Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Keeperv85
válasz Jama85 #23290 üzenetére
Néztem. Egyrészt az a leírás oké, másrészt viszont, mint írtam is a rendszer szintű apiknak ez a módszer nem fekszik.
Harmadrészt az ÖSSZES 2.2-es rom multi language, mert francia legalább van mindben. Ha francia nyelvet cserélem le, akkor sem lesz magyar, csak jön a boot loop...
Találtam egy videót, lehet holnap megpróbálom ezzel a módszerrel, itt már a framework-el is játszik a készítő, ami nálam eddig ilyen mélységben nem került elő. Hátha az a megoldás kulcsa... erre még rámegyek majd egy zipalign-el is, ha akkor sem megy, akkor felejthető, hogy új kernel mellé valaki nyelvet tesz be.
Keeperv85
válasz rhiannon223 #23304 üzenetére
Miért is? Nekem mikor vettem a telómat (Eco-csomag) kifejezettem felhívta a figyelmem az egyébként bájosan szép hölgy, hogy ehhez alapesetben aktiválva van egy ilyen csomag és megmutatta az árakat hozzá. Mellette elmondta azt is, hogy ez kizárólag régi wapos telókra volt ajánlott, ezen még véletlen sem kéne használni. Megkérdeztem: "ki lehet-e rögtön kapcsolni?" Természetesen! Viszont nem kapcsoltattam le, mert kipróbáltam helyből a 3G-t mert pont most volt egy az 500-as akció. Csak most kapcsoltam ki, mikor lejárt.
Keeperv85
Android lokalizálás:
Felejtsétek el, hogy ez a rendszer így fordítható. Az új kernel(ek) valószínűleg ilyen téren is felül lettek bírálva és az eddigi biztonsági réseken már nem jut át rendszer alkalmazás az átsignózás után.
Próbálkozni lehet, csak nem érdemes. Ha csak egy byte eltérés is van egy-egy rendszer apk-ban, már nem települ fel, hiába üzemképes. Emulátorban megnéztem, még mielőtt valaki kételkedne! Itt fut, telóra feltöltve nem települ fel!
Van egy ügyes kis script, ami az apktoolt kihasználva automatizálja a folyamatokat. Beletettem a PowerAmp-ot, beleírtam pár magyar szót, signóztam, feltöltöttem vele. Működik. Beletettem a Gallery3d-t, kifejezetten rendszer apk módban végig vittem. Többé nem települ fel. Beállítottam hozzá másik tömörítési arányt, nem megy. Megadtam neki egy másik VM Heap méretet, hátha az a gond. Bukás! Srácok, mondjatok le szépen erről, mert jelenlen NINCS módszer, amivel ez működne! Ezt a kernelt már nem lehet átvágni...
..ha csak valaki bele nem tud nyúlni... Ha valaki ki tudja ütni azt a részt, ami a signót figyeli, akkor várjuk szeretettel!
szerk: illetőleg nem is biztos, hogy a kernelt, lehet csak a framework-ot kéne átírni... Sok sikert, ha valakinek az forrás nélkül megy!
Keeperv85
válasz Indiant #23451 üzenetére
Megtennéd, hogy megosztasz velem egy linket az angol apk-val, a magyarral és egy pontosított leírást arról hol tapasztaltad a hibát? Tehát nekem az kéne, hogy pontosan mit csináltál benne, ami nem működik (értem én, nem lehet docok-ot váltani, de pontosíthatnád, hogy ezt hol próbálod, mert ha emlékeim nem csalnak, nem egy helyen lehet.. lehet tévedek, akkor bocs.)
100%-os módszerem van a nem system szintü apk-k szöveges részére. Legalábbis eddig mind működött, amit próbáltam. Bezzeg a rendszerből egyik sem
Keeperv85
válasz kelzsoca #23456 üzenetére
Küldök kettőt, az egyiket már tesztelte a kolléga a Dashes-féle r6-os romban az le is van signozva és ott még működik is, a másikat most csináltam, az signo nélkül megy, és a te r7-esedből van az eredeti fájl.
Meg lennék lepve, ha sikerülne valahogy működésre bírni. Ha mégis, akkor a Windows alatti signo rendszer simán szar, ahogy van, ugyanis beleírtam már a gyári SDK-val is egy signot, de úgysem ment fel.
Most töltöm az r10-esed, csak Vodás netem már le van lassítva a sok rom miatt és így legalább kell neki egy óra Meglátjuk azzal mennyire működik együtt ez a fajta módszer.
Keeperv85
válasz stefi68 #23477 üzenetére
Működik alapból. Megtennéd, hogy elküldöd a magyar nyelvi fájlokat? Nincs kedvem az egészet újra fordítani, ha elég lenne csak a helyére tenni
szerk: Nem, nem azzal csinálom. Azt csak akkor vetem be, ha már tuti megy előtte. Manuális megoldás, meg némi fekete mágia a Win Rar-ban
Keeperv85
Ezzel a rommal valami nagyon nem kóser srácok... Az eddig hiba nélkül működő PowerAmp-om is FC-zik most, pedig még azóta hozzá sem nyúltam! Sőt! A Rock Player-em is ezt csinálja, ami az r6-oson már simán magyar volt...
Eddig TC-ben dolgoztam, de van egy kellemtelen tulajdonsága a zip plug-in-nek, mégpedig az, hogy nem lehet szabályozni mennyire tömörítsen, ezek a cuccok pedig érzik. A Win-rar-ban van egy opció ugye erre...
Keeperv85
Dashes r6 back. Láss csodát... megy az eddig FC-ző PowerAmp. Viszont nem hajlandó magyar lenni Konkrétan nem érzi az új nyelvet és szépen angolon marad. Sebaj, majd megkapja alapból a magyart, eszi, nem eszi nem kap mást.
Már: nekem elég nagy mancsaim vannak, szóval jól jönne egy olyan bill. ha ismer valaki, amin távol vannak viszonylag a gombok egymástól. Kösz előre is!
Keeperv85
Asszem' megoldottam mi a baj a cuccal. Illetőleg ezt csak akkor merem biztosra mondani, ha most az r10-es után is megy. Akkor mondom a módszert a vállalkozó szelleműeknek. Lehet addigra FAIL lesz belőle.
Addig is itt egy kép:
Öröm és bogesá'g!
Keeperv85
Na srácok, lehet ünnepelni (már aki a magyar verziókra vágyik) ugyanis jelentem alássan az r10-es fordítható!!!
Egyetlen dolog, amit nem sikerül és nagy szívfájdalom lesz, a a Settings.apk. azt ugyanis valamiért nem tudom rendesen szétbontani...
Nem rakok képet, mert nem tudom az itteni BBCode hogyan méretezi át és nincs kedvem kézzel, de leírom az EGYETLEN járható utat.
Először is szükség van az apktool 1.3.2-es verziójára, bármilyen meglepő is ez, ugyanis csak és kizárólag ezzel lesz üzemképes újra egy 2.2-es APK.
A "kicsomagoláshoz" nem kell sok tudomány, még a framework sem kell alapból, DE a dex fájlt NEM szabad piszkálni vele, mert utánna többé nem fog menni a cucc.
Szóval:
apktool d -s apkneve.apk
Kipakol. Ebben az új könyvtárban vannak a res\values-xy mappák. Na most, ha az van benne, hogy values-es-rUS vagy ilyen formában van a fordítani kíván fájlunk, akkor kövessük ezt a példát a magyar nyelvi csomag esetében is.
Nézzük meg, hogy más mit fordított le, pl egy spanyol csomiban mi van, majd az alap values mappából kiemelve ezeket másoljuk az új könyvtárunkba, ami most pl a values-hu.Jöhet a következő lépés, maga fordítás. Ehhez kelleni fog a Notepad++ vagy valami másik magasabb tudású progi, ugyanis az xml fájlok CSAK UTF-8-as karakterekkel készülhetnek. ellenkező esetben a jutalom force close lesz!!
Ha kész van, akkor jöhet a visszafordítás.
apktool b akpmappa
Errorok nem lehetnek, warningban lehet, hogy egyik vagy több nyelvben több sor van, mint az alap fájlban. Ez nem baj, hagyjuk békén.
Ha befejezte, akkor keletkezett egy dist mappa a munkakönyvtárunkban, ebbe került az új fájlunk. Nevezzük át zip-re. (Total Commander >> F2) Van benne egy darab arsc fájl a gyökérben, ezt másoljuk ki valahová, ebben van a lefordított szöveg.
Meg van még az eredeti apk ugye? Nos, eljött az ideje beletenni az arsc fájlt. Bele kell csomagolni. Itt jól jön a WinRar, de jó a TC-vel is, csak azzal ezt is át kell nevezni. Ha WinRar, akkor "tároló" módba tegyük a tömörítést, különbem jön a "szeretett" fc...
Most már csak alá kell ÚJRA írni a fájlunkat. Nekem van egy autosign progim, aminek azóta sajnos elfejtettem a linkjét, mióta megvan, azzal megyek rá, mivel és itt a kulcs a megoldáshoz elsősorban: az NEM cseréli ki a signóban az összes részt, csak azokat, amit újra alá kell írni. Így a dex fájl signója érintetlen és a rendszer nem veszi majd észre, hogy ki lett cserélve egy-egy apk.
Ezután sajnos az jön, hogy érzékeny búcsút vehetünk a ROM-tól egy időre, ugyanis wipe nélkül nem fogja kicserélni az így kapott apk-t, ha belefeszülünk sem. adb-vel felrakva is fc a jutalom Szóval bele kell csempészni a rom-ba és azzal együtt egy wipe után már menni fog.
Ennyi lenne. Ha valami nagyon nem akar menni, akkor ott van rá még a zipalign, de nekem eddig még fut a legtöbb cucc. Egyedüli kivétel a settings.apk, de mint írtam is, azt nem lehet valami miatt kibontani nálam. Ha valakinek sikerül esetleg, akkor legyen már olyan kedves és szétbontva tegye fel valahová, mert másképp 3 napig szívtam feleslegesen.
Keeperv85
A Blackberry 9000-es Meteorjában milyen Samsung kijelző van? Egy csomó ideig javítottam azt a telót, meg teszteltem, de akkoriban nem érdekelt eléggé, csak az, hogy még ennél is gyönyörűbb színei voltak maradt meg.
Keeperv85
Nem, mert van ext pariciód, amit szépen beolvas.
Más: megy az r10-en a Dashes-féle romfordításban lévő összes lefordított apk, kivéve egyet. A settingset. Valaki megpróbálhatna vele valamit kezdeni, mert megőrjít. Ezt sem szétszedni nem lehet (az újat) sem összerakni többé így...
Valaki esetleg |reménykedő tekintettel bámulom a monitort...| az apktool forráskódjából kikereshetné mi a bánat baja van. Én csak a java-hoz értek, a c++ magas nekem, mint a tyúknak az abc
Ugyan ez a helyzet a PowerAmp újabb kiadásaival is. Nem lehet már őket szétszedni. Biztos valami új tömörítőt/kódolót írtak "odaát", amit ez az apktool már nem kezel le...
Keeperv85
válasz kelzsoca #24093 üzenetére
Persze. Ez a menüpont szépen ott van, csak nálam pl. nem formázza meg. Rámegyek , tölt egy ideig, aztán hiba vagy bármilyen üzenet nélkül szépen visszalép a menübe, mintha misem történt volna.
Más: megcsináltam settings.apk-t is az r10-eshez, valamint mindjárt kész a bluetooth.apk is. Egy update fájlal már fel lehet őket dobni szerencsére. (Pont én mondtam előtte el itt, hogy mi a megoldás rá, erre én ugyan azt felejtettem ki... zipalign... )
Amit most nézegetek, az az, hogy a 2.1-ből mennyi szöveget lehet átmenteni a 2.2-es apikba, de elég lesújtó a helyzet. Soronként haladva kell átnézni a fájlokat, mert van olyan rész, ahol a kulcs neve megváltozott, de a funkció maradt és van olyan is, ahol a kulcs maradt ugyan azon a néven, csak a funkció lett hozzá más....
Puskának jó ez, hogy mégis hasonló legyen a szövegkörnyezet/stílus mint a hivatalos 2.1-ben volt, de borzasztó munka.
Tudom azt is hogyan lehet kidobni nyelveket belőle, szóval szép karcsú rendszer lenne ha elkészülne a fordítás. Azért a feltételes mód, mert kicsit kevésnek érzem magam egyedül erre. Borzalom sok szöveg van benne és hát, mint írtam is, egyeztetni mi jó, mi nem jó, meg a szakszavakat rendesen lefordítani kemény meló. Arról már nem is beszélve, hogy nem ártana tesztelni sem folyamatosan. Van itt az Obex rekordoktól kezdve az SMSC-n keresztül minden, ami telefonban előfordulhat.
Lehet hamarabb lesz hivatalos magyar, mint ahogy én magam végzek ezzel. Hiába van a legnagyobb apk készen már, mert a sok kis vacak mellette, mind-mind kell, mert a legtöbbje látszik.
Keeperv85
Azt tudjátok esetleg, hogy a témákban hogy lehet színeket cserélni? Ugye az r10-esben fehér az óra. Nem vagyok hülye, tudom, komplett téma csere megoldja. Csakhogy én NEM akarok témát cserélni, csak és kizárólag az alaptémában lévő óra színének mikéntje érdekelne.
..és ne írjatok ennyit, mert nem tudom követni már
szerk: Persze. TC. Oké. Az összes piros, mert nem ugyan olyan sorrendben vannak a kulcsok, na most akkor? Hiába van akár ugyan az benne, ugyanannyi sorban, ha az egyikben a 23. sorban van valami, ami a másikban már a 27.-ben...
Keeperv85
válasz Saccco #24109 üzenetére
Kösz, ezt meg fogom nézni csak közben tv-t szereltem a szomszédban
Hát igen, a TC beépülője amúgy sem egy nyerő cucc Van benne WinMerge, na az még hülyébb xd...
Más. ami be van építve hívásfogadáshoz progi, abban ugye húzni kell a zöld gombot. Na most láttam egy másik telót (asszem Galaxy volt de már nem biztos) amin ehhez csak hozzá kellett érni. Nincs valami alternatíva rá egy másik APK-ban esetleg, hogy a felvétel gomb ne "csúszkás" legyen?
Keeperv85
Keeperv85
Mióta lehet warezolni errefelé? iGO, Gameloft.. mi jön még?
Keeperv85
válasz csibusz0314 #24314 üzenetére
PSX-et felejtheted rajta. Kevés neki a CPU. Feltettem ár a Tekken 3-at, még a bioson sem jutott túl...
Az még a Milestone arm7-esének is kemény cucc...
Keeperv85
Elbeszélünk egymás mellett. Egy dolog, hogy a GPU TUD Open GL-t, a másik hogy ehhez driver is van-e készítve. Legutóbbi infóm szerint, a NOVA azért nem megy, mert Open GL alapú csatolója van.
Volt itt téma a CPU-ban lévő videó hardveres dekóder. Hiába van. Ez van a x10-es mini-ben is pont, azon mennek a videók, ezen ugyan az már nem...
Keeperv85
Magyar fordítás:
Sajnos én is emberből vagyok és néha enni inni és egyéb dolgokat is kell csinálni, türelem magyar nyelvet terem. Ha méfsem, akkor vegyétek úgy, hogy nem ígérek már most sem semmit.
Hangerő
Hát srácok itt aztán van ám pár "hozzáértő". Igen. Biztos elég 1,92 dB zenét hallgatni. Persze. Telefonálás közben EGY mono csatornát kell erősíteni a sztereó végfokban, amihez ne hasonlítsatok már egy mp3 lejátszót, vagy egy FM rádiót.
Még merő tévedésből sem jutott senki buksi fejébe el a gondolat, hogy mégis mi a f.szér hallgatnám otthon azt a kikúrt telefont? Itthon itt van a gép, meg a Genius hangfal, biztos a Balde fülesére vágyom. Persze... ész el ne hagyj...Buszon az átlag zaj 65-72 dB városban. Ha ezen valaki meghallja rendesen, a max 2 dB-es hangerőt, az hazudik és életében nem hallgatta még ezt a telót. NEM lehet hallani.
Ez még bocsánatos bűn is lenne, de az már egyáltalán nem az, hogy a telónak a város közepén NINCS rádió vétele mozgó járműben. Rádiót is otthon érdemes hallgatni vele mi? Persze...
Nekem van egy SE HPM-70-esem, hosszabbítóval. Nagy rakás szar az egész úgy is. Sem mély, sem magas nincs, közép van, az is halk. A PowerAmp gyönyörűen kompenzál, de még audioboost-al kombózva sem jó rajta járműben zenét hallgatni. Márpedig hol hallgatnám máshol?
Van egy 2500 Ft-os mp3 lejátszóm, mióta megvan a Blade azóta jön velem. Fényévekkel veri meg! Ráadásul nem csak a hangerő miatt!
Keeperv85
Ááááá.....
Hát ilyen nincsen srácok. Ugyan azzal a módszerrel végig haldva megcsináltam a Gallery3d-t, a Camera-t, a Settings-et stb stb...
Elértem a Calendar.apk-hoz, ugyan úgy végig csinálok mindent, már megint a régi nóta. Még bele sem nyúlok, felteszem egy update kíséretében. ..és FC-zik nekem...
Biztos user error... csak tudnám mit követtem eddig el, amit most nem...
Keeperv85
válasz agressor12 #24646 üzenetére
Hardveres "hiba" nem szoftveres, az hogy ez olyan, amilyen. Érdemben változni nem fog, csak ha jön egy újabb "csoda zip"....
Közben rájöttem mi a baj, a Calendar.apk-val. Sajnos nem user error volt, hanem az apktool hibázik: egyszerűen nem tudja az xy.9.png nevű fájlokat becsomagolni az arsc-be, de nem szólna ám... ááá dehogy. Még jó hogy tudom, hogy kell használni a hiba konzolt az SDK-ban és az kirakta egyből.
Megpróbálkozom egy: 1.3.1-essel, hátha azzal ebben az esetben jobban járok. Nem elég szívás a magyar fájl elkészítése, hát akkor még ez is mellé. Kéne írnom a fejlesztőnek, hátha lenne valami előrelépés, de sem kedvem sem energiám már hozzá.
@:kelzsoca A te r10-eseden dolgozom. Alapjában véve egyszerűen fordíthatóak, csak az apktool szeszélyeivel kell szembenézni... van neki bőven.
Keeperv85
válasz kelzsoca #24656 üzenetére
Lásd feljebb. Ha a korábbi Spica fájlokból van az is, amin ti dolgoztok, akkor jobb ha felkészültök lélekben, hogy az messze nem teljes...
Én a 2.1-el kezdtem el összemosni ezt, abból is sok az átfedés és hát az ugye legalább "100%-os" (..majdnem 100%, de lényegtelen most)...
Szerk: küldheted, megnézem.
Keeperv85
válasz mira72 #24669 üzenetére
Nem marad élve, felébred ha valami pingeli. Nem ugyan az. Alszik, csak slow clockban. Első ping 4927 ms, második 4... szerinted miért?
szerk:
@syl5: A framework választja ki a fájlokból az, milyen erőforrásokra van szükség. Ha nincs elérhető magyar beállítás benne, akkor azt nem választja ki. Ezért lesz angol. Megoldás:Fogod a gyári framework fájlod és szépen összeházasítod a kívánt témával.. vagy keresel egy olyat, ami multi language....
Keeperv85
válasz Evilangel #24683 üzenetére
Persze hogy megoldódik. Éppen most írják hozzá elvileg a 2.2-es driverünket ugyebár, a hivatalos ROM mellé. Viszont ha ilyen sebességgel dolgoznak, akkor akár felejthetjük is...
Nekem ami negatívum:
-rádió
-hangerő
-hiányos driver készletMindezek relatív egyszerűen megoldhatóak. Éppen csak egy jó programozó kell (nem olyan mint én ) és ezek a problémák is rossz emlékké lesznek, mint a 256 Mb, meg gradiens hiba... stb.
Keeperv85
válasz Frozzy #24688 üzenetére
Kis visszaolvasás csodákra képes Reggel írtam, hogy a rádió vevője, a város kellős közepén sem talál csatornát. --> driver.
Hangerő: audioboost + PowerAmp kipipálva. +1,98 dB mutat a műszerem a viszonylag csendes szobámban... szóval halk. Nem kicsit. Mély: kb 55 Hz alatt semmi. Meg sem nyikkan. A magas kb 12Khz-nél hallgat el végleg. Most akkor erre mit mondjak? Fail? Legalább 35-17Khz között kéne neki működni, pedig már ez sem egy csúcs...Az emberi fül ugye 20-20 Khz között hall még, célszerű lenne közelíteni ezt a tartományt, nem sávszűrőt építeni végfok helyett...
Keeperv85
válasz qltsar #24691 üzenetére
Maga a digitális erősítő hiába ugyan az, ezeknek is van munkapont beállításuk, meg táp körük etc.. Ami koránt sem biztos, hogy ugyan az... sőt... meg lennék lepve, ha az is azonos lenne. Ettől függetlenül egy jó/jobb driver sokat dobhat a dolgon, ha az alap (amit ugye én sem látok így, mert nincs szétbelezve a teló darabokra) rendesen össze van rakva.viszont ha nem... nos akkor jöhet a forró levegő, meg az ónpaszta...BGA csere rul'z
Keeperv85
válasz Mephistoone #24722 üzenetére
Nem vagyok ennyire hülye. Celsiusra van közben állítva, de nem baj.
Keeperv85
Még hogy nem lehet fordítani... haha... ja persze. Olyan nincs. Szívni viszont jó mélyeket lehet vele. Épp most azon tűnődöm, hogy kéne betűméretet csökkenteni, mert a mi nyelvünkben hál' ősapáinknak olyan kikúrt hosszú szavak vannak, hogy még véletlen sem férnek el a Blade képernyőjén sem.
Ha az egész fontkészletet kicserélem, akkor meg olyan kicsik lesznek, hogy kifolyik az ember szeme. Androidéknál még nem találták ki a görgető kódokat, amivel jobbra balra scorlozhatna a szöveg...
Keeperv85
Tessék: "elutasított események elrejtése". Ezt most légyszi 20 betűvel, mert annyi hely van.
Amúgy nálam kész van, ami eddig megvolt a Dashes-féle r6-osban (csak vissza kéne őket csomagolni végre), plusz a Bluetooth és Calendar.
Nem valami sok, de még igazából csak ma reggel láttam neki, mert ma lett "fixálva" a módszer...
szerk: a Bluetooth teszteléssel majd később foglalkozom, mert nincs céleszköz hozzá..(másik teló)
Keeperv85
válasz bunnyhu #24820 üzenetére
Abban csak 140 sor van, egyszerű volt
Másrészt: nem tudom melyik apira akad ki véglegesen a rendszer, ha totál ki lesz gyomlálva...
@kelzsoca: Máris mester!
szerk: eredeti angol: "Hide declined events". nem beszólni, a magyar 2.1-ből loptam ki a fordítást!
Keeperv85
válasz gerbaudhu #24831 üzenetére
Nálam is kb hasonló volt, csak nálam szépen levágta a végét kb 35-40Hz-nél és 18kHz közelében. Viszont én NEM fehér zajjal teszteltem, csak egy szinusz generátorral vettem fel a jelet előre mp3-ba, amit 128kbps-rere állítottam.
érdekes, hogy nálad a PowerAmp halkabb, mert nálam az pont hangosabb sávban ment. Biztos szerelési eltérés...
@sto1911: Már hogyne lett volna. Ott van a naptárban. Beállítások --> első sor.
Keeperv85
válasz sto1911 #24843 üzenetére
Pontosan 20 karakter fér be, egyel sem több. Nem véletlen mondtam, hogy meg kéne találni, hol állítja a layout-ban a betűk nagyságát, vagy a betűközöket a teló Ha csak egy betűt is levág a végén, már elég hülyén néz ki. Nem mintha a 2.1-ben nem vágná le ugyan azzal a nemes egyszerűséggel... de az most nem lényeg.
Sortörést itt nem kezel, vagy legalábbis nem a \n a kódja, az tuti. Nem tudjátok véletlen a \u0020 kód mire való? Van ahol az angolból kivették, de magyarban még benne volt...
Keeperv85
válasz latis666 #24935 üzenetére
Ember ilyen nincsen! Ketten korábban már teszteltük MŰSZERREL és igenis HALK. Valószínűleg azért szól torzan némelyik fülesen, mert képtelen kivezérelni azokat. NEM érted, hogy olyan hogy csendes vonat, busz, autó, repülő, NEM létezik?
Nem lehet rendesen hallani!! Nem mondom, hogy nincsen olyan darab, ami bizonyára hangosabb a gyártási szórások miatt valamivel, DE az enyém igenis HALK! 1.92 db preamp után+audioboost. Azt ha te 3m-ről meghalld akkor én seggen csókolom magam. Még 3 cm-ről sem.
Magas, mély szinte nincs is. Nekem majdnem abszolút hallásom van, mert van gitárom, ha tudjam már mi a halk és mi nem. A külső hangszóró meg remélem vicc volt... mint a szokol rádió...
Keeperv85
(#24734) Keeperv85
Lehet, hogy azért, mert letiltottad az adatroamingot (ami egyébként jó döntés, mert 1MB - 1 euró körüli áron van, ráadásul 100 kb-os kerekítéssel) és nem tudott frissülni a hely és az időjárás a szerver elérése nélkül? Én a Beautiful Widget-et használom, három órás frissítéssel és minden, csak nem fapados, így is alapbeállításon használom...és Pécstől még felértem mi a búbánatot csinált 4 óra alatt? 3G-s Vodás kártya volt benne...
Keeperv85
válasz Hohohohóóó.. #24956 üzenetére
Vicces egy ember vagy te hallod... Persze.. én vagyok süket. Direkt írtam, hogy van gitárom, hallás után behangolom bármikor, de biztos nem hallok.
Még egyszer lassan, érthetően: 1.92 dB CSENDES szobához viszonyítva. Megsúgom a titkot. Az alapzaj 30-35 dB egy ilyen helyen. 35 Hz alatt 0 azaz NULLA hang jön ki belőle!! Oszcilloszkóppal nem bírom megfogni a jelet, amit kiad, érted? Pedig ez 0,1 mV-os érzékenységet tud! Annyi jelet nem ad, mint a levegőben lévő rádió jelek! Ha csak nem vagy denevér vagy sarki róka, nem fogod hallani!!! Na most ha felmész egy buszra, akkor ez már 70 körül van. NEM hallod, mert NEM lehet hallani. Tökéletesen elnyomja a környezet.
Örülj neki, hogy a tiéd pont hangos. az enyém HALK, másik vagy 10 emberé HALK. Még audioboost után is!! Egy 1.92 dB-es hang ha menten összekaparod magad is HALK!
Keeperv85
Na akik azt mondták, hogy ROM-tól függ a hangerő, azok késztetik a valaguk egy alapos sebberúgásra most, ugyanis feltettem végig az ÖSSZES eddig itt előforduló romot és egy tizednyi eltérést sem javult vagy romlott a hangminőség! Szóval tömjétek ki a seggetek és fordítsátok oda a képernyő elé. Kösz!
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
