- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Netfone
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Zirowe
Igen,támogatja(100%,hogy támogatja,de ha nem támogatná,akkor is kéne mutatnia a hálózatot,nem?),valamint hardware-ileg sem lehet baj,mert:
noti: a/b/g
ipod touch: b/g
psp: bWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Onnan irányítottak ide (ott Zirowe vagyok,ez egy régi nevem,csak nem tudom megváltoztatni:S ),de ezt nem említették:S
Szóval akkor elvileg a noti wlanjával sehogy se tudom összekapcsolni a pspt?
És a második kérdésemre esetleg tudsz válaszolni (a #7711ben)?
Mokush
Oda lehet menni, de egy kapcsoló lényegesen kevesebb vesződés, mit kábel előszed, bedug, router nyüsztet, kábel kiszed. Bekapcsolásnál ugyanez. Mellesleg nem szeretnék egész este egy (még ha kis teljesítményű is) nonstop sugárzó rádióadó mellett lenni.
Jah, ezt találtam:
http://www.users.hu/termekek/18201/Edimax+Router+BR6204WLGSzerintetek ez jó ez?
_Petya_
Ezt írták nekem:
Use this: http://www.zytrax.com/tech/wireless/calc.htm or some other calculator to see your power budget in connection with the gain of the dishes.
A too powerful signal might eventually burn your cards, ( if it's waaaaaaay too powerful), or it might just "blind" the other radio. It would be just how you'd expect to talk to a person half a meter away, by shouting out loud, as hard as you can. He will sure hear you, but won't understand a thing.
A -40 to -60 should be enough for 54/104 mbit link, provided there is enough clear spectrum for you in the area.Tehát akkor jól értelmezem, hogy a fenti képen az RX Power-nek kell -40 és -60 között lennie?
Közben megtalálam a korlátra vonatkozó szabályozást:
http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/2005/2005_8/HT_0508-4.pdf
Az elôbbi sávtól eltérô szabályozás [3] alá esik az
5,47-5,725 GHz tartomány, mivel ebben az esetben
megengedett a kültéri használat is. Az átlagos teljesít-
ményre vonatkozó korlát 1 W, a teljesítményszabályozás
(a 3 dB-es mérséklési tényezôvel – mitigation factor) és
a dinamikus frekvenciaválasztás (DFS) kötelezô. Ebben
a sávban az ETSI az OFDM modulációjú HIPERLAN
rendszerek használatát ajánlja [5]. A magyar szabályo-
zás szerint az engedélymentes 5,4 GHz-es (5,47-5,725
GHz) sávban elsôdleges jelleggel mozgószolgálat kere-
tében többek között vezeték nélküli hozzáférési rend-
szerek (rádiós helyi hálózatok: RLAN, HIPERLAN) mû-
ködhetnek. Harmadlagos jelleggel állandó helyû szol-
gálat keretében vezeték nélküli hozzáférési rendszerek
(RLAN, HIPERLAN, WiMAX) üzemelhetnek. A megen-
gedett maximális teljesítménysûrûség (EIRP) a sávban
változó 50 mW/1 MHzPetya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Köszönöm!
Mégegy dolog hiányzik a képből számomra:
A megengedett maximális teljesítménysûrûség (EIRP) a sávban változó 50 mW/1 MHz
Ezt át lehet számítani a Budget mezőben található dB értékre? Nem szeretném túllépni a megengedett max teljesítményt. Mennyi lehet a maximális EIRP ("Budget"), ami még belefér? (Majd ha már él a link, természetesen tudom ezt finomhangolni, de az antennák összelövésekor sem akarok túl nagy alignment jelet kiadni)
Petya
Zirowe
mezis
Lehetséges. Egy dok.-ban ezt olvastam:
AP Client Router Mode (WISP Clent)Ez egy jelismétlési lehetőség ?
Ezt szerintem rosszul tudod. A WDS nem kötelező a jelismétléshez, csak az egyik lehetőség rá, és mindkét (vagy az összes résztvevő) AP-n be kell állítani. Sima repeater-módban (hardvertől is firmware-től függően) csak az ismétlendő első AP MAC-címét és az SSID-t kell megadni ehhez. Van olyan repeater is, amely gyakorlatilag kliensként kapcsolódik az első AP-hez, és egy v. több virtuális AP-n keresztül (akár eltérő SSID-vel és kulcsolási móddal) biztosít újabb elérést más kliensek felé.
mezis
_Petya_
Hello!
Az előbb említett parabolás cuccot beüzemeltem. Duál fejeket használok, tehát van egy horiztontális, és egy vertikális polarizációjú csatlakozója az antennafejnek, ezeken külön mini-pci wifi kártyák vannak.
Bekapcsoltam, és néztem egy scan-t, és azt tapasztalom, hogy a környéken található többi, nem duál kapcsolatot is látja mindkét kártya, persze nagyon kicsi jelerősséggel, -80,-90-et ír rá (nem is értem hogyan, hiszen -71 a kártyák érzékenysége..). Van itt egy általam üzemeltetett másik link, panel antennákkal, és ezt is látja mindkét kártya.
Ez a jelenség normális?
Petya
_Petya_
Hello!
Köszönöm az eddigi segítséget. A parabolát ráálítottam egy másik 5GHz-es wifi kapcsolatunkra, és ott is -80-as jel van, holott egy 11 dBi-s panel antennával, és ugyanilyen rádióval -60-at lát egy másik eszköz.
A csatlakozókra gyanakszom, ugyanis én krimpeltem őket, és lehet hogy elrontottam. Az N csatlakozó tüskéje ugyanis nem lóg ki eléggé a csatlakozóból, 3-4 mm-rel beljebb van, mint a neten található rajzokon. Multiméterrel megmértem, nincs szakadás, tehát elvileg hozzáér a tüske az aljzat érinkezőjéhez.
Okozhatja-e ez a gyenge vételt? Lehetséges, hogy egyenárammal mérve jó a kapcsolat, de nagy frekvencián nem úgy viselkedik a csatlakozó, ahogy kellene? (ha nem jó, akkor le kell vágnom mindet, és nem olcsó egy ilyen csatlakozó...)
Petya
vante
maestro87
Először is köszi!
"Szerintem itt némi fogalomzavar van: a wifi és a router nem egymást kizáró fogalmak. A wifi (alias wlan) csak annyit jelent, hogy vezeték nélküli. A vezetéknélküli router az wifi-router, neked ilyenre van szükséged. Az ehhez kapcsolódó kliens eszköz is wifi, csatolófelülettől függetlenül. Kliens akár egy (többfunkciós) wifi-router is lehet."Vagyis a vezetéknélküli router = wifi? És akkor bármilyen vezetéknélküli routert is veszek, ahhoz a laptopba nem kell dugni semmilyen vevőkészüléket, ugye?
Eddig azt hittem, hogy a router és a wifi két különböző dolog: hogy a wifinél nem kell semmit a laptoba csatlakoztatni (mert alapból van benne wifi), a routernél meg még kell egy USB-s (vagy mit tom én milyen) adapter is. De akkor nem. Mondom én, hogy hülye vagyok hozzá"Érdekes hozzáállás . Azért létezik ám kereső is, e topikon belül vagy itt is érdemes lehet keresni bizonyos kulcsszavakra, pl. torrent, usb, kliens, stb.."
Hát azért több mint 7000 hsz között kicsit nehézkes keresni :-/ Főleg úgy, hogy mindenkinek más problémája van.
De ahogy olvasgatom azt látom, hogy senki sem szeretné végig olvasni az egész topicot
Elvégre is erre találták ki a fórumot, hogy ne kellje keresgélni! Neked csak néhány sor elolvasni és pár perc válaszolni rá, de nekem...Visszatére a témára. Nem tud valaki egy olcsóbbat? Vagy ahol szét tudok nézni, és van leírás is róla! Rákerestem a neten erre Asus WL500G-re és elég olcsó (25000Ft) ahhoz képest, hogy van benne 250GB-os winchester és torrent támogatás. Na de nekem nem kell bele 250GB! A 120Gigás vinyóm is elég nekem.
Tehát, ti mit vennétek magatoknak? olyan max 15 000Ft-ot szánnék rá.Ja, és melyik márkát ajánljátok?
Medcomp
"Azzal amúgy sem mennél sokra, ha a köztes épületre csak egy antennát tennél, nyilván valamilyen jelismétlő kellene, és a hozzávaló antennának is körsugárzónak illene lennie."
Természetesen én is aktív eszközre gondoltam, nem egy sima antennára, csak azért írtam így, mert álltalában így könnyebben megértik.
www.medcomp.hu
maestro87
Tényleg nincs benne :-( Úgy látszik tegnap nagyon elnéztem
Nekem az is jó lenne, ha hackeléssel lehetne megoldani a torrentet. Senki nem tud ajánlani ehhez egy olcsóbb routert? Vagy ha van benne USB csatlakozó, akkor már tud torrentet is kezelni vagy rá lehet venni firmware frissítéssel?
Tehát mégegyszer ti mit vennétek, ha torrent kellene és elég az pendrive-os változat? Nem szeretném végig kérdezni az összes routert amit találok a neten, hogy ez jó?
SMC 7908VoWBRB EU VOIP Router
Asus WL-520GU Wireless Router/printer server
Asus WL-320GE Wireless Access Point
Ezek közül esetleg?Szóval ajánljatok már egy olyat ami megfelel a fentebb említett ígényeimnek, és egy olyat (végső esetben) amiben nincs torrent, ftp stb, de jó minőségű és barátságos árban van.
Mondom, hogy hülye vagyok hozzá, ezért keresni sem tudok. Például ezekből semmit sem értek:
Operation mode: AP, Client, Bridge, Repeater, Gateway
Multiple SSID and VLAN
Guest SSID
Site Survey (MAC, SSID, Security, Channel and RSSI)
SNMP version 3.0
DHCP server, DHCP client
DNS Proxy, Automatic IP, PPPoE, PPTP login client support, Static IP, Big Pond login client support
Static Route, NTP support, UPnP, DDNS
Save/restore configuration files
Upgrades via web browser
Firmware restoration
WMM -
vante
Csak úgy szólok nektek, hogy az SSID szórás tiltása már nem ér sokat. Már a mobiltelefonom is látja a címét wifi kereséssel, tiltás ellenére. Pedig nincs semmi engedélye rá.
Ha pedig mégis kételkedsz benne, egyszerűen megnézed network stumblerrel pc-n (persze wifi adapterrel mellette) az elérhető hálózatokat, kapásból kiírja az ssid-et (ha van gps-ed, még be is lőheted a helyét )
jodován
A sima repeatert úgy értettem, hogy egy WDS-repeater funkciós router/AP/repeaterrel nem tud együttműködni a meglévő routerrel, ha abban nincs WDS beállítási lehetőség vagy nem akarjuk piszkálni, viszont egy repeater igen.
"az antennát ugye olyan helyre kell telepíteni, ahol jól veszi az eredeti routert, és egyben megfelelő térerőt kelt az épületen belül"
igen, erre én is gondoltam. úgy tűnik pont szerencsés a helyzet.
olyan 25 m lehet a távolság köztük
amúgy mi a router és mi az AP meghatározása? mert sztem nekem nem tiszta és nem találtam infót.
sanszos -> van rá esély, hogy ez a szó ne használódjon többé?
AXisBOLD
bocs nem voltam érthető.
1.van egy asztali gép az említett kártyával és egy laptop. a másik oldalon meg a tp-link router.a net 2M-es: a lapon 2,1-el jön a pc-n 1.3-mal(ha van).
2.amit át kell vinnie az egy vasbeton födém, 30-as fal és egy szobafal, kb. 4-5méter.
a router egy emelettel feljebb van.3.router firmware frissítve legújabbra(azóta jobb a vétel!).
4.a laptopon kiváló a jel, míg az asztalin hol van és jó-hol meg sem találja.
+1.ha a laptopot a gépházra teszem ott is van jel és erősségre jó(a laptopon), továbbá azt vettem észre, hogy ha a barátnőm a mögöttem ill. pc mögött netezik úgy, hogy az asztali a router és a laptop "között" van akkor az asztalin is jobb a jel.
mit tudnál erre mondani, hogy lehetne állandósítani az asztalin a jelet illetve erősíteni?
Aurea mediocritas
Mr.John
Elsőként köszönöm a választ.
Lehet hogy én írtam rosszul, de a z AP adatainál így írták oda "Wireless Transmit Power (MAX) 20dBm"
Én azt az (átlagos) 7dBm-es jelet szeretném továbbítani Universal Repeater módban, ami eddig még nem sikerült. Mindig mikor, továbbítani szeretném akkor a laptoppal vagy látom, vagy nem a kapcsolatot. A gyenge jel miatt lehet?Van amikor 5dBm van amikor 2dBm. Csak azzal nem vagyok tisztában, hogy milyen erősségű jelnek számít. Ha a laptopomat oda viszem ahová elhelyeztem az AP, akkor a azzal simán fel tudok csatlakozni -89dBm-es jelnél és olyan 140kb/s-el tudok tölteni. Gondolom a laptopban valamivel erősebb antenna lehet mint 3dBi-s. Engem érdekel a téma, ezért nagyon örülök, hogy végre kaptam választ.
Még 1x köszönöm
B, -
Mr.John
Jobb ha inkább megmutatom a konkrét helyzetet. Az AP leírásában sehol nem találtam, hogy mi a minimum jel amire tud csatlakozni és egyúttal továbbítani. (dB, dBm, vagy dBi )pontosan nem tudom, hogy melyik mit jelent, azt tudom, hogy van ahol dB, dBm dBi-ként jelölik a signalt... Én kérek elnézést, ha nem vagyok érthető, de ez azért van mert még sosem csináltam ilyet.
Én a Vasraktár jelét szeretném továbbítani azaz a 4dB-t. (van amikor 7dB a jel) Ha az AP 7dB-t mutat akkor a laptopon -89dBm a jel. Tehát a laptoppal fel tudok rá csatlakozni, és megy az internet is rendesen. Az AP viszont van amikor továbbítja a jelet(ezt onnan látom hogy a laptoppal rákeresek) de, még eddig sosem sikerült felcsatlakoznom rá. Van mikor eltűnik, van mikor megjelenik a kapcsolat.Lehet a 4dB-s jelet erősebben fogni? Az AP ról azt írják, hogy "Wireless Transmit Power (MAX) 20dBm"
Az antennája viszont egy [B]3dBi Detachable Omni Directional Antenna[/B]Néztem ezt az antennát [link]
Ott viszont azt írják róla, hogy 10dB-s antenna. és nem dBi-ként tűntetik fel.
Kérdezem én. Milyen körsugárzó antenna szükséges az AP-ra, hogy a jelet a kapcsolatra felcsatlakozva tetőről 200m-re sugározza? Úgy,hogy a lakásban is bárhol fel tudjak rá csatlakozni. Tudom, ez mind függ a környezeti tényezőktől.
Remélem így már érthető.
üdv, b.
Mr.John
Ahhoz a 20dBm-s adóteljesítmény teljes kihasználásához milyen körsugárző antenna szükséges? szintén 20dB/dBi-s? Gondolom ezzel a 3dBis-el csak minimálisan van kihasználva, vagy nem?
Kipróbáltam hogy rá tudok-e csatlakozni az AP-m-re. Kitettem az ablakomba és elmentem úgy 100m-re, arra a pontra ahová, be szeretném őt telepíteni. Na ott nem volt észlelt jel az AP-m tól. Ez lehet azért mert gyenge az a 3dBi-s omni antenna, vagy azért mert a laptop wifije gyenge, esetleg mert egy ház kevesebb mint negyede belelóg a célpontba? De, a telek elején a háztetőn viszont a laptoppal simán volt adatforgalom.
Egyébként egy laptopban lévő wifi milyen messzire visz el?B.
Genius007
" (Komolyan annyi pénzt adtál egy antennáért, mikor szinte ócskavasként lehet hozzájutni méteres primfókuszos tükrökhöz, amelynek fókuszába téve egy egyszerű feed-et előállítható egy igen nagy nyereségű wifi-paraboloid ? Igaz, az nem 'gyári', de ez más kérdés.) "
Nekem 20k-ba volt 4m szerelt H1000 kábellel, 2 N csatlakozóval, és 220km-nyi benzinnel együtt. Szóval szerintem jó vétel volt, főleg hogy gyári!
" Először is a százalék nem mértékegység, ezért jó lenne valami olyan klienssel is ránézni arra a jelre, amely valamilyen értékelhető egységben indikálja a térerőt, célszerűen dBm-ben. "
Ez sajnos most nem kivitelezhető, de jövö héten valószinűleg meg tudom nézni dBm-et is.
" a.) Rövidebb, kisebb csillapítású koax, akár azon az áron, hogy a kliens-routeredet teljesen az antenna mellé telepíted egy időjárásálló dobozba, távtáplálás (pl. POE) mellett."
4m H1000 koax van + 30cm-es pigtail, mert ugye az N csatit átkell alakítanom valahogy RP-SMA csatira. Lehet megpróbálom majd úgyis, hogy N csati + 1m H155 kábel + RP-SMA. Bár szerintem nem sokat javulna a helyzet.
" b.) Érzékenyebb kliens, már amennyiben lehetséges. A mozgástér nem lehet túl nagy, gondolom most sem a leggagyibb eszközöd van. "
Per - pillanat csak egy 7k-t érő Wireless routerem van, szóval nem a leg profibb eszközökkel tolom. Ezért is lett volna jó egy RB-t beszereznem, csak hát ... pénz.
" c.) Erősítő közbeiktatása. Itt nem adóerősítőre gondolok, mivel azzal (vagy az általad is .... "
Na igen, valami külsö kis cuccra gondolok, amit az koaxon iktatok közbe, vagy valami, és felerősíti a jelet! Láttam már ilyet egyik boltban, de az 25k ... annyit meg nem igazán adnék ki érte.
" Akárhogy is, egy ekkora paraboloiddal szinte biztosan szabályozást sértesz, mivel már a szokásos wifi-teljesítményekkel is jócskán a watt-os EIRP-tartományban jársz, nem beszélve az esetleges 500mW-os kliensről. "
Miért is sértenék szabályozást ???
90cm-es 2.4Ghz-s parabola a router max. 100mW-t ad neki, vagy talán még annyit se, szóval én úgy tudom semmit nem sértek meg.
Az 500mW -ot arra értettem, hogy venni egy RouterBoardot, bele egy 300-500mW-os Atheros miniPCI karit, rá az antennát, és úgy. Érted?
Hang-Fénytechnika bérlés: www.szervezdvelem.hu
AXisBOLD
"Ha sok időd van, és tudsz ilyen kültéri egyantennás n-szabványú linkkel kísérletezni, én kíváncsian várom az eredményeket" jaj nem kell..., persze hogy nem fogok kísérletezni és elhiszem hogy értesz hozzá , én meg nem!
és nem úgy gondoltam, hogy csak egy antennát hagyok rajta...persze, hogy nem!
annó feltettem egy kérdést, hogy hogyan kell hosszabbítani és azt a választ kaptam, hogy mind a három antennát kell, egy nem elég.
ennyin, de nem akarom feszegetni, örülök hogy megy a net.
köszönöm a korábbi segítségeket.
üdv.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
Bocsánat, félre értettelek!
Ezt a lan kontra wifi-s tesztet meg fogom csinálni ígérem, de ahhoz át kell jutnom a szomszédba a lan-os géphez(ősöktől jön a net nem lopom ) és be kell állítanom ott is(és itt is a wifiseken, hogy ne legyen nyílt), mert most a jó szívemnek hála vagy a hülyeségemnek szabad a gazda mindenkinek. ha időm lesz rá megcsinálom és beállítom a file megosztást is, aztán had szóljon.
remélem most nem értettelek félre
Üdv.
Aurea mediocritas
AdminGen
Köszönöm a mindenre kitérő válaszod. Azért vannak itt még segítőkész emberek is. Igen, a MAC címet átírta, szerintem sem lesz vele problémája. Egyébként meg vessen magára, aki nyílt hálózatot használ, sztem még felháborodni sincs joga, mert ő volt az a bizonyos "szerv"
Medcomp
Én már próbáltam különböző routereket (Linksys-SMC, SMC-Netgear) összekötni WDS-el, de nem jött eddig össze. Linksys-Linksys között simán működött a dolog, ott sikerült már 6 routert is összehozni egy hálózatba, bár ott csak egy netcsatlakozás volt, és az lett továbbosztva mindre.
Az is fontos lenne, hogy mindkét netcsatlakozás terhelve legyen, ezért néztem egy ilyet. És akkor ehhez akkor kéne még egy jól terhelhető AP, illetva ha lenne valami hasonló ami tudja már a wifi-t is egyből az még jobb lenne.
egyenlőre egyik router firmwarejét sem ismerem, de otthoni eszköz mindkettő, nem hiszem, hogy ennyire precízen beállíthatóak lennének. (Főleg az ASUS-ban nem bízom ilyen téren.)
www.medcomp.hu
butcher eu
nem értek hozzá. így nekem ez nem sokat segített. Leírom pontosan mit szeretnék.
A vonalas net a szobámban van az emeleten. az asztali gépem kébellel lesz rácsatlakozva a rooterre. van egy mini notebookom, ami wifi-s és azért vettem hogy game közben muter ne akarjon dolgozni a gépemen hanem nyugodtan tudjon a nappaliban a földszinten netezni. ez házon belül ugye sima ügy. de 2 házzal odébb hogyan vigyem a legegyszerűbben a netet? gondoltam rá, hogy beások a földbe egy kábelt, azt jónapot. De ezt hamar elvetettem. egy biztos, ma veszek egy rootert. mit kell még vegyek hozzá? a lehető leg egyszerűbb konyhanyelven ha lehet.
előe is köszi.[ Szerkesztve ]
dllz
most úgy van megoldva hogy van egy wifi router es egy masik terembe egy AP, de ugye igy ugyanarra a hálozatra csatlakozik mindkettő az iroda és az előadó is.A sávszélünk is elég gyengécske még (most jön majd az új) és ha nagyobb előadások vannak akkor szinte lehetetlen dolgozni mellette annyira lassú minden.Ezt kellene majd valahogy kiküszöbölni, a másik pedig a biztonság ami fontos lenne...ezt kellene valahogy kitalálnom, hogy lehetne majd megoldani a legcélszerűbben hogy a 2 hálózatnak sok köze ne legyen egymáshoz.
sajna nem vagyok hálozatkiépítésből "guru" ezért is szeretném a segítségeteket kérni kivitelezés szempontjából.
üdvmfg
adalbert1
Igen, igen, csak nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni.
Elméletileg a router tud AP-ként működni, csak nem akarom a jól bevált vezetékes routerem helyére betenni mert időnként szakad rajta a kapcsolat (és a wlan-ra úgyis csak hétvégente lenne szükségem, viszont ha itthon szakadozna a kapcsolat akkor anyám hülyét kapna).
Köszönöm!mezis : köszönöm neked is, fentebb vázoltam hogy miért így akarom kialakítani.
Egy ilyen Edimax routerről van amúgy szó. Lehet hogy a torrent miatti sok kapcsolatot nem bírja és azért szakadozik?Magamnak pedig egy LINKSYS WRT54GL-t szándékozom hadrendbe állítani, hasonló áron esetleg van jobb választás szerintetek?
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
- Óra topik
- Háztartási gépek
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
