- Netfone
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
salapp
válasz #52221184 #60151 üzenetére
Hát, annyit szerintem megér.
Most itt a legolcsóbb. 370K. Még rá a +2 év Sony jótállás kiterjesztés, és még úgy is normális ára lesz.
MM, új, bontatlan, ezüst kávás.
MM, új, bontatlan, fekete kávás[ Szerkesztve ]
Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
Boxi88
Tudja esetleg valaki, hogy mi a teendő abban az esetben ha a tv belebukott egy firmware frissítésbe és csak fekete kijelzőt ad azóta? A tv-t ha bekapcsolom fekete a kép villan egyet a fehér led majd kikapcsol... Hard resetet már próbáltam, az nem segít rajta... Hogy lehetne valahogy rátenni usb-n keresztül a firmwaret, hogy újra működjön a tv? Szóval fekete képernyőnél való szoftverfrissítésre lenne szükségem.
Válaszokat előre is köszönöm!
xXxian
Nemrég vettünk egy Sony KD-65XH9096B-t, az első benyomások nagyon pozitívak. Egyetlen negatív dolgot tudok említeni: a készülék hangja olyan, mint a Sokol rádióé. Mikor olvastam a négy hangszórós rendszerről, azt hittem, a korábbi Samu / LG tévék hangjánál valami sokkal jobbat fogok hallani, de csalódtam. Főleg, ha az árcédulát is megnézzük. Magas-közép rendben, de a mély hangok nem igazán jönnek elő. Ez ilyen, barátkozzak meg vele, user error, esetleg kopogtassak inkább egy szervízvben?
Hangvezérlés faja, viszont nem derült ki eddig, milyen parancsszavakat ismer a rendszer. "Alvás"-ra pl. kikapcsol. Létezik ilyen lista..?
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
#52221184
válasz xXxian #60160 üzenetére
Szerintem nincs az a tv, amelyik ilyen lapos,és megfelelő hangja lenne.
Még a legegyszrűbb Soundbar is jobb hangú nála.
Ha valaki asztalon használja a tv-t, akkor ajánlom a Magnat 400 Soundeck-et. Brutál hang, mély-magas, mindent rá lehet tenni (pl. settopbox,) elbírja. Nekem korábban sokáig megvolt,most a családban más használja. Persze ez még nem tudja a "Atmost" de az úgy is csak álszentség egy normális házimozi szetthez képest.
De ez csak az én tapasztalatom.... -
salapp
gudpikcs
Hello all
Venni szeretnék egy 65 os sonyt
Melyik az a model ami ugynond megeri az arat.konkretan csak tvzeshez es hd filmek nezesere kell.jatek,semmi...[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz gudpikcs #60171 üzenetére
Filmre egyértelmű XH9505. Amiben jobb az XH95: több zónás háttérvilágítás, jobb képfeldolgozó proci, extra képernyő bevonat. Így hirtelen ennyi. Hátrány: nincs HDMI 2.1.
ui.: mondjuk én már biztosan nem vennék olyan tévét, ami nem tudja a HDMI 2.1-et és a vele járó ficsöröket (VRR stb). A 2021-es XJ széria szinte mindegyik modellje tudni fogja.
salapp
Én viszont barátunknak is a 65XH9096-ot ajánlottam, most az MM-ben (gondolom, a hétvégén tart) 370K, semmi nincs, ami jobban éri most az árát jó tévéből. Instant get.
Az X-Wide angle bevonat, ami a jóval drágább XH95-ökön van, sokaknál zavaró szivárványos tükröződést mutat, és valóban, nincs HDMI 2.1. (Ha PS5 miatt ez a - közeli ? - jövőben érdekes lehet számodra).
Azt csak az tudja, hogy a proci láthatóan jobb képet ad-e az XH95-ben, aki egymás mellett, normális nézési körülmények között tudta összehasonlítani a két típust. Hogy az megér-e 120 ezerrel többet most? Hááát. Kétlem.[ Szerkesztve ]
Sziasztok. SONY BRAVIA KE-75XH9005 jo vetelnek szamit 530000Ft-ert? Hasznal esetleg valaki ilyet? Fekete elfogadhato? Most egy tcl 65c715 van, de itt azert nemi felhosodes van. Eleinte meg nem zavart, de mostmar igen Koszonom
Joshi
válasz salapp #60178 üzenetére
Zónák számának tekintetében az adott széria képátlótól függetlenül azonos. Az XH90 32 zónás míg az XH95 48 zónás. Ebből a szempontból az idei XJ95 szériánál lesz egy nagyobb ugrás, azt hiszem ~120 zóna lesz. Korábban valaki belinkelt egy Sony modell táblázatot ahol ez fel van tüntetve.
ui.: LCD esetén mindenképpen a sok ezer zónás mini led háttérvilágítás a "jövő". A gond ezzel az, hogy ettől lesz drágább és nem éppen versenyképes.
Rosszul tettem fel a kerdest Az nem annyira zavar, ha mondjuk feliratnal korbe picit latszik a feny pl. Az zavar inkabb, hogy a mostani tv-n van egy helyen, ahol teljes sotet kepnel is latszik a vilagosabb resz. Tehat ennel a tv-nel a sotet reszek sotetek is maradnak e? Tudom, hogy nem szaknyelven irok, dehat nezzetek el nekem.
vlevi
válasz fojtviki #60180 üzenetére
Igen, a full array direct led TV-knel egyenletes a háttér világítás.
Nem is nagyon lehet ellenőrizni a bevilygitasi problemakat úgy, mint az edge led-nel, mert itt lekapcsolja a fekete területek megvilágítást a tv.
Az edge led technologiajabol adódóan nem lehetett egyenletesen megvilágítani, és mivel nem lehet vele egyes zónákat lekapcsolni, ezért látszik, ha foltos. -
Joshi
Neoteric
Ha tudod nélkülözni pár hétig az árát, akkor szerintem meg vedd meg, próbáld ki, aztán worst case scenario elállsz a vételtõl, és visszateszed a mostanid. Ha meg tetszik, akkor használod egészséggel a nagyobb/szebb tv-t már most.
Nekem 65-ös van, FALD-os tv révén meg tudom erõsíteni, hogy pont akkor mūködik igazán ez a feature, mikor sötétebb a kép, ergo olyankor nem lesz háttérvilágításos, ha megfelelōen van beállítva.
PSN: ne0teric_sAN
fede94
KDL-50WF665 tulajoktól kérdezném, hogy milyen széles az állvány a tv elülső részén? Vennék egy ilyen tv-t, de adott a hely hozzá, 80 cm széles kb.
Köszönöm! -
pinnacle
válasz fede94 #60188 üzenetére
74cm. Szerintem TV adásra, SD felvételekre, ez a legjobb TV. Netflixre nem az igazi, mert gyenge a HDR képessége. Alkalmazás használata esetén nem lehet a HDR-t kikapcsolni, így sajnos mindenképpen úgy adja. 32WD757-el, ami nem tud HDR-t, tökéletes a Netflix.
nickjames
Pár napja nem működik az HBOGO a Sony 65XH95 tévémen, a lejátszás nem indul el, a hibaüzenet : "Lejátszási hiba történt, kérlek próbáld újra! (5.1)". Próbáltam már sok javasolt megoldást, mint a TV és router újraindítása, az alkalmazás törlése és telepítése, cache törlés. Ezután a legjobb esetben is csak EGY műsort hajlandó elindítani, a következő filmnél ismételten ez a hiba fogad. Találkozott valaki ezzel a problémával? Mi lehet a megoldás? Köszi előre is!
KicsiBGery
Sziasztok! Nagyon szemezgetek a Sony KE55A8BAEP OLED Smart LED Televízió, 139 cm tévével. Viszont még nem tudtam egy dologra választ kapni és az nagyon fontos számomra. Mekkora a távolság a talp két legtávolabbi pontja között. Tehát mekkora szekrényre fér rá Valaki akinek ilyen van lemérné? Köszönöm!
Piftuka
válasz salapp #60121 üzenetére
Jól tettétek. Ilyen jó minőségű terméket nem szabad eladni.
Én örülök, hogy két ilyen tévé is van a családban! Édesapám nagyon kedveli az 50W808c-t, amit vettem neki. Ilyen tévén azért a focit nézni is sokkal jobb.
Ami pedig engem illet... várok. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e épkézláb 75 colos megoldás a piacon a közeljövőben!?
A SONY új 9-es szériája továbbra is nagy kérdés. Örülök, hogy a kontraszton javítottak, de a "szivárvány-effektust" nem tudom megszokni, így csak akkor alternatíva, ha az nem jelentkezik.
Ugyanez igaz a "blooming" jelenségre is."Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz kolosszus87 #60129 üzenetére
Nagy kár, hogy minden gyártó így tekint már a 4K tévéire! A SONY egyik erénye a felhasznált alapanyagok jó minősége volt mindig.
Egyelőre csak fotón és Youtube videón láttam a "J" szériát, de valóban szomorú látvány az olcsó műanyag a készülék házaként."Aquila non captat muscas."
Piftuka
válasz salapp #60167 üzenetére
"Barátom tegnap megrendelte az MM-ben 370-ert a feketét. Ez így jelenleg a legjobb ár/minőség/képátló arányt hozza a piacon, OLED-eket is beleértve, szerintem."
A gyári jótállás kiterjesztésének lehetősége nagyon jó dolog, és arányaiban nem is kérdés, hogy megéri a ráfordítást. De azzal együtt már közel 400.000 forintos készülékről van szó. Az pedig nem kevés pénz.
Én továbbra is úgy gondolom, hogy a Hisense 65U8QF a legjobb vétel jelenleg ár/érték arányban. Persze 280.000 forint sem kevés pénz, de kontrasztban, fekete szintben, blooming szempontból egyértelműen sokkal jobb, mint a SONY 9-es szériájának modelljei.
Az immár sokadik frissítés óta mozgásmegjelenítésben sem marad el szignifikánsan.
Persze a Triluminos panel egy csoda; nekem személyes kedvencem volt a megjelenése óta. Ehhez fogható színmegjelenítést csak a Hitachi, Sharp, és Toshiba japán modelljeitől láttam anno.
Kolosszus fórumtársunk helyesen írja; a SONY ebben mindig is kivételesen jó, abszolút piacvezető volt.
Persze, akinek ez számít, annak valóban a márkánál kell maradnia. A kérdés, hogy ~100.000-120.000 forint különbséget megér-e mindez!?"Aquila non captat muscas."
Piftuka
kolosszus87
Ez így elvileg nem teljesen igaz, bizonyítékom nincs rá, de pl. XH90-nél több tesztben olvastam, hogy az 55-ös változat 24 zónás, míg a 65 és afelett 32 elvileg. Ugyanez van a mostani XJ90-nél is.
Panasonic TX-65LZ980E oled tv - Sony Playstation 5 - HyperX Cloud Alpha headset - Samsung HW-Q800C Soundbar - Dune HD Real Vision 4K media player
xXxian
válasz #52221184 #60161 üzenetére
Értem én, köszi, csak szomorú, hogy a 100+ k-s Samu / LG-hez mérten is siralmas a hang.
Más: az miért van, hogy - míg a régi (Samu, LG, ahogy írtam is) tévéken bizonyos tartalmak tökéletesen futnak, addig ezen elcsúszik a kép és a hang? Azt gondolná az ember, egy 2020-as modell csak jobb lehet az 5-6 évesnél s a kodekek visszafelé kompatibilisek...
