- Mobilhasználat külföldön
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
válasz karl_fischer #8620 üzenetére
Szerintem más.Eddig is volt már fennt cm10 is,aokp is,paranoidis..
HTC hd2-esek pl a hynix flash chippel hibátlanok,a samsung chippel meg meghalnak,csak lefagyasztva mennek. Szerintem nem rom függő.. -
#84490496
Új hír: cPCI -al megnéztem (jtag progi, céges, nem letölthető..) .cant mount sys/class/android_usb- no such file or directory.
Semmilyen más hibát,ilyesmit nem csinált.
A lényegesebb rész: Jövök wwenigma-nak egy láda sörrel egy hawai utazás keretében!!!!
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=37995853&postcount=4238
Ebből a lényeg:
fastboot -w
fastboot erase systemRögtön utána (nekem: ) fastboot flash recovery stock.img (a stock=cwm_cocktail_stock_20120609.img file az iuss-féle cm10 letöltési oldaláról)
ezek után fastboot boot ics.img ( matchfixes clockwork), majd full format (jelenleg sd-t is formatáltam..),wipe dalvik, wipe battery stat,unmount minden partició(Alaphelyzetben mountolva volt..).
restore-oltam a v616_t-mobile -t az első hozzászólásból (Ezért Hokinsnak is jövök minimum eggyel ), majd reboot.A teló helyre állt teljesen, a gyári recovery van fennt, rendesen és hibátlanul fut a gyári GB:
Uraim (wwenigma,hokins és az,aki feltöltötte agyári t-s backupot): Spóroltatok nekem pár tízezret, örök hálám!!!
#84490496
asszem ez az ..
faki@faki-P55-UD3:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 1bcf:0535 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 008 Device 002: ID 04f3:0103 Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 003: ID 18d1:d00d Google Inc.sandisk chip, tehát a sunplus-t rakd bele.. szerintem úgy látni fogja.. mindjárt kipróbálom én is.. (eddig ezt csak win alól csináltam...)
Batai: próbálunk feéleszteni egy majdnem teljesen halott telót...
egyébként van..csak nem hivatalos
#84490496
Mivel az otu felcsatolja az amss particióját,ezért lementettem onnan mindent,hátha kell egy késöbbi nyomozáshoz..
#84490496
ilyet látott valaki már a telóján?:
http://prohardver.hu/tema/re_alcatel_one_touch_995_szintet_lepett/hsz_17927-17927.html
zho-lee: ha formázni akarja a rendszer a mountolt particiót, akkor szerintem megsérült a file rendszered a fat partición, akkor meg elvileg csak jtag vagy alaplapcsere..
#84490496
válasz wwenigma #8655 üzenetére
elvileg amit csináltam: hang le+hang fel nyomva tart, akksi berak+power gomb, közben usb bedugva a telóba... sd kiszedve.. még egyszer nem hiszem,hogy meg tudom/akarom csinálni..
Hozzá teszem: Az a reco ven fennt,amit linkeltem neked... gyári mentés..nem tudom,hogy számít-e, de gb bootloaderes a teló...
#84490496
recovery általam linkelt képe:
akksi kiszed, sd kiszed(nem hiszem,hogy ki kell, de én kiszedtem).
usb kábel bedug telóba, akksi berak, közben hangerő FEL nyomvatart. Semmi mást nem kell nyomni..Ekkor bejön az általam linkelt reco kép.
Jelenleg épp így áll a telóm..
qtadb látja a telót, de semmilyen partició nincs felcsatolva...
bootloader info, teló infó megy...más semmi..
logcat megy...
#84490496
válasz bagyusz #8660 üzenetére
esetleg meg lehet nézni,hogy mit csinál ilyen állapotában, vagy fec telója, ha bebootol, akkor megnézheti a logcat-et? nem tudom,mire jó... még ki kell tapasztalni..
esetleg rootolásra, rom felrakására install zip-ként a gyári! recoból.. passzolom..
logcat:
19:45:33.879 ------- beginning of /dev/log/system ------- beginning of /dev/log/system ------- beginning of /dev/log/system
19:45:33.879 Info Vold 93 Vold 2.1 (the revenge) firing up
19:45:33.879 Error Vold 93 Error reading configuration (No such file or directory)... continuing anyways
19:45:33.879 Warning Vold 93 Ignoring unknown switch 'usb_mass_storage'
19:45:33.879 Warning Vold 93 Ignoring unknown switch 'usb_connected'
19:45:33.879 Debug Vold 93 USB disconnected
19:45:33.879 Debug Vold 93 Share method ums now unavailable
19:45:33.879 Warning Vold 93 Ignoring unknown switch 'MSM72K_UDC'
19:45:33.879 Debug Vold 93 USB connected
19:45:33.879 Debug Vold 93 Share method ums now availableHa valaki behozza: a home gomb az oké.. nem a search..
#84490496
azt még kipróbálom, hogy mit csinál a factory resetre.. lehet,hogy így már felmegy a fota update is, ami eddig nem ment fel? .. Tényleg passzolom,hogy mire jó.. ki kell tapasztalni..
(Egyébként így már lehet,hogy nem igaz az az állítás,hogy nincs az alcának gyári recovery menüje.. így olyan,mint a samu recoveryk..)
Dinnje: qlstar adta az "ihletet", mert meg akartuk nézni,hogy mi miatt hasalt le a telóm.. bár ő nem ezeket a bill parancsokat mondta, de így sikerült..
Ezúton is köszönöm Neki,hogy segített!!!!! neki IS.. (neki is megy a láda sör hawai-on )Bagyusz: akkor is, ha esetleg hibás a cwm? Illetve: ezzel esetleg unbrick metódus kidolgozása? Ezekhez én kevésbé értek, mint TE, de hátha használható valamire.. fogjuk fel úgy,mint újabb dolog,ami kiderült a telóról..
#84490496
wipe data/factory reset menűje:
1: cache AND data
2: data
3:cache
4: cancelwipe cache :
home-ra egyből csinálja.
Jelenleg a factory resetet csinálja.. megnézem utána a fota update-et.
#84490496
válasz bagyusz #8666 üzenetére
ez önmagában nem ujdonság.. inkább az (szerintem), hogy így elvileg talán felrakható a downloaded mappában lévő fota frissítés update zipje.. talán.. ezt mindjárt kiprbálom....(Affene.. nem megy fel )
Bár nekem (és ha jól láttam,akkor wwenigma-nak is) ujdonság volt
#84490496
válasz batai15 #8701 üzenetére
ezt eléggé sikerült megtanulnom(mármint a bootloadert ) az elmúlt napon....
Csary: a cwm =clockwork recovery. Ez elvileg a teló "helyreállító" része. Ebbe ha bebootolsz, akkor tudsz rom-ot telepíteni. A bootloader pedig az,ami miatt elindul egyáltalán a telefon . Akár clockwork recoverybe,akár a normál rendszerre..
#84490496
válasz wwenigma #8781 üzenetére
A zajosságra mindjár mellékelek képet, hogy szerintem miért lehet (még..)
A dupla csatlakozó az akksi jobb oldalán, a kielzőpanelre van fektetve A plusz poén: a nyák lemezek között fólián fut az adat, nem egybenyák.. Zaj mindenhol...
IMI:beszállító kérdése.. nálunk ugyanattól a beszállítótól van,amikor 5 féle alkatrész jön.. A lényeg: a speckóknak feleljen meg..
#84490496
válasz zho-lee #8808 üzenetére
nem fogadott hívásra nem lehet,hogy egyszerűen "aludni" megy a gsm modul és ez miatt (amikor magához tér) vannak a nem fogadott hívásaid? (csak ötlet,de nekem a melóhelyen nincs térerő, folyamatosan keresi a gsm hálózatot.Amikor talál,akkor jönnek az sms-ek,értesítések...).Próbáld ki,hogy beállítod mondjuk csak gsm-re, vagy csak 2g vagy csak 3G.. nem biztos,hogy segít,de egy próbát megér..
Japán cucc: vírusirtó esetleg, illetve a jobb csajok jöhetnek..
#84490496
Mennyire népszerű Bagyusz kernele..
http://www.androidpt.com/index.php?/topic/40640-tio-careca-ics-ultimate-v3/
(google fordító javasolt, hacsak nem tudsz spanyolul/olaszul/portugálul ..dunsztom sincs,melyik)
Tio Careca ICS Ultimate (V3)
( google translate )
ICS Bootloader only two choices Kernel, a more governors with another wifi boost ...
Wifi boost does not make much difference but still make some governors, just my opinion ...- Stripped
- Pre-rooted
- Deodexed
- Zipaligned
- Sqlite optimized
- Support init.d
- Tweaked
- Busybox
- GPS fix PT
- WIFI Boost
- AOSP icons and lockscreen
- Performance tuning grafica
- Auto focus and sms work in Ç
- 100% Camara JPEG and MP4 Video
- Kernel H1N1 (bagyusz)
- Holo launcher hd
- ExtrasNOTES:
Wipe AUTOMATICOS's, but I recommend doing the wipe's manually before installing the rom!
Using CWM-recovery_machfix 06/09/2012!
Seeder, DS Battery saver and Supercharger aconcelhados not to install as changing certain settings and may cause Lag and Battery Drain!Do not be alarmed with the bootanimation ...
#84490496
válasz nagyfejü #8989 üzenetére
Driver problemtu telepit,telepitett mappabol kimasol driver mappa,majd otu letorol.Ezek utan csak a driver mappabol kell drivert telepiteni a telohoz,nem kell mindig az otu-val szorakozni... szerintem igy egyszerubb. CM10 mas drivert hasznal,nem qalcomost,ezert kell a z otu driver resze.
#84490496
Kamera: a gb-s kamera app nem rakja fel a "drivert" a telora,marpedig az hatarozza meg a mukodeset..
Fota: onnan csak az update zip nevu file-t rakja fel.Komplett rom-ot nem hiszem,hogy fel tudna rakni. Rom cserehez kell clockwork,meg a rom zipje,ehhez az 1 hsz nyujt segitseget..[ Szerkesztve ]
#84490496
válasz nagyfejü #8996 üzenetére
Nezd meg,hogy clockworkben megy-e az usb mount. Ha nem,akkor kabel vagy pc hiba. Vagy koszos az usb csati. Kicsi ecsettel takaritsd ki,ha koszos..
U.I: cm romot az otu nem fog latni,mert nem ot995 az ezkozazonositod,hanem linux usb gadget.Igy otu progi szamara ismeretlen a telo,csak win latja,mint egy ezkoz..
#84490496
válasz ndavid88 #9060 üzenetére
OTU program fennt van? Ha igen, akkor másold ki valahova a benne lévő driver mappát, majd uninstall. Amikor a telót legközelebb rádugod, akkor meghajtót akar telepíteni hozzá.Add meg a kimásolt driver mappát és fel fogja ismerni..
Most indulok melózni, ha kérdésed van ,akkor hajnali 1-kor tudok válaszolni,vagy telóról..
- Milyen NAS-t vegyek?
- BestBuy topik
- Ukrajnai háború
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
- Gyúrósok ide!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Hibátlan Független Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold !! 1Hó GaranciA
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
