- DIGI Mobil
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Keeperv85
válasz B-L-A-C-K #44678 üzenetére
Melyik CM7-est szeretnéd, ami magyar? Olyat kérsz, amiben nincs BT vagy olyat amiben GPS nincs, esetleg egy olyan megfelel amiben a proxi szenzor érzéketlen... ?!
Valaki írta, hogy feltette az n19--est. Csak súgok: ez egy nagyon-nagyon rossz döntés volt. Inkább az én n17-esem kellett volna, legalább az működik és könnyű bele programokat tenni...
Amúgy: holnap szerda! Megfőzzem még jobban az n19-est?
Keeperv85
válasz Laacko #44707 üzenetére
Na tessék. Jártathatom én a számat, hogy NYOMD A MENU GOMBOT IS! Mellesleg ki volt az, aki azt írta hogy a sim-et is ki kell venni? Ez egy nagy MARHASÁG!
@B-L-A-C-K: Ez a CM7, a T-Mobile téma motorját látod éppen integrálva. Hogy válaszoljak is: nem, nem lehet 2.2-re tenni. Még nem...
Keeperv85
válasz Saccco #44740 üzenetére
Tuti. Már egyszer megkerestem neked az egyik ilyen témát, amiben valakivel elsőre lepróbáltuk ezt, de koptathatom én a billentyűket. Felmegy az. Első pillanattól kezdve működött. Az nem figyeli a védelmet.
Azt nem tudom, hogy működne-e olyan telókkal, de elvileg az adb függetlenül attól, hogy milyen teló meg KELL hogy állítsa ott ezzel:
adb devices Ez csak arra jó ugye, hogy lássuk hogy csatlakozott-e a teló.
Ebben az esetben már csak egy a kérdés: Nincs-e a hardver neve mellett, hogy "offline". Ha ott van: user error. Én is belemásztam és fél napig kerestem miért van ott. Nos: a 2.1-ben alapban nincs ugye bekapcsolva a Debug mód... Szóval ez is "megoldva"...adb reboot fastboot
Muszáj megállnia rá...[ Szerkesztve ]
Keeperv85
válasz kelzsoca #44807 üzenetére
Ezért kérdeztem, hogy hátha SF, azokból ugyanis van olyan, amiben 2.2-esre van írva rendszer (nem gyári, de nem is Froyo, csak farok hosszabbítás az online shoppba...nem írok nevet inkább)
Mivel írta, hogy T-s így már elég kizárt. Az is lehet, hogy 2.1. Viszont az nem merül le egy nap alatt, az 100%...
@ressting: Tényleg nehéz elolvasni az első hsz-t? MINDEN 2.2-es rom ROOT jogot kap! Ha nagyon szeretnéd a kedvedért csinálok egy 2.1-est is, csak most, csak neked ami olyan...
@Tomash95: Egyelőre nem foglalkoztam vele, sajnos szeretném használni a telóm...
Keeperv85
Keeperv85
válasz bala6120 #44823 üzenetére
Körül az n8 óta van egy Settings.apk hibájuk Az egyik érték hibás a fájlban. Szerinted észrevette bárki is? Majd pont a kernelben turkálnak hibákat keresve mi? Szerintem megint fogtak egy balekot, aki kijavította nekik.
Megnézném mikor lesz végre FM támogatás, már kíváncsian várom...Bár ahogy elnézem az n19 kerenl legalább OC lehetőséget kapott. Legalábbis mintha láttam volna a scripteket...
Keeperv85
válasz bala6120 #44829 üzenetére
O RLY? Akkor az én telóm egy technikai remekmű... felhúztam a setcpu-val maxra,ami ugye 800 Mhz. Na most, ha ezt 2.2 alatt teszem, akkor kb 3 mp múlva az USB áram 1,5 A-ra ugrik és úgy megfagy a teló, hogy az akku ki vissza sem rakja helyre egy jó ideig.(szerintem kiüti még az RTC-t is, mert 00-ról indult az órám...). Ugyan ez a 2.3 alatt: 800 Mhz. Semmi gond.. USB-n 212 mV. Egy óra múlva is vígan futkos rajta a Quadrant...
Keeperv85
Jelentem én meg szenvedek a köcsög USB driverrel. Ez kb az 5. verzió, de egyiket sem hajlandó telepíteni. Ebből kettő telepítős, a maradék ugye manuális (pont te linkelted őket ) Mielőtt felmerülne gyanú: még a billentyűzetet driverét is kigyomláltam, nem, nem az a gond, hogy a régi fent lenne.
Mindjárt megunom és jöhet a másik módszer...
Keeperv85
Köszönöm nem kérek belőle! Ha csak egy kicsivel lenne jobb, mint a Windows, már megérné, így viszont: minek?
Viszont nálam valami komoly gebasz van a driver körül... Addig az rendben is van, hogy a Win7-es HSUSB-vel megerőszakolom szerencsétlen telót, de ugye pl a fastboot mód alatt kell neki a Google Android drivere. Na ezt nem eszi meg, pedig az SDK-val telepítettem fel...
Keeperv85
#44858 ?
Valaki linkelhetne egy MŰKÖDŐ drivert, mert ennek nem kell a gyári sem...
Keeperv85
Nem keresi meg. Az mondja nem található hozzá driver...
Viszont mivel én megtaláltam a neten, az EGYETLEN működő verziót, a kb 15-ből (ebbe a Google gyári driverét is beleértve!!!) megosztom veletek:
Erre kirakja, hogy nem lett ellenőrizve. Nem baj, CSAK ez működik Win7 alatt!
Azért leírnám, hogy ez NEM a Bekapcsolt állapotban kért driver csomag. Ez a bootloader driver, amit Google Android driver néven kéne elvileg megtalálni. Gyakorlatilag nem működik a mostani hivatalos csomag a Blade-vel.
Keeperv85
válasz kelzsoca #44876 üzenetére
Nincs azzal sem semmi gond, hogy a CM7 olyan, amilyen. Pláne hogy nagyon úgy tűnik, hogy arrafelé a Google support is gyorsabb, mint idehaza. A gnd akkor van, amikor a jót semmi pénzért, a rosszat két kézzel lapátolják befele egy munkába. Mi a bánatnak kellett ezt a hulladék fordítást bele tuszkolni pl? Megtalálták valahol, aztán gondolták "jó lesz ez nektek, úgysincs más.."
Bár inkább a miénk használták volna, az legalább nincs félrefordítva, bár tegyük hozzá nem fedte volna le a teljes CM7-et...
Keeperv85
válasz kelzsoca #44883 üzenetére
Sajnos későn láttam meg a privát üzenetet modacon, így találtak mást helyettünk a fordításra.
Inkább találtak egy lefordított 2.3-as csomagot, amiből szépen belemásolták a fájlokat ebbe...
Szerinted, ha írnál nekik egy mail-t, hogy van neked teljes már ebből, kidobnák belőle ezt a hulladékot? Nem igazán tartom esélyesnek...Le van fordítva, csak nem mondtam eddig
Nem mondtad, de emlékszem rá, hogy ügyködtél vele a "béta" kiadásodban Pár perc még és kipróbálok valamit
@sunahunter Erre kelek reggel. Szerintem mindent elmondtam...
Keeperv85
válasz kelzsoca #44919 üzenetére
Hát nekem ez a jelenség az n19-ben tűnt fel elsőre, aztán pont ez miatt tettem is vissza az alap romot... Viszont most direkt figyelem, kicseréltem pár dolgot (témát váltottam, meg kitettem a widgetjeim mintha használnám üzem szerűen) folyamtossan fut a logcat, hátha elkapom mitől döglik meg...
Keeperv85
Közben valaki írta, hogy telepítette az Angry Birds--őt SD-re. Megtisztelő, hogy az én romom használja és n21-esnek nézte, de mellékesen jegyzem meg: az n-szériában nincs A2SD engedélyezve alapból, szóval kicsit sántít a történet... ha csak meg nem főzte magának ez ugyan nem telepít SD-re...
Keeperv85
Megvolt a második fagyás. Azt hiszem tudom mitől van, de még kiváltani nem sikerül szándékosan, addig nem mondok konkrétabbat...
@gordonfreemN: Logold le és meglátod... nem volt ott semmi frankó. Azt a logot én csináltam. Ugyan ez a hiba kíséri őket, csak most még egy fagyás is bejött mellé...
Keeperv85
válasz maggi1886076 #44993 üzenetére
Nem kell kiírni semmit, automatikusan megcsinálja ezt az utasítást.
Keeperv85
válasz Dondom #45010 üzenetére
Lehetséges, mert belenyúltam. Most már csak az a kérdés, hogy hajlandó-e azon a címen maradni vagy maga az alkalmazás ugyan megy, de egyből bedob a szerver másik portra...
Akinek van mobil netje, megpróbálhatná egy kis időre, nehogy aztán levigye a pénzt mégis. Óvatosan!!!
Keeperv85
Szerda van és semmi új... Hozzá vagyunk szokva a jóhoz...
Keeperv85
válasz gordonfreemN #45177 üzenetére
Tán optimalizáltabb a rendszer? Tán más a belső felépítés? Tán pont a Quadrant nem ér semmit?
- Háztartási gépek
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- IPhone 13 256GB gyári független
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (6)
