve a pofámba mondja a futár, mondván én mondtam neki rossz dátumot. Ami nettó hazugság, és utána még ő teszi le sietősen a telefont. Hát álljon már meg a fáklyás menet... Ja, csomag elindult útnak vissza, szóval gatya. Ilyenkor van refund, csak várnom kell, vagy hogy megy? Nem jártam még így...
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
LouiS22
Ez butaság.
Gond nélkül küldenek egy csomagot is EO-nal. Most rendeltem három dolgot, mindhárom külön EO trackinget kapott már induláskor és nem is kombinálták őket (nem is egy régióból indulnak egyébként).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Combined delivery csak most egy eladótól (ha van ilyen).
2 féle fejhallgató párna, aliexpress saver-el volt, de írta is az első után ,hogy még 1 dollár is combined lesz. Másikat is betettem és már azt írta.
Csak azt nem tudom ,hogy van-e egy darab eladótól combined.[ Szerkesztve ]
csuhi17
CoF köszi.
Meg is rendeltem viszont valami nekem zavaros, lehet valami beállítási gond...
Paypall-al fizettem.
Ha berakom a kosárba és kiakarom fizetni $213.03 USD vagy HUF 83,828.29
USD ben fizettem viszont a paypal 85,212 HUF ra terhelte a számlám.
Lehet hogy a pénznem váltási beállításom rossz a paypal-nál?
Melyik pénznemben érdemes fizetni? -
Értem.
SZóval akkor ez a
To ship
This order will ship in 7 days. If not, your refund will be issued automatically.
még nem biztos hogy el lesz fogadva. Bár legyen.
Ha mégis az lesz hogy nem fogadják el akkor hogy kapom vissza azt a felhasznált új felhasználós kupont?
Megadnék én más szszámot nevet, az nem baj. -
miti5
Te is így gondolod?? hogy elbukom,,na akkor tuti elküldöm az egész hazug bandát a pi.......ba! most is írja Ali hogy vissza adja a pénzt(postaköltséget), jah hogy ,,paypallt is kell csináljak az biztos még ha így is lesz. Én szarakodjak ,mikor ő küld egy leteszteletlen "szar" árut.
Áh nem ér semmit így a " termék"! Ez az átalakított dispute rendszer magával hozta a felfogásuk megváltozását is! Eddig mindig visszaadták a pénzt ,küldözgetés nélkül. Posta a legolcsóbb lehetőség amúgy? Gls ,dpd stb az nem csinál ilyen Kínába szállítást?[ Szerkesztve ]
miti5
oba
De ez neki miért jó ha kamu trackinget ad meg? Ha jól tudom addig amúgy sem kap pénzt az eladó amíg én vissza nem igazolom, hogy megkaptam a terméket.
szerk.: hogyan tudnám elkerülni, hogy ne hetek múlva kapjam vissza a pénzem ha mégis ez a kamu tracking jár a fejében? Dispute-ot érdemes lehet indítani azzal az indokkal, hogy megszűnt az eladó és a termék is és még nem adta fel?
szerk2: van itt egy cancel order gomb is, azt érdemes lehet megnyomni? ennek mennyi az átfutási ideje amíg visszautalják a vételárat?
Alapból a Savert nem vonják össze, így nem lesz belőle EO, belga posta általában, de lehet majd Magyar Posta is ha ilyesmi szám lesz és marad ECSCCA0000064010. Ma volt erről szó.
Az hogy valakinek összejött ezeknél a Saver szállításoknál az Express One az inkább véletlen, mint rendszer. -
Írtam hogy a Selection Saver-nél nem valószínű hogy egybe rakják, eleve 3 csomag van már benne. Nem lenne jó hogy mondjuk a 4*3-at egybe teszik és az valahol el fog veszni.
Ami nem könyvelt és 24 mm-nél vastagabb azt eddig sem kellet kihozni ha normál, akár MO-n feladott levélküldeményről van szó, ezek postán kézbesítendők. De az MPL-es üzleti csomagokat is ki kell hozni, míg a normál csomagot nem. -
LouiS22
Én is úgy csináltam ezt ,hogy bevártam, amíg a postára befutnak, biztosan nem megyek 2x vagy 3x Mordorba. Egyébként szerencsére nem volt sor, 2 perc alatt végeztem, csk annyira lehangoló a Keletinél a 80as évekből itt maradt szelet, hogy ha tehetem, akkor kerülöm.
Jó neked.
Az Cainiao Super Economy for Special Goods LP00523248922662 ez lett belőle UY002143191AZ , semmi kombinálás.
Egy nagy nulla a Cainiao Super Economy for Special Goods, sőt az összes ilyen Cainiao Economy egy rakás szerencsétlenség.
Nyilván csak neked és Fairi-nek lesz belőle részben értelmes szállítás. Nekem és másoknak meg fizetős Magyar Posta.
Szóval nekem nem ér ennyit, ezzel a kísérlettel kukáztam továbbra is a Cainiao Economy szállításokat.Akkor a Aliexpress Selection Saver-es magyar üzleti leveles küldeményemet augusztus 3-án a Cainiao feladta, de a mai napig nem voltak képesek itt Szegeden kézbesíteni, az előzőnek elég volt 4 nap
● Nézd meg a téma Összefoglalót!
● Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
● Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz!
● Ha konkrét termékkel kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a linkjét is.
● Ha szállítással kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a nyomkövetési azonosítót is.
● A topikban hirdetni nem engedélyezett.
Vám- vagy adócsalással, az AliExpress szabályainak kijátszásával kapcsolatban tilos tanácsot adni vagy kérni a fórumon!
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
