Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz Intruder2k5 #22267 üzenetére
Tudtam én, hogy az árához képest jó router ez! Köszönöm a linket.
#68216320
válasz Intruder2k5 #22277 üzenetére
Lehet, de nekem még új volt
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #22315 üzenetére
Tehát kevesebb, mint egy liter benzin vagy mint 1 doboz cigi.
Ennyit akinek nem ér meg.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bubi92
oh köszönöm szépen
tehát akkor érdemes rááldozni azt a plusz ~300 forintot, hogy ne a t-home-s gyagyiság menjen ami folyton ledobál.
suste
válasz Intruder2k5 #22340 üzenetére
na mi?
nálam két partíció van megosztva egy vinyón arouteren
ha csak egy partíciót osztok meg, akkor gyorsabb lesz?
vagy arra gondoltál, hogy ha az egyik megosztottpartícióról a másikpartícióra másolok akklor le és fel megy az adat? -
suste
válasz Intruder2k5 #22343 üzenetére
na várj, te áthelyezésről beszélsz,mi meg átmásolásról
ég ésföld a 2
áthelyezgetni nekem ispillanatok amikor letölt valamit a torrent és átrakom másik mappába
de pl pcről feltölteni egy fájlt a routeren csücsülő vinyóra az megint más -
vargalex
válasz Intruder2k5 #22350 üzenetére
Bocs a kavarásért, nem igazán használok samba-t és nem gondoltam volna róla, hogy ennyire intelligens! :-)
Alex
suste
válasz Intruder2k5 #22356 üzenetére
na akor marad még a Speeedfire kolléga ötlete (#22238)
NAGY KÖSZÖNET NEKI ÉRTE!
sajna még nincsen időm foglalkozni vel
de az úgy szerinted már működik rendesen?
vagy az sem lesz jobb megoldás? -
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #22359 üzenetére
igazából nem az usb hanem a hálózat sebessége.... az usb akkor ha a hubra rá lehetne kötni másik hdd-t de ugye azt nem tudtátok megoldani, mert ha nem rebutol akkor nem csatolja ha meg rebutol akkor összekeveri és ha az egyik hddn rendszerfájlok vannak akkor kampeca.... de ha rosszul tudom és azóta sikerült megoldani hogy hubon kleresztül ne csak egy winyot tudjon kezelni és pl lehessen másolni hubon keresztül winyóról winyóra akkor az engem is érdekelne!!!!! pláne hogy 6usbshubosdokkolom van de minek..... mondjuk a nyomtatót legalább kezeli rajta keresztül....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #22362 üzenetére
úgy jön hogy delikvens is azt irta hogy pcről winyóra!!!! az pedig hálózaton megy független attól hogy a router hdd milyen gyors usbn.... plusz két winyóról én nem tudtam eddig hogy lenne bárkinek is egy routeren rgo a másik csak hálón lehet rákötve.... most az hogy az usb a gépre, lapropra vagy mire van dugva ez esetben másodlagos de most ezt pont én magyarázom??? csak kicsit elbeszéltünk egymás mellett.ennyi
áááá, a leírást köszönöm, bár label esetemben jobb lenne ha esetleg kidöl a winyo-egyszer már megtörtént....
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #22367 üzenetére
hát nekem sajna 2-3Mbtnél többet nem tud a wifim, pedig már mindenem Nes....lehet valami régi szériás routerem lehet, pedig én úgy tudtam hardverileg mind ugyanaz...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #22371 üzenetére
ja... akkor jó, de van akinek tényleg hasít a wifi is ezért gondoltam hogy arra gondolsz.
Túrista vagyok
Bobby81
válasz Intruder2k5 #22482 üzenetére
Úgy verem a billentyűzetet, hogy már füstöl, de még egy karaktert se látok. Esetleg a puttyba kell valamit beállítani?
Bobby81
válasz Intruder2k5 #22487 üzenetére
Ez egy utángyártott DKU-5 kábel ARK chippel. Lehet ezzel van a gond? Valakinek van tapasztalata?
Bobby81
válasz Intruder2k5 #22489 üzenetére
Milyen hosszúnak kell lennie az adatkábelnek? Lehet túl hosszú és nem ér el az információ a kábel végére? :-)
neduddki
válasz Intruder2k5 #22508 üzenetére
HI!
nem belso tartomanubol probalj a wan-ra belepni,
behozhatod nyugodtan hozzam, kiprobaljuk:- )udv
neduddki
p.s. amugy wrt320n&ddwrt voltam ugy, hogy ne mhallotam rola masfel evig, de mivel mukodott mint gw+ovpn server nem baszogattak:- ))) meg si nesztem muxik most is:
Firmware: DD-WRT v24-sp2 (12/19/09) vpn
Time:12:38:35 up 9:38, load average: 0.00, 0.00, 0.0https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
neduddki
válasz Intruder2k5 #22510 üzenetére
HI!
1 szerencses agy
2 nem kap akkora rugast mint nalam, aze mondom hozd be es kiderul:- )udv
neduddki
mod: vargalex: amikro felkerul az 1.2.1ed es meglattam a 300Mb/s-et akkor smb-n (~26MB/sha jol emlexem) lezavartam 1T majd vissza fagyasztasi teszteles cimmel, utanna meg volt betrol http, de kulso mar 1 nap mulva nem, mire bejuiottam megit a rendezsobe addigr mar szegenykem tok kuss volt
rruzsi
válasz Intruder2k5 #22527 üzenetére
Köszi ezt a választ reméltem!, most megyek és keresek 1 -et, majd még jelentkezem ha nem baj!
Üdv.R
rruzsi
válasz Intruder2k5 #22529 üzenetére
Az első meglepetésem, nincs is soros portja, tehát kell még valami serial ussb átalakító:?
#89874944
válasz Intruder2k5 #22548 üzenetére
wow, köszi
tegnap beállítottam a 13asra, ott már ment, más jelek elég gyengék voltak. Kipróbálom majd hogy 20mhz-el mit tud. -
#89874944
Egyébként az n-es wifi tudja használni az 5ghz-es tartományt is, nem? Erre hogy lehet rábírni a routert?
Attesz
válasz Intruder2k5 #22574 üzenetére
Nagyon köszönöm.
Igen, ezt vargalex nekem írta, de sajnos a jelszó dolog itt nincs leírva.
rruzsi
válasz Intruder2k5 #22603 üzenetére
Ha nincs rádugva a routerre akkor nincs port amihez csatlakozhatnék, a putty egyből kidob unable to connect....
Szita1
válasz Intruder2k5 #22627 üzenetére
Nálam Hyperterminál progival ment, és a modem driverel tudtam elérni, mondjuk nem router volt az áldozat hanem camera.Csak úgy ment nálam ha üzembe helyeztem a camerát és utána hívtam Hyperterminálal. A színkiosztás változó sajna, mert sokféle létezik.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #22680 üzenetére
Üres a txt fájl.
Toninho13
válasz Intruder2k5 #22688 üzenetére
Dinamikus IP-m van, de a windowsban beálítottam a 192.168.1.2-t.
#22689 Telnetet beállítottam. http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/ar71xx/openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin elméletileg ezt raktam fel. Szerintem az FW installnál volt valami gebasz... Valahogy nem tudom reflashelni?
#22690 Van.
sellerbuyer
válasz Intruder2k5 #22695 üzenetére
Wow. Hát először is ez rossz hír, hogy ilyenek a helpdesk-nél. Másodszor gondolatot olvastál. Pont a bordára gondoltam. De ugye ez is csak akkor segít, hogyha valóban túlmelegedés okozza a bajt és nem valami más.
Toninho13
válasz Intruder2k5 #22700 üzenetére
Azt szeretném, de net nélkül ezt hogyan lehetne megoldani?
sellerbuyer
válasz Intruder2k5 #22705 üzenetére
Toninho13
válasz Intruder2k5 #22708 üzenetére
Ezt kéne beírnom:
root@OpenWrt:/# cd /tmproot@OpenWrt:/tmp# wget http://192.168.1.2/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1021.bin
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory_vargalex_v1021.bin linux ?
changer79
válasz Intruder2k5 #22650 üzenetére
Csak annyi lenne a feladat a sávszélesség korlátozással, hogy az összes gép, amely csatlakozik a routerre, összesen 100 kbyte feltöltésen osztozkodjon. A szomszédokkal van megosztva a net. UPC netem van, és tapasztalatom, hogy így tudom tartani a havi 300 GB adatforgalmi limitet. Ha az Openwrt QoS-át használom, azzal nem tudom így korlátozni a seedet, mert az akár full sebességgel is engedi a seed-et, és így nagyon hamar összejön az említett 300 GB. A Gargoyle firmware szerintem jó lesz, csak még nem volt időm kipróbálni(tapasztalata van valakinek ezzel kapcsolatban?).
Az antennával kapcsolatban valaki?
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #22741 üzenetére
Szerintem egy openwrt-t ragyogyitani egyszerubb mint egy hutoborda tornyot ramokkolni.
Az egyszerubb pedig mindig jobb. Es meg a gari is valoszinubben megmarad.Udv
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #22762 üzenetére
De olvasok is.
Ugyanarrol beszelunk csak en elobb openwrtt probalnam ki mintsem egybol bontsam a routert.
Szerintem mellesleg memobol elobb fogy ki mintsem szenne egesse magat. -
cascada
válasz Intruder2k5 #22765 üzenetére
Köszönöm!
vargalex
rruzsi
válasz Intruder2k5 #22794 üzenetére
Putty serial line COM1
Speed(baud) 115200
data bits 8
Stop bits 1
Parity None
Flow control NoneHa rossz kábeleket választok ki akkor is mehet rá valami jel?
szimla65
válasz Intruder2k5 #22814 üzenetére
Letöltöttem ezt a progit Állítólag valamit ellenőrizni kell ha Vargalex fw- t akkar valaki feltenni.Örülök,hogy Te válaszoltál mert amikor megvettem ezt a routert (2010.12.14)akkor Te segítetteél beüzemelni és Open Wrt-t feltenni.Most ezt az fw-t ajánlották feltenni mert nem kell velle sokat szöszölni.Tudnál nekem megint segíteni.Ezt az fw-t kellene feltenni akkor a nyomtatót beuzemelni és nekem más nem kell.A rouerhez vezetéken 2 satbox és a Pc csatlakozik wifin egy laptop pár telefon(jó de ezek nem mindig és nem egyszerre.Stabil legyen és kész.
Most win Xp-fut.
szimla65
válasz Intruder2k5 #22816 üzenetére
Tehát akkor webes felületen a z fw frisítés menüpontnál kiválasztom ez ami t letöltök ,rányomok ,hogy frisítés és akkor írja ki,
szimla65
válasz Intruder2k5 #22818 üzenetére
Ha ezt most meg csinálom akkor lesz rögtön internet? ha nem akkor talán holnap tudom elkezdeni mert most nézi a család a tv-t mennek a satboxok.És ahhoz kell net.
SteveBeard
szimla65
válasz Intruder2k5 #22820 üzenetére
Köszönöm
sellerbuyer
válasz Intruder2k5 #22852 üzenetére
Sima OpenWrt.
adcsyka
válasz Intruder2k5 #22953 üzenetére
Kipróbáltam. Sajnos ez sem segített.
szimla65
ÜDV!
Most tudtam valami netet csinálni.Feltettem a vargalex féle fw-t amikor állítottam az adsl adatok és mentésre nyomtam Olyan volt mintha lefagyna vagy nem tudom mi.Egy jó féló órát vártam mig forgott ott valami,gondoltam most már újra indítom de nagyon nehezen jött be a luci.Próbáltam többször újra indítani de nem lett jobb.Megint fel raktam az fw-t de nem jó ugyanaz lett.Most ott tartok ,hogy nem jön be egyáltalán a luci.Mit lehet tenni?A sys a pwr és az1-es led világítA modem most nincs rá dugva mert másik routeren megy a tv.A pc és a rputer van csak össze dugva,így is lehet vele valamit csinálni?Az a szám egyezett.
Maybourne
válasz Intruder2k5 #23011 üzenetére
nem a gyári van fent, hanem a legújabb vargalex féle.
Maybourne
válasz Intruder2k5 #23015 üzenetére
- fix ip volt beállítva eddig (DNS-sel), hogy tudjak nyitni egy portot, direkt az utorrentnek, de ezt most áttettem automatikusra és így se megy.
- kábelen se megy a net. most csak közvetlenül a modemen keresztül tudok csatlakozni.
- más gépen se megy a net.
Maybourne
válasz Intruder2k5 #23017 üzenetére
nem tudom, jól csináltam-e, de azt írja ki, hogy "bad address".
Maybourne
válasz Intruder2k5 #23031 üzenetére
csináltam egy teljes visszaállítást és úgy kábelen bejött a net, de a wifi így sem akarja az igazságot.
Maybourne
válasz Intruder2k5 #23033 üzenetére
nyomtam neki még egy visszaállítást és most működik. fogalmam sincs mi volt ez. az biztos, hogy csak az asztali gép hálókártyája (TL-WN851N) szokta kivégezni a routert, de ennyire még nem sikerült. biztos, hogy az új atheros driver- nek lehet köze hozzá, amit kényszerűségből kellett feltennem. az előző driver is az volt, csak korábbi verzió, ez volt ugyanis a legstabilabb az utorrent alatt. még a tp-link saját drivere is dobált le 20-30 perc hevesebb töltés után. mindenesetre köszönöm, hogy ment a brainstorming részedről.
chros
válasz Intruder2k5 #23043 üzenetére
Igen, de en nem ezt javasoltam: a regi routerbe ne dugjon gepeket, hanem csak a tplink-et!
A regi router semmi mast nem csinal, csak a netet biztositja...
A gepeket ezutan a tplinkbe dugja.
