Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Piftuka
válasz junior19 #57882 üzenetére
"Ma már a legtöbb lcd, de nagyon sok legalábbis úgy működik, hogy 1-2% szintnél még nem kapcsol be a háttérvilágítás."
Vagy abban a néhány másodpercben kell lefotózni, amíg még aktív a háttérvilágítás, mielőtt lekapcsolna. Jó gép, és ügyes fotós kell hozzá.
"Aquila non captat muscas."
modflow
válasz junior19 #58084 üzenetére
Huh.. Igen, a Zidoo-ban biztosan van ilyen opció a jelre, az automatikusan van.
Hogy erősítő csinál-e valamit, nok azt nem tudom.
De köszi a tippet, amint lesz időm, direktbe rákötöm majd a tv-re a zidoo-t és megnézem mit mutat.Ami furcsa, hogy SDR-ben viszont jónak tűnik a kép.
Az általad írtak ennek ellenére is lehetnek?
Mármint ez a jel probléma?[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz junior19 #58098 üzenetére
Biztos vagy te ebben? Az RGB és YUV annyira más, hogy ott nem fátyolosodás lenne a probléma, hanem szinte felismerhetetlen kép. RGB full és RGB limited (TV-ken HDMI szint normál/alacsony beállítás) közti félrekonfigurálás ami ilyen fátyolosodást vagy részletvesztést okozhat.
Viszont itt - ahogy ki is szúrtad - YUV a forrás, nem játszik a HDMI szint (vagy range).[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz junior19 #58109 üzenetére
Akkor nem értem mire gondolsz.
Talán magyarázat nélkül is látható, hogy az RGB és YUV nem csak jelszintekben különböznek. Csak megfelelő konvertálással átjárhatók.Itt egy példa
Ha legörgetsz látsz egy papagájos képet és azt mi lesz belőle, ha az RGB-t YUV-nak értelmezed.[ Szerkesztve ]
modflow
modflow
válasz junior19 #58159 üzenetére
Most nézem, full sötétben.
A Black Pluge HDR10 video teszt alatt nálam egyik se a PDF szerint, de az elsőhöz hasonlít leginkább, annyi, hogy baloldalt középen nem látok semmit....
A black level v1 videóban 48-tól 66-ig semmi, egyforma, 68-tól felfelé villog mind.
Ilyenkor mi van?
Nem olyan, mintha még túl sötét is lenne?
Holott szürke a feketém HDR alatt?[ Szerkesztve ]
modflow
válasz junior19 #58165 üzenetére
Igen, van egy HDMI range, ott most beállítottam 16-235-öt, a másik talán 0-255.
Ez mit csinál pontosan?Este megnézem változott e valami.
Köszönöm a segítségedet!Lehet, kölcsön kellene kérnem egy lejátszót, hogy leteszteljem azzal is, és akkor egyértelmű lenne, zidoo e a hibás.
mano42
A jelenlegi Sony XF90 elött egy Panasonic AS600 volt ugyancsak VA panellel. Erre egy Raspberry Pi volt kötve Libreeleccel. Abban a leg kontrasztosabb képet a YUV 16-235 adta pedig általában ezt ajánlották a leg kevésbé. Szóval igen, el kell játszódni a Zidoo beállításokkal, hogy megfelelő legyen a végeredmény.
modflow
válasz junior19 #58196 üzenetére
Egyelőre nem tudom mit lehetne még tenni.
Az a döbbenet, hogy ha a mintán nem látszik a 64, 66 és csak 68-tól villog, akkor ez sötétebb, mint kellene. (Mint a belső lejátszó)
Akkor a film alatt az alsó/felső fekete sáv hogy lehet világosabb... ez lehetetlen....Próbálok még állítgatni...azt a két opciót, amit írtál.
Köszi -
DJosef
válasz junior19 #58899 üzenetére
Ha lesz lehetőségem csinálok a Media Markt-ba egy XH95-ön is teszt videót a Skyfall-al.
Azt fontosnak tartom megjegyezni,hogy a Media Markt-os XH90-en is tapasztalható volt a hiba gyári képbeállításokkal(demó mód kikapcsolva) igaz nem ennyire szembetűnően ahogy nálam bár ott a fényvisszonyok sem olyanok voltak mint otthon.HBOGO-n Gravitáció c. film alatt nem tapasztaltam a hibát ugyanazokkal a képbeállításokkal mint a Skyfall-nál pedig abban is van sötét jelenet bőven.
Apple TV Csillagok között 4K Dolby Vision hibátlan XH90, APPLE TV4K, XBOX SERIES X alatt is.
Apple TV Servant 4K Dolby Vision eleje kockás XH90-en és Apple TV4K alatt, azonban ha XBOX SERIES X-re telepített Apple TV alkalmazáson keresztül nézem ott rendben van. Az első két eszközön(XH90, Apple TV4K) nézve a sötét részek fényerejének csökkentése segít ilyenkor.
A Skyfall megvan gyári BluRay lemezen is és ott valóban nincs ott a kockás füzet de nagyon túltolt képbeállításokkal és "erősen" oldalsó szögbő nézve felfedezhető azért.
Nem mondanám,hogy a készülékben van a hiba (tudom nem is állította senki) mert az nem folyamatosan van jelen.
Nem mondanám az alap képbeállításokat (Normál, Mozi) sem rossznak mert tartalom függő a jelenség.
A nézett tartalomtól függően viszont szinte mindig állandóan jelen van.
A lényeg,hogy marad nálam az XH90.
Forget about it
DJosef
válasz junior19 #58981 üzenetére
Pontosabban 17 alatti ne látszódjon (17-25 kell villognia.) Ezt az Egyéni képbeállításokkal tudom is hozni a linkelt videóban látható értékekkel.
A telefonnal felvett videók,képek valóban csalnak kicsit.
A linkelt YouTube videó képbeállításait kivétel nélkül ugyanúgy beállítottam az Egyéni képbeállításoknak.
Egyébként ez nem HDR hanem egy általános képbeállítás az XH90-hez. HDR már csak a 40-es fényerő miatt sem lehet.Én ezek után szinte biztosra veszem a magam és a többi kolléga tapasztalatai alapján,hogy kizárólag az HBOGO szar tömörítését mutatja meg látványosan az XH90 bizonyos beállításokkal a Skyfall-nál illetve egy esetlegesen túltolt beállításokkal más modelleken is legyen az OLED vagy LCD.
Ettől függetlenül ha tudom már csak a kíváncsiság miatt is kipróbálom az XH95-ön.
Forget about it
Vhiktor
válasz junior19 #60800 üzenetére
Régen, sőt még most is sok tv-nél/projektornál a fényerő a feketeszintet állítja.
De ez egy üdvözölendő változtatás, hogy a fényerő a háttérfényt állítja, és külön van normálisan elnevezett paraméter a feketeszintre.
Mivel rengeteg típusú megjelenítővel találkozok, ezért fejből nem mindig emlékszem, hogy adott típusnál mi mit állít. Áltlaában mindig a legutoljára látott marad meg a fejemben
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Derron
válasz junior19 #61131 üzenetére
Trónok Harca jelenetnél nekem érdekes a fekete, mintha foltosodna ott ahol nem kéne, vagy szemcsésedik. Valószínűleg csak a kamera+youtube+az én laptopom kijelzője együttese okozhatja ezt a hibát. Minden esetre én kíváncsian várom.
Ha valami új csoda tévé lesz ez az X95J akkor lehet be merem vállalni a 65"-t.
Ha nem hoz többet mint az X95H akkor vagy abból lesz egy 55" vagy X90J ből.(Igen, még mindig dilemmázok a méreten . Tudom tudom, képernyőből sosincs elég nagy, de ez ugyan akkor egy nappali is).
Joshi
válasz junior19 #62293 üzenetére
Mivel hivatalosan a HDMI visszafele kompatibilis, ezért én úgy gondolom hogy működnie kell. Ha mondjuk egy HDMI 1.4 eszköz kap egy HDMI 2.0b jelet, akkor az abból csak azt látja ami a specifikációjában írva van, vagyis HDMI 1.4-et. És a HDMI 1.4-ben kell hogy menjenek a hangok. Ez kb olyan, mint az Atmos hangsáv aminek a magja (core) a DD 5.1. Vagyis úgy építkezik a hang, hogy DD5.1->Dolby True-HD->Atmos.
bzoley
válasz junior19 #64022 üzenetére
Valóban nem részleteztem, mert mindenfélét próbáltam már. Shield lenne az alap, annak többféle beállításával, több lejátszóval. De mivel sok a hibalehetőség, próbáltam tévén belül is olyan lejátszókkal, amik tudnak smb-t, vagy dlna-t. Perpill pc-ről a legjobb a helyzet, 51-es feketével a 66-os villog határozott szélekkel. A többi forrásnál inkább 68. Ettől függetlenül a sötétebb jelenetek túl sötétnek tűnnek, mersztem a szemem, hogy kivegyek valami részletet.
AVS-en aktívan jelen van néhány kalibrálós fickó ajánlásokkal, beállításokkal, a legtöbben elégedettek. SDR night-nál néhányan gamma -2-t is megemlítenek. Nálam az sdr, ami elégséges 40 körüli fényerővel, alacsony peak b. mellett(filmnél esetleg közepes), gamma 0-n.
HDR-nél viszont minimum a gamma 2 és még a fényerő preferáltat is kívánná, valamint a fekete 50-et. És még így sem az igazi, csak a filmek is össze-vissza vannak fényképezve, az egyiknél jó, ami a másiknál nem. Néha elmenne a dinamikus kontraszt alacsony-közepes beállításon, de az meg az egész képet elrontja, vakít a világos. Két példa: Nyúl Péter 2 egész természetesnek hat, könnyű beállítani természetesre. Több, mint testőr 2 minden beállítással nézhetetlenűl sötét, kénytelen voltam az 1080-as SDR-t választani.
Egy forrás van, ahol semmit nem kell állítgatni, mindenhogy pazar, az a tv YT HDR demói, és emiatt nem tudom hol a hiba, mert ha azok jól néznek ki, miért sötét minden más forrástól, lejátszótól függetlenül.
Még megpróbálok egy gyári visszaállítást a tévén, mert frissítés után nem volt, és nulláról indulhatok. Esetleg kipróbálok néhány 20p-s beállítást átmásolni, ami tudom, hogy nem ajánlott, de hátha látok bármilyen változást. Aztán törlöm. Egyelőre nincs több ötletem. -
bzoley
válasz junior19 #64025 üzenetére
Tegnap eszembe jutott, hogy a kimeneteket is kéne állítgatni, de még próbálom megérteni. Ha minden igaz, pc-ről most full-full-full van(csak a kísérletezés miatt használom a pc-t, azt ismerem. Évekig pc-ről filmeztem, most a tv mellé vettem a Shieldet is, hogy majd egyszerűbb lesz minden). Ahogy olvastam, a limited-full-limited lenne az igazi. Tévén egyszer átállítottam automatáról és megörültem, hogy normális lett a világosság, de aztán láttam, hogy szürke, fátyolos. Nem jött be. Majd foglalkozom vele, ha hozzáférek a tévéhez.
Biztos van valamilyen megszokás, de lehet, hogy inkább elvárás, vagy nem tudom. De ha kép felén világosabb tartalom van, a másikon sötétebb, és meresztenem kell a szemem, hogy kivegyem mi is van a sötét képen, azt nehéz megszokni. Megszokásból én mondjuk a valósághoz szoktam a képet hasonlítani. A legtöbb esetben hiteltelen amit látok és ez zavar. Legyen az túl sötét, vagy túl nagy különbség a világos és sötét között. Korábban említettem valahol, hogy a legtöbb esetben egy déli napsütéses jelenetnél a legjellemzőbb a késő délutáni, naplementés hangulat. Ezt próbálnám valahogy ellensúlyozni. Ezt nehezíti, hogy több esetben szánékosan rontják el a film képi világát.
