- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
ma Megjelent az iOS 17.5.1, ami javítja a furcsa hibát, de az Apple hallgat a miértről és a hogyanról.
martonx
"És ha nem tudja azt ami neki kell, akkor pedig vegyen olyat ami tudja."
Figyi, ti valamit nagyon félreértettetek. Port forward-ot szerettem volna beállítani rajta, amit a per pillanat is használt 740-es tp-link routeremen gyári firmware-el is seperc alatt beállítottam. Igaziból a mostani router is mindent tud, csak jött az év vége, kellett némi költség számla, gondoltam ideje venni egy fokkal erősebb routert. Hiba volt pont ilyen routert választani.Mivel nem ment rajta a port forward, ezért kezdődött el a kínlódás a custom firmware-ekkel, különben a franc se akarja azokkal szívatni magát, mert valóban se kedvem, se időm nincs velük szerencsétlenkedni.
Érdemben egyetlen egy fórumtárs volt, aki tényleg megpróbált segíteni, a többiek csak okoskodtak, mint pl. most is.
Én kérek elnézést!
martonx
Igen nekem is az volt a célom, hogy gyári fw-vel használjam, semmi extrára nincs szükségem. De nem olyan tanácsot kaptam, hogy vigyem vissza gariban, mert ennek hétszentség, hogy mennie kellene, hanem kb. az derült ki, hogy mindenki custom fw-vel használja, mert a gyári kb. semmire sem jó.
Oké persze ez egy kocka fórum, szóval lehet nem a megfelelő helyen tettem fel a kérdést, de hol máshol? És persze, hogy ideges az ember, amikor egy fél perces beállításon pörög már órák óta.Na mindegy, én is megtanultam a leckét, hogy tényleg soha-de-soha nincs értelme custom fw-vel szopatni magam (meg ez egy jótanács sokak felé), mert tényleg nem én vagyok a célközönségük.
Úgyhogy már tényleg csak annyi lenne a lényeg, hogy valahogy visszavarázsoljam gyári állapotba, hogy vissza tudjam vinni garanciában, mert vélhetően valami enyhébb hardver hiba lehet az egész történet hátterében.
Én kérek elnézést!
martonx
Köszi, a 10mp-ig nyomva tartás segített! Ismét az új routerről írom ezt.
Következő kérdés, hogy ha a firmware flashnél a sima gyári firmware-t adom be neki, akkor simán vissza fog arra állni?
Azért kérdezem, mert az openwrt verziók között csak az upgrade verziót szabadott választani, gyárinál nem tudom van-e ilyen?
Vagy így, hogy működik az internet inkább a putty-os konzolos wget-es módszert érdemes csinálni?Szerencsére Teamview-errel szemtanúm is van arra, hogy a sustewrt flash előtt rendben kivettem a pipát a keep settingsből, de mindegy is.
Én kérek elnézést!
krealon
"Ha sima repeater-ként van beállítva (NAT-olva), akkor szerintem nem feleződik (de még nem kisérletezgettem vele)."
Ezzel nem kell kiserletezni.
Egy darab radios egyseg van, igy mindenkepp felezi a max sebesseget.
A max sebsesseget pedig a lassabban elerheto partner definialja nyilvanvaloan (a WiFi idosztasos modon mukodik).Ebbol kovetkezik, hogy egy repeater csak akkor hatekony, ha a fo AccessPoint-ot (router-t) es a klienst is nagy link sebesseggel kepes elerni.
k_miso
Szia Suste!
Először is BUÉK!
Ez egy TP-Link TL-WDR4300 v1
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655)Van egy kis gondom a tőled kapott fw-el is:
Barrier Breaker r39161 / LuCI Trunk (svn-r9945)
kb. hetente meghal a wifi. Az újraindítás mindig segített. Talán próbálkoznom kéne egy frissítéssel. Úgyis meg kellene oldanom az ntfs-3g-t is. Tudsz segíteni?
miso
miso
vargalex
Igazából csak OpenWrt alatt van extroot. DD-Wrt alatt repo sincs, csak kézzel oldható meg az OpenWrt-s csomagok utólagos telepítése.
(55863) partxxx[link]:Olyan nincs, hogy a teljes rendszer külső eszközről fut. mégpedig azért, mert a gyári bootloader a flash-ból indítja a rendszert, ezek az alternatív firmware-ok pedig nem módosítják a bootloader partíciót.
Viszont az a 788659 db tűzfal szabály nem hiszem, hogy ilyen vasra való.
Alex
mumtaz
Volt. putty-ban egy 'firstboot'
A ledek csak egyszer villannak fel, nem folyamatosan bizonyos időközönként. Csak egyszer, bekapcsolás után 2-3 mp-el egy pillanatra.
Megpróbálok visszakeresni.
-=- ASUS TUF B450-PRO GAMING - AMD Ryzen 7 1700X - G.Skill Aegis 2x8 GB DDR4@3200MHz - Sapphire RX 5700XT Nitro+ 8GB - ASUS ROG Strix Flare HU - REVOLTEC FightMouse ELITE - RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold - Cooler Master MasterCase MC500Mt -=-
mumtaz
Sajnos failsafe egyik módja sem megy. Ugye sys led villogás nincs ezért megpróbáltam linux alatt 'tcpdump' megoldást, hogy megjelennek-e UDP csomagok a 4919-es porton. Sajnos semmi.
Nokia kábelem csak DCU-2 -es van. Viszont van soros port a laptopomon, amin linux fut. van MAX232 ic-m is itthon, így össze tudok ütni egy soros kábelt, viszont sokféle rajz kering MAX232-vel szerelt 'kábelekről', de nem tudom, melyik lenne a legjobb a routerhez. Pl. hogy kell-e külön VCC a routernek. Anno jó pár éve építettem egyet Atmel16 programozásra, de az nem biztos, hogy ide is jó lesz.
Isty1974
Disk /dev/sda: 2.7 TiB, 3000592977920 bytes, 732566645 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa8dc801fDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 732565503 2930253824 7 HPFS/NTFS/exFAThttps://drive.google.com/file/d/0B20mFrhiQxEOVG44eVQ1NDNoaVk/view?usp=sharing
Headless
Ezt cáfolnám. Kezeli gond nélkül a GPT particiókat (Te builded, nem telepítettem rá semmit, formázni viszont géppel formáztam ext4-re)
Disk /dev/sdb: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 732566646 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 59514D84-DDBA-4C7B-B2E4-456A0973DA16
Device Start End Size Type
/dev/sdb1 256 732566527 2.7T Linux filesystem
root@TpLinkWR1043:~# mount | grep sdb
/dev/sdb1 on /mnt/HDD1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Mivel amikor kérdeztem itt tőletek, és vargalex ezt írta ezért nem is próbáltam routerrel formázni
Most 0.4-es van de csak a mentés van telepítve extrootra. Az első verzió van rajta. De ahogy alex is írta gyárilag támogatja az openwrt a megadott frissítés után.
Isty1974
...én inkább írom leírásokat, amúgy az a gyengék menedéke...
Isty1974
root@TpLinkWR1043:/mnt# killall minidlna
killall: minidlna: no process killed
root@TpLinkWR1043:/mnt# /etc/init.d/minidlna start
[2015/01/13 14:56:57] minidlna.c:593: fatal: Media directory entry not understood [media_dir=V,/mnt/divx]ilyenkor mi van? ilyen mappa márpedig létezik
ja... és nem hozza létre a log filet![ Szerkesztve ]
Isty1974
libffmpeg-mini - 0.11.5-5 van fent
csere:
opkg remove libffmpeg-custom --force-dependsopkg install libffmpeg-full --force-depends
database rescan Code:
minidlna -f /opt/etc/minidlna.conf -Rmkv-hoz valami hasonló jó lehet?
ja és swap-et hogyan és hol állítsam be?
Kösziiiiii
FrankóStein
Lehet.
De amíg nem látom, nem ismerem ki magam a menük között, addig bármilyen readme értelmetlen.
Linuxos nyelvezettel meg még nem találkoztam, eddig másféle routetem volt, WRT54GL, amire Tomatot tettem,
azt gondoltam az alapelvek ugyanazok. Amit végül beállítottam az jó volt, csak arra nem számítottam, hogy "minden-mindennel összefügg"
Már csak az FTP-vel problémám.
Forward nélkül még csak csatlakozni sem tudok, de forwarddal legalább igen.
Annyi a baj, hogy olvasni tudok, de irni nem enged. Ezen kéne még segíteni.
A 8081-esben hiába nyomom az FTP beállítást, ezen a dolgon nem változtat, "Could not create file" az eredmény a fájlmásolás próbálkozásra. (Total Commander)[ Szerkesztve ]
Isty1974
a letöltési korlátot luci-ban kiszedtem, ennek ellenére nem megy. 60/5-ös netem van.
a transmission config fájljáról nem találtam infot a leírásban.
amúgy a nagy része teljesen érthető volt átolvasás nélkül is.
A Soc-ról még nem olvastam sehol...https://drive.google.com/file/d/0B20mFrhiQxEOVG44eVQ1NDNoaVk/view?usp=sharing
FrankóStein
Leírom mit csináltam, a konklúziót viszont neked kell levonni, mert én még most sem értem mitől lett jó?
Mivel jogokkal kapcsolatos dologra gyanakodtam, ezért csak a hdd és ftp dolgokig mentem vissza.
8081-ben:1.: USB és szolgáltatások leválasztása
2.: router resi
3.: hdd partició egy progival aktívvá téve (nem hiszem, hogy szükséges volt, de inkább megtettem)
4.: USB meghajtók vissza.
5.: USB csatolás mnt-ként (már ezredszer, de mondom, biztos ami biztos)
6.: FTP user törlése, majd új létrehozása (szintén ezredszer).És minden jó lett.
Isty1974
[2015/01/13 16:21:25] minidlna.c:1014: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.3.
[2015/01/13 16:21:26] minidlna.c:355: warn: Creating new database at /mnt/minidlna/files.db
[2015/01/13 16:21:35] minidlna.c:1053: warn: HTTP listening on port 8200
[2015/01/13 16:24:15] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/1942_Bambi.mpg!
[2015/01/13 16:30:07] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/2004_Donald, a kedvenc.mpg!
[2015/01/13 16:30:23] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/2004_Mickey, a kedvenc.mpg!
[2015/01/13 16:51:06] metadata.c:686: warn: Opening /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/mwt-tad.the.lost.explorer.avi failed! [Invalid data found when processing input]
[2015/01/13 16:51:07] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/mwt-tad.the.lost.explorer.avi!
[2015/01/13 16:56:23] metadata.c:686: warn: Opening /mnt/divx/Brick.Mansions.2014.BDRip.x264-BRiCK/brick.mansions.2014.bdrip.x264-brick.mkv failed! [Invalid data found when processing input]
[2015/01/13 16:56:23] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/Brick.Mansions.2014.BDRip.x264-BRiCK/brick.mansions.2014.bdrip.x264-brick.mkv!
[2015/01/13 16:21:52] minidlna.c:1014: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.3.
[2015/01/13 16:21:52] minidlna.c:357: warn: New media_dir detected; rescanning...
[2015/01/13 16:22:04] minidlna.c:1053: warn: HTTP listening on port 8200
[2015/01/13 17:05:08] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/1942_Bambi.mpg!
[2015/01/13 17:11:28] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/2004_Donald, a kedvenc.mpg!
[2015/01/13 17:11:44] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/2004_Mickey, a kedvenc.mpg!
[2015/01/13 17:31:50] metadata.c:686: warn: Opening /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/mwt-tad.the.lost.explorer.avi failed! [Invalid data found when processing input]
[2015/01/13 17:31:51] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/!Buena.Vista-Disney.gyujtemeny.1937-2007/mwt-tad.the.lost.explorer.avi!
[2015/01/13 17:38:02] metadata.c:686: warn: Opening /mnt/divx/Brick.Mansions.2014.BDRip.x264-BRiCK/brick.mansions.2014.bdrip.x264-brick.mkv failed! [Invalid data found when processing input]
[2015/01/13 17:38:02] scanner.c:489: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/divx/Brick.Mansions.2014.BDRip.x264-BRiCK/brick.mansions.2014.bdrip.x264-brick.mkv!
[2015/01/13 19:10:39] upnphttp.c:1451: warn: CAPTION ID 663.srt not found, responding ERROR 404
[2015/01/13 19:10:42] upnphttp.c:1451: warn: CAPTION ID 663.srt not found, responding ERROR 404
[2015/01/13 19:43:19] upnphttp.c:1451: warn: CAPTION ID 349.srt not found, responding ERROR 404
[2015/01/13 19:43:40] process.c:54: warn: Exceeded max connections [50], not forking
[2015/01/13 19:43:41] process.c:54: warn: Exceeded max connections [50], not forking
[2015/01/13 19:43:43] process.c:54: warn: Exceeded max connections [50], not forking
[2015/01/13 19:43:44] process.c:54: warn: Exceeded max connections [50], not forking
[2015/01/14 01:23:44] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2015/01/14 01:23:45] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2015/01/14 01:23:45] upnphttp.c:1048: warn: HTTP Connection closed unexpectedlyez van benne a minidlna logban, vélemény? kösziiii
vargalex
Nyilván azt is lehet, de arról, hogy maga a miniDLNA szerver látja-e, csak így tudsz megbizonyosodni! Nálam pl. az XBMC-nél néha előfordul, hogy az új tartalmat csak egy XBMC újraindítás után veszi észre. Ilyenkor előtte megnézem azért az adatbázisban, hogy miniDLNA oldalon rendben van-e.
Egyébként mondtam, hogy láttam ilyet:
[gavarga@arch ~]$ less /srv/minidlna/minidlna.log | grep -i Unsuccessful | grep mkv | tail -n 2
[2015/01/07 10:43:04] scanner.c:490: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/Torrent/Downloads/video/sorozat/Fringe.S04.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT/Fringe.S04E21.Brave.New.World.Part.1.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT.mkv!
[2015/01/07 10:43:04] scanner.c:490: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/Torrent/Downloads/video/sorozat/Fringe.S04.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT/Fringe.S04E22.Brave.New.World.Part.2.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT.mkv!
[gavarga@arch ~]$ sqlite3 /srv/minidlna/files.db
SQLite version 3.8.7.4 2014-12-09 01:34:36
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> select ID, TITLE, DURATION FROM DETAILS WHERE PATH LIKE '%Fringe%S04E2%';
21443|Fringe.S04E20.Worlds.Apart.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT|0:43:23.669
21444|Fringe.S04E21.Brave.New.World.Part.1.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT|0:42:59.477
21445|Fringe.S04E22.Brave.New.World.Part.2.BDRiP.x264.Hun.Eng-MaMMuT|0:43:19.509De természetesen ezek a részek is nézhetők XBMC-ben. Tehát nincs vele semmi gond.
Alex
- Milyen processzort vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Lightyear - befektetési app
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
