- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
suste
válasz Intruder2k5 #48036 üzenetére
ezt már nem is akartam feszegetni......
siddis:
nem tök mindegy mi az irány? a sebesség miatt tetted be gondolom....[ Szerkesztve ]
suste
én 20.000-ért vettem 1TB-s Toshiba USB3-ast, de ezt most még pont nem ajánlanám, mert valamiért nagyon terheli a routert, és még nem jöttem rá a megoldásra (ha egyáltalán van)
nemsokára letesztelem küső tápos USB HUB-bal, hátha csak nagyobb áram kell neki
de ha ez sem segít, akkor eladom és veszek itt az aprón belső SATA-sat + USB2-es keretet, ami kijön még 15.000-ből is talán.....[ Szerkesztve ]
suste
válasz zsolt501 #48056 üzenetére
nem, tuti nem ez a baj
folyamatosan 1,5-es loadot produkál 40K-s transmission feltöltéssel, ráadásul 3600-as routerrel
elötte lévő HDD-vel 80K-val 0,4-0,6-os loadok voltak úgy, hogy minden más beállítás uaha kilövöm a tm-et, akkor teljesen visszaesik a load....
vagy az USB3 miatt szivat, vagy kevés a táp, vagy csak gagyi a vezérlő és nem bírja a sok párhuzamos szálat
félek, hogy az utolsó lesz, mert pl DLNA-s filmnézésnél alig növekszik a load -
suste
válasz Intruder2k5 #48058 üzenetére
nincs rack
ez egy gyári külső HDD, aminek USB3-as a csatlakozója
hogy belül milyen a HDD azt nem tudom
de lehet, hogy a HDD és a gyári ház USB-je közötti átalakító ami nem bírja a torrentes sok szálat
vagy az USB3-USB2 kompatibilitást cseszték el? (eleve olyan kábellel adják, aminek az egyik fele USB2)
nem szeretném szétszedni, inkább eladom, mert PC-re dugva, sima másolásnál nincsen vele gáz
sose gondoltam volna hogy így megszívom egy HDD-vel -
suste
ha nincsen lehetőséged tesztelni egy ugyan olyan HDD-t, akkor joban jársz egy belső HDD + keret verzióval, csak ott meg az jöhet közbe, hogy külső táp kell majd neki (USB HUB)
ezért is választottam én is a gyárilag külső HDD-t (ez a 3. ilyen, és az első kettővel nem volt gond)
ha cserélnem kell, akkor én is inkább belső+keretet veszek most már (talán még olcsóbban is úsza meg az ember) -
suste
válasz Plehboj #48065 üzenetére
Az első 2 az szintén gyárilag külső HDD volt, csak USB2-esek.
De ezek az USB3-asok meg kompatibilsek lefelé, sőt mint mondtam, eleve ilyen kàbellel adják.
Az viszont ellentmond az egésznek, hogy a gyártó weboldalán 900mA a max felvétele....visszakellszereznem a HUB-omat, így csak hétfőn tudom tesztelni vele a mostani HDD-t
ha addig tudsz várni, akkor megírom a fejleményeket[ Szerkesztve ]
suste
válasz Milli82 #48081 üzenetére
ssh_WAN kikapcsolás - nem éred el a routert kívülről SSH-n, csak belső hálón
ftp_WAN kikapcsolás - ua mint ssh, csak az ftp-vel
block internet acces ip kikapcsolás - ez eleve ki van kapcsolva alapból (nincsen bent a pipa az engedélyezésnél)
ezt először be kell állítani a megfelelő IP-re, amit akarsz tiltani a netezéstöl, és csak utána szokták bekapcsolni.... -
suste
válasz mcmike #48147 üzenetére
szerintem jól értettem, amit írtál, csak pont a swap-et emeltem ki, mert az teszi tönkre a flash meghajtókat, mert az állandóan írja/olvassa
ha mondjuk torrentezel a penre, az se akkora gáz (kivéve az esetleges nagy terhelést a sok szál miatt), mert ott egyszer felírja a letöltést, aztán már seednél csak olvassa
persze az is kérdés, hogy milyen gyakran törlöd a letöltött adatot, mert ha naponta új filmet töltesz le, és aztán törlöd is, akkor már ez se olyan jó.....
heti 1-2 xvid film, és csak havonta törölgetve, szerintem elég sokáig ki kell bírnia egy pen-nek (swap nélkül)
ennél komolyabb dologra tuti, hogy HDD kell -
suste
válasz mcmike #48151 üzenetére
a gagyibb penekkel az a baj, hogy iszonyatosan megfogják a routert, a már említett sok szálas írás/olvasás miatt
és ez simán okozhatta az instabilitást, fagyást
penre csak brutális korlátokkal lehet stabilan torrentezni (legalábbis a legtöbb penre)
a jobb penek meg annyiba kerülnek, hogy abból már egy sokszor nagyobb HDD-t veszel......
a pen inkább extroot-ra jó, vagy esetleg (akár védett) külön adattárnak, amit könnyen lehúzhatsz a routerről.... -
suste
válasz peterporter #48182 üzenetére
huuuu.....ebből bajok lesznek
szerintem az lenne a legjobb, ha először elkezdenél jó sokat olvasni
kezd mondjuk a vargalex blog-gal (google: "vargalex blog") -
suste
na bent van a HUB
1: 1,5-ös load alá így sem megy a router
szóval nem a táphiány a baj
2: SSH-n top, 60K feltöltés, dlna-n xvid (1,5GB) elindít
load 1,6-1,7
érdekes, hogy alig megy feljebb, de van mégérdekesebb:
3: SSH-n top, 60K feltöltés, dlna-n 720P mkv (10GB) elindít
load 1,6-1,8
így is szinte ugyan annyiérdekes ez a HDD nagyon....
suste
válasz peterporter #48189 üzenetére
üdv a szívásban vagy inkább
te le tudnád tesztelni PC-n a HDD-t?
USB3 és USB2 -n kéne tesztelni, hogy hogy bírja ha torrentezel rá -
suste
válasz peterporter #48192 üzenetére
egy kicsit olvass vissza, hogy milyen problémám van a HDD-vel
3-4 szeres terhelést okoz a routernek, mint az előző USB2-es HDD
még vacilálok, hogy maradjon, vagy menjen a háztól, mert végülis elvagyok a 60K-s feltöltéssel is, mert ez is elég a hit'n'run ellen, és a dlna-s lejátszás vagy a letöltés sem emeli nagyon tovább a loadotviszont már nagyon kiváncsi vagyok, hogy hogyan viselkedik ez a HDD PC-n USB3-ra dugva
persze USB2-n is lehetne tesztelni
annyit kéne csak csinálni, hogy rádugod a PC-re, és erre a HDD-re töltesz le torrenteket, amiket aztán bent hagysz seedelni
arra viszont adhatna valaki ötletet, hogy milyen adatot, vagy milyen programmal kellene win alatt figyelni a terheléstvagy esetleg van-e valami tesztprogram, ami tud ilyen sokszálas tesztet
ez egyszerűbb lenne, mert akkor csak a PC belső HDD-jével kéne összehasonlítani a teszteredményt -
suste
válasz Intruder2k5 #48226 üzenetére
na akkor ez tényleg egy új trend kezdete?
ez most tényleg muris!
de nem az elkövetőn mosolygok már vagy 5 perce, hanem a helyzeten.....aki idejár egy ideje az átérzi ezt szerintem....lan static-ot dhcp-re is szép baki (csak szólok nenek is meg volt), na de lan static-ot pppoe-re?[ Szerkesztve ]
suste
a miértre nem tudom a választ, de arra igen, hogy hogyan kerüld el:
hagyd seedelni a routert!!!
torrentnek az a lényege, hogy mindenkinek legyen jó
sose értettem, hogy miért kell a seedet maximalizálni?
a HDD-nek se jó az a sok leállás
és ha mindenki leállítaná, akkor honnan jönne le az a sok jó?[ Szerkesztve ]
suste
válasz k_miso #48349 üzenetére
ha egyszer már sikerül felpakolni a megfelelő szoftvereket a linux PC-re, akkor onnantól grafikus felületen már nagyon könnyű
1: openwrt oldala, buildroot rész elolvasása -legalább 2szer
2: ha nincsen, akkor feltelepítesz egy linuxot a pc-dre (én az ubuntu-t tettem fel az XP mellé)
érdemes a Ubuntu 12.04LTS -t feltenni, ehhez van komplett telepítési sor, csak simán copy/paste ([link])
ha fent van az ubuntu+ a csomagok, akkor terminálba: "make menuconfig", és már rakhatod is össze az openwrt-det....[ Szerkesztve ]
suste
válasz k_miso #48354 üzenetére
WDS-nél van szerver (AP), és van WDS kliens.
Az AP az a fő router.Ha ezen is openwrt van, akkor WDS AP-nek kell állítani.
A másik eszköz ami továbbszórja a wifit, az lesz a kliens, mivel ez kapcsolódik a fő routerhez.
Openwrt alatt azt a wifit amin továbbszórod a jelet, azt külön létre kell hoznod awifi részen a hozzáadás gombbal.
A buktató ott van,hogy a WDS csak azonos wifi chip esetén megy rendesen, tehát pl atheros-osnak kell lennie mindegyik eszköznek (AP/kliens).Én is kinlódtam régebben a WDS-sel, végül inkább hagytam a fenébe, és sima repeaterként üzemeltem be a wifit továbszóró eszközeimet:
Hanem szükséges hogy egy hálózaton legyen a továbbszórt wifi (pl a főrouter=192.168.1.1, repeaterre csatlakozott eszközök=192.168.2.xxx):
1: wifi részen keresés gomb, csatlakozol a főrouterhez DHCP-vel (WWAN interfész lesz, ami a WAN-hoz van csatolva)
2: wifi részen hozzáadás gomb, beállitod sima STATIC AP-ként, másik SSID, és bármilyen titkosítás (akár lehet ua mint a főrouteré), ez LAN-hoz van csatolva, és átállítod másik IP-re a LAN interfészt (pl ha a router 192.168.1.1, akkor a repeater LAN 192.168.2.1)Ha szükséges hogy egy hálózaton legyen a továbbszórt wifi (pl a főrouter=192.168.1.1, repeaterre csatlakozott eszközök=192.168.1.xxx):
0: telepíted a "relayd" csomagot és a hozzávaló luci felületet a repo-ból
1: UA mint az elöbbi 1es pont
2: UA mint az elöbbi 2-es pont, csak a LAN interfészen letiltod a DHCP-t
3: hálózat/interfésznél felveszel egy új interfészt "STABRIDGE" néven, és beállítod "átjátszó híd" protokollnak, és a LAN és a WWAN-hoz is teszel pipát, hogy ezeket kösse összeAsszem ennyi
suste
válasz k_miso #48363 üzenetére
most pont a 2 általam felvázolt lehetőség között vagy, így ezért nincsen net
1: vagy visszakapcsolod a DHCP-t a WWAN -on (jó a STATIC is, csak rendesen be kell állítani az átjárót és a DNS-t is! -én inkább a DHCP-t ajánlanám),
és a pluszba létrehozott wifi a LAN-on legyen, ami pedig STATIC legyen DHCP szórással (ne tedd be a pipát a kikapcsoláshoz), másik alhálóval
így nem kell extra híd, mert NAT-ol
ilyen beállításoknál DHCP-vel kapcsolódik a főrouterhez a WWAN interfészen, és a LAN interfész pedig a saját alhálójával oszt IP-t és netet a repeaterre kapcsolt gépeknek2: felteszed a relayd csomagokat, és beállítod a STABRIDGE-t, ahol összekötöt a WAN-t és a LAN-t
miután leírtam ezeket, most ugrott be, hogy mintha te nem is routerrel próbálkoznál, hanem sima AP eszközzel
viszont az én nem vágom, hogy az AP-k tudnak-e NAT-olni, mert hogy az 1. felállásban ugye NAT-olás van
de az is lehet, hogy a NAT az csak szotfveres dolog, amit az openwrt tud, bármire is teszed.....
én még sosem használtam sima AP-t, mivel olcsóbb vagy ugyan annyiba kerül egy router -
suste
válasz k_miso #48379 üzenetére
ponterre utaltam már, hogy te egy AP-vel próbálkozol, én meg routerben gondolkodtam
ha egy híd az egész, akkor máshogy kell gondolkodni
mert pl a tplink routereken pont az nem megy alapból, hogy az összes interfészt hídba tedd, hanem ehhez kell a relayd
akkor most neked:
-WWAN interfész DHCP protokollal kapcsolódik az 1. routerhez, és fizikai részen a LAN interfészhez van csatolva?
-a plusz wifi STATIC protokollal AP-ként szintén a LAN-on van, és nincsen tiltva a DHCP osztás?
-és így van net?látatlanban nagyon nehéz neked segíteni
fel kéne tenned valahova a luci oldalait amiket állítgatsz:
-hálózat/wwan interfész fülei (általnos, fizikai, tűzfal)
-hálózat/lan interfész fülei (általnos, fizikai, tűzfal)
-hálózat/tűzfal általános fül -
suste
válasz ekrisztian #48389 üzenetére
wifi részen hozzáadás gombbal létrehozol egy wifi AP-t
Egyébként olvassatok, keressetek vissza itt repeater szóra, sokszor le kett írva, még videó is készült róla.... -
suste
válasz k_miso #48398 üzenetére
a képek alapján egyértelmű, hogy így felesleges a relayd (STABRIDGE)
hiszen minden a LAN-on, van és tűzfal sincsen, így nincsen mit hidalni, és + hid nélkül is ment nálad a netde azért ha már feltetted, akkor először próbáljuk meg ezt:
-a WWAN-tűzfal képen tedd át a pöttyöt a WAN-hoz
-töröld a STABRIDGE általános fülön a helyi IPV4 címet
-a STABRIDGE tűzfal fülön tedd át a pöttyöt "nincs megadva" sorba, és ne írj be semmit az üres helyre
-a 2. wifinél (AP) írd át az SSID-t (pl: kurti-net2)egyesével csináld a lépéseket, és nézzed hogy közben működik-e ahogy szeretnéd (lehet hogy valamelyik lépés nem is fog kelleni)
suste
válasz Hiperhuje #48435 üzenetére
mivel fix ip-t kapsz, így a routeren semmit nem kell állítani, hiszen tudod a pontos címet
ha nem vagy otthon, akkor a böngészőbe: "https://szolgáltatói_ip" , enter és már be is köszön a luci bejelentkező oldala
ha a routeren vagy mögötte lévő gépen futó szolgáltatásokat akarsz elérni, akkor a szolgáltatásoknak a portját kell forwardolni a routerben, és akkor a meghívási cím: "http://szolgáltatói_ip:portszám"[ Szerkesztve ]
suste
válasz k_miso #48462 üzenetére
Az együttműködési hajlammal kapcsolatos hiedelmeket nem sikerült tetten érnem (a nagyobb tudású legyen a fogadó, meg hogy a különböző procik nem működnek együtt)
Én annak idején csak jeleztem, hogy a különböző gyártói chipek nem működnek mindíg együtt, de nem néztem meg, hogy a tieidben mik vannak (azért sem mert nem tudtam pontosan milyenek a tieid).
De ezek szerint te sem nézted meg, mert most én ránéztem, és mind a 3 eszközöd atheros chip-es, így nem igazán tudtad tesztelni, hogy megy-e különbözővel.
Szóval igen, ha atheros chip van mindegyikben, akkor működik a WDS, igaz csak az atheros féle WDS, amit leírtál. -
suste
válasz k_miso #48467 üzenetére
én nemrégiben a 710-es tplinkkel ismerkedtem meg közelebbről (blogomban olvashatsz róla)
így nem igazán lepődtem meg, mert az is hasonló méret, és még többet is tud (még a csomagolás is hasonló)
olyan ez, mint régen a Music Center-ek, hogy a fejlődés során a nagy doboz megmaradt a kazetta+CD hely meg a csatlakozók miatt, de belül volt egy pici nyák, aztán kész
a mai átlag routereknek is a legnagyobb részét a csatlakozók foglalják el, meg a dizájnos ház
az átlagos "agy" az már nagyon kicsi helyen elfér
gondolj bele, hogy egy középkategóriás androidos mobilból milyen bika routert lehetne építeni (800Mhz/512MB/4GB), aztán mekkora az egész.... -
suste
a WDS-es kérdésre lemaradt a válasz: [link]
itt elolvasthatod a különbségeket
a "WDS+AP" és a "kliens+AP+relayd" végeredménye ugyan az, csak kicsit más a megvalósítás,
a WDS esetén a fő router tényleges MAC címével látja a túloldali AP-ra csatlakozott eszközöket, a leírás alapján
viszont ez nálam a "kliens+AP+relayd " esetén is így van, tehát a főrouter DHCP táblájában látszik a túloldali AP-re csatlakozott valós MAC címe (még jó, mert ez alapján ad neki IP-t ), csak a wifi részen lévő csatlakozott klienseknél jelenik meg a túloldali AP MAC címével
lehet, hogy csak ennyi a különbség (?)ntfs fw: jelen pillanatban nem tudok ajánlani, csak a saját építést (openwrt buildroot-ot keresd az openwrt oldalánvagy itt, már leírtuk párszor, nagyon le van egyszerűsítve, WIN mellé felteszel egy Ubuntut és pár óra alatt össze lehet hozni...)
suste
válasz Milli82 #48523 üzenetére
meg lehet oldani majdnem mindent az USB-s webkamerával is
egy nagy megkötése van, az USB kábel
ezt kell eldöntened, hogy a routert helyezed át a kemara telepítési helye közelébe, vagy inkább veszel 20K -ért egy wifis IP kamerát, amit oda teszel ahova akarod, mozgathatod is távolról, tudja a mozgásérzékelést, FTP-re ment, éjjellátó, e-mail-t küld....
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
