- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
Volt neki vámolási papírja azon a küldeményhez a feladó által megadott érték van, amivel ha kell számol a posta, IOSS esetén csak tájékoztató, hiszen semmit nem kel vele csinálni, ami viszont nem mindig azonos a kifizetett összeggel.
Az MPL üzleti csomag alap biztosítási értéke az 50000 Ft, ha az van a címkére írva az egy kicsit más, a címkéző program írja rá és ez egy belföldi, már vámolt küldemény így semmi köze a Postai vámoláshoz, elvesztés esetén eddig terjed a kártérítés összege. Persze azt kérik hogy mit tartalmazott és egy 2000 Ft-os kütyüre nem 50k-t adnak. -
lacoka55
Szia
mi a gond vele ? a többi hasonló árakhoz összehasonlítva ez olcsó
ez már a második ilyen készülék feltelepítve a szükséges dolgokat
működik a filmek akadás nélkül mennek vele a legtöbb embernek ez elég úgy is csak filmnézésre használják a legtöbben
nekem egy X96 mini van 1G8G rammal már talán több mint 4 éve és az is viszi akadás nélkül a filmeket
most nem tudok olyan alkalmazást kitalálni amiért le kellene cserélni egy drágább gépre -
lacoka55
Szia
Szerintem egyszerű szedd szét 4 csavar és megnézed milyen cellák vannak benne
ezekben 10db cella van kettesével párhuzamosan kötve valószínűleg 18650-es cellák vannak benne akkor nem valószínű hogy 6Ah a kapacitás jobb esetben csak 5 vagy 3Ah
csinálj képet róla azon talán látható a beépített cellák kapacitása
ilyenkor a visszajelzéseket nézni kell vannak akik mérik tesztelik az aksikat és úgy adnak visszajelzést -
lacoka55
Megnéztem azt a linket ez egy nem rég indult bolt viszonylag kevés eladással ehhez képest sok negatív visszajelzéssel
az 5 csillagosok közül nem mérik nem tesztelik megérkezett szép jó csillog villog és ezután értékelik
ha nem érkezik visszajelzés ez automatikusan 5 csillag
írtam szét kell szedni csak 4 csavar és valószínűleg látható a cellákon a kapacitás jelzés
a kapacitást a 2 párhuzamosan kapcsolt cella ősszege határozza meg
tehát ha azt mondja hogy 6Ah akkor 2db 3Ah cellának kellene benne lenni párhuzamosan kapcsolva kicsi kínaiak szeretnek nagyobbat mondani
az eladók nem mindig értenek hozzá van amikor ők is elhiszik azt ami rá van írva vagy szándékosan csalnak de ilyen sok kapacitás hiányra panaszkodónál már nekik is ezen el kellene gondolkodni
ismét azt tudom mondani szétszedni és lefényképezni a cellákat ha látszanak az adatok rajta ezt is fel lehet használni bizonyítékként -
lacoka55
az aksik kapacitását mAh-ban adják meg 3000mAh az 3Ah tehát itt 2db 3000mAh aksinalk kellene lenni párhuzamosan kapcsolva mint a képeken látszik az lenne 6000mAh az hogy hány párhozamos cella van sorbakötve az nem számít az csak a feszültséget növeli
a képeken ismeretlen névtelen aksikat látok aminek nem lehet tudni a valós kapacitását a Makita nem használ ilyeneket
a rajta levő védőelektronika BMS szintén a legegyszerűbb legolcsóbb ezt sem használják már
van nálam több ilyen aksi talán ez sem eredeti de ez 5000mAh kapacitású de ebben valós jó minőségű cellák vannak a védőelektronika Bms is komolyabb [kép] [kép] [kép][ Szerkesztve ]
Jar
Az alis "Makiták" mindig hamisak. Ami még ennél is aggasztóbb, ha idehaza veszel eredeti 5Ah - s akkut, az is csak négyet tud.
Fűnyírómba vettem Aliról 2 DIY készletet (doboz, védelem, akku nélkül). Külön vettem hozzá 20db 21700 - as akkut, azok nem tudták a leírás szerinti (talán 6000mAh - t hazudtak) kapacitást. (Fizikai képtelenség, viszont a 4000mAh - t teljesítették.)
Dispute után kaptam vissza elég szépen. Az akkukból tudtam készíteni két darab 8Ah - s akkut.
Ha gondolod, előkeresem a linkeket az alis árukról.
https://youtu.be/UL7yJtYR_kw?si=5II7Zro1GjkXewT3
-Skylake-
anyagaron nem jon ki, csak mondom. anyagaron. 10db ertelmes 18650 cella nem jon ki ennyi penzbol. legyen mar gyanus mikor a gyari akku 60k ez meg 7(!!!)k....hogy lehet ilyet elhinni?
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
cof
Na mindegy, elfogadtam...
Amúgy most meg az Ali basz....at, hogy bármit vennék a kacatosból nem sikerül, hibára fut. Dollár amúgy a fizető deviza, egyre szarabb ez az Ali is.
Ez a rinyája, bár ebből semmi sem igaz rám nézve.
Expired
This order has been closed because you've used the same coupon/code or purchased the same discounted item under a different registered account. This is in violation of AliExpress transaction regulations. Please order again without a previously used coupon/code or discounted item.[ Szerkesztve ]
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
lacoka55
Csak ennyit sikerült kiharcolni ? ez nem túl sok
ha előkerül V mester az talán többet tud mondani hogy mennyibe
kerül a visszaszállítás annak a 4 aksinak azért van súlya így könnyebb lenne dönteni
nem szedtétek szét ? nem látszik az aksikon cellákon típus jelölés ?
én le tudnám mérni mennyi a valós kapacitása Pest megye
Az én esetemben más típusú aksik voltak [link] innen a zöldet vettem meg de az nem lehet hogy az egyik eladó 6500mAh kapacitást ad meg míg a másik 12800mAh ugyanarra a méretre
ennél az eladónál sok aksira lehetetlenül nagy kapacitás van megadva
innen az első dispute-ra az eladó nem válaszolt így az ali a javamra
döntött
a 2. esetben az eladó mindent kitalált hogy ne keljen visszaadni a pénzt de sikerült elég bizonyítékot összeszedni és sikerült a pénz felét vissza szerezni -
Annyira nem tévedtem, mert azért említeni szoktam hogy ez az idő függ a szállítási módtól, értelemszerűen az EU-n belüliek rövidebbek.
Ez egy példa volt:
A szállítási védelmi idő a maximum időn pörög mostanában, azon senki nem tud már állítani, a 90 nap az 90, a 30 az 30 ha olyan a szállítási mód,...
Nem szándékoztam felsorolni az összest, ha GLS_EU akkor az 14 nap, ha DHL_EU akkor 21 nap és így tovább.
A logikára akartam csak utalni.[ Szerkesztve ]
lacoka55
Nekem is volt ilyen 18650 VTC5 Liitokala 30 nap volt a szállítási idő
postára kellett menni érte nem kellett fizetni
aksit vehetsz innen is [link] nagy a választék vannak olcsóbbak is lehet rendezni különböző szempontok szerint ár kapacitás kisütési áram
gyors szállítás kb 1 hét kevesebb áfát számol
● Nézd meg a téma Összefoglalót!
● Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
● Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz!
● Ha konkrét termékkel kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a linkjét is.
● Ha szállítással kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a nyomkövetési azonosítót is.
● A topikban hirdetni nem engedélyezett.
Vám- vagy adócsalással, az AliExpress szabályainak kijátszásával kapcsolatban tilos tanácsot adni vagy kérni a fórumon!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Diablo IV
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Ukrajnai háború
- Motorolaj és szűrő topik
- Mikrotik routerek
- Nők, nőügyek (18+)
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
