- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Magnat
Köszi, nekem az nem világos, h ha AP módban van, akkor a router effektíve nem is routol a wan és a lan portja között? Mert a klasszikus AP-kban nincs router, ez különbözteti meg őket ... de ezexerint ő nem ezt a módot hívja AP kliens módnak, tehát a wan és a lan portok között ilyenkor is routol.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
S.Feri
No akkor a kérdés pontosítása.
Van egy asus wl500g premium routerem, illetve egy p5k laphoz tartozozó Realtek RLT8187 wlan hálókari. A lakás keresztben kb 10 m és a jel erősségét szeretném növelni ezenezközökmegtartásával, max nagyobb antennával akkor, ha jól látom akérdést.
mit kellene ehhez vennem?De untam már a telet, a tavasz is kimaradt, de mindent bepótolok, úgy kipörgetem a nyarat. :)
drankenhal
Volt, hogy sajattal ment mind a ketto, majd leszedtem oket s probaltam a windowseval, de semmi valtozas. Meg wifi-mod probalgatas is volt (B only, G only), dinamikus ip-ekkel is.
Nincs valamilyen progi, ami log-olna, hogy mi tortenik a halozattal, amikor megszakad? Vagy valami rem egyszeru Windows-beallitas lehet-e a problema: pl. simple file sharing, remote desktop vagy mittomenmi be/kikapcsolasa? -
drankenhal
Feltelepitettem oket, de nem igazan tudok beloluk leszűrni semmit. Amugy kozben az MSI Pcmcia-kartyat lecsereltem egy MSI USB-s wifi-adapterre, de ezzel is ugyanazt csinalja. Otletem az mar nincs, asszem megyek visszavasarolom a Pcmcia-kartyat es azt probalom osszekotni ezzel az USB-s kutyuvel. S ha a ket MSI-s eszkoz se hajlando rendes kapcsolatot nyujtani, megyek s kidobom a sz.gepet az ablakon.
Tenyleg nincs semmi stikaja a problemanak? -
hanka
Magyarul ? neigazán értem... vagy te nem értetted meg mit akarok...
Mégegyszer röviden: Van egy noti ami befog egy ingyenes wifi netet. Ezt a netet kellene tovább adni egy másik notinak (vezeték nélkül a levegőben). Tulajdonképpen az elsőt egy net befogónak, és továbbítónak használnám így.
Nos, ha van így ötlet, akkor azt írd le részletesen, mit, hogyan kell csinálni, beállítani.NYOMTATÓT JAVÍTOK, ELADOK (Epson, Canon) - Tel: 06(20)212-4757
szatocs
Egy pár megoldási lehetőség azért jól jönne
Csak azért érdekes a dolog, mert mikor ott voltam 1 m - re a routertől, nem volt egyetlen megszakítás sem. Amikor meg lekapcsolódik a netről, akkor újracsatlakozna magától is, de kéri az alapszolgáltató jelszavát is. A routeres jelszavamat viszont csak az elején kéri.=== Szatocs ===
shift+ő
Nem, nem érdekli mi van a másik oldalon. Sokkal jobb mint más bridgek, mivel ez önálló routerként dolgozik, az adó oldaláról kap egy IP-t, és azon keresztül routolja amögötte levő gépeket, amiknek már ő oszt címet, egy másik tartományból. Az árához képest, nagyon tuti. Gondolkodom, hogy bespájzolok belőle, mert ennyiért sokkal rosszabb cuccokat sem lehet venni.
Eddig kettőt építettem be, az egyik router, a másik ''bridge'' semmi probléma, egy gyengélkedő SMC bridget váltottam ki vele, ez sokkal érzékenyebb, és biztosabb.
De lehet hozzá kapni, még érzékenyebb antennákat, viszonylag jó áron, azzal már elég jókat lehet vele áthidalni. -
nolika
DMZ-t bekapcsoltam, plusz most megy a virtual server is. És nem..........
Egyszerűen 4-5 ember alacsonypingen jáccani nem enged! És látszódik a gameban, h egy embernél van egy db zöld csík, ami még nem is lenne veszélyes...tehát mindig vkivel akadok! Nemtudom miért...Még vmi ami esetleg szar lehet! Egy DSL kapcsolatnak mennyi az MTU-ja? Invitel
mod: lehet esetleg h a TTL-t kapcsoljam be DSL-nél? vagy MTU?
the taky
köszi foglalkozol a bajommal.
mindent ellenőriztem minden ok semmi sérülés nincs.
furi viszont,hogy AD-hoc módban látja a pc is meg a lptop is de rohadt nehezen kapcsolódnak vele össze,ráadásul csatlakozás után sem lehet hozzáférni a menüjéhez
firmware up mindenhol meg volt.
van egy közelben lakó haver aki megnézi elvileg vágja...remélem nem ollóval
azt ha ő is áment mond rá akkor back to the shop...
arra is gondoltam mi van ha csak nem szereti egymást a linksys meg a z asus ezen tipusai. nem lehet ...élből 2 routerral próbáltam smc,asus..semmi...
meg kellene látniuk egymást....a router logfile-ban csak a laptop meg a pc van ha a fejem tetejére fordulok akkor is...arra is gondoltam mi van akkor ha van valami ritka-kevés ember álltal ismert beállítás valamelyik eszközön....ááááá...hülyeség..
talán kompatibilitási gondok lehetnek...
nincs külön wi-fi kapcsoló..
ha ugy indítod hogy be van dugva a lan kábel skkor ugy működik,ha ugy indul hogy nincs bedugva akkor wi-fi ként nyomulna!szerintem sofveres vihar lehet azé vennék egy linsys routert és közel vinném hogy mi zu?
köszi a helpet
rdi
a beállításaim:
Configuration Type: Obtain Address Automatically (DHCP) Fixed IP Address
IP Address: ... 192.168.1.202
Subnet Mask: 255 255 255 000...
Gateway : ... 192.168.1.254Primary DNS: ... 192.168.1.254
network type: infrastrukture
security disableés a 6 csatornán van.
és az 1024 -es port van neki beállítva "Alternate Port for HTTP connections"
Fej! Tor! Potroh!
the taky
igen.......
ezt én is próbáltam,de azért is ,mielőtt vissza viszem kicsomagolom megint és ezt bemásolom szó szerint.....
de ha igy sem lesz jó,,,akkor nyomom a MOHairborn-t,idegből
neked melyik type van? (camera)
thanx.. hy
ui.nekem infrastruktura módban nem lehet csatornát állítani! csak Ad-hoc ban...
nem tetszik ez nekem....
Dr.Én
A szolgáltató olyasmit dumál hogy ami kivan épitve a falunkban net azt böviteni,szélesiteni kell és utánna nem lesz ez a lassulás.
Persze az utobbi 2 honapban sok ember köttette be a netet, azota van ez a lassulási gond.
akkor sokan lehetnek ilyenkor rajt a neten.WOT: kissio
Dr.Én
Akkor igy jártam.
Köszi az infokateddig akár kihez bekötötte a netet ott mindig jelentkezet valami probléma,pl nálam ez a 3. adapter ami egy év alatt a gépemben van.Kisebb nagyobb anyázás után mindig meg csinált mindent.De nem tudom ez a bövités bent lenne a szerzödésben.
WOT: kissio
Mawyx
És melyik az a program? Cd megvan, adatkábellel összekötöm a SE-t és a notit és aztán? ( Mondták már, hogy szőke vagyok, pedig nem Vagyis csak nem látszik )
Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
gdudas
De! Van is egy nyilvános, és egy nem nyilvános interface is. A nyilvánoson ugye nincs semmilyen titkosítás, akinek van FON-os accountja minden további nélkül csatlakozhat. A másikon WPA/WPA2-PSK kódolás van, oda csatlakozik nálam az Ovislink, és arra csatlakozik a laptop. Próbálkoztam már mindennel, az Ovislinket B+G-ről átállítottam csak B-re, az Advanced settingsben az "Inactivity time"-ot a legmagasabbra vettem, a TX Powert is felnyomtam amennyire csak lehet. A FON kapott egy nagyobb antennát, hogy valamivel erősebb legyen a jel, kb 10%-ot így nyertünk! Azért nem értem igazából, hogy mi lehet a baj, mert ha egy fix helyre leteszi az ember a laptopot (ott van most az Ovislink), akkor ugyan jelzi hogy gyenge a jel, de megy a net, nem szakad meg, és nem csinálja ezt mint most. Megpróbálom még majd azt, hogy a Zyxelre becsatlakozni közvetlen, csak azon nem cserélhető az antenna, és így elég gyenge a jel erőssége.
Valakinek valami ötlet?
EZoli752
Szia! Ez egy rádiós ruter: NETGEAR DG834GB ha kihúzom a hálókábelt a ruterböl akkor hogy rádión menyen akkor nem megy a net a program érzékeli a jel erősségét de netezni nem lehet. Szeretném kipróbálni rádiósan is hogy nincs összekötve a gépel. Szerintem valamit bekel állítani még valahol de nem tudom hogy hol ilyenem még nem volt.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
3D élelmiszernyomtatás
Zolee_70
Hát a ...anyját az összes kínai SMC-s patkánynak.
Nem képesek normális drivert kirakni a honlapjukra, még szerencse (de csak nekem ), hogy egy kollegám is vett egy ilyet, és és megvolt neki a driverlemez.
Costumer orientation by SMC.....>> WoT: Zolee70 << I'love WG. Ja, mégsem.
gdudas
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- E-roller topik
- Revolut
- Milyen légkondit a lakásba?
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
