- Google Pixel 6/7/8 topik
Megkérték az Apple beszállítóját, hogy ne használjon annyi áramot
it A Foxconn is azon cégek között van, amelyet megkértek Vietnámban, hogy jelentősen csökkentse az áramfogyasztását.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
God Vazzeg
válasz God Vazzeg #44296 üzenetére
Váóó, ez tényleg nagyon gyors! És nem is rossz!
God Vazzeg
Na kérem: kezdeti tapasztalatokat osztanék meg a Zorin OS-ről
Telepítése nagyon egyszerű, van egyszerűsített partició létrehozója is, ezt nem próbáltam, de felajánlotta hogy xp mellé feltelepül, nem hagytam neki, kézzel particionáltam inkább A telepítőben lehet magyar nyelvet választani, így is kommunikál, kivéve a képeket, ahol telepítés közben információkat oszt meg velünk.
A telepítés elég gyorsan ment, kb 30 perc volt mindenestül, a tesztgép egy P4 3200MHz, 1GB ddr2 ram, 80gb winyó, ebből kapott 40-et a linux. VGA egy radeon 9200se, nagyon szépen megy az összes animáció, nem röcög, pattog az oprendszer! Választható win7 és xp kinézet is, itt még a startmenü is ugyanolyan
Negatívum eddig: bár magyar nyelv lett választva, a billentyűzetet nem kezeli magyarként, illetve az egész felület angol, most próbálom ráhúzni a magyar nyelvet, meglátjuk hogy sikerül
Frissítés kezelő automatikusan felugrott és felajánlott rengeteg csomagot netről, ez is patent
God Vazzeg
válasz God Vazzeg #44331 üzenetére
Felment a magyar nyelv, tökéletes!
Libre office 3 van benne, alapből a 2.6.38-as kernellel települ. Hang néha röcög, valami sb128 vagy ilyesmi van benne, csoda hogy szól
God Vazzeg
Szükségem lenne egy upnp media serverre az itthoni media lejátszóhoz, windowson a wizdxp-t használtam. Van hozzá x86-os deb csomag itt: [link]
Meg lehetne-e oldani hogy x64 alá felmenjen? Mert most "rossz arhitektúra" üzenettel nem telepíthető.. Szopó a 64bit
Valahogy átforgatni esetleg? Vagy ahhoz kell a source (nincs benne a csomagban)?
God Vazzeg
válasz Kendek #44456 üzenetére
god@god-linux:~/Letöltések$ sudo dpkg --force-architecture wizd_0.12h.pvb.23-1ubuntu0_i386.deb
Erre ez jön
dpkg: egy művelet opciót igényel
A dpkg --help parancs adja a súgót csomagok telepítéséhez[*];
A dselect parancs a dpkg csomagkezelő egy felhasználóbarátabb felülete;
A dpkg -Dhelp a dpkg hibakereső értékeit adja;
A dpkg --force-help a kényszerítő lehetőségeket;
A dpkg-deb --help a *.deb fájlok kezeléséről súg;
A dpkg --licence a GNU GPL szerinti szerzői jogi licencről és garanciahiányról szól[*].A [*]-gal jelölt lehetőségek nagy kimenetet írnak - használd a pipát a `less' vagy `more' parancson keresztül!
God Vazzeg
válasz Kendek #44483 üzenetére
Köszi, igazi csillámfaxláma vagyok
Amúgy meg ezt dobja:
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: wizd:
wizd függőségek: libdvdread3; ám:
`libdvdread3' csomag nincs telepítve.libdvdread4 és a hozzá való dev csomag fent van, gondolom régebbi ubihoz lett gyártva a csomag..
God Vazzeg
válasz Kendek #44488 üzenetére
Bexarok! Felraktam egy ushare nevű upnp szervert, és bazze parancssorból indul, és működik is, de: a könyvtár megadásra akármit adok be neki, mindig azt mondja hogy nem található fálj és könyvtár
Így adom meg: /home/god/videók (itt vannak a filmek)
Mit baszok el?
ushare -c /home/god/videók -p 8004 (ez a port kell)
(Azért írok ilyen egyszerűeket, mert tuti elsőre meglátjátok mi a baj )
God Vazzeg
válasz Neil Watts #44496 üzenetére
Köszönöm szépen, megy patentul minden!! Pár kb-os kis programmal, gyönyörű felülete van a lejátszón, nagyon hálás vagyok!!
Neked is Kendek
God Vazzeg
Megosztok egy mappát, teljes megosztás van, elvileg mindenki tud írni és olvasni is rajta, win xp alól látszik a megosztás, de ahogy rá akarok lépni, access denied Nincs jogosultságom.. Mit állítsak, van ubuntu alatt Mindenki csoport?
God Vazzeg
Virtualboxba tudja valaki hogy kell hangot csiholni? Vga és 3D már megvan, de hang az szopó még.. Win7 lett bele rakva kíváncsiságból
God Vazzeg
válasz Babetta-X #44601 üzenetére
If you set a resolution inappropriate for your monitor in the Displays GUI tool (gnome-control-center display), you can reset it by running rm ~/.config/monitors.xml from a terminal.
Tehát ha olyan felbontást választottál, ami nem indul el a monitorodon (valamiért szerintem ez történt), akkor ki tudod resetelni ezzel: terminálba beírod: rm ~/.config/monitors.xml
Megjegyzem nekem nincs ilyen fájl
Ja, próbálj terminálhoz nyomni egy ctrl+alt+f1-et, ha nem működik, ki van fagyva a rendszer..Graf felület a ctrl+alt+f8 alatt van
God Vazzeg
Jelentem, ma élesben tesztelve lett a rendszer, 3 képernyőn dolgoztam szerkesztő progikkal, ment a skype mikrofonnal, és teamviewer-rel távoli asztalon telepítettem, egyszerre A rendszer meg se nyikkan, atom stabil, minden működik tökéletesen, még lassulást se érzékeltem
Találtam egy progit, Kompozer a neve, majdnem olyan mint a dreamviewer Teljesen jó Dreamviewer ment valakinél amúgy wine-al? Mert azt írják csont nélkül elindul, nekem feltelepült, de ha indítom, nem történik semmi
God Vazzeg
válasz tropico #44709 üzenetére
Az én gépemben jelenleg 6GB ram van, és 2TB-s winyó. Hogy miért? Azért hogy legyen. Ne döcögjön, és legyen helyem mentegetni (munkámból adódóan) Ezer indok lehet a fenti dolgokra
Más: beizzítottam a nyomtatómon a scannert Screenletek nálatok is hol elindulnak bejelentkezéskor hol nem? Van egy clearcalendar nevű okosság, nagyon tetszik hogy átlátszóra meg lehet csinálni, de vagy nem indul el, vagy 2x is Érdekes
God Vazzeg
Na, kíváncsiságból letöltöttem az amd honlapjáról a legfrissebb linux drivert 64 bitesben, de ahogy raknám fel, azt mondja hogy már van egy zárt meghajtó telepítve. Ha a meglévőt inaktiválom, akkor is ezt írja, ezt próbáltam, de így se bírom leszedni.
Valami ötlet? 10.04LTS 64 bit
Ui: minden jól működik ezzel is, csak 1.) kíváncsi vagyok, 2.) röcög néha a teljes képernyős filmnézés..
God Vazzeg
válasz God Vazzeg #44766 üzenetére
Nahh bakker:
Súgó:
1. Válassza a Rendszer ▸ Adminisztráció ▸ Eszközmeghajtók menüpontot.
2. Keresse meg a letiltani kívánt meghajtót, és olvassa el a leírását.
3. Nyomja meg az Eltávolítás gombot a meghajtó letiltásához, és a szabad eszközmeghajtó használatának folytatásához, ha az elérhető. A program bekérheti a jelszavát.
4. A meghajtó letiltásának befejezéséhez szükség lehet a számítógép újraindítására.Nincs eltávolítás gombom
God Vazzeg
válasz Babetta-X #44708 üzenetére
- AltGr+v nem jó?
- van sok program amik csak konzolból indíthatóak
- 5.1 témára nem tudok mit írni sajna, én csak 2.1 hallgatom a zenét..
- chrome témára írták már hogy F6 és kijelöli az egész címsort, vagy 3 kattUi: 5.1-et a hangbeállítások alatt a hardver fülön a profil szekcióban tudod kiválasztani
God Vazzeg
válasz rybank #44781 üzenetére
Nekem sokat javult, eddig full képernyőn a 320-as youtube videó is röcögött, most megnéztem, viszi az 1080-at is, bár néha röccen azért, de az én hw-em elég ratyi is hozzá
Olyan érzés mintha gyorsabban reagálna a rendszer az eseményekre, gyorsabban felugrik egy ablak, meg ilyesmi.. 10 perc a frissítés, szerintem próbáld ki
God Vazzeg
A lubuntu desktop átrakta az induló és a leálló képet a sajátjára, ezt hogy tudom visszaállítani az eredetire vagy másikra? Létezik cserélgető program hozzá?
God Vazzeg
Nem hiszitek el, kíváncsiságból rádugtam egy logitech webcamot, mit csinál az ubuntu vele... Semmit..
Azaz nem látszott semmi hogy csinálna valamit, de működik a kép is, mikrofon is, egyre jobban tetszik nekem ez az egész
Nagyon várom már a végleges precíz tobzoskát (vagy mi a faxom a neve ), a 10.04lts-ből kiindulva nagyon jó lesz És ahogy olvastam, azon se muszáj unity-t használni, bármilyen felülete lehet
God Vazzeg
válasz Nowhereman #44846 üzenetére
Én nem játszok, játék vezérlőm sincs De értem mit mondasz
God Vazzeg
válasz szaszayanou #44853 üzenetére
Telepítsd a caffeine programot, felül a tálcára, meg tudod neki mondani hogy melyik progikra NE kapcsoljon be a képernyőkímélő. Flasht alapból tudja, csak pipálni kell neki, ez jó lehet youtube videóknál
God Vazzeg
válasz Nowhereman #44865 üzenetére
Én is rohadtul várom már, a 12.04LTS-t, arra fogom lecserélni a jelenlegi rendszerem, de lehet kivárok majd vele, az első reakciók milyenek A mostani tökéletesen üzemel, minden a helyén van, nincs miért váltanom, főleg nem ha fos lesz
God Vazzeg
válasz bsanya #44944 üzenetére
Dolphin tudja
Szerk: bocs, nem, zippel tudja csak, file roller nevű programmal nyitja meg nekem, ki is csomagolja
Szerk2: tudja valaki honnan lehetne letölteni dolphin2-t? Vagy 10.04-re azt nem lehet felrakni? Tárolóban csak 1.4 van Kipróbálnám, mert nagyon tetszik
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
