- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Stirlitz
Ez a parancs kimenete:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82852/855GM Integrated Grap
hics Device (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Toshiba America Info Systems Device 0002
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at eff8 [size=8]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: intelfb, i91500:02.1 Display controller: Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics De
vice (rev 01)
Flags: fast devsel
Memory at 20000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=128M]
Memory at 32000000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=512K]
Kernel modules: i915Lubuntu extras telepítve volt, nem túl acélos a teljesítménye, max 480p videót bír full screenen.
Ez lett a kimenete:[ Szerkesztve ]
RBJ
szerintem az energia gazdálkodásban van a bibi hogy kikapcsolja perc mulva a monitort és nem tudtam visszavarázsolni.
na úgy látom nemsokára a 4.. telepítés lesz mert most meg 51 % nál kifagyott a frissités. érdekes direktbe kinyomom a gépet visszakapcsolom és nem kell már neki a frissités. na akkor most jo lett vagy nem.
kezdjek egy kakira telepíteni. eddig szerettem a linux ot de kezdek mokus lenni.Na nyomtam egy terminalos update t.
/A dpkg megszakadt, saját kezűleg kell futtatnia a(z) „sudo dpkg --configure -a” parancsot a probléma megoldásához. /
Mi ez a bibi mostanában? Valami kubuntu , ubuntu háza táján van bibi? ha jól emlékszem másnál is volt ilyesmi.[ Szerkesztve ]
Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
Az Acronis True Image -t tudom csak, az pl. Hiren's Boot Cd-n megtalálható (10.x -esen pl.), szépen elindítod, és klónozod vele a winyót a másikra.
Mondanám a Ghost-ot is, csak az már az Ext4 és újabb Reiser FS-ekkel nincs jóban, bár egy disk-to disk clone azért azzal is működhet.A dd -t gúglizd ki, az egy Linux parancs, lemezeket lehet vele image-be másolni, vagy másik lemezre klónozni.
Mutogatni való hater díszpinty
szoke12
Köszönöm. Már próbáltam, megnéztem, de nincs, nem működik, nem csatolható, hiányzik, nem létezik, védett és nem csatolható, nem létezik, hibás, nem csatolható, helyezze be az eszközt, nem létezik, hiányzik, nem csatolható, nincs, nem működik, nem csatolható, hiányzik, nem létezik, védett és nem csatolható....
Szóval valószínűleg biztos, hogy talán lehet, hogy a floppy-k tönkrementek."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
hoffman_
hoffman_
Van 1250 giga a Win-nek, ez csak arra kell, hogy megismerjem a Linuxot kicsit, és tudja Linux alatt programozni A vinyó úgyse mai darab, IDE-s is, ami nem lesz hosszú életű a gépemben, úgyhogy nem kerítek nagy feneket a dolognak
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
mzx
(#46388) ViZion: Sorry, igyekszem ezentúl elkerülni a flood-ot... Amúgy alant amit tudtam, 5 percen át szerkesztettem, vissza lehet nézni, van, amit négyszer irtam át. Abban viszont igazad van , hogy lehet egyszerre több ember felé reagálni egyetlen hsz-ben is - most imígyen próbálom. Köszi h felhivtad figyelmem erre, így tényleg praktikusabb (csak kényelmetlenebb ).
(#46389) hcl: wv és beav szövszerkesztőket dobja ki. Letöltöttem az általad jelöltet, de előbb telepitem ezeket. Köszi.
mzx
..ja , a beav: egy binary szerkesztő... abi-t frissitettem, továbbra se bírja a DOC-ot... :S a WV nem jelent meg a menüben, futtatásban meg kb 15 wv kezdetűt ad ki...
Amit linkeltél, antivword, meg letöltődött tar.gz formátumban, nem tudom, mit jelent, azt'szem tömöritett (sorry, alapszintnél jobban nem fejlesztem magam linuxban), kicsomagoltam, meg is tette, de innentől megállt a tudományom Találtam a létrejött mappában egy parancshéj file-t, nem reagál rá, mit tegyek, ill. mi mást tegyek?
mzx
Ööö... nem biztos, h jól értelmezlek, de terminálban bementem a kicsomagolt mappába, és ott egy-az-egyben kiadtam ezt:
./configure
Vagy a pötty / per: másra utal?.... Bocsi, lámer vok ... :S
Szóval erre visszaszólt: "bash: ./configure: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár"wv-re kb. ugyanezt mondá...
ViZion
adblockot használsz? lehet az omladozik... most megint Ubuntun vagyok
Kiírok pár Live USB-t. Linux Mint 12 -t nézegetem, ez közelebb van az Ubuntuhoz.
opensuse-ra normális leírást sem találtam, h hogy állítsam be SSD-re... Szal. ami Ubuntun 5 perc netezés, az itt 20... ehh.Update: chrome szerint nincsenek telepített pluginek. fain. reinstall vasárnap éjjel? OMfG!
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
De korábban nem volt vele gond... Barátkozom a gondolattal, h újratelepítem, ezt még 11.04 korában raktam fel, azóta meg már volt egy-két
elbeállítás
Kipróbálom a 12.04-et, ha meg nem teCC, akkor átköltözöm a suse topikbaHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
Terminál parancsok debianonbelül egyeznek az jó, mert openSUSE-nál csak lestem...
gksu helyett gnomesu, de KDE-vel már kdesu.
Tegyél fel egy openSUSE-t LiveUSB-re, vagy a Zorin-ban lévő még jobb, ott van csúszka is ikonmérethez. Lehet ez vmi plugin csak? Akkor kell.Fura, hogy állítólag a Xubuntu a legkisebb igényű, de mégis nálam a Lubuntu jobban prosperál...
ViZion
Elírtad, ez a parancs nem Die Antwoord?
mzx
(#46508) MacCaine: Nem csinál semmit kantiword-re, se futtatásból, se terminálból, utobbi esetén azt irja, telepitsem (akár ha antiword-öt adok ki). ./kantiword-re viszont semmit senm reagál, visszaadja a prompt-ot.
(#46539) hcl: Tegnap is ezt akartam, csak megvártam, hátha irtok más megoldást, hiszen a make install-lal már telepitettem, akkori javaslatodra. De oké, most evvel si installáltam, de nem indul, azonban kiir egy csomó infót;
De ezek szerint ez csak listáz, vagy mi, nem?? Idézem: "Purpose: Display MS-Word files"!!
antiword-re tehát ez jelenik meg:
Author: (C) 1998-2005 Adri van Os
Version: 0.37 (21 Oct 2005)
Status: GNU General Public License
Usage: antiword [switches] wordfile1 [wordfile2 ...]
Switches: [-f|-t|-a papersize|-p papersize|-x dtd][-m mapping][-w #][-i #][-Ls]
-f formatted text output
-t text output (default)
-a <paper size name> Adobe PDF output
-p <paper size name> PostScript output
paper size like: a4, letter or legal
-x <dtd> XML output
like: db (DocBook)
-m <mapping> character mapping file
-w <width> in characters of text output
-i <level> image level (PostScript only)
-L use landscape mode (PostScript only)
-r Show removed text
-s Show hidden (by Word) textkantiword-re pedig:
/usr/bin/kantiword: 6: kde-config: not found
/usr/bin/kantiword: 30: kde-config: not found
Would you like to install an icon on your Desktop, where you
will be able to drop an *.doc file on to? It will be displayed
as a PDF document or as plain text (if no PDF viewer available).
[Y/n]: > y
cp: ”/kantiword.desktop” reguláris fájl nem hozható létre: Engedély megtagadvaUgyebár itt Y-t nyomtam (yes-t), de N(o)-val se jobb a helyzet...
csixy
Van hozzáférésem a configjához , de azt nem szabad megváltoztatnom.
Van külön egy Acces Point opció de abban nincs pipa.
Windózzal sitty-sutty együttműködik,. ubival nem hajlandó, vagy az ubi nem hajlandó?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
ViZion
Gyanítom ennek a gépnek az integrált VGA-jával is vmi gond van. Egy ideig működik (1680*1050) frabkón, majd el kezd "laggolni", tear off vízszintesen, végighullámzik, ilyesmi.
Mondjuk a tulajjal beszéltem, majd vesznek laptopot, de most ez van. XP alatt nem mondták, h voltak hibák, de nem is sokat használták -és nem is ekkora felbontáson. Fene tudja.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
deathtania
nem kellett felraknom drivert, mert integrált. G530as konfig van. most próbáltam ezt, de nem megy.
azon gondolkozom, hogy a vezeték nélküli kapcsolatoknál nem kellene hozzáadni egy profilt, vagy valamit? csak épp azt én nem tudom kitölteni, ilyen SSID és hasonlókkal...
www.brczart.hu
deathtania
na ezt még nem próbáltam, mert nem találtam meg.
ha letöltöm ezt az izét, azzal mit kellene csinálnom? kezdő vagyok még ubuntuban, és a sima csomagkezelő nem csinál semmit, csak megnyitja.bár már lassan kezd elrobbanni az agyam, és lehet, hogy inkább felrakok egy win7et. azzal sosem volt ennyi problémám...
www.brczart.hu
- Ukrajnai háború
- Diablo IV
- Apple notebookok
- Xbox Series X|S
- Macska topik
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
