- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Zsoltika1976
Sorry ha picit értelmetlen voltammmm
tudok inglish ennyit Én is megértettem!
Sajna semmi infó nincs rajta csak annyi amit leírtam!
Tehát akkor mégegyszer!
Van otthon egy USB-s Bluet.-om felinstallva!
Kaptam kölcsönbe egy Wifi-s USB-s Bluet.-os adapter!
Amikor bedugtam a még szabadon levő USB foglalatba nem tudta telepíteni a WIN XP-m!
A saját Bluetooth adapterrel sokat szívtam mire minden telót progit beállítottam ezért nem akartam kivenni és úgy kipróbálni!
Szóval ennyi a történet!
Azért Köszi!
Arra a kérdésemre hogy Wifi router-t Wifi router-hez csatlakoztatni gondolom lehet de van-e jelentősége milyet veszek vagy mindegy? -
shev7
a repeater mennyiben oldja meg azt a problemat, hogy csokken a sebesseg ha sokan kapcsolodnak? Ha tobb csatlakozasi pont kiepitese lehetseges, akkor jobb ha tobb router/AP van. Viszont ha csak egy ponton van csatlakozas akkor egy mindegy, igyis/ugyis csokken, ha sokan vannak.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
shev7
biztos vagy ebben? Tegyuk fel a router wifin broadcastolja a megfelelo magic csomagot. A kuldott adat titkositva van vagy nem, valoszinueg igen, hiszen akkor meg a tobbiek nem tudnanak mit kezdeni vele. De ha titkositva van akkor a kikapcsolt allapotban levo gep honnan tudja a halozati kulcsot?
Oldmobil
Próbáltam az összes slotban, sőt azt is próbáltam, hogy egy slotba egy rendes hálókarit rakok (működött jól) majd ugyanabba vissza a wlan karit.
Ez egy régi Asus p4 lap, pontos típusára nem emlékszem (otthon van a gép), de intel chipset, videót kivéve minden integrált, sőt alaplapi raid is van rajta, bár az le van tilttva. Összes chipset driverját letöltöttem az asus-tól.
Minden más működik rendesem, nincs semmi túlhúzva.
Már nagyon elegem lett belőle. Lehet, hogy veszek egy USB-s wlan-t, hátha azzal megy... -
Oldmobil
Köszi, megpróbálom az alaplapi LAN tiltását, hátha segít, meg a mód váltást is. Az van beálíltva, hogy a windows beállításaival menjen, de próbáltam már az ASUS progival is.
A windoz meg teljesen friss, elvben nem lehet baja. Azért újrarakom, még nincs fent rajta sok dolog. Mondjuk megpróbálom, hogy csak az SP2 után dugom be a karit, hátha az jobb lesz neki. Ha semmi, akkor veszek tényleg egy USB-s wlan-t is, az úgyis jó ha van, és kipróbálom azzal is. Aztán meg marad a ráolvasás...
Köszi,
Oldmobil -
Chris'o75
Ok!
Tehát repeter módba kapcsolom!
Ezt a webes felületen kell gondolom akkor beállítani ugye?!
Ez lehet hogy buta kérdés de ha beüzemeltem a a wifi routeremet csatlakoztattam a számgépet hozzá, egy explorer ablakot nyitba beírom a 192.168.2.1 vagy ami a setup oldal és be is jön a felület?
Átállítom repeter-be és már tudok is csatlakozni a másik wifi router-re?
A setup-ba látom a másik router-t egyből vagy a másikon is kelll állítani hogy láthassam?
Sorry de nincs nagy tapsztalatom ilyenben!
[Szerkesztve]10 féle ember létezik a világon, aki ismeri a kettes számrendszert és aki nem
rdi
no meg ezt:
''http://www.ovislink.com.tw/wlanfaq.htm#5460ap-mac :
The MAC address on the device label is wrong? (return to top)
The MAC address on the device label is LAN port's MAC address. For wireless MAC address, please go to Web UI's Status page. The BSSID value is the wireless MAC address value.''Fej! Tor! Potroh!
MaTT
Köszönöm szépen!
hát egyelőre én se nagyon látok más magyarázatot.
az előbb feltöltöttem a legfrissebb firmware-t rá de nem változott a helyzet.
pedig eléggé alapnak tünik nekem egy accespointnál h rádugom a vezetékes netet, és utána wlanon elérhető amit rádugtam.Keep the rubber side down!!
Chris'o75
Értem!
Mondjuk ilyesmire gondolsz?
Az Én esetemben a körsugárzós vagy irányított antenna a lényeg?
Én józan paraszti ésszel azt gondolom hogy a:
Körsugárzós adott terület lefedésére tehát szolgáltatásra van
Irányított pedig egy tudott irányból érkező jel elcsípése és a géphez szállítása
Ha tévedek akkor csak nyugodtan
Uiocsi a nem szakszavak használatáért..10 féle ember létezik a világon, aki ismeri a kettes számrendszert és aki nem
Chris'o75
Köszönöm a válaszaidat
Szimpatikus az antenna kinézete de ennyit Én sem szánok rá!
A szomszédban áthelyeztük a route-t ill. picit játszottam az irányszögével a PCI-os bot antennának és már csak kb. 1m hiányzik hogy a régi helyén legyen a gép! Így most még mindig útban van!
Asszem veszek egy 5dbi-s antennát annak elégnek kell lennie!
Érdekes hogy az ASUS Site Monitor 35-40% RSSI értéket mutat a 2fallal odébb levő Wifi kapcsolatra, de a bottól 1 méterre levő laptop jelére se mutat 50-70%-nál többet!
Ebben igazodjon el az ember!10 féle ember létezik a világon, aki ismeri a kettes számrendszert és aki nem
The DJ
A dolog nem ilyen egyszerű sajnos A router kábellel van összekötve a géppel, de IP címet nem kap...csak annyit ír egyfolytában, hogy IP cím lekérése, majd pár perc után nem sikerül és onnantól kezdve KO. A legelső indításnál sikerült csak, de akkor meg net nem volt. A saját wizard programja se látja a routert és hiába is írom be böngészőbe az elérési útját arra se reagál. Próbáltam másik gépben is kábellal, szitén ugyanez. DHCP engedélyezve van, minden más automatikus lekérésen, de semmi...nem oszt IP címet vagy én cseszek el egyfolytában valamit...délután óta ezzel szenvedek és már annyi ideget megettem hogy nem igaz. A D-Link ehhez képest nulla, azzal csak 2 órát szenvedtem...
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
The DJ
Ez most nem kristálytiszta Hogy lehet megnézni? Amúgy közben megkérdeztem ugyanezt az azonnali kérdések órájában is, ott azt tanácsolták, hogy keressek egy mikrós nettel foglalkozó topikot hátha ott valaki állította már be ezt a fajta netet routerben, de olyat meg nem találtam A régi D-Link DI604-esemben ugyan nagy küzdelem árán, de sikerült mindent megoldani és ott volt is net, de itt sehogy sincs. Még egy nyamvadt connect gomb sincs a router menüjében...
The DJ
Kettőt és könnyebbet XP alatt is így csatlakozom, PPPoE, név + jelszó megad, az asztalon megjelenik egy parancsikon, duplakattal tárcsázok és van net. Ennyi lenne, amikor bekötötték a netet akkor mondták hogy ha lesz routerem mindig PPPoE-t válasszak és ez a D-Link-nél működött is, csak itt nem akar.
The DJ
Kábelhiba kizárható...Lassan kezdek én is arra gondolni, hogy a router és az ''adsl modem'' (ami valójában nincs is ) nem szeretik egymást, ugyanis ez a net ami nekem van nem éppen hétköznapi... Viszont van még itthon egy D-Link routerem, ami ugyan nem wifi-s, de azzal tudtam csatlakozni a nethez. Esetleg nem lehetne valahogy a kettő routert kombinálni? Mintha hallottam volna ilyesmit is...
rYaN-
Oliverda
CounterBoci
nem indul a driver telepítés, csak odabiggyeszti a system-tray-re, hogy ismeretlen eszköz. próbáltam hozzá drivert telepíteni, de a saját driverét sem ismeri fel hozzá. már két féle xp-vel ugyan ez.
esetleg service-pack nélküli xp, és az alaplapi usb driver megoldás jutott még eszembe.
[Szerkesztve] -
CounterBoci
6 usb 2.0 port van a lapon. és SP1-től fölfelé benne van ugye a winfosban hozzá a driver, és az alaplapi cd-ről nem megy fel hozzá, mondván hogy az SP1 tartalmazza.
épp most dugtam be a gépembe, felismeri a tipusát is, és rakná a drivert. a másik gépen meg semmi. az biztos hogy feszültséget kap, az állapotjelző ledek világítanak.
annyira nem lepődtem meg, mert sunyinetes gép asrock K7S41GX lappal, tápot is kellett már cserélnem, mert amit ők beleraktak egy évig sem bírta.
[Szerkesztve] -
magic7
Először is köszönöm mégegyszer, hogy próbáltál segíteni. Ennek ellenére mivel nekem a suse 10.00 magyarul van, nem sikerült életet lehelnem az x-micro wifi-be Linux alatt
Amennyiben van valakinek a 10.00-val hasonló tapasztalata ami megoldaná a wifi-s netbeállításom problémáját a magyar suse 10.00-ban, kérem segítsen. Minden másban meg vagyok elégedve ezzel a linux-al, sajnálnám, ha meg kellene maradjak a winnél emiatt.Óvodában elhangzott:'' ne rosszalkodj kisfiam, mert elvisz a Májkel Dzsekszon bácsi ! ''
magic7
A setup.exe file-t hogyan kell kicsomagolni? Ilyenről soha nem hallottam eddig, mert tudtommal futtatható file-t nem lehet..... természetesen nem zárom ki a lehetőséget. Ki lehet szadni az inf file-t a setup.exe-ből?
magic7
Bárhová tettem Linux alatt, nem nyílt ki sem zip-nek átnevezve, sem saját magát nem nyitotta meg az x-micro setup.exe
Keresem már hetek óta a gugliban is a driver feltételét, egyelőre eredménytelenül.... hihetetlen, hogy nem lehet feltenni Linux alá drivert egy usb-s wifi-hezÓvodában elhangzott:'' ne rosszalkodj kisfiam, mert elvisz a Májkel Dzsekszon bácsi ! ''
[amne]
További fejlemények, illetve - lekopogom - talán megoldás is.
Kipróbáltam az USB-s kulcsot az én gépemben, és egyből sikerült csatlakoznia, stabil is volt. Ez meggyőzött arról hogy a kérdéses gép windowsával volt valami. Nem is csodálkozom rajta, sulinetes gép volt valami OEM windows home-mal alapból rátelepítgetett t-online és egyéb reklám szutykok. Friss win-el tökéletesen működik, saját programja nélkül (tehát a windows kezeli, de legfrissebb asus driverrel).
Időnként még így is időtúllépéssel elszáll majd fél perc múlva működésbe lép, de igen ritkák lettek ezek az esetek. Viszont jobban aggaszt, hogy annak ellenére hogy egy munkacsoportban vannak a gépek, nem látják egymást, illetve hiába is pingelem egyiket a másikról, 100% loss.
Ötlete valakinek?
- Hardcore café
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Melyik tápegységet vegyem?
- Külpolitika
- Építő/felújító topik
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
