- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Figyelem! Fontos!
Predator2
válasz DJ. Ru$y #60352 üzenetére
Mennyire számít réginek a rajta lévő fw?Gyorsabb voltál adika4444.Azért is kérdezem mert utorrentben szórakozik, és bepirosodnak a torrentek gépnév nem található, hibaüzenettel. Esetleg erre valami tipp/ötlet mit is lehetne vele kezdeni?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Intel fan11
válasz DJ. Ru$y #60555 üzenetére
kb béna vok az egészhez meg elég gányul oldotta meg a bekötő srác a dolgot! Kb spórolt a kábellel! hogy érthető legyen a dolog! 3 helyre megy net kábelen 3 helyre megy tv kábelen ez 6 port! de csak 4 van! a srác nem húzott külön külön kábelt és ráírta volna melyik mi! Hanem 3 kábel van megvan bontva a szigetelés és bele kötött másik kábelt, mert ugye 8 eres az utp 4 kell a nethez 4 kell a tvhez és kb így fingom sincs melyik melyik! Szóval többet nem engedek úgy bekötni bármit, hogy nem vok itthon! gondoltam rá, hogy vezsek utp kábelt és bekötöm 6 kábellel külön külön mindet és ráírom mi mi! Szerintetek?
Battletag: hojszi#2983
válasz DJ. Ru$y #60596 üzenetére
És ez a HGW mit tud? És honnan lehet tudni, h van rajta? (Bocs, de foggalmam sincs ezekről...)
Ha ez a HGW van, akkor nem tudok cserélni egy olyan asusra, amiben van dsl bemenet és nem kell hozzá plusz modem?
Akkor szerinted ez router probléma?
Ui.: bocs a sok kérdésért, de ha a telekom nem tud rendesen felvilágosítást adni, itt legalább megkapom és ezt ki kell használni...!
Előre is kössz!
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
C0d3r
válasz DJ. Ru$y #60601 üzenetére
Értem, azt hittem megoldható valami beállítással csak én nem találtam rá, akkor végül is mindegy, nem nagy kaland. Köszönöm!
(#60602) Predator2: Speedport admin felületen "Settings" -> "Use device as modem" almenübe aktiválod a funkciót. Speedport Lan1/Link portját összekötöd a router WAN portjával, gépet pedig a routerre, majd router adminjában a felhasználónév és jelszó beállítása után kész a kapcsolat.
Viszont a funkció aktiválásánál felhívja a figyelmet, hogy nem lesz elérhető a telefon/IPTV. Nem tudom ez szempont-e és van-e kiskapu rá, remélhetően van valakinek vele tapasztalata. Korábban mintha olvastam volna hasonlót, majd megerősítenek/megcáfolnak. -
Livius
válasz DJ. Ru$y #60684 üzenetére
Jelenleg csak egy telefon is lenne továbbra is, de akkor ezek szerint a régi analóg készülékek azokból működnek úgy ahogy eddig is.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
szubence
válasz DJ. Ru$y #60702 üzenetére
Köszi, viszont azért nem tiszta még...
Az új TP-LINK routeren mit állítsak be WAN Connection Type-nak? Vagy, ha nincs semmi a WAN bemenetre kötve, akkor ezt nem is kell beállítani? Gyakorlatilag azzal, hogy a LAN1 portba és nem a WAN portba kötöm a Speedport-ból jövő utp kábelt attól sima switchként fog működni a router?
És így fog működni a telefon a Speedport-on, illetve az IPTV az új routerről?
A TP-LINK routeren az IPTV beállításoknál mit kéne használni ("Auto", "Bridge", "802.1Q Tag VLAN")? A help-je alapján én a Bridge-et gondolnám ("Assign an individual LAN port for IPTV set-top-box, which can get IP address from ISP directly, without any quality loss even when PCs connect with router are downloading torrents at maximum speed, since this LAN port is isolated from other NAT LAN ports".), de így nem igazán akart működni a TV.Bocs a sok kérdésért, de elég béna vagyok ilyen téren...
sarkan
válasz DJ. Ru$y #60849 üzenetére
És a postán adnak dobozt?
És hogyan ellenőrzik, hogy mit adtam fel illetve én honnan tudom meg, hogy az érkezik meg amit feladtam?
Én beleteszem a dobozba a két beltérit a kártyával együtt és ők azt mondják, hogy csak egy beltérit adtam fel akkor mi van?
Annak idején kaptam scart kábeleket és hdmi kábelelet is, azokat is vissza kell küldenem? Nem mintha sajnálnám a minőségi kábeleket csak nem tudom azokat hová sülyesztettem el.Bocsi, hogy ennyit kérdezek.
r.endruu
válasz DJ. Ru$y #60916 üzenetére
Windows tűzfal van, abban bejövő szabályoknál engedélyezve van a program. Nincs se a portra, se az IP-re kikötés benne. A Speciális fülön találtam egy olyat hogy Peremhálózat átjárás, itt alapból Átadás a felhasználónak volt, átraktam Peremhálózat-átjárás engedélyezésre, uTorrentnél erre van állítva. Nincs változás..
Amúgy az hogy van hogy az uTorrent portja meg van nyitva, anélkül hogy a router beállításnál ott lenne? Vezérlőpultban a Hálózati infrastruktúránál a router tulajdonságainál ott vannak az uTorrent portjai, ugyanide már beírtam a codhoz a 28960-at, de ez se volt elég neki.
mirci18
válasz DJ. Ru$y #60920 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Tudnál nekem segíteni linkekkel is hogy hol vannak ehhez egyszerű leírások a router bekötéséhez?Másik dolog ha visszaküldöm postán keresztül a cuccokat a t-mobilnak én fizetek érte?
Ha esetleg én fizetek a postázásért és emiatt nem küldöm vissza akkor kiszámlázhatják nekem?
Egyenlőre akkor a tányért fennhagyom mert engem nem zavar a látképben.
De ahogy ismerem őket nem foglalkoznak vele.Nincs annál gonoszabb ember mint aki az előtt jó volt de egy másik gonosz őt is gonosszá tette.-BSTH
mbalint987
válasz DJ. Ru$y #60845 üzenetére
DJ. Ru$y és btz: Köszönöm a válaszokat.
Ma megint telefonálnom kellett más ügyben a 1412-re, és rákérdeztem a hálózatfejlesztésre. Ő nem látott a rendszerben semmilyen hálózatfejlesztést, de azt mondta, hogy a csavartrézpár-alapú hálózatot már nem fejlesztik, vagy optikát, vagy koaxot fognak kiépíteni. A település még nem VDSL-képes, az előző ügyintéző (tegnapelőtt) meg pontosan meg tudta mondani, hogy itt 10 hónapon belül VDSL lesz kiépítve.Most akkor mit gondoljak? Tényleg nem fejlesztik már a DSL-t? A fenti adatok alapján ti mit gondolnátok (valószínűleg jobban ismeritek a fejlesztési rendszert, azért kérdezem)?
„Így száll hát sírba a szabadság... tapsvihar közepette.” /Star Wars Episode III/
mbalint987
válasz DJ. Ru$y #60939 üzenetére
Persze, pénzügyileg más, de az tök jó befektetés, hogy a 17 éves
MatávTelekom hálózatot helyrepofozzuk. Aztán 7 év múlva lehet cserélni, mert az EU kitalált egy új sávszél. követelményt. Meg az hogy 10 ügyintéző 10 félét mond erről, na az azért durva.[ Szerkesztve ]
mckay
válasz DJ. Ru$y #60944 üzenetére
Jajj, dehogy van baj más technológiákkal, főleg ha olcsóbb.
De ahovak a 2db DSL-t keresem, ott nincs más, csak DSL.És hogy miért itt tettem fel a kérdést?
Hát mert ennek a topicnak a címében van benne, hogy DSL.
És ahova nekem kell, az Telekom szolgáltatási terület.Szóval a kérdésem nagyon egyszerű:
ha tudtok, mondjatok szolgáltató neveket, akik DSL-t árulnak! -
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61043 üzenetére
Valakinek segíteni fog a hsz-om, érzem
Egyébként pedig hogy mi volt és mi nem az nem válasz, mivel kis településeken az ADSL hálózatot inkább optikára cserélik, mintsem vDSL-re fejlesztenék. De mindegy ne ragozzuk mert szegény belekeveredik, ha olvassa.
Sebességet meg a dlsamot és távolságot meg nem olvastam. Reggel van. A te hsz-edből válaszoltam neki
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61045 üzenetére
Hát erre nem tudok mit mondani.
Több project szerepel ami kisváros (pár utca) és optika lesz ADSL fejlesztés helyett. Persze gondolom ez lokalizációs kérdés is, nem tudom. Ez olyan 2 éve lett divat, ADSL helyett optika, de egyébként érdekes mert ha egy település túl nagy, akkor oda csak optika jöhet szóba, ha túl kicsi, akkor meg nem éri meg a vDSL fejlesztés.
De mondjuk nem is kell nekem érteni, hanem a kivitelezőknek, de amikor arról papolt nekem a kivitelező, hogy ez így logikus, én csak pislogtam neki mint aki érti hogy mit is mond.
kisapa
válasz DJ. Ru$y #61078 üzenetére
Csak egy 81 centis Samsung led tv-m van és biztos az én szememmel van a gond de nem látok akkora minőségi javulást. Mellesleg adhatnák hd minicsomagként és aki annyira vágyik a "jobb" minőségre megrendeli. Egyébként meg ez meddő beszélgetés mivel úgysem változtat semmin,hogy én vagy akár Te mit szeretnél.
mbalint987
Lehet hogy meglepetést mondok, de még mindig vannak képcsöves TV-k. Oda pedig a "HáDé" adás teljesen felesleges. A 400 Ft pedig van akinek sokat jelent, főleg egy nem használt szolgáltatásért.
mbalint987
válasz DJ. Ru$y #61084 üzenetére
"a világ is a képcsöves tévék felé tendál és arra van a fejlődés..."
Igen, ez az amit senki nem állított.
És igen, bizonyára mindenki hülye rajtad kívül, aki nem azt gondolja, amit Te. Egyszerűen nem vagy képes normális vitát folytatni, csak fennhangon dobálózol a személyeskedő mondataiddal. Még jó, hogy alattad valakinek sikerült normális választ fogalmazni a hozzászólásomra...„Így száll hát sírba a szabadság... tapsvihar közepette.” /Star Wars Episode III/
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61139 üzenetére
Levesz vagy sem, vDSL-en is lehetne tartalék, hiszen bőven van rá sávszél, ha csak nem a világvégén laksz a DSLAM-tól. 120 a max csomag (nem tudom vDSL-en mennyi a max csomag amit árulnak), de akár a dupláját, sőt az új Super cuccokkal már a tripláját vagy a négyszeresét is ki lehet hozni.
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61161 üzenetére
A gond az hogy csak 3 körzetben van rálátásom a projektekre, itt egyedül csak optika jöhet szóba.
Vagyis amiről beszélek, tényleg fogalmam sincs, szimplán csak ésszerű. Viszont azt tudom, hogy most több olyan project is fut, ahol vDSL-t fejlesztenek át, optikára. Az már más kérdés, hogy ADSL-t is fejlesztenek néhol vDSL-re, szimplán csak nem ésszerű, hiszen a 3000 fős vDSL várost máshol meg miért fedik át optikával?
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61163 üzenetére
Mondjuk ez csak egy része a helyzetnek, mert ahol állami pályázat lesz (sok kis sárga hely, legfőképp kisfaluk várások, ahol a szolgáltatónak nem feltétlen érné meg), ott meg lesz határozva a kivitelezés módja, szóval ott már nem a kivitelező dönt. Gondolom én hogy ott csak optika lesz a lehetséges választás független attól hogy az adott faluban mi érhető el.
Megyeszékhelyeken és nagyvárosokban a kapacitás miatt csak optika lesz, ennyi az amit tudok erről a vDSL Optika harcról. Na meg azt hogy a hosszú távú projecktek között 100%-os vDSL kivezetés lesz olyan 2020-2025 között.
Azt már meg sem említem, hogy az optikai kábel olcsó, ha megvannak a kivitelezési eszközök, akkor pedig piszkos olcsón és piszkosul gazdaságos működéssel lehet kivitelezni valamit egy drágább ADSL-el szemben. Szóval még az sincs, hogy az optikai kiépítés feltétlen drágább megoldás. Jó mondjuk ott már van ADSL ahol vDSL-t csinálnak szóval alap is van... De oda is új DSLAM meg modem kell a usernek szóval.... ugyanúgy a költséges tételek fenn állnak. Szóval a lobbizás meg ezért egy nagy kérdőjel.
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61194 üzenetére
Ma már szinte döntő többségben csak ezt osztogatnak. (8245 )
Sőt a HG8245H is egy felkapott eszköz, és ha a 8245 funkciószegény akkor HG8245H-t lehet "kérni". (idézőjelbe tettem, megfelelő indokkal kérés nélkül cseréli a T).
Szóval azért adnak, ha probléma van, csak tudd hogy kell kérni.
Nooeca
válasz DJ. Ru$y #61196 üzenetére
2015-ben ne ez legyen már a legnagyobb gond, amikor ha kimész az utcára bármikor rád nézhet egy kémműhold, vagy éppen a bankszámládat nézegeti a NAV, esetleg megfigyel a magyar vagy Amerikai titkosszolgálat, vagy akármi más. Ehhez képest az hogy a Telekom mit csinál, kutya füle.
Olvasd el az összefoglalót!
- Steam topic
- LEGO klub
- Windows 11
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
