- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor 90 - modellalkat
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
xeri
Az egyik verzió azt írta, hogy a kliens router is legyen dhcp-szerver, csak más tartományt osszon, mint a host. A másik szerint a kliensen le kell tiltani a dhcp-t, ha jót akarok. Azóta találtam egy harmadikat, amiben dhcp forwarder módot írnak, azt még kipróbálom majd.
Először a repeateres megoldáson gondolkoztam én is, de azzal elvileg másik alhálóra kerülnék (a csatlakozó notival, mint a host routeren vezetékkel lógó gépek), és én jobban szeretném egyben tartani az egészet, ha lehet. Legalábbis az arról szóló leírásban úgy volt, hogy a kliens AP is egy routerként működik, a wan-címe a host router tartományában van, a lant pedig egy másikban osztja ki - lehet, hogy ez a virtuális AP, amit írsz. -
lorant80
Hi...!
Nem akarok bunkónak kiesni, de nekem ez nagyon zavaros! Akkor most mit is vegyek pontossan?
hanem például repeater - egy ilyen eszközzel ki tudnám-e vitelezni a lentebb írtakat?
És majd idővel talán egy LAN kábelel rászeretnék még kötni egy asztali PC-t is a AP-router-re! - ez is megoldható???Kérlek benneteket kicsit szájba rágóssabban (nem vagyok túlságossan benne a témába)!
S.L
lorant80
Na, kezdek lassan képbe jönni...!
tehát nem olyan AP-ra gondoltál, ami router is egyben, hanem olyan routerre, ami AP is. - gondolom igen
1.) Csak egy wifi-eszközt veszel igénybe, egy LAN-portokkal is rendelkező multifunkciós eszközt, amelyet repeater-nek állítasz be. - ezt úgy is betudom állítani, h a laptop-ra Wireless (Wifi)-ként továbbítja a netet és egy másik asztali gépre pedig LAN kábelen keresztül (természetesen ezt egy időben)???
a WRT54GL, vagy más router, amelyre a DD-WRT v. hasonló tudású firmware felmegy. - ezek szerint ezt a WRT54GL-t ajánlod??? Tudnál esetleg ezen kívül más típust is írni (fogalmam sincs melyik tudja még ezt a lehetőséget (nem tudom melyikre megy fel a DD-WRT v. hasonló tudású firmware)
Két külön wifi-eszköz: egy kliens, amelyre a külső antenna csatlakozik, és van egy v. több LAN-portja, majd az egyik portra egy AP-t csatlakoztatsz, biztosítva a további vezetéknélküli elérést - a kliens ebben az esetben egy router kellene hogy legyen vagy AP (vagy teljessen mindegy?)
Én sem akarnék nagyon kukacoskodni, de ezek a "pontossan", "rágóssan" meg "túlságossan" nagyon szörnyűek - BOCSS.L
lorant80
A 6869-es hozzászólásban feltett kérdésre nem adtál választ (nekem ez a felállás 100% h működne a Linksys-el?)
Hogy lásd mennyire gyenge vagyok a témában, most kérdezek egy olyat amire már kellene tudnom a választ, ha ilyesmit akarok összeállítani.
A felállított rendszerben a kliens az milyen funkciót tőlt be?S.L
lorant80
És ezt akkor nálam is ugyan így kellene megcsinálni?
Érteni még teljesen nem értem ezeket a nem volt szükség címfordításra meg hasonló dolgokat, de a lényeget ki tudtam szűrni vagyis h működik a dolog!
Erről nincs véletlen valami rövid és érthető leírás h hogyan kell így belőni a routert? Mert magam biztos nem tudnám beállítani...!
Arra gondolsz, h ne vegyek ilyen "drága" cuccot, hanem egy olcsóbb készüléket válaszak?
Ezek szerint ez a cucc sokkal többre képes mint amennyire ki lenne használva egy ilyen rendszerben?
Tényleg nem értek ezekhez a dolgokhoz és rád (rátok) próbálok támaszkodni!!! Hogy egy jó döntést hozzak!S.L
xeri
Hello!
A repeater-bridge-saga újabb fejezete. Úgy tűnt, hogy minden rendben van - kliens-router csatlakozik a host-routerhez, a noti csatlakozik a klienshez vezetéken és megy a net (klasszikus bridge működik), ha kihúzom a hostot, akkor wifin is csatlakozik a klienshez. DE: ha a host megy, akkor a klienshez nem akar kapcsolódni a noti - még akkor sem, ha a hostot majdnem (vagy egészen) elveszti. Erre van valakinek ötlete? -
kali
legenda
pontosan; Intel® WiFi Link 5100 Series
methyl
Köszönöm szépen a válaszaitok Kali és And.
Igen a router és a gép nem egy helységben vannak, két külön szoba, egy szintben egy panel lakáson belül.
Én most amúgy épp a 4-es csatornát választottam a routernek és az adapternek is, de még megpróbálom a többit is, hátha......
Megmég megpróbálom egy Edimax adapterrel is és jelentkezek. Köszi a tanácsot.''Nem én vottam''
04ahgy
Köszönöm a részletes leírást. Biztos szinte, hogy radius. De csinálok screenshotot, és feltöltöm valahova, hátha a te pillantásodra előbúvik a WPA-PSK is. Habár kétlem.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
bandi210
asszem mákom van mertsima wep van az egyetlen jelben amit talált az pedig 78%os....és wep van rajta...szóval ha szabad elmagyaráznátok hogyan tudnám kölcsönenni egy kis sávszélességét?
(neem én csak a prohgadvert meg ilyeneket meg msn menne nem ilyen letöltés orrba szájba meg netes online játékok)
By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
mhorvat
Azért én érdekességképpen kikapcsoltam az egerem, miközben ment egy letöltés, kihúztam az USB szóróegységét is és a letöltési sebesség nem változott, ezáltal gondolom, hogy nem az interferencia a problémája. Ellenben a routeren beállítottam egy másik csatornát, az internet megtáltosodott.
Észrevehetően sokkal gyorsabb és 400 kbps a letöltés (ez még mindig elmarad a maximumtól, de mennek más gépek is).
Köszönöm a segítséget, a fejleményekkel jelentkezem!
canniball
Lehet félreértettem a dolgot: ez a feleződés a helyi hálón elérhető sebességre vonatkozik? Adott pl. egy 2Mbps-os net, egy 802.11g-s wifi router és egy ugyanilyen (repeaterként dolgozó) AP - ekkor a helyi 54Mbps feleződik vagy a nethozzáférés sebessége csökken 1Mbps-ra?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Whito
Köszönöm, hasznos volt a küldött link.
2 további kérdésem van:
- kliens módban a DD-WRT doksi szerint WEP-et kell beállítani kliens módban. Ez zavar engem. WPA-t nem lehet használni? Az összes hasonló üzemmódban működő eszköznél nem volt lehetőség WPA/WPA2 használatra. Ennek mi az oka? Ez valami technológiai/elvi akadály, korlát?
- Megoldható port-fowardinggal (vagy más módon), hogy internetről is küldjek WOL csomagot, amelyet megkap a másik (nem az ineten levő) levő routerre csatlakozó ethernet eszköz? -
AXisBOLD
AXisBOLD
köszönöm a kimerítő választ.
ez igazából egy 50-55 cm-es yagi antenna, ami határozottan kültéri.
De ha ráirányítom a wifi kártyás gépemre remélem jobb jelerősséget kapok mint a gyári(TP-Link N) router antenna, legalább is remélem azt a teljesítményt tudja nyújtani mint egy kisebb pl. tp-link yagi, mert akkor ennek az árát nyertem.
thx
Aurea mediocritas
bLaCkDoGoNe
Köszi Neked és VaZso-nak is, így már tudtam, hogy mit keressek. Beállítottam, eddig úgy tűnik rendben működik, a jel nem nőtt akkorát mint amekkorát vártam, lehet, hogy egy külső antennát üzembe állítok.
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
rob11
hi
Nem egészen így!a külső antenna a wifikártyán keresztül az asztali gépembe.ez most is így van, tehát ezen van most a netem.amikor a lapival is fel akarok menni a netre, akkor az asztali hálókártyáját kötöm össze a lapi hálójával.így osztom meg netet.most pedig úgy szeretném, hogy az asztali hálójából nem a lapira mennék, hanem a routerba és a lapival pedig wifin keresztül a routerral.nem akarom, hogy a vezeték hossza behatároljon lakáson belül.meg van még egy asztalim amit így wifin szintén tudnék a netre kapcsolódni.meg az alapgéphez is mert a abban van 300 giga vinyó és megy a torrent nonstop.tehát ha filmet néznék a lapin v a másik asztalin azt is az otthoni hálózaton keresztül tenném mivel az alapgép vinyójin vannak a filmek.így nem kell másolgatnom v pendrive-val tökölnöm. -
rob11
helo!
bocs a tudatlanságomért, de mi az a switch és az a bizonyos ap se teljesen tiszta.
nekem az antennabol egy vastag koax kábel jön le, és nem tudom hogy lehetne azt egyből egy sima routerba kötni.( ugy tudom az olyen router amibe az ilyen kábelt bele lehet kötni az elég drága) -
cochy
Igazad van, ezeket nem irtam le.
Természetesen előtte bekonfiguráltam. LAN-on rácsatlakoztam (192.168.1.100), átállitottam AP módba, beállitottam hogy az AP kapja a routertől az IP-t (néztem statikusan is), WEP nincs, MAC szűrés nincs. A wifi-t nem lehet letiltani. hálózatnevet (SSID) megadtam, SSID nem rejtett. A lényeg, hogy minden felesleges dolgot kikapcsoltam, a lényeg csak annyi lenne, hogy szórja a jelet! De nem szórja
KWG-1000 az AP ([link])[ Szerkesztve ]
cochy
-Wlan led folyamatosan világit.
-A csatornákat megnézem egyesével, de nem hiszem hogy ez lenne a gond.
-Két wlan eszközöm van, mindkettővel néztem a jeleket, egyik sem látja.
Ez az utolsó érdekes. Tud bridge módot az AP. a webconfigban lehet látni, hogy "Number of bridged clilents", és ez jelenleg 3 darab. szóval elméletileg kifelé lát szegénykém. Legalul van egy rész, ahol felsorolná a 3 klienst, de ott meg már nincs semmi.
muhaha.. érdekes egy gépezet. télleg nincs ötletem.. -
Magnat
Kicsit kevered a dolgokat a dhcp-vel kapcsolatban (vagy én értem rosszul, amit írsz). Egy AP-nek nincsen szüksége rá igazán, h dhcp kiszolgáló legyen, hisz' úgyis routerre vagy más eszközre van csatlakoztatva, amin van dhcp szerver. Sőt, még a saját ip címének is csak azért kell a tartományba esni, h lehessen managelni, ettől eltekintve azonban tök más ip-je is lehet, akkor is működni fog a rácsatlakozott eszközök kapcsolata (tehát pl router 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0, dhcp on, viszont az ap ip-je 10.0.0.1, mask 255.0.0.0, a kliensek ekkor is megkapják az ip-jüket a routertől, tehát a 192.168.1.x tartományból, és az ap szépen szét fogja tüsszögni a jelet az éterbe ... lévén, h egy hálózati layerrel lejjebb dolgozik az osi/iso modellben, mint egy router ... tehát nem érdekli az ip tartomány)
Persze ettől eltekintve érdemes a tartományba illő ip-t adni neki (mert különben nem tudod managelni), ha meg az ő dhcp szerverét akarod használni, akkor muszáj. Viszont a működésének nem feltétele.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
ATM_automata
Egy horgász tó egyik partjáról kéne sugározni a másik felé. Az oszloptól a tó közelebbi partja olyan 150m-re van, a túlpart meg olyan 500-ra. Ha a túlpartig nem is megy el a jel az nem olyan nagy gond, de az oszloptól a tó előtti létesítményekig el kéne mennie, tehát olyan 200m-es körben mindenképpen kéne erős jelnek lenni-e.
What else?
ATM_automata
Két antennát ajánlottak. Ezt és ezt
Arra felhívták a figyelmem, hogy a szektor sugárzónál a vertikális szög minimális, nem szabad magasra tenni.
A körsugárzót azért ajánlotta a forgalmazó, mert állítása szerint ha van rálátás akkor kilóméterről is látszik a jel és lehet elég az is. Hát kíváncsi lennék.
What else?
lakatosturbo
Köszi a választ! Ma is sokat tanultam
Amúgy nagyot szívtam vele beírtam a generáló részbe hogy bebede2008 hogy csináljon belőle egy 128bites kódot de csak úgy fogja beírni a mezőkbe ha rányomom a mentést ekkor megszakad a net és így már nem tudok felcsatlakozni a routerre wifin keresztül mert nem tudom a generált kulcsot. Jó mi
Ekkor elő a szekrényből a 10m-es UTP-t és ugy birtam csak megint életrekelteni a wifi csatlakozást.
Origin: viktorvill Steam: viktorvill
- kissgábor007 károsultjai
- Tőzsde és gazdaság
- SSD kibeszélő
- Milyen széket vegyek?
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Diablo IV
