- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- uleFone Power
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Most olvastam xda-n Okt 17-én érkezik az ubi a telóra állítólag.. Ki csinálhatja?
#84490496
válasz Keeperv85 #19583 üzenetére
Xda-n most próbálkoznak az update nélküli bl cserével,állítólag egy siker már van..már ha jól olvastam. A bl-ek összehasonlításával nem lehetne kideríteni,hogy az update mit ír át?
Ha jól értem,akkor kell egy nand mentés a frissítés előttről és utánról ugyanarról a telóról és diffelni a bl-t. Jól értem?[ Szerkesztve ]
#84490496
Gondolom követitek,de Benetnath csinált egy új Paranoidot. Link a paranoid romokhoz az összefoglalóban..
#84490496
válasz Milestone2 #19613 üzenetére
Xda-n azt írta Ben,hogy a pac topic frissült. Telorol vagyok,maszekolok, ezért linket majd kb 2 körül tudok adni,ha nem gáz. Sorry.
#84490496
Xda-n felváltva javasolják a cm10.1 és a cm10.2 gapps csomagot. Mármint Bagyusz-félét..
#84490496
válasz tomiivagyok #19674 üzenetére
A gapps csomagot szedd le ujra(Bagyusztól!) és rakd ujra.
#84490496
válasz R2Bazsi15 #19863 üzenetére
Nem akarok nagyon kötözködni,de a második blogban képekkel együtt van leírás.Ha az alapján sem megy,akkor neki se ess,mert alapból tégla lesz a telód..
Idézet a blogból:
Clockwork recoverybe bootolás: (windows alatt)
Szükséges hozzá:
1Db OT995 ( ), adatkábel,fastbootos mappa ,driverek,amit az OTU program telepít fel, és természetesen kell a recovery file, ami img kiterjesztésben van.Első lépésként a fastbootos mappát csomagoljuk ki valahova.Egyszerűség kedvéért én a C: meghajtóra írom/oda csomagoltam ki a saját gépemen is.Második lépésként telepítsük fel az otu programot a driverek miatt.
Én speciel ezután a saját telefonomat egyből rádugtam az usb kábelen keresztül a gépre,hogy a driverek fennt legyenek.Elsőnek simán,működő rendszerrel(a telefont normál,bekapcsolt gb rendszerrel),majd utána a telefont kikapcsoltam és download módban( hangerő le+bekapcsoló gomb nyomva tartása,rezzenés után a bekapcsolót elengedve,de a hang le gombot még 4-5mp-ig nyomva tartva ) raktam a gépre,hogy az ekkor szükséges driverek is fennt legyenek.Amikor a driverek működtek,akkor a telefonom kikapcsoltam.(akku ki).Harmadik lépésként a recovery file-t be kell másolni a fastbootos mappába.Ezt én úgy oldottam meg,hogy a recovery-machfix-20120609.img file-t átneveztem ics.img-re(mivel a GB és az ICS romok majdnem 100%-a ezzel telepíthető), a cwm_cocktail_cyanogenmod_20121019.img -t meg cm10.img-re neveztem,ez meg értelemszerűen a cyanogenmod romokhoz kell(plusz az ICS v1.x verziókhoz).
Ha az előkészületekkel megvagyunk, akkor jöhet a bootolás(igény szerint akár a flashelés):
Windowsban indítsuk el a terminált. Win7-nél pl start/futtatás és oda a cmd
Itt már egyszerűbb dolgunk lesz.El kell dönteni,hogy csak bootolunk, vagy flashelünk recoveryt.
Ha bootolni akarunk ,akkor ezt kell beírni:
fastboot boot xxxx.img
Ha flashelni akarunk, akkor meg ezt:
fastboot flash recovery xxxx.img
Mielőtt erre a parancsra entert nyomnánk, a telefont download módban a pc-re kell dugni az usb kábellel.Ezt már több helyen is írtam,hogy hogyan.
Akinek felkiáltójeles droid van/volt a telefonján, annak is download módba kéne varázsolni a telefont(99%-ban ez a gombokkal megy,hacsak az akkut ki nem nyírta az illető..).
Ha a gép felismerte a telefont, akkor mehet a bootolásra/flashelésre az enter.
Normál esetben a telefon reagál a parancsra és vagy bebootol clockworkbe,vagy a pc kiírja,hogy flashing done és akkor rendben minden.
Személy szerint nem szeretem csesztetni a gyári recovery particiót, ezért én -ha csak lehet. akkor -bebootolom a cwm-et.Iván: Bent van a gyári romokban az összefoglalóban.
#84490496
válasz bigman001 #19868 üzenetére
Volt,akinek majd egy óra volt.. remélem,hogy sikerül Neked..
Milestone2: akár faxnak is nevezheted..mind1 felrakja a backupot..illetve restore-olja..
Kálmi2(19867): azt azért javaslom,hogy ne csak a cwm 6-al próbálja meg.Ha hibázik a teló,vagy nem 100-as a rom,akkor a machfixessel is felteheti..sokaknak azzal volt csak jó.. telója válogatja..
Iván: (19872): Tedd fel ,elvileg az uj cm10-ek,amit Bagyusz csinál, az ICS bootloaderen mennek hibátlanul..Ahhoz meg kell a frissítés.
#84490496
válasz bigman001 #19883 üzenetére
Nálad a függetlenítés bekavarhat,ha nem gyárilag volt független,illetve ha NCK-val függetlenítették.
Iván: Gyári ICS-ről nincs hivatalos visszatérés gyári gb-re.A hangsúly a gyári-n és a hivatalos-on van. Custom gb van ICS bootloaderre,majdnem teljesen gyári ( wwenigma-rom ) . Ha a cm10.x romokat ki akarod próbálni ,akkor viszont erősen javaslom a frissítést ( vagy vegyél Te is Samu Galaxy S-t, S2-t, satöbbi )
#84490496
válasz bigman001 #19941 üzenetére
V60O-ra nincs patch. Ha másikat teszel fel,akkor meg nem csináltál semmit,vagy teló kuka. Akarsz kockáztatni?
A rom: V60O. A patch pedig V61O,bár arra sem emléxem,hogy a v61O patch van-e egyáltalán..
X1port: ovatosan azzal a progival,volt aki kukázta a telót vele..
#84490496
válasz Milestone2 #20026 üzenetére
Akku alatt a matricán
Keeperv85: Priv!!!
Bazsi: a .android_secure-t nem tudja backupolni. CWM-ben mount sd, majd az sd-ről töröld azt a mappát és utána mehet a backup készítése.. Az a mappa nem kell..
#84490496
Keep: Ez érdekes lehet benne:
ui_print("Patching boot image...");
apply_patch("EMMC:/dev/block/mmcblk0p9:4083712:e773ef1092306b9bfb96a952f88d24a0bdf8a84f:4698112:a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca",
"-", a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca, 4698112,
e773ef1092306b9bfb96a952f88d24a0bdf8a84f, package_extract_file("patch/boot.img.p"));
set_progress(0.993537);
ui_print("Patching emmcboot image...");
apply_patch("EMMC:/dev/block/mmcblk0p5:564100:e78f2b34c1453867ab3751bff2638ab7fe93fa8b:580476:f007a3b9f6470ac7c35febdf09c47ccefc15abfb",
"/FAT/image/EMMCBOOT.TGT", f007a3b9f6470ac7c35febdf09c47ccefc15abfb,
580476,
e78f2b34c1453867ab3751bff2638ab7fe93fa8b, package_extract_file("patch/emmcboot.mbn.p"));Véletlenül nem ez a bootloader patch?
Csúnyán végig patcheli az egész system/lib-et ... Komolyan olyan,mintha a cm forgatás logját nézném
#84490496
Bagyusz & Keeperv85 : Szerinted a kamera frissítés lehet ez?
apply_patch("/system/bin/v4l2-qcamera-app", "-",
93009d755deb03c9633fceb663cf791e5d038ea1, 31660,
ecd76d2f190157f9e97a47e06fd4e08c7cd7655c, package_extract_file("patch/system/bin/v4l2-qcamera-app.p"));
set_progress(0.659407);Ha kimarad a scriptből,akkor elvileg maradhat a gb-s kamera..rosszul gondolom?
(Jobban megnézve ez a front kamera,ha jól sejtem..)
Ebből komolyan össze lehetne rakni egy devconfot.. :
"/system/lib/hw/audio.a2dp.default.so",
"/system/lib/hw/audio.primary.default.so",
"/system/lib/hw/audio.primary.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/audio_policy.default.so",
"/system/lib/hw/audio_policy.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/camera.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/copybit.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/gralloc.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/hwcomposer.msm7630_surf.so",Még a végén megint nekilátok cm7-ezni teló nélkül..
#84490496
válasz R2Bazsi15 #20042 üzenetére
Bagyusz ujabb cm10.x -ei 5.5-el is felmennek,vagy az oldalán van az általa készített cwm6. Javaslom előtte a format system,cache,data és egyebeket.. persze nem kötelező,de biztos aki rendőr
Keep: Ment privi A kamera messze jobb volt gb alatt,azért gondoltam egy ilyen hülyeséget,hogy azt nem kéne frissíteni..
#84490496
válasz R2Bazsi15 #20068 üzenetére
10.1 vagy a 10.2? Utóbbira "panaszkodnak" a kollégák,ha jól értelmezem..
Keep: fel kéne törni a szerverüket.. Gyakorlatilag ha jól olvastam a neten,akkor ZTE felől semmit nem lehet várni és ez még több is,mint amit adni akarnak..
Bazsi: vagyunk így egy páran..
Keeperv85 ( 20072) Hol tartasz a kernellel? És a feltöréssel?
- Kedvenc zene a mai napra
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Politikai mémek
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Google Chromecast topic
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
