Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
SteveBeard
válasz nimfas #23982 üzenetére
Amit én javasoltam ott nem kell www
...ja és a kettőt együtt ne használd, nekem pont az kavart be.Speeedfire oldalán találtam ezt:
"ezt a csomagot kell telepíteni: iptables-mod-ipop
példa www.iwiw.hu blokkolása 17:01-17:02 között
blocker.sh -ba majd futtat
#!/bin/sh
# egyszer kell csak futtatnod firewall restartig ervenyes lesz
iptables -A forwarding_rule -d 84.2.36.197 -p tcp -m time \
--timestart 17:01 --timestop 17:02 -j REJECTpélda www.iwiw.hu blokkolása minden hétköznap 18:00-00:00 között mac szűréssel
kicsit komolyabb:iptables -A forwarding_rule -m mac --mac-source amitblokkolniakarszmaccim -d 84.2.36.197 -p tcp -m time --timestart 18:00 --timestop 00:00 --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri -j REJECT "
Nekem nincs blocker.sh fájlom, ezért fogalmam sincs mit szerkesszek.
Steve
SteveBeard
válasz nimfas #23987 üzenetére
igaz, az is csak ip-re szűr...
... próbáltam szerkeszteni az iptablest, de nem jött össze.
A firewall restart hiba nélkül lefutott, de az átirányítás állandó maradt.
Majd egyszer valaki megoldja...szerintem bárhova teheted a file-t... neked kell futtatni
Jogos!
Steve
Intruder2k5
válasz nimfas #27098 üzenetére
Mondjuk amennyit én torrentezek (napi néhány GB, de van, hogy egy hétig is semmi), azt simán áthúzom Samba-n... Meg aztán amúgy sem vagyok egy ideges típus, ha van másolni való mikor hazaérek melóból, akkor elindítom azt, és amíg iszom egy kávét, vagy ha sok van, akkor még a kutyákat is megetetem, és addig végez! Ha meg mégsem, akkor ráér csinálni, a gép úgyis megy késő estig... Szóval én még soha nem vettem le a routeren lógó HDD-t, az kezdettől ott van használva!
raidx
Nekem az Ext2Fsd ment x64-es Win 7 alatt rendesen. Akkor volt rá szükségem mikor a router gariztatva volt.
Igen, lehet az NTFS-t is mountolni és aki szeret szívni nyugodtan tegye is.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
Patice
válasz nimfas #29375 üzenetére
Akkor veszek majd egy másik vinyót mert nincs nagyon 1,5 TB szabad helyem.
Vagy kiürítek egy 1 TB-osat a gépből és akkor a 2-es megy a gépbe, az 1 TB-os meg a routerre.
Köszi a válaszokat, nem baj ha rövid. Velős, értem.
Swap mekkora legyen? Vagy azt felajánlja formázáskor?
"nimfas corporation" (Bocsi, nemrég láttam megint TV-ben..)
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Uchiha Obito
válasz nimfas #29403 üzenetére
Nálam is ezt csinálta az OpenWrt amíg ADSL net volt. Visszatettem a gyári FW-t, gondoltam még arra, hogy a DD-WRT-t kéne megpróbálni, de végül nem került rá sor. Most kábelnet van, visszakerült az OpenWrt és működik, nem szakad.
Viszont lenne egy kérdésem. Erősíteni kellene a WIFI jelet, hogy testvéremék is tudják fogni. A router a szobámban van, áthelyezni nem nagyon lehet. Kb. 20 méterről lenne szó. Először erre gondoltam, hogy talán segíthetne:
http://www.pcx.hu/termek/tp-link-tl-ant2408cl-antenna-44480
Viszont akkor ebből 3 db kéne a 1043ND-hez, jól gondolom?
Esetleg valakinek van még ötlete, hogyan lehetne a jelet erősíteni?
Szerk: vargalex v1.02.1-ReBuilded verziót használom.
Kami11
válasz nimfas #29424 üzenetére
Nálam ugyan ez van -szintén ADSL-, pedig csak sima routerként van használva, sem a miniDLNA, sem a transmission nem megy, a nas torrentezik mégis dobja a netet a wan porton, a logban ugyan ez van mint nálad. Visszatettem a gyárit, azzal nincs ilyen gond, viszont annak meg a wifi-je egy f@s. Nekem is jobban bejön az OpenWrt, de amíg ez a szakadás fennáll addig marad a gyári fw.
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
vargalex
válasz nimfas #29556 üzenetére
Hi!
A LuCI-s forgalomkorlátozás még biztosan nem lesz benne, mert egy betűt nem kódoltam hozzá.
ADSL alatt nem tudom, hogy szakadozik-e a WAN, csak ketten írtátok DiGi esetén, ami ugye nem ADSL, csak PPPoE.
Az, hogy reboot után nem csatlakozik (timeout-ra kell várni), egy másik dolog.Alex
r3dsnake
válasz nimfas #29596 üzenetére
Nálam van sambához jelszó adva
samba:
config 'samba'
option 'name' 'TP-Link'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'description' 'TP-Link shares'
option 'homes' '0'
config 'sambashare'
option 'name' 'mnt'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'no'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
option 'path' '/mnt'smb.conf:
[global]netbios name = TP-Link
workgroup = OpenWrt
server string = TP-Link shares
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = samba
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
[mnt]
path = /mnt
read only = no
guest ok = no
create mask = 0770
directory mask = 0770 -
poli27
válasz nimfas #30621 üzenetére
Nekem is ezt csinálta pppoe kapcsolattal régebben, ma feltettem a gyári helyett újra (gyárival jó volt) eddig nem szakad, de kiváncsi leszek.
Vargalex ha a wifit letiltom a akkor miért nem tudok belépni a konfigjába se ezt írja nekem ki :
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:447: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/wireless/radio0.network1'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_network/wifi.lua:169: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:447: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>[ Szerkesztve ]
hudyfiu
válasz nimfas #32568 üzenetére
Ha jól tudom gargoyle féle rendszerrel könnyebb megoldani.
Ezen a rendszeren amúgy létre kell hozni egy ap wifit, egy kliens wifit és a lanon összefűzni őket majd utána nyomni egy mentést. közben nem szabad.
Valami ilyesmi rémlik.
Olvass utána amíg nem adnak pontosabb infót. -
Menotti
válasz nimfas #38724 üzenetére
Nagyon elbeszélünk egymás mellett...A Hp-t kb. 1 éve 35 ezerért vettem..Nyilván nem csak torrentre használom,ezen van a médiatáram is,xbmc,stb.A netem 40/20 amit ki is használok...A routerre nem akarok átköltözni..egyszerübbnek gondolom a port forwardot:-)
A 9 portal is tisztába vagyok,ami nem világos,hogy a célgépnél milyen ip irok be ,ha mac alapján megy a wol?
De jimmy1801 adott ötletet,mindjárt kipróbálom...[ Szerkesztve ]
nimfas
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Autóhifi
- Futás, futópályák
