- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Google Pixel 6/7/8 topik
A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
*H*
NoMagix
válasz Headless #59146 üzenetére
Csodálkoztam, hogy a 10x10 méteres családi házban az emeleten lévő Cisco milyen jól nyomta a wifit, a 30cm-es betonfödémen keresztül is jó volt az alsó szinten a jel annak ellenére, hogy beépített antennás!
Ez a TP is jó (és remélem jó sokáig az is marad), azt gondoltam, hogy gyorsabb lesz tőle a tabon a böngészés, de nem fogok eret vágni magamon ezért! -
vargalex
válasz Headless #59180 üzenetére
Igen, sőt én anno LuCI oldalt is csináltam a config-hoz. Szóval, azt is csak telepíteni kellett a repo-ból. De már megy (beüzemelésre került az aktív HUB is). A legnagyobb probléma az NTFS volt, de azt is áthidaltam külső meghajtóra történő telepítéssel (extroot nélkül). Ráadásul itt ugye kernel csomagokról is szó van.
Alex
vargalex
válasz Headless #59182 üzenetére
Én anno a legtöbb csomagot fordítottam. Csak, hát ez idő (és persze hely). Mondjuk szerencsére a most szükségesek is mind ott voltak a repo-mban.
A HDD-t nem akartam átpartícionáltatni, mert egyrészt sok adat volt rajta, másrészt, amikor telepítettem nem is volt otthon a topictárs.
Alex
vargalex
válasz Headless #59184 üzenetére
Ha több típus esetén is ugyan azok a csomagok kellenek a build-be, akkor simán profil létrehozással is megoldható a dolog (anno én is így csináltam). Így egy make hatására az összes fw bináris elkészül. Sőt, szerintem különböző csomagok esetén is megoldható a build környezetben, nem kell ehhez script.
Alex
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59214 üzenetére
opkg install luci?
Nem nagy bűvészet ez, csak elotte még kell allitani netet meg extrootot, 2 perc. Formazassal. NTFS-3G helyett miert nem probaltok pl. Tuxera drivert hasznalni?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
válasz Headless #59316 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Nem, nem milliszekundumokról van szó, konkrétan most beállítottam az 1-es csatornát ami insider szerint is aránylag OK és nem szaggat. Szaggat? Diablo közben időnként nem is működik!
Persze lassan vacsi és ha beindul a mikró...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59331 üzenetére
Arch linux alatt vagyok, be van kapcsolva és engedélyezve van... aki hasznalja, problémamentesen mukodik állandóan?
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59334 üzenetére
Az a baj hogy leginkabb rescant javasolnak..... az alabbi két érték nektek mennyin van?
[root@alarm ~]# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances
32768
[root@alarm ~]# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
65536Az első 128-on volt es egy leirasban ezt talaltam az iment hogy segit, a masodik meg nem tom azt az elejen atirtam mert ennyit minimum javasolnak. Ezeket a beallitasokat most tesztelem.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59336 üzenetére
Köszi, sajnos nem megy. Kb. ez a problémám: [link] (áll az SF ezért cache) Létrejön a könyvtár és utána cseszik rá hogy mi kerul bele. NAhh akkor guglizzunk tovább.
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59338 üzenetére
ext4, samba-val is megosztva. Elméletileg ezek a bugok mar nem leteznek...
wwenigma
Jómunkásember
válasz Headless #59397 üzenetére
Ja upgrade vágott-tal. Addig nem akarom bantani uboot-ot amig nincs egy bootlog V3-ról...bar attol még a vagott felmehetne mtd-vel.
siddis
válasz Headless #59447 üzenetére
..ezzel már elkéstél, 430 MHz-en meg ebben a melegben is.
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9132 rev 2
[ 0.000000] Clocks: CPU:430.000MHz, DDR:430.000MHz, AHB:215.000MHz, Ref:5.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)[ Szerkesztve ]
-- Aux armes, citoyens --
nagyfejü
válasz Headless #59533 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek!
Suste mentéséről lenne szó: Most is az ő build ja van fenn.
Ezt kérdeztem hogy ebből melyik mentés kell.
az x bacup vagy az x full.
és ha megcsinálom a mentést akkor minden beállitásom elvész?
Én nem találtam readmet.[ Szerkesztve ]
J_A_m
válasz Headless #59573 üzenetére
Elsőre ezt találtam:
big_writes
This option prevents fuse from splitting write buffers into 4K
chunks, enabling big write buffers to be transferred from the
application in a single step (up to some system limit, generally
128K bytes).Kipróbálva:
1. Először simán a ti automountotokkal indítottam másolást: 2,6-2,7MB/s
2. automount kikapcs, umount.
3. mount -o big_writes /dev/sdb1 /share/sdb1 másolás 3,5-3,6MB/s
4. umount
5. mount /dev/sdb1 /share/sdb1 másolás 2,6-2,7MB/sElső lépcsőnek nem rossz. Még kérdezgetem gúglit és mant, mit tudnak mondani.
gr8tjoey
válasz Headless #59580 üzenetére
Azért kell mc, mert azon még eltalálok valamelyest linux előképzettség nélkül (F3 belenéz a file-okba, tudok jogosultságot állítani, stb).
A következő hozzászólásod mire megoldás? Hogy rakjam a routerre a két HDD-t és nézzem ahogy 10mb/sec-kel (vagy lassabban küzd az elemekkel), mikor laptopra rakva 33MB/sec-kel tudna másolni?Ez a sima másolás is úgy beterheli a routert, hogy 3,5-4-es load-ok is vannak, és a főképernyőn a szabad memóriát nem tudja kiírni (tegnap még ment). Ja, ez csak egy V1
chros
válasz Headless #59633 üzenetére
"az automountban simán kikapcsolható a swap csatolás is"
Par honapja mar sajat vizekre eveztem"De 7 mbyte/s alatt ne is írd"
Sajna a lefele kapcsolat csak 8.7MB/s ,ugyhogy nem hiszem hogy mervado lenne a teszt"Most már ki/be lehet kapcsolni az AC wifit az új firmwarével?"
Eerrr ... Ezt nem ertem.
Eddig is ki es be lehetett szoftveresen kapcsolni BB alatt nalam (ha jol emlekszem ) -
csocsoszán
válasz Headless #59645 üzenetére
Szervusz! Köszönöm, hogy válaszoltál!
A megadott kiszolgáló nem tudja végrehajtani a műveletet!
(nagyon bonyolult újrarakni, mivel újra kék rakni a win 7-et és onnan frissíteni win 10-re. Tiszta telepítést csináltam. Ha csak a win 10-et kéne felrakni már rég újratelepítettem volna!)Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
gr8tjoey
válasz Headless #59689 üzenetére
Van labelja, MNT
Ha átnevezem pl WD-re, akkor kell utána valamit módosítanom a mount point-nál kézzel?Amúgy ez most a pen (sda):
Disk /dev/sda: 245 MiB, 256900608 bytes, 501759 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd77ac499
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 133120 395263 131072 83 Linux
/dev/sda3 395264 501758 53247+ 83 Linux/dev/sda2 mounted to / as ext4
/dev/sda3 mounted to /mnt as ext4
/dev/sda1 mounted as swap partitionEz pedig a külső hdd (sdb):
Disk /dev/sdb: 1.4 TiB, 1500299395072 bytes, 2930272256 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc52df4e2
/dev/sdb1 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 133120 395263 131072 83 Linux
/dev/sdb3 395264 2930272255 1464938496 83 Linux/dev/sdb2 mounted to /share/extroot as ext4
/dev/sdb3 mounted to /share/sdb3 as ext4
/dev/sdb1 mounted as swap partitionEzek meg a share-ek
config sambashare
option path '/share'
option read_only 'no'
option guest_ok 'yes'
option create_mask '0777'
option dir_mask '0777'
option name 'share'
config sambashare
option name 'mnt'
option path '/share/sdb3'
option dir_mask '0777'[ Szerkesztve ]
huweb
válasz Headless #59806 üzenetére
Jelenleg egy liksys cisco wrt120n típusú routerem van. Nekem ezzel 21/23 a speedtest eredménye. Próbáltamm átállítani (mert most a hálózat használat mixeden van) n-onlyra, de akkor nem bírtam felcsatlakozni a netre wifin keresztül se a pc-vel sem telefonnal. Próbáltam a 40 mhz beállítást is, de a speedtest eredménye nem javult miatta. -
huweb
válasz Headless #59809 üzenetére
Ok megvan én vagyok a tájékozatlan! A jelenlegi routerem vezeték nélkül csak G-s sávszélességet tud. Csak a marketing, hogy N-t is.
A windows vezeték nélküli tulajdonságoknál is csak 54MBps-ot ír.
Akkor a 1043nd V2 a tp-link 882-vel tudna nekem egy 80-90 Mbps sebességet wifin? -
RedCat
válasz Headless #59812 üzenetére
Én a suste buildre extroot-tal fel tudtam tenni ezeket a csomagokat és ment is a stick. Egyetlen bajom az extroot + usbhub + táp + kábelek... egy fél táska
Ha beleférne akkor nem nem kell semmi, csak a stick...
Nekem az is jó lenne, ha lenne egy suste bulid, amibe pl nincs transmission, dnla, akkor ezt a pár csomagot utólag is fel tudnám tenni.Írtam tegnap suste-nak, de még nem reagált. Hátha beleteszi a saját build-jébe, esetleg másoknak is jól jöhet.
Igen, mc valóban nem kell hozzá, azt én szoktam feltenni, mert egyszerűbben szerkesztek vele fájlokat. Ezeket a csomagokat én szedegettem össze, azért van közte az mc is
Akos1994
válasz Headless #59845 üzenetére
Nah megvettem ma, szívtam is vele két órát, de most megy.. Először a cisco MAC címét beütöttem és mindkettő 3-as channelre tettem, meg 20mhz channel width-re. Hát mit ne mondjak, ment, rögtön csak egy SSID lett és a ház mindkét végében volt jel.. csak éppen a 120mb helyett 0,5mb-ot mutatott a speedtest,kábelen és wifin is, mindkét eszköznél Utána WDS mode-ot áttettem auto-ról 4 addr-re (franc se tudja mit jelent.. ) és hirtelen lett 40mb/s kábelen/wifin. Utána szakadozott meg ledobta a netet az egyik gép ami UTP-vel van csatlakoztatva.. Rájöttem, hogy mindkét routernek az IP-je 192.168.1.1. A TP linket átraktam .2 végződésre, DHCP szerver OFF-ra és így most kábelen meg van a 120 a tp linkből is, wifin meg ugye az eszközök limitálják inkább le 45mb köré, de szerintem ott is a lehető legmagasabb és stabil..
T-home ezt a Cisco EPC3925 gateway adja szerintem 80-90%-ban a szolgáltatásaihoz, gondoltam leírom, hátha jól jön még valakinek. -
ЯΞD
válasz Headless #59889 üzenetére
Googleztem eleget. De csak v1-re találtam. Nem teljesen világos ez a internal és service port. Gondolom a service ahová meg kell adnom a nyitni kívánt portokat. De a service-hez mit írjak? A képen látható illusztrációból sem látom az összefüggést a 8080 és 90 között.
