- Gyorsabb töltést kapott a Realme GT Neo6 SE
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Premier előzetest kapott az RKGK
gp A 3D-s platformer játék végre elérhető lett, azonban egyelőre csak PC-n játszhatunk vele.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Winne
Láttam írtatok itt többféle modemről, hogy melyik jó, melyik rossz, hozzám hétfőn jön a szerelő, mert azt látták rosszak a jelszintek és többször volt vele gond korábban is, megnézik mi a baja. Most megnéztem, egy TC7200.U típusú modem van nálam használatban, ez mennyire számít normálisnak? Most emeltek 240-re, kicsit alatta teljesít, de nagyobb féjl letöltésére olyan 24 MB körüli átlagot hoz.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz kabelmania27 #65156 üzenetére
Winne
válasz kabelmania27 #65163 üzenetére
Most nincs működési zavar sem, pár nappal ezelőtt volt, akkor ha volt is net, akkor is nagyon lassú, bőven 1000 feletti pinggel, erre adtam be a hibajelentést. Akkor mondta a hölgy, hogy rosszak az értékek, meg volt ilyen most hogy megnézték decemberben is párszor.
Ami fura, hogy nálam semmi osztó sincs, csak bejön a lépcsőházból egy kb 3 méter hosszú coax és azon van egy dugó, ami megy a modembe, semmi plusz nincs rajta.
Winne
Na mára összekapta magát:
Nem tudom mit fog találni a hibaelhárító, még nekem lesz kellemetlen, hogy mi a fa**ért hívtam ki..
Winne
Na volt itt a UPC-s srác, tett be egy csillapítót, 10.5 volt előtte, most ez lett:
Ez így jó most?
Azt mondta hőmérsékletfüggő, ahogy melegszik a levegő megy lejjebb, azért van feljebb tornászva, -10 és +10 között mindenhol jó. Sebességem kicsit kevesebb lett, mint reggel, de mondta, hogy ez majd visszaáll valszeg.
Winne
Köszi a válaszokat. Annyi kérdésem lenne még, hogy ezzel a hercehurcával, meg a nem működő MyUPC oldallal egy hét alatt 3* kellett újra engedélyeznem a WiFree-t, ma reggel is pl újra, de még mindig nem megy, azt írja nem jó a jelszó, ami biztosan az, amit megadtam. Mi lehet erre a megoldás? Várjak kicsit?
Winne
Urak ezt a sebességet mérem letöltés mellett és ugye a letöltés utorrentben nem megy ugyanazzal a beállítással, amivel eddig tökéletesen maxon ment. Mi lehet a probléma/megoldás?
Router és modemcsere megvolt.
Winne
válasz kabelmania27 #70754 üzenetére
Vezetékes persze. A régi értékek után tettek be csillapítót, amikor 10 felettiek voltak, után ment le olyan 8 körülire, amire emlékszem. Modem újraindítás volt, speedtesten megvan a sebesség kb.
Winne
válasz kabelmania27 #70757 üzenetére
6DB FAM-6
Winne
válasz kabelmania27 #70760 üzenetére
Hát ez ma már nem fog megoldódni, mert nincs itthon egy nyomorult fogó sem és úgy ráhúzta a szerelő, hogy már kb bőr sincs az ujjamon, de meg sem mozdul.
Na majd talán holnap. Köszi a tippet azért, a torrentre valószínűleg nem ez a jelszintkülönbség lesz a hunyó, arra még rá kell jönni.
Winne
A sebességet vissza tudtam szerezni torrenten, de nem vagyok aktív, pedig állítottam (szerintem jól) port forwardingot a megfelelő portra, de a kliens azt mutatja valami gond van.
Nem tudom, hogy ipv4-en, vagy ipv6-on vagyok-e jelen pillanatban, van bridge üzemmódom, viszont csak router módban tudok ugye portot nyitni, ahogy bridge-re teszem és a 2-es routerbe átdugom a kábel, az azon hálózat ip címére van nyitva uaz a port, de úgysem jó, vagy háromszög van, vagy ugrik pirosra, néha zöldre. Nem tudom mi lehet a beállítási hiba, eddig jó volt minden így, a szoftveres tűzfalat kikapcsoltam, úgy sem változik semmi.
MYUPC-n nem tudok váltani.
A modemem TC7200 U, lehet ez alapból ipv4-es, a Windows belső ip címnél IPv4 címre hivatkozik.
Winne
Telefonról akartam tegnap kitenni a képet tv-re mirror share-el a Horizon Go-ból, de azt írja ez nem támogatott. Erre van valami okosság?
Winne
válasz Amazonas #75800 üzenetére
Pont ezt akartam kikerülni vele, mert hálószobás tv, ahol nincs kábel és a tv-n kívül semmi gépet nem akarok oda.
A TV böngészőjével még nem próbáltam, azt majd megnézem este.
Okostv-s app nincs még hozzá, ugye?
Winne
Urak!
Csak engem tüntet ki a UPC fostos sebességgel ezen a héten? Nem mennem a letöltéseim, összevissza ugrál a sebesség, akad a YouTube.
Winne
Urak hogy vannak ezek az új csomagok az összeolvadás óta?
Van a nevemen flottás mobil előfizetés és upc net vezetékes telefonnal, ezt ha valahogy egyben kezelik, akkor van valami kedvezmény?
Winne
Esküszöm ez azóta van, mióta bejelentették, hogy akkor innentől éles a buli. Lehet ebben összefüggés, vagy csak véletlen? Ráadásul nekem azt mutatja ilyenkor, hogy van net és csak akkor tudook átváltani mobilnetre, ha letiltom a lan chipet.
Winne
Én nem indítok újra, mert be van építve eléggé a router, de simán elindul újra magától így is.
Winne
Urak! Most vettem észre, hogy egy éven belül másodszor emelkedett a szolgáltatás ára, csoportos megbízás miatt eddig nem tűnt fel. Nem úgy volt, hogy egyoldalúan nem módosíthatnak árat a szolgáltatók?
Érdemes felhívnom őket?
Winne
válasz kabelmania27 #92036 üzenetére
Anno kaptam, azóta is futott úgy, hűség nélkül, nem értem hogy drágulhatott. Nem is az összeg miatt érdekes, de érdekel. Az új ajánlat nem lenne jó, mert költözni fogunk, amint találunk cserére alkalmas ingatlant, ez lehet pár hónap, fél év is, lutri.
Winne
Számlalevél, amit mivel csoportos beszedésen van soha életemben nem láttam, nyilván ez az én hibám, de még sosem hallottam ilyen infláció követést. o.O
@ (#92059) kabelmania27 : mindenképpen felhívom őket hétfőn, csak hétköznap ügyintéznek, csak hűséget nem akarok már vállalni, anélkül meg nem adnak ajánlatot gondolom.
Winne
Megnéztem a számlákat és az egyiken valóban rajta van, a másikon nem:
"Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Ön korábbi határozott idejű szerződése helyébe lépő határozatlan idejű szerződése, és a 2/2015. (III. 30.) NMHH
rendelet 13 §-a alapján a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díját a fogyasztói árszínvonal változásának megfelelő mértékben évente egy
alkalommal módosítani, ezért az Ön havidíja az itt meghatározottak szerint változik.
A módosítás az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) bek. a) pontja alapján nem eredményezi a szerződés
feltételeinek lényeges módosítását."Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Igaz lehet, hogy a Vodafone megvette/beolvasztja a Greencomot Szombathely és környékén? Látott valaki erről vmit?
Winne
Fórumtársak. Biztos volt már kérdés, de mi változott technikailag az internetben, mióta átvette a UPC-s ügyfeleket a Vodafone? Azt hittem eddigre már megszűnik ez a sokhiba ill. szolgáltatás gyengélkedés, de a régen mindig full sávszélen működő internetem mostanában sokszor a 30%-án teljesít csak.
Kezd elfogyni a türelmem, nagy állományokat mozgatok.
Winne
Urak!
Ma átnézettem a csomagom, mert már egy ideje nem lett hozzányúlva, csak nőtt az ára és egy 240-ről 300-ra váltásban állapodtunk meg 1 év hűséggel, árában. Azt mondta a hölgy, hogy új modemet fogok kapni, mert a mostani már elég régi. Kell ettől tartanom? Milyenek ezek a vodás modemek? Ezzel a mostanival nem volt gond, a sebességet szépen hozta amikor működött, portot is könnyen lehetett nyitni rajta. Nem akarok a sávszél miatt visszalépni, mert pont nem érdekel a 60 megabit, csak bízok benne, hogy az új modemmel kevesebbszer fog elmenni a net.
Winne
válasz #72445440 #101350 üzenetére
Mióta Voda, azóta a sebesség nem stabil, méréskor a 240 helyett ilyen 140-200 között ugrál, eéőtte 245 volt fixen, de ez gondolom nem a modem hibája. A torrent meg a Steam és társai tudják fullon kb, azzal nincs általában gond.
Winne
Igen nekem az U van. Ez a mostani akkor automatan vált a sávok között?
Bedugtam az előbb, nem működött, azt hiszem DC scanning van, de nem volt idő rá megnézni, el is kellett futnom tovább.
Winne
válasz Winne #101673 üzenetére
Egy 40 perc után sikerült az ügyfélszolgálatnak életre kelteni, mert nyilván nem ment amikor összedugdostam, nem ismerte a rendszerük az új modem maccímét.
A sebesség semmivel sem jobb sajna, remélem legalább rosszabb nem lesz. 230 körül tud a 300-as azért általában.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
