- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35344 üzenetére
Már alakul, köszi, de még mindig nem tudom kiíratni az adott ip-hez tartozó host nevet.
Steve
milkymiki
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35346 üzenetére
A leírás alapján készítettem egy scriptet, a ki- és bejövő forgalmat MAC címre lebontva, grafikonon ábrázolja.
A képen a host-hoz is ip-t ír. Ezt szerettem volna megoldani.Steve
milkymiki
válasz Intruder2k5 #35350 üzenetére
Köszi a választ,megértettem, gyanítottam hogy ítt van valami bibi.Akkor marad a média box.
Samsung TV[ Szerkesztve ]
Üdv mindenkinek:MIKI
szimla65
válasz Intruder2k5 #35359 üzenetére
Köszi megpróbálom.
Mielőtt nekikezdek a nyomtatót be kell dugni az USB-be és be kell kapcsolni? -
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35356 üzenetére
Na alakul
root@OpenWrt:~# nslookup 192.168.1.190 | grep Address | awk {'print $4}'
localhost
Geri-LAPTOP.lan
root@OpenWrt:~#Már csak a localhost és a .lan nem kéne oda és egész jó lenne...
Steve
szimla65
válasz Intruder2k5 #35361 üzenetére
JÓ
SteveBeard
válasz Intruder2k5 #35363 üzenetére
Steve
rewonka
válasz Intruder2k5 #35371 üzenetére
Köszi a segítséget!
Beállítottam, tesztelgettem. Gyakorlatilag a lakhelyemen 23 AP van. Nincs is olyan, ahol ne lenne szinte valami. Nézegettem a inSSIDer videókat, ahol azt mondja hogy mindenhol van átlapolás. Ez ok.
Most egyébként 16/19 nél tart. Azt se értem felfelé miért jobb, na mindegy.
Viszont ami érdekes a win7 alatt azt írja a wifi kapcsolat sebességére, hogy 54 Mbps, pedig kéne tudnia a 150-et eszerint, ha jól értelmezem.Érdekes írás,
5 Ways To Fix Slow 802.11n Speed, de nem teljesen értem.Azt is olvastam sok helyen hogy az 54 Mbps-nek 20 körüli érték normális és hogy a titkosítás miatt van, de lehet hogy ezt se értettem jól.
Szóval mi lehet a baj? Lehet hogy a kliens oldalon kell állítani valamit? -
rewonka
válasz Intruder2k5 #35374 üzenetére
Elköltözés még nem aktuális
de azért szomorú vagyok, egy linksys wrt54g tomato fw- volt. de a wan-lan, nem bírta már a 80-as netet. Ezért bátorkodtam beruházni egy ilyenre. Ár/érték arányban ami openwrt komp. ez jó választásnak tűnt.
Nem tudom erre tomato fel megy-e, de lesz egy kis időm rábütykölök valamit.
Azt nem tudom még hogy a gépem az n-es kártyával miért csak 54-el csatlakozik, ha valaki tudja a választ megköszönném -
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #35387 üzenetére
A p910nd használata előtt szükséges az USB (kmod-usb-printer), vagy párhuzamos (kmod-lp) portokat támogató csomagok telepítése.
de már telepítettem, csak nem tudok nyomtatni XD
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #35390 üzenetére
dehogynem az, leírtam h milyen fw
így most igen, kitöröltem a régieket, és a leírás alapján csinálom... csak kicsit más, mert win7em van...
de így sem nyomtat... pedig mindent úgy csináltam ahogy írták.....
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #35394 üzenetére
azt hogy tudom kideríteni?
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #35397 üzenetére
módosítottam, de semmi eredmény...
melyik logot kell nézni, hol? (tudod h láma vagyok ehhez na )
ez kell: Dec 10 18:36:14 CoolBoyWRT lpr.err p9100d[3309]: socket: Address family not supported by protocol
CoolBoy323
válasz Intruder2k5 #35403 üzenetére
hát én is passzolok... lehet frissítek egyet, hátha vmit segít... (mondjuk az otthoni routeren nagyon rosszul viselkedett az új fw...)
moonster
válasz Intruder2k5 #35410 üzenetére
Csak a transmission-bol töröltem a letoltott file-t. Nem is értem, h miért oda tölti, mikor a letöltött fileoknak megadtam a pendrive-ot es akikapcsoltam az atmeneti tarolast is.
Szóval, ha a /tmp-et törlöm, akkor talán lesz több hely?- Errare humanum est -
moonster
válasz Intruder2k5 #35412 üzenetére
Rendben van mostmár.
Az overlay bol való törlés után csak egy reboot kellett neki és máris 312KB szabad.
Hogyan tudom beállítani viszont azt, hogy minden boot-nál végrehajtson egy parancsot?
Nekem pl. a mountra lenne szükségem.- Errare humanum est -
moonster
válasz Intruder2k5 #35414 üzenetére
bbrain
válasz Intruder2k5 #35428 üzenetére
Köszi itt is
Everything you read on the internet is true - Albert Einstein
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #35432 üzenetére
Koszi! iOSen a samba kliens nalam ker portot. Le van jelszavazva a sambam, viszont nem tudom mi a felhasznalonev by default
deminos
válasz Intruder2k5 #35481 üzenetére
Köszi a választ. Akkor nekilátok szerezni régebbi fw-t, hátha. (Sajna a gyártó hivatalos honlapján nincs).
Ha nem sikerül, akkor nekirugaszkodok vargalex build-jének.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz Intruder2k5 #35483 üzenetére
Egy kicsit buta kérdés, de minden gyári fw tartalmaz bootloader-t?
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35493 üzenetére
Jah, értem.
a Wan IP itt található?
Ha igen, akkor melyik?Kicsit még hülye vagyok ehhez a rendszerhez.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35495 üzenetére
Köszönöm!
Így mostmár tudom, hogy hol lehet elérni kívül is.
Ezen keresztül csak a lucit lehet elérni, vagy mást is? Pl a traansmission webes felületét is?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35497 üzenetére
Értem.
Nem szeretném folyamatosan használni, csak úgy hébe-hóba.
Az IP-met meg ki tudom deríteni egyszerűen. A szolgáltató segít ebben.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Intruder2k5 #35499 üzenetére
Ez igaz.
Végülis, ha ingyenes, akkor miért ne? Enni nem kér.
Köszi az infót!New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
vargalex
válasz Intruder2k5 #35490 üzenetére
Lényegében párhuzamosan lesz kötve 2 chip, kivéve a ChipSelect lábat. Nyilván patch-elni is kellett hozzá a forráson, hogy 2 chip-et tudjon kezelni (eddig ugye elméletileg). Ha sikerül, mindenképpen beszámolok róla.
Az ötlet egyébként természetesen juhosg-től származik.Alex
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35524 üzenetére
Ezt is próbáltam, semmit nem csinál rá.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35526 üzenetére
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock1: 0 MB, 960000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1875 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7232000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 14125 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock3: 0 MB, 589824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1152 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 16000 sectors
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes -
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35529 üzenetére
Hát ez a bajom. Hálózat/OpenWRT alól megtalálom, de itt sehol.
A router formázta EXT4-re, tehát látnia kell...
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35532 üzenetére
Remek, teljesen elvesztettem a fonalat.
Semmit nem ad rá. De ugyanezt csinálta múltkor egy másik HDD-vel is.
Mondjuk ugyanaz a típus, méret.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35534 üzenetére
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107861504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773167 sectors
Disk identifier: 0xc5b12f47Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 976769023 488383488 7 HPFS/NTFS/exFATEzek szerint látja, de még mindig NTFS? o.O
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35536 üzenetére
Nem hajlandó formázni és felcsatolni. Nem tudom már mit kellene csinálnom, de ez egy hatalmas szenvedés így.
FAT32-ből se képes megcsinálni?
mount: rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)[ Szerkesztve ]
tomic
válasz Intruder2k5 #35538 üzenetére
Sajna ezt nem értem. Amatőr vagyok ebben a témában. Segíts légyszi úgy ,hogy értsem.
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35541 üzenetére
Megpróbálom, de mielőtt a routerre került, formázva lett.
tomic
válasz Intruder2k5 #35543 üzenetére
Megkérdem.
Egy valamit eszre vettem magába a router beállításaiban ,hogy a WirellesSettings-nél a Region beállításom USA volt. De én Németországban lakom. Ezt állítsam át? -
tomic
válasz Intruder2k5 #35545 üzenetére
De ez nem befolyásolja a teljesítményt?
Valami ilyenre gondolsz?[ Szerkesztve ]
MunezXBK
Háát...rádugtam. Ahogy volt, úgy maradt is NTFS. Ez shit nem formázza át semmire. Mit kezdjek vele?
Legszívesebben megmutatnám neki mi a gravitáció, innen a 9.-ről...
tomic
válasz Intruder2k5 #35547 üzenetére
Hol tudom ezt neked megnézni?
Közben ezt irták a játék forumában: PC Steam elvileg ezek
27000-27015 (UDP)
27015-27030 (UDP)
3074 (UDP and TCP)
27014-27050 (TCP) -
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35549 üzenetére
PC-n hibátlan, most direkt átlőttem FAT32-re. A router nem kezd vele semmit, se EXT3, se EXT4 és fel sem csatolja.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy ez ennyire bonyolult legyen.
tomic
válasz Intruder2k5 #35552 üzenetére
Nem találom ebben a frissen szerzett win 8 ban. De a router beállításainál van egy ilyen.
Status-Lan-IP Adresse: 192.168.1.1
Ez az?[ Szerkesztve ]
MunezXBK
válasz Intruder2k5 #35553 üzenetére
Ha megmondod, hogy azt hol találom. Mert amit nézek, az nullákból áll.
tomic
válasz Intruder2k5 #35555 üzenetére
tomic
válasz Intruder2k5 #35559 üzenetére
Sajna nem jo. Ugyan az. Nem tudnak csatlakozni.
PC.
tomic
válasz Intruder2k5 #35562 üzenetére
tomic
válasz Intruder2k5 #35568 üzenetére
Nincs semmi telepítve. Meg vírus irtót sem használok.
zolee1967
válasz Intruder2k5 #35570 üzenetére
észrevettem valami furcsaságot a tűzfalban. Nem tudom hogy az utolsó részt mi szúrta be. Esetleg látsz benne más furcsaságot?
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
option forward 'ACCEPT'config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option input 'ACCEPT'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config rule 'transmission_web'
option _name 'transmission_web'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '9091'config rule
option _name 'ssh_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '22'config rule
option _name 'ftp_WAN'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '21'config rule
option _name 'Transmission'
option src 'wan'
option proto 'tcpudp'
option dest_port '21234'config rule
option _name 'Luci_HTTPS'
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.181'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'
Előre is köszönömZ
tomic
válasz Intruder2k5 #35571 üzenetére
A tűzfalon ,az összes helyen, ahol a játék szerepel beraktam a pipát.
A játék fórumában ezt írtak :[link]
Neked ez biztos többet mond. -
doberman
válasz Intruder2k5 #35590 üzenetére
hmmm megfontolandó amit írtál.
köszönöm... lefuttatok egy fsck-t rajta egy asztali gépen, hátha... esetleg még a smart adatok hátha mond valamit... még szerencse, hogy nincs rajta pótolhatatlan adat, csak az a sok idő míg megint mindent beállítok... na mindegy ezt dobta ma a sors...z
8lnu
vargalex
válasz Intruder2k5 #35692 üzenetére
Privátban megkeresett, végül adott hozzáférést és megy minden.
Alex
