- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
andatti
Ismét köszönöm a részletes választ...
Azonban picit el vagyok kenődve...
Hazaérve töröltem a pc ről a modem progiját bedugtam a roter usb-jébe a modemet, a böngészőben odaálltam az usb felületére, de kiírta, hogy no.... és csak a refress gomb van ott... mellette. Nyomkodtam egy párszor, de semmi változás. Akkor pedig "hiába" volt a tortúra.
Még arra gondoltam, esetleg a vírusirtó kavart be, de törlés után is ez a helyzet.
A modem világít, ahogy bedugom, de mégsem látja...
Csináljak egy törlést, vagy mondjak le róla...
Mondjuk a tesztben huawei volt, én meg alkatelt dugtam rá.. Azt hittem linux alatt menni fog, bár azt tudtam, hogy a modemek 99, %-a nem működik a routerrel együttt... -
vargalex
Ha nincs fenn a megfelelő kernel modul, akkor nem fog megjelenni semmilyen eszközként a /dev alatt. Így egy lsusb kimenet jobb lenne (persze, ha fel van telepítve az usbutils). Ha nincs, akkor is meg lehet nézni, de egyszerűbb a PC-be bedugni és windows alatt megnézni az eszköz tulajdonságainál.
Alex
RedCat
Megcsináltam:
gyári visszaállítás, majd 0.7 javítás fel, majd 9092-es felületen a 0. install neccesary programs install gomb megnyomása után ezt kaptam:
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt-suste.
Downloading http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt-ixmsk.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Installing usb-modeswitch (2014-07-18-01ecc3b9764d1dd89cf36ede0a2d98f9adb0cd33) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/usb-modeswitch_2014-07-18-01ecc3b9764d1dd89cf36ede0a2d98f9adb0cd33_ar71xx.ipk.
Installing libusb-1.0 (1.0.9-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libusb-1.0_1.0.9-1_ar71xx.ipk.
Installing comgt (0.32-23) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/comgt_0.32-23_ar71xx.ipk.
Installing chat (2.4.7-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/chat_2.4.7-2_ar71xx.ipk.
Installing luci-proto-3g (0.12+svn-r10530-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/luci/luci-proto-3g_0.12+svn-r10530-1_ar71xx.ipk.
Configuring chat.
Configuring comgt.
Configuring luci-proto-3g.
Configuring libusb-1.0.
Configuring usb-modeswitch.Remélem ez segített
Ezek után Szabad hely: 49% (312.00 KB) Szerintem még ez sem vészes...
vargalex
Az is USB, csak USB LAN eszköz. Viszont azt nem lehet kijelenteni, hogy semmit nem kell telepíteni. Még USB serial eszközök esetén sem, mert az usb-modeswitch sem támogat minden serial modemet, a BB-ben lévő pedig nyilván még kevesebbet, mint lehetne. Sajnos a 3G téma nem ilyen egyértelmű.
Persze azt konkrétan meg tudod mondani, hogy milyen PID/VID-el rendelkező eszközök fognak menni. De a PID/VID sajnos csak vásárlás után fog kiderülni.
Nálam volt már jó néhány olyan 3G modem, amihez még a CC-ben lévő usb-modeswitch-et is patch-elni kellett. És ugye egyre több ilyen lesz. Ráadásul egyre több gyártó megy az USB-LAN irányba...Alex
Balázs1986
A számokat lehet elengedtem, de a router szinte abszolút nincs (túl)terhelve, mióta az általatok javasoltak szerint csökkentettem a szálakat (ha PC seed és torrent seed is nagy sávszéllel megy, 0.6-0.7. Ha töltök router-rel le, akkor megy 1 fölé), jelenleg össz-vissz 9db torrent seed fut a kliensen, nem is nagyon lesz több egyszerre. Csak azok mennek rajta, amik régiek, de még néha szedik őket (szóval ált. egyszerre 1-2 aktív max). Az új torrenteket többnyire PC-n töltöm le, az egyik helyen kötelező 48 óra / 1.0 arány seed idejére kerülnek át a routerre...bár az esetek felében ezt is PC-ről oldom meg, ill. maradnak még kicsit tovább, ha úgy látom, hogy kapósak. Router-en letöltés csak akkor van, ha munkában felnézek és találok valamit, amit este megnéznék. De ez ritka. Szóval a Transmission javarészt kimerül abban, hogy pár torrent seed. Komolyabbra, mint ahogy már írtam régebben, NAS lesz.
A swap azért került a pendrive-ra, mert belegondoltam, hogy ha kell a gyorsítótár (neadjisten a winyó használat miatt), akkor elég kézenfekvő, hogy ne a hdd-re menjen, mikor adott esetben lehet, hogy amiatt lassulunk. A pendrive-ért nem kár, másra már nem használom.
Viszont kb. 0 swap van használatban, ez csak egy vésztartalék.
Most éppen így állunk, kb. 200kb/s Transmission, és kb. 600kb/s uTorrent mellett.
Ha a DLNA stream is megy közben, akkor már közelít az 1-es terheléshez, de szép sima az is.
Szóval nem azért vannak ekkora tartalékok adva, mert szükség van rájuk
Rendben, majd csinálok egy statisztikát. -
Funky81
gr8tjoey
Elfogadnám az inkompatibilitási problémát abban az esetben, ha nem jelentkezne több különböző laptoppal (dell - broadcom wifi, hp - intel agn, meg még egy (toshiba) aminek nem jut eszembe a neve), illetve a következő telefonok vannak rajta sokat, htc, sony, lg, xiaomi, jiayu, meg 2 tablet esténként.
Melyikkel inkompatibilis?A te buildeddel amúgy nincs DMA hibám egyáltalán.
Kris87
Köszi. Nézem a megoldást, de nem látom mit kellene csinálnom, kezdő vagyok ebben még...
A problémám egyébként az hogy a 1043-ra alapból leforgatott fw-el simán megy a Neorouter kliens, de a sajátomra ráerőltetve nem működik rendesen. A Te fw-eddel meg simán újraindul a router.
Ezért gondoltam, hogy leforgatok egyet ami ugyanabból a forrásból fordul, mint amik eredetileg fel vannak töltve. Próbáltam svn-el a r46767-re hivatkozva, ez furán néz ki és hibásan működik, git-tel a 46766-ra hivatkozva, ugyanúgy nem megy a progi.
Xero
A talált metódussal (reset nyomva tart, bekapcsol 1-2mp elenged) nem volt hajlandó áthúzni a stripped és a teljes firmwaret sem. Próbáltam OS X, Debian, Win 7-el is. Több serverrel. Egyiknél sem reagált.
(#60612) siddis: A gond az, hogy nem döglött, csak olyan mintha a http server része szállt volna el. A windows-os soft-al alap dolgok configolhatóak (wan, wifi), de se előtte se utána nem megy a web admin. Egyszerűen timeoutol.
tobias40
A linksys nélkül nem szaggattak a filmek már mind megnéztem a régi felállásban!
Nem a switch árával van a gond hanem volt itthon 2 nem használt router amit nem akartam kidobni és ezért gondoltam hogy hátha erre jó lesz vmelyik!
Ha más nem lesz jó akkor marad a switch vásárlás...A lejátszóról nfs-en játszom le a filmeket,ehhez nem kell a linksysen állítani vmit?(csak eszembe jutott..)
tobias40
Hmm,most full sávszéllel tölt fel a torrent (1,2 MB/s) és most is 80-100%-on pörög a proci,és csak a kamera progi fut mellette!Egy 2 TB-os WD Green vinyó van benne szinte tele,deez nem befolyásoló tényező sztem)
Ez normális(egy ilyen nas-nál) vagy hol keressem a problémát?
Eddig nem nézegettem a NAS állapotát ezért nem vettem ezt észre de nem is kellett néznem mert tette a dolgát.[ Szerkesztve ]
btz
Mondjuk az igaz hogy egy routernél nem a világ problémája hogy nincs app, de nekem vannak webcamjaim, aminél javas webesfelületen nem lehet forgatni, mozgási terület érzékelési területeket, előre beállított pásztázási szabályokat megadni adroidos eszközön, az app képes azonnali értesítést is adni mozgás, nagyobb hangszint jelzés esetén. Ilyen esetben egy app elengedhetetlen a maradék nélküli mobilos, tabletes használhatósághoz.
Mondjuk jó arra is egy app a router esetén, hogy az is képes rögtön jelezni ha valami gond van, ha több kliens kapcsolódik a routerre, azonali jelzést tud adni, ha felcsatlakozik mondjuk a emeleten a tabletjével a gyerek, este 10 után pedig egy kattra kilőhetem róla, jobban szemmel lehet vele tartani a hálózat lakóit. Vannak azért kényelmi funkciói. Én ebben látom a létjogusultságát egy appnak.
A telepítő cd-t én sem használom, a letakart portokról is azonnal lehúzom a "hélyat".
Nem is ez a legsajnálatsabb dolog hogy az appra nem készítették fel, hanem hogy semilyen más jellegű, ujjpítást nem raktak bele ezen a speedbooston kívül, még az ipv6-ot is lespullták róla, de előtte kiadták a v3-as verziót, ami teljesen ugyan ez a gép, az kaphat ipv6-ra való felkészítést, az enyém aki 1 éve ugyanannyit adtam érte én nem kapom meg. Ezt azért egy kicsit kib....nak érzem.
Plusz a remekül használható gyári förmver(vény)-t is le kell ahhoz cserélnem, hogy viszonylag normális repeaterként tudjam használni. Kiváncsi vagyok hogy alakítottak e a funkción valamit, de már nem rakom vissza ezt az újat csak azért hogy kipróbáljam, de valószínűsítem hogy nem sok minden változott a majd 1,5 év alatt.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
...és nyunyu: Máshogy most nem tudtam megnézni, így nekem is a telefonon levő WiFi Analyzer alkalmazásnak kell hinnem.
A router 24dBm-en (kb. 251mW) van nálam, 20MHz, 6. csatorna (, 00-Word). Egy szomszéd routere is ezen a csatornán de alacsony jelszinttel. Így a telefon szobán belül kb. 3m távolságban -40dBm-et mutat a routerre.
Levittem 100mW-ra, minden más maradt, így leesett -50dBm-re. Magára a router valós teljesítményére persze ebből nem lehet következtetni, de annyit szépen mutat, hogy 10dBm diffi vevő oldalon is látszik.nyunyu: Az azért nagy különbség. Ez a -60dBm a másik szobában volt már?
Ha lesz időm, beviszem a routert munkahelyre, megpróbálom kicsit lenyúlni a műszert, hogy kimérjem. Nem ígérem, mikorra tudom megcsinálni.
HUTCHDB
A channel autora van állítva, és a width is.
Próbáltam manuálisan állítgatni, nem volt jó igazából sehogy.
A több repeater lehet a megoldás, én is így látom.Az upgrade-re van szükségem, vagyis érdemes firmware-t frissítenem?
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Headless
Hát végülis annál egyáltalán nem megterhelőbb, mint amit te logolsz, ugyanaz alapján tudsz logolni. Csak nem egy számot mentesz el, hanem elmented, hogy kik voltak... Crontabba szépen berakod 5 perces frissítéssel viszonlag pontos is.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
vargalex
A routeren egyszerűen beállítható, hogy a syslog-ot egy remote syslog serverre küldje. Így a log feldolgozás mehet ott, nem kell, hogy a PC lássa el a router funkciókat is.
Szerk:
Egyébként ha csak a wifi-s kliensekről van szó, akkor akár percenként menthető a
iw dev wlan0 station dump | grep Station | cut -f 2 -d " "
parancs kimenete. Ez ugye a wifi-n csatlakozott kliensek MAC címét adja vissza.
Alex
woodworm
Annyi minden van már beépítve, opds szerver nem szerepel a terveitek között? A calibre adatbázisát használja egyébként, php és webszerver kell mögé. -
vargalex
A lényeg az, hogy a paraméterezést úgy kell megcsinálni, hogy a kernelnek azt "hazudjuk", hogy ez egy TL-WR1043ND v2. Ha nem így lenne, akkor a kernelben az új típust be kellene vezetni, ami a hardware-os azonosság miatt teljesen felesleges.
Azaz az image Makefile-ba ez a sor kell:
$(eval $(call SingleProfile,TPLINK-LZMA,64kraw,TLWR1043V3,tl-wr1043nd-v3,TL-WR1043ND-v2,ttyS0,115200,0x10430003,1,8M))
Majd, ahogy írtad a TLWR1043 multiprofile-ba be kell tenni:
$(eval $(call MultiProfile,TLWR1043,TLWR1043V1 TLWR1043V2 TLWR1043V3))
Alex
vargalex
Pont ebben a beállításban hazudjuk azt a kernelnek, hogy ez egy TL-WR1043ND v2. Ha te oda is v3-at írtál, akkor soros konzolon boot-oláskor látnád, hogy a kernel betöltésekor panaszkodik, hogy ezt a típusú board-ot (TL-WR1043ND v3) nem ismeri és meg is áll itt a boot folyamat. Úgyhogy az így elkészült firmware hibás. Ezért szóltam és másoltam be a helyes sort.
Alex
