Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
poffsoft
kössz!
A gondom az, hogy a saját konfig utility-jükben hiába scanneltetem a hálózatot, nem látja egymást a két kulcs?
Ad-hoc, ssid azonos, open hálózat (tehát nem kell kulcs),azonos aritmetika (b/g mix) mindkettőnél.
Lehet valami firewall, vagy egyéb segédprogram kever be nekik??
Esetleg valami progi létezik, amivel -kapcsolódástól függetlenül- keresni tudok egyéb key-eket, automatikusan végignézve az összes lehetőséget? Mert perpill így abban sem vagyok biztos, működik-e egyáltalán mindkettő (állandóan disconnect a státusuk) ?[ Szerkesztve ]
poffsoft
na, műxik. Mondjuk van vagy 6m meg 2 fal a két kulcs között, mégis 17-23%-os a jel, igen gyenge win szerint.
Most már csak az a kérdésem, hogyan lehet rábeszélni a windowst, hogy lássa a két gépet saját hálózatként? Vezetékkel simán sikerült létrehoznom, viszont így wlan-nal mindig csak saját magát látja mindkét gép a hálózaton???[ Szerkesztve ]
Cargo
A gond azzal van hogy egy szintel feljebb túl nagy az árnyékolás. És már szinte fogni se lehet a jelet. Szóval én errre szeretnék egy megoldást, hogy a 1.-2. emeleten is minimum jó legyen a vétel.
Másik kérdésem router szintjén egyik szobában rossz a jel hogy tudnánk ezt javítani. Esetleg valamilyen antennát tudtok javasolni? Vagy egyáltalán hogy lehetne erősíteni a jelet?
Bocsánat ha már valaki kérdezte csak nincs erőm visszaolvasni ezt a pár 1000 hsz-t.
nothing
Cickánykoma
Az sem növeli a jelerősséget, ha az N-es kártya mind3 csatlakozójára veszek egy ilyen Wl-ANT168-as antennát?
a jelenlegi 1db 168-as antenna kábele nem vmi hosszú, de legalább nem szobán belül sikerült elhelyeznem (tapasztalataim szerint az ablak iszonyú sok jelet kiszűr, eltérit) be lett lőve a párkányon a legjobb pozicióba.
Madžari......Dober dan, passport kontrol !!! :D:D:D
Cickánykoma
Na végül megvettem az emlitett ASUS kártyát (WL-130N).
Hát mit ne mondjak, most vagy kifogtam egy gyári hibás példányt vagy nem tudom mitől viselkedik furcsán. Netgear kártya eltávolit, helyére a PCI foglalatba ASUS berak. Gép indit, Vistára felpakol gyári driver.Reboot. Aztán jön a nagy értetlenség. Az Asus konfigurációs utility-je szerint nincs a kártya a gépemben, nem találja!!!!A Windows Zero config megtalálja és tudok csatlakozni. Csakhogy! Jelerősség a Netgearesének töredéke, Netgearnél 8 pöttyböl volt 4-5, Vista szerint közepes 3 csik, néha jó 4 csik Itt ingadozik a Rossz 2 csik és a Közepes 3 csik közt. Röhejes, hogy netsebességmérő szerint eddig 2-3000 kbyte/s volt a letöltési sebességem, ez most leesett 600-ra. Ami még kellemetlenebb szinte percenként csak úgy, minden szó nélkül ledob a netről.
Most a kártya lehet gyári hibás, a meghajtó rossz v. szerinted mi lehet a gond?
Speederer
Szerintem akkor be fogunk szerezni 1 wifis routert + még nézegetek akkor egy antennát is. Linksys wrt54gl-em volt már, csak úgy gondoltam, hogy nem fog már kelleni és ezért eladtam. De mivel eléggé tetszett a cucc, azt hiszem most is 1 olyanra fogunk szert tenni.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
pappkarcsi
Elértettem, úgy olvastam, h ahova kell a net, az ottani ház előtt jó a net még...
De nm, mert a szomszéd háza előtt jó.
Akkor igen, igazd van, irányitott antenna kell, és ha lehet a rálátás is adott legyen.
Hi.[ Szerkesztve ]
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
dr.bubo
Az összes csatorna jelét nem viszi át. De pl. egy video vagy dvd felvevöhöz (amiben van tuner) csatlakoztatva scarton (jeltovábbitó eszközt) keresztül, akkor az éppen a videon vagy dvdirón épp beállitott, nézett csatorna jelét fogja átvinni.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
escie
"A 3Mbyte/s értékkel pedig ne legyen semmi bajod, az az alkalmazások számára elérhető maximum közelében jár."
WtF??
utp-n meg 16Mbyte/s-cel masoltam a minap. (100Mbit)
ne mondjatok mar, hogy wifin ennyi a csucs atvitel, mert dobom ki a routert, pedig k draga volt.nekem is 100 a default, most atirtam 10-re, vegul is megy a net, nemtom, most epp a szolgaltatom szarakodik szerintem. csak ez akkor is sok, de mindegy, ezen ne muljek.
es a pinges anomaliara van otleted? eleg erdekes, nem? mitol lehet
I'm back, baby!
Magnat
AP mód alatt azt értettem, h csak a lan portokat használod, ergo nem routol az eszköz hanem úgy működik mint egy switch, aminek van egy wifi portja is, amin történetesen a net jön és az eszköz ezt tolja ki a vezetékes portokra. Könnyebb elképzelni az egészet úgy, h a wifi portot is egy vezetékes lan portnak fogod fel, tehát van egy sima vezetékes switched, amire sorban fel vannak fűzve az eszközök és egyik porton szórja a szerver a netet a többieknek.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
RexpecT
Régebben Linksys WRT54GL -em volt külső antennával, de rájöttem hogy teljesen felesleges mert egy wlan-kari meg egy 5 decibeles belső antenna is fogja az AP-jelét(kb 100 m-re lehet).
Akkor gondolom Linksys WRT54GL -el mennie kellene márcsak az a kérdés hogy erre milyen antennát lehet rákötni?Nekem most ilyenem van. -
M@nH.
M@nH.
Az én antennámról könnyű megmondani, mivel a Secronnak le lehet venni a műanyag burkolatát, mert nincs csatija hanem közvetlen a h155-ös koaxot kell beforrasztani vagy krimpelni. Am ha megnézed a képeket itt akkor lehet látni a dipolt mert egy kicsit átlátszó a burkolata.
Amúgy meg ha átfordítom az antennát akkor nem látja a gridet.
Skót
Ühüm értem, akkor ezt el lehet felejteni, hogy azokhoz valaha is csatlakozni fogok?
Vagy volna erre megoldás? (Semmi illegál, csak jó lenne ha barátosné hétvégénként mikor idehaza van tudjon netezni)Meg a másik, hogy itt Nyíregyen a giganetnek vannak hotspotjai, (ingyenesek, az oldalukon fennvan a felhaszn név meg jelszó) de átlag ~30%-os jelerősséggel nem tudok csatlakozni.
Ez vajh miért lehet?"A modell alkatú nők olyanok mint egy rossz rádió: nem lehet rajtuk semmit fogni! Hát tényleg ez kell Nektek?"
Overlocker
Igen, most ez a köv téma Wlan Cisco-n és megnéztem, mert eddig én csak így tudtam..
"An access point (AP) acts as a central communication point for wireless network users. An AP can link wired and wireless networks together. In large installations, multiple APs can be configured to let wireless users roam between APs without interruption. Cisco APs also provide enterprise level security, monitoring, and manageability. Finally, an AP can act as a wireless repeater, or extension point for the wireless network."
donsergiooo
Végülis igazad van! És köszi a linket!
ui: ..nem az opr a felelős a softAP módhoz, de beletehettek volna efféle kiegészítőt is sztem!
ASUS P5QL, Q6600 (3400mhz), CM HyperTX , 8GB Ram (1060mhz), Ati 4850 512MB, Samsung 750GB + 2x500GB + 120GB HDD, LG DVD-RW, ASUS 550W táp, BENQ 22" TFT (1680x1050)
M@nH.
Akkor max az antennába mehet a víz mivel nincs csatlakozója, ezért is vettem ezt az antennát. Így megspóroltam 1db N-dugót és kb 1db-es jelcsökkenést mind2 oldalon
De ha viszont tényleg ezért nincs jel akkor az gáz, minden esőzés után várhatom míg kiszárad az antenna vagy max felmék hajszárítóval és szárítom -
M@nH.
Wifin egyedül csak én csatlakozom (legalábbis remélem). A többi kliens az közvetlen lan porton csatlakozik ők is csak 2-en. Az én oldalamon (vevő) egy WAP-4033 típusú AP-vel csatizok amit még switchen osztok el 2 felé.
Igazábol ugye 7%-os jelnél már nemképes kapcsolatot tartani a két ezköz, legalábbis nálam nem, de olyan 13%-ig simán van minden. Eleinte még akkor sem volt semmi, de aztán az AP-n beállítottam a Data rate-t 1Mb-ra mivel az osztott net is 1Mb/s és azóta nagyon gyenge jelnél is megmarad a kapcsolat.
Ja és akkor mostmár egy kérdés is
Ha én csak MAC szűrést állítok be WLAN-on akkor ugye nem tudnak rácsatizni a routerre olyan könnyen? Eddig WPA2-őt használtunk de úgy gyenge jelnél folyton dobált a router -
M@nH.
Igazából nekem lényegtelen h titkosítja e az adatokat mivel csak netezgetek stb... A lényeg az h más ne lassítsa a netet azzal h ő most rá csatlakozik a hálózatunkra.
A paraboláról annyit h az egy csirkeólból előbányászott offset alumínium parabola. Szóval nemhinném h erre a célra találták volna ki
M@nH.
Huh, köszi az infókat, ja és a linket is!
Viszon amit írtál "Hogy ezzel ki foglalkozik, vagy ki nem, az más kérdés." azt én sem tudom, mivel őszintén már kipróbáltam a 90-es tükröt, igaz 11m-es H155-ös koaxal kb. 1 hónapig volt úgy és nem volt semmi gond, de azért inkább rövidítettem a koaxon, AP-t felhajítottam a padlásra, a tükröt lekaptam és most ebben a pillanatban is ígyvan
Még a következő megoldás gondolom szóbajöhet a jobb jel érdekében, vagyis a polárváltás. Mivel a városban minden wifi (ha jól tudom) függőleges polárral sugároz.
Én ha át állnék vízszintes polarizációra akkor lényegesen javulna a helyzet, vagy nem annyira?
Te mitmondasz megér egy próbát vagy felesleges?Előre is köszi.
M@nH.
Majd kipróbálom és leírom tapasztalataimat
A polárváltást meg azért mondtam mivel amiket lát az én AP-m, azok mind grid antennával sugároznak. Persze ha hotspot-ok lennének ráadásul ingyenesek akkor nem is zavarna , de ezek mikrohullámú net szolgáltató antennái. Azt azért kipróbáltam még anno, hogy ha átfordítom az antennát(polárváltás) akkor mi lessz és úgy semmit sem látott az AP, persze akkor még az adó oldalt nem szereltük fel.
Most jelenleg 4(+az adó) wifit látok az 1,3,9,13-as csatornát használják, hogy véletlen sem maradhasson átfedetlen csatorna én jelenleg a 7-est használom.
