- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Fishor
Ez valóban olcsóbb. Bár itt nincs a 941-es viszont a 841-es egy ezressel olcsóbb, ami ilyen tételnél elég számottevő.
Ez egyébként pc-üzlet, vagy webbolt? Szóval az úgy működik, hogy bemegyek egyszerűen a piac utcai boltba és kérek egy ilyen routert, vagy neten kell megrendelni?
Itt megadják vajon az 5 év gart?Üdv: Fishor
Fishor
Az nagyon jó! Megnyugtattál! Debreceni vagy hogy így tudtad hol olcsóbbak itt is a dolgok?
Viszont itt nem láttam mint írtam a 941est csak a 841-est. Majd megkérdezem esetleg hogy azt tudnak e hozni ill menniyért, de ha nem akkor szerinted vegyem meg ezt a 841-est, láttam egy msáik boltot ahol 13000Ft a 941 :S Ez DebrecenÜdv: Fishor
Fishor
Eddig ragaszkodtál a 941-hez, most ennek láttán, éshogy így már tényleg jóval drágább lenne a 941 szeirnted vegyem meg ezt? Mert én nem hiszem hogy a másikat ki tudnám annyira használni mint amenynivel drágább elnne. Egyébként bocs a sok zaklatásért, elhiszem hoyg már unsz engem, csak téynelg oylat akarok venni ami megéri az árát de mégsem drága. nem szeretek a saját káromon tanulni, inkább kérdezek.
Üdv: Fishor
spirit007
A router egyáltalán nem melegszik , védelem rendben (WPA2) csak az én gépeim vannak a hálón (MAC szűrés is ON) , sajna a legnagyobb tempó ~1700K körüli, de baromira ingadozik ...TM-ben néztem a hálózatot másolás közben, hát a grafikon kb. egy ökörhugyozás ( 0 -25% között)
UTP-vel viszont működik frankón. -
Antiserver
őőő... látod a reset gombot így visszagondolva, még lehet hogy nem próbáltam (a legegyszerűbb dolgok nem jutnak eszembe ). Áramtalanítottam csak korábban, de az nem hozott megoldást.
Mindjárt megpróbálom a resetet, aztán majd 2 nap múlva meglátjuk...
Köszi amúgy az ötletet -
Fishor
ÁÁÁ
Sajnos az az árlsita felejtős. Mondták is a boltban, hogy az olyan mintha nem is lenne. Szóval 12750Ft lenne a 941-es. A legolcsóbb amit tudok itt debrecenben az 10250Ft
Lehet hogy marad majd a 841 az edigitalnál amit írtál. 8600Ft-rt az tűnik a legjobb árértékarányúnak jelenleg. Szerintem netezni az is elég lenne. De még alszok rá egy párat és lehet nem valakolok majd azn az 1600Ft többleten, csak nem tudom, hogy miben látnám hasznát annak a gyakorlatban? Ezt esetleg meg tudjátok mondani?Üdv. Fishor
spirit007
Szórakoztam kicsit (hurcolásztam a gépeket) és végül a routerrel egy helyiségbe rakva az összes cuccot , működött is az 54Mbps hálózat.
Ugyanis ha egy helyiségben van minden akkor a kártyuszok 71 ill 75 dB jelet észlelnek , ha távolabb vagyok akkor "csak" 27 ill 31 dB -t.
Már csak azt nem értem , hogy akkor a sw miért jelez ekkora jelerősségnél is 'excellent' szintet ... -
Speeedfire
wifi találta meg egy üzlet neve volt csak már elfelejtettem a nevét, rájuk akarnék írni hátha megadják a wep kódjukat
sajnos nem tudtam rá csatlakozni
majd talán legközelebb megint megtalálja akkor rájuk írokFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
a notim wifi-jével találtam meg
hát nemtom, majd kiderül
sajnos személyesen nemis tudom megkérdezni mert olyankor vagy az üzlet közelében mikor már nincs nyitva sztemFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Cinege45
Értem.
De mivel nem akarok megosztást és a netre így is fel tudok csatlakozni
nem világos, hogy milyen veszélynek vagyok kitéve ha titkosítatlan
hálózatra csatlakozom...
Az oprendszer XP, SP3.
Amit leírtál arra enged következtetni, hogy ha kell/ha nem
használjam a routert!.
Jól gondolom? -
magua.
Már visszacsomagoltam, most a régi rendszer alól írok. Ver:5.3 a firmware ha jól emlékszem 2009 augusztusi. A bekötés jó, kábelhiba is kizárva. Nem tud felcsatlakozni, IP címet sem kap, a másodlagos csatlakozás le van tiltva. A csatlakozás módja automatikus, de a többit is kipróbáltam, de semmi eredmény. A service name-re nem emlékszem, de szerintem az is üres
Cinege45
Na mégegyszer nekifutok hátha értelmezési hibába keveredtem.
Van ruoterem de mivel nem tudtam konfigurálni eltettem a szekrénybe.
A saját asztali gépemmel nem akarok megosztást!
Mivel a laptop mindenféle modem és egyebek nélkül fel tud egy titkosítatlan
hálózatra csatlakozni, így el tudom érni a netet.
Az alapkérdés csak az, hogy ez nekem biztonságos-e, -
vagy "rábeszéljem" a routert, hogy ugyanmár engedje meg konfigurálását.
Itt részemről a biztonság a fontos! -
magua.
Kipróbáltam máshol (szintén DIGI), egyből működött. A router tehát jó, itthon viszont újra nem akarta az igazságot. Végül reset után kihagytam a quick setup-ot és a Network/WAN alatt adtam meg a jelszót stb. connect után működött. Ezután már simán vett minden további (wireless) beállítást és megy minden. Azt, hogy idáig miért nem ment, nem tudom. Mindenesetre köszönöm a segítséget.
#82903040
Köszi szépen a mindenre kiterjedő választ! Akkor úgy néz ki marad a 941nd
Nem tervezek mostanában (legkorábban is csak 2+ év múlva, ha az anyagiak úgy alakulnak) gigabites notit, mert ami van azt pár hónapja vettem.
A jelenlegi netem egy 10\0.6 kábelnet. Ezt cserélném le a majdani (remélem pár hónap) digis 30\20 vagy 80\25-re.
PPPoE-esetében mennyi lenne a sebesség a 80\25-ből esetemben? Jelentősen több lenne a 30\20-nál?Ezt a PPPoE és digi dolgot nem értem igazán. Meert nekem ami most van kábelnet az olyan hogy se felhaszn név,kód (mint PPPoE), se hálókari reg (mint upc-nél). Szal ezért nem értem. Megkérdeztem részletesen ezt a digi topikban. Esetleg átnéznél oda, lehet tudsz rá válaszolni! [link]
#82903040
"- a digi lan is pppoe"
A digi kábel (HDSNET) is PPPoE? Magyarul ha digi net van\lesz valahol, akkor az mindig PPPoE? Vagy nagyon keverek valamit?"a topic témájában maradva; wifi szempontjából mindegy, hogy gigabit képes, vagy sem az n szabványos router, hiszen ott az n szanvány valós átvitele a korlát!"
Jól értem tehát, hogy wifi szempontjából eme [link] alapján a 74 Mbit/s az általános sebesség (nem PPPoE-nél)?
Ezek alapján egy 1043nd-sem menne jobban 74 Mbit/s.nál? PPPoE-nél pedig a 74 Mbit 60-70%-a megy át?[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
Látom kedveled ezeket a dolgokat. Nekem egy SMC WGBR14-N típusú N/gigabites router van, ehhez gigabiten kapcsolódik egy kis gépezet (jumbo-frame on) illetve wlanon a nagygép egy TP-Link TL-WN951N karival.
Eddig a max amit filemasolasnal kihoztam belőle 9MB/sec, kisgépről , a router szerint a kapcsolat 108Mbit környékén van. (TP Link wifikari win7 drivere nem az igazi, x64 XP driverrel mukodik csak rendesen...supportot mar elkezdtem csesztetni. )Szerinted mennyi lehet a teteje, amit at tud vinni? Tesztek szerint 60-80Mbit, ezt kb. maxoltam. Csak azert kerdem, mert furcsallom a tplink hasonló routerének 140mbit-es maximumát.
A Belkin N+ router tesztek alapjan viszont mar 120Mbit körül teljesit, csak krva drága.
mod: most valami miatt 66-74% signal és 240mbit, de kisgep szetvanszedve.... Jahm, ezt kb. 5m egy fotel és egy panelbelsőfalon keresztul.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
Thnxxx a választ. Én is tartottam egy kicsit tőle, de csak kicsivel volt drágább mint a tl-wr941nd, ezert vettem meg. (12,5e, boltban tuti nem vettem volna meg 28ért) Általános SMC hibák inkább csak szvsz low-cost kategóriában jellemzők. Ugy latszik volt ott egy ugras lan->wlan átvitel terén, az ujabbak, mai N-es routerek , 120-140mbitet már átvisznek nyugodt szívvel.
Mindig tanul az ember.
Fishor
SZia!
300Mbps es elvileg. ilyen:
http://www.argep.hu/product_830649.html
xp a rendszer. Illesztések meg olyanok mint régen. Egy 10+ smc barricade routert cseréltem le erre. Azzal midnig adta fullon a netet mindkét gépen. Most ez wifis ennyivel több, de amikor a másik sima vezetékes gép megy akkor is csökken a sebesség drasztikusan mosndom ilyen 1-5 mega közt. AMúgy meg 30 kéne.
Különben érdekes mert most meg megy a wifi is meg ez is és ez most fullos. Nem értem.Üdv: Fishor
Fishor
Ja bocs! Azt nem tudom pontosan milyen. ASUS K50IJ gépről van szó. nes wifi van benne a többi gépben sima 10/100/1000es ethernet kártya van.
De egyébként most meg jó a gép. Próbáltam hogy mind a 3 gép ment rajta 2 lan egy wlan és mind a 3on 30 as net jött egyidőben teszttel. szóval tényleg nem rétem a dolgokat. Még gondoltam rá hogyesetleg torrent kavart be, de nem tudom. Majd tesztelgetem, de remélem mostmár nem elsz gond vele. AZóta a torrent nek is nyitottam portot azt is beállítottam szóval msot jónak tűnik, majd elválik a ahsználatok során hogy lesz e megint iylen drasztikus lassulás. Még msot se tudom mi okozta biztosan.
Egyébként az miért van hogy amíg számok voltak a titkosításba addig nem volt jó, most emg hogy csak betű volt jó volt? Ez a wpa2 psk titkosítás akkor jó lesz? Nem lassú, ill nem könnyen törhető? (bár nem hsiezm hogy itt bárki fel akarna törni, mert van oylan kapcsolat ami nicns titkosítva még én is tudtam rá csatlakozni ) Ja és most akkor ebbe a wpa2 psk-ba milyen betűket lehet írni? csak abcdef? Mert abból azért nem egy hajde titkosítást lehet kreálni.Üdv: Fishor
Fishor
Na msotmár bizonyos hogy a torrent csökkenti a sebességet. Most leteszteltem benymtam a torrentet 3.8MByte/seccel jön a cucc és mellette1-3Mbit/sec marad a gépeke a netezésehez. Ez akkor gondolom normális dolog, csak eddig nem tűnt fel szerintem a régi routernél, mert ott nem is néztem sose. Letöltésekkor így nyilván lassabb a net, de ha kinoymom a torrentet akkor megint megy fullosan szóval ez a gond. Lehetne biztos a torrentben beállítani valami limitet hogy több maradjon, de sima netezésre elég végülis az a pár mega és a eltöltés gyorsasága a lényeg, mert uutána akkor hamarabb végez és hamarabb lesz teljseértékű a net.Üdv: Fishor
Ayg0
Cyrin
tulajdonképpen probléma nincs, és nem is volt, mert a kisebb sebesség is bőven elég, csak hamánakkormán, meg ha wifin másolok a NAS-ról, ami elég ritka, miért ne menne gyorsabban.
úgy tűnik egyébként, hogy tényleg a wifi ki-be kapcsolgatás után csökken a sávszél, mert mióta nem kapcsoltam ki, maradt a nagyobb, de ezt még majd tovább tesztelem. -
Fishor
Köszi a válaszokat. Szerencsére nincs vele gondom, szóval hagyom a dolgot.
Viszont még az lenne a krédésem, hogy tesómnál a laptopon az msn álandóan kibe lépked. Ez miért lehet? (tplink 340gd wifi router adja a jelet) De a hálózat elvielg stabil, csak az msn vacakol.
Üdv: Fishor
Fishor
főleg ha pl beszélek vele. akkor van hogy percenként, vagy még sűrűbben. RÁadásul ilyenkor az a rossz hogy utána nem is írja neki ki amit írtam. Pedig be van állítva a nem elérhető módba, hog kiírja amit akkor kap. De ezeket nem kapja meg amikor ilyen hirtelen kijelentkezik aztán vissza.
Üdv: Fishor
Ayg0
az adapter szoftverében nincs nyoma wpa2-nek, ergo próbálkoztam wep-pel és wpa-val, de mindkettőnél ip cím keresésnél megáll a tudomány. jelszót kilőve azonnal megy minden... ezekszerint az xp szivat?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
RootRulez
Igen, de bratyóval egyszerre nyomtuk a tesztet a két gépen, tehát egyszerre töltötte a tesztfless az adatokat, én azt hittem lefelezi kb 1-1-re, még nem konfiguráltam, esetleg tudsz valamit mait illene bállítani, az eleve használt varázslón kívül? Asszem az ennél komoylabb beállításokhoz aböngészőbe kellene beírni egy IP-t de inkább nem állítgattam semmit amíg működik rendesen... Úgy voltam vele, net van, telefonon is megy, és még jelszót is kér a csatlakozáshoz, mi kellhet még
Sőt észrevettem, hogy a kisgépen gyorsult a böngészés, nem számokkal támasztanám alám hanem érzettel. Enynire szempont lenne, hogy nem a nagygép tárcsáz be és ad sávszélt a kicsinek swicsen keresztül, hanem a routertől kap mindenki?
ludsimon
Ezt a DHCP-set én is megteszem.
Csak ennyi rejtett titkos beállítás van?
Én igazából szinte semmihez nem nyúltam.Beállítottam egy WPA2-AES + MAC szűrést, és kész. SSID-t nem sikerült virtuális AP-ként elrejtenem.
Illetve automatikus DHCP-t állítottam be, jobban szeretem ha nem kell állítgatnom, mert nem szeretem piszkálni az IP cím részét..undefined
- Okos Otthon / Smart Home
- Microsoft Excel topic
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- Windows titkosítás, Bitlocker
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
