- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
viharkabat
válasz B-L-A-C-K #5699 üzenetére
Nem te azt írod hogy a kisebb TV jobb mert SD adásoknál szebb a képe.
Ezt írtam volna? Csupán nem osztom a mindenáron való nagyobb méretre törekvést, de ez ízlés dolga.
Nagy szekértőnek érzed magad,
Nem érzem magam annak, laikus vagyok. És te?
amit LED topikban is lehisztiztél tegnap elég vicces volt.
érdekes, úgy emlékszem, hogy te is érintve érezted magad és mintha neked is lett volna valami törölt hozzászólásod.
Most is folyamatosan felesleges hozzászólásokat generálsz....
Bocs, ez egy fórum. Ha nem érdekel, ugord át, biztos vannak akiknek a te hozzászólásaid tűnnek feleslegesnek.
Befejeztem.
#94529552
Az
ennél nagyobbrakoncentráltam. Világos, jó lenne látni előre, mikor lesz 10, 15, vagy a 20%-os akció. -
B-L-A-C-K
válasz viharkabat #5701 üzenetére
Persze hogy az enyémet is törölték, hiszen az egész hisztid, és a vele kapcsolatos hozzászólás ment a levesbe...
Többire meg nem válaszolok, hiszen teljesen felesleges, téma részemről is off...
tomp: Igen ez sajnos így van, leginkább az M1 és tárcsatornáin látszik ez, de a többi HD még tűrhető...RTL attól hogy nem HD nekem tényleg bejön így finomhangolással, pl most ilyen (igaz a telefon nem adja vissza, de azért látszik nem gáz...)
B-L-A-C-K
válasz daniel2121 #5705 üzenetére
A szakvélemény azt mondja hogy a TV közepének szemmagasságban kell lennie, na most ha a kanapén ülök kb ott van, ha elterülök/lefekszem meg még magasan is van...
B-L-A-C-K
válasz daniel2121 #5707 üzenetére
Tényleg csalóka a kép, de szekrény és a kanapé között eleve van vagy 20 centi a előbbi javára...
tomp
válasz B-L-A-C-K #5704 üzenetére
Nem tűnik vészesnek. Most odakapcsoltam és valódi HD-ben adják ezt a filmet. Azért egy HD forrást lekonvertálni SD-be nem olyan gáz. De ha a forrás is SD és azt adják HD-ben na az gáz.
lásd a mai ünnepi közvetítés az mtv csatornáin.
Azt nem lehetett volna sehogy sem beállítani a tv-n... -
B-L-A-C-K
Jó de nekem RTL nem HD alapból (Diginél ez nincs HD-ba), szóval nekem nem 1080p-be jön...És ha le is konvertálják akkor se olyan mint egy HD. Viszont az RTL-en mindennek ilyen a képe amúgy (értem ezt Híradó, BK, Éjjel nappal BP, meg mit tudom én mik mennek még ezen......
B-L-A-C-K
nasinas
Kedves Fórumozók!
Az ősszel egy jó akciót kifogva veszek egy tévét, ami 119 vagy 122 cm-es lesz.
Már tudom, hogy három versenyző maradt, Sony,Samsung és LG.
A 2D kép számít, 3D-t néha nézek, de csak desszertként - meg nincs is olyan sok film amit érdemes lenne 3D-ben - , tévézni és filmet nézni fogok rajta, ez utóbbit PC-ről, minden HDMI-n keresztül megy a tévére.
Tévéből jó sok HD van a csomagomban, de így csak 6-8at nézek a kb 20-ból, a többi SD. (Már ha egyáltalán tévézek)
Smart teljesen hidegen hagy, játékra nem fogom használni, design nem érdekel.
A kinézett készülékek kb 200.000 Ft-ba kerülnek, legfeljebb 230-ba.
( Konkrétan Sony KDL 48W605B, Samsung UE 48H6200A, LG 47LA667S )Kérdés: mivel indokolnátok,hogy e három közül miért a Sony, és miért nem a másik kettő valamelyike?
Tudom, hogy kompromisszum a tévévásárlás, ezért érdekelne a ti érvetek a Sony mellett a másik kettő ellenében.
Túl azon, hogy a tesztek is általában a Sonyt hozzák ki a másik kettő elé...
Előre is köszönöm!Ami ami, az az !
apszi
Nem STB-on megy a tévédre a jel, és azon van beállítva kimenőnek a 1080i? Pl. az M1 1080i-ben közvetíti a jelet, hogy ez butított, nem butított az már más tészta. Viszont a többi adó ami SD, ott SD-nek is van kiírva (Mindig TV, Samu).
(#5713) nasinas: A Sonyval szerintem a desszert elmarad, persze ha nem vagy édes szájú...
FAQtyA
Nem tudjátok véletlenül, hogy milyen proci van ebben a TV-ben: KDL-42W829B?
B-L-A-C-K
55W829B is be lett akciózva pár napig 430e -> 387e. Bár részemről még mindig jobb vételnek találom a 430e + hangprojektor + 5 év biztonsági garit...
Soma01
A médialejátszónak milyen kódolású felirat kell, hogy helyesen jelenítse meg? Eddig csak kérdőjeleket rakott ki. gondolom kódolási baj lesz. UTF-8 kell vagy mi?
Látnok
Uraim!
Gyors segítség kellene, meghalt a tv-nk! Nos, végleg kiállt a sorból a 14 éves Panasonicom.
Sajnos a lakás nem teszi lehetővé a plazmát, mivel a tv helye az ablak közelében van, az pedig délre néz... Szóval marad a szerintem rosszabb képminőségű LCD.
80 cm körüli készülékben gondolkodom, a KDL32W705B vagy 706B is erősen képben van.
Laikus kérdéseim lennének, mivel erősen le vagyok maradva ebben a technológiában.
-akkor a tv panel most hány Hz-es? van olyan ami valós 200, 400, stb? vagy mind csak 50? esetleg 100?-a számítógépen tárolt tartalmakat (fényképek, videók) gondolom le lehet rajta játszani simán wifi-vel, de ha kábeles összeköttetést akarok, akkor 10m-es táv áthidalására milyen megoldás van?
-XVID-et le lehet vele játszani? pendrivról, vagy számítógépen keresztül? Itt http://www.sony.hu/electronics/televiziok/w700b-series/specifications#featuresmintha azt írná, hogy igen: bár, hogy a DLNA tartalom alatt mit is kell érteni, nem nagyon tudom....
Bocsi a sok naiv és laikus kérdésért, de ez csak a témában való járatlanságom okán fordulhat elő. A segítséget előre is köszönöm.
Egyébként ha nem lemezt nézünk akkor T-Home-ról megy az adás, bár nem HD előfizetés jelenleg...
A sátán két legerőteljesebb eszköze az elterelés és a megtévesztés. Ne terelődjön el a figyelmed és ne hagyd magad megtéveszteni!
tomp
Hali!
Nekem a 706B azaz a szürke 32-es van. Ebben a színben még elegánsabb mert jobban látható, hogy a Sony-nál a külsőre is gondoltak.
Ebben a méretben a panel 50Hz-es de megmondom őszintén, semmi negatív jelét nem látom.
Számítógépes megosztásnál a legjobb program a Serviio! DLNA médiakiszolgálót csinál a pc-ből így a tv beépített médialejátszójával azt nézünk meg amit akarunk.(megosztás után).
Elméletileg a tv támogatja DLNA-n az m2ts-t de a tv nem látja. Lehet a Serviio miatt van. Avi-t sem látja.
Ha normális az SD csatornák sugárzása akkor meglepő minőséget tud kreálni a tv. Van nálam olyan SD csatorna ami saját magához képest gyönyörű, de olyan is van ahol a szövegek összefolynak. -
luciferc
Kipróbáltam a Sideview appot telefonon, de a csatorna listát és az EPG-t nem hajlandó átvenni. Valami ötlet a megoldásra?
Látnok
Uraim!
Köszönöm a segítséget! Igen, láttam, hogy a t-home-nál meg lehet venni akár részletre is, emiatt is gondoltam erre a készülékre, mert nem kell cipelni, hozzák és kész.
Na, ma elmentem a hülye azért nem vagyok boltba, és rájöttem (azaz az asszony is megértette végre), hogy nekem kell az egyel nagyobb méret. A sony színei szépek voltak, de valahogy nem volt az igazi az egész tv. Hívtam a szakértő eladót, aki nagyon segítőkész volt szépen beállíthattam mindent, de akkor sem volt az igazi, még a Hd adással sem. Kérdeztem, hogy miért ilyen szétfolyós a szöveg és ekkor tudtam meg, hogy bezony ez csak 50Hz-es.
Sőt, csak bazi nagy méretben van megfelelő....Emiatt neki kezdtem keresni a megfelelőt, és legnagyobb megdöbbenésemre LG-t (32LB650V) fogok venni.. (pedig mindig utáltam a samuval együtt).
#59070464
Megneztem MM-be a 42W705-t. Nagyon pazar az a kava. A Samsung egy borzalom hozza kepest. Engem megvettek kilora azzal, hogy nem az a csillogo lo****. Szerintem meg is van a kovetkezo TV-m. Egyebkent Samsung 6500-t is neztem. Semmit nem allitottam egyiken se, de kepi vilagat tekintve is a Sony a nyero. Tulszaturalt a Samu. Ez a gorbitett tema meg egy baromsag. Az 55 inches TV-t ugy 1.5 meterrol erdemes nezni. Ennek semmi ertelme mondjuk 100 inch alatt es ahhoz is egyedul kell leulnom, valahova kozepre.
Látnok
Az alap forrás a digi tv volt..
Azt könnyen el tudom képzelni, hogy nem minden tv-re jutott megfelelő jel... láttam már ilyet, főleg a samu javára (jobb minőségű képet szokott kapni)
De amikor bekerült a pendrive, a jelenség akkor is fenn állt. (igaz samu tesztek voltak rajta, vajon miért?) de mivel azt kerek-perec kijelentettem, hogy no olyan márkát Én nem veszek, így nem is próbálták erőltetni....
tomp
Digi TV? Habár júliusban láttam egy juroniksz boltban 40-es tv-n !!!analóg!!! csatorna ment.
Nálunk a dupla M-es boltban mindig tv fut a tv-ken. Amikor csak néztem még a leendő típust, csodálkoztam, hogy eléggé szétfolyik a fehér. Sony-s embernek szóltam, átadta a távirányítót a fényt "Élénk" módról "Normál"-ra állítottam majd elindítottam a Sony demót és leesett az állam.Majdnem mellette volt egy eldzsí uhd. Épp F1 ment a tv-n. A színek a Sony W706-on sokkal élethűbbek voltak mint a milliós uhd-n...
Látnok
Nos igen, a sony színei voltak szerintem is a legközelebb állók a
panához..izé a természeteshez.
Ezt mondtam is az eladónak, aki készséggel elismerte ezt!A sátán két legerőteljesebb eszköze az elterelés és a megtévesztés. Ne terelődjön el a figyelmed és ne hagyd magad megtéveszteni!
Soma01
Azért mondhattátok volna, hogy lehet állítani a kódolást a tv-n!
B-L-A-C-K
A legutóbbi frissítés ahogy látom azon javított (vagyis amit észrevettem), hogy bekapcsolásnál nem kell várni annyit míg feléled a TV, sokkal kevesebb lett ez az idő, vagyis legalább is 55W829B-n.
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Apple notebookok
- Adobe Photoshop
