- Ismét egyedit alkotott a Sharp
- Xiaomi 12T - egytucat
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Stray Gods - Orpheus központú DLC érkezik jövő hónapban
gp A musical játék hamarosan egy új kiegészítőt kap heteken belül.
blakey
válasz #46129152 #46700 üzenetére
Miután eladtam a W75C-t ami ugye gyakorlatilag ua., mint ami neked is van, találkoztam olyan IPS paneles TV-kel amik nagyon jók, olyannyira, hogy a Sony W75C mellé téve sem vallottak szégyent, sőt jobbak voltak 1-2 dologban, betekintési szög, homogénitás, a kontraszt nyilván kisebb volt, de kalibrálás után elenyésző volt a különbség. Hiába veszel egy jó VA panelest ha 30 centivel odébb már fakó a kép, mert ez van, egy kanapén 3-4 ember már nem ua. látja, a szélén már enyhén fakuló képet látni. Amúgy a W75/80C volt az utolsó jó FHD TV-je a Sonynak de ott is eljátszották azt, hogy némelyik példány gyengébb panelt kapott, volt amelyik a frissítéstől ment tönkre.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
g_g_g
43XF8505 és 8577 között gondolkodom és talán ez az egyetlen gyakorlati különbség.
(szín nem lényeges számomra)
8505: 800Hz-es Motionflow
8577: 1000Hz-es MotionflowGyakorlatban ennek a különbségnek van jelentősége?
Szinte csak tv adás menne rajta, sok sporttal.
(UPC set top box) -
#46129152
válasz blakey #46701 üzenetére
Én magamnak veszek tv-t! Beülök szembe vele,és élvezem a műsort. Lehet,hogy ha oldalról nézem,már fakóbb egy kicsit, de az nekem nem tv-zés. :-)
Csak álltalánosságban kérdeztem,hogy melyik az ajánlott típus most. Amíg nem lesz 4K tévéműsorból 20-30 csatorna legalább, addig úgy sem veszek másik tv-t. A barátomnak gyűjtöttem egy kis friss infót.
Rábeszélem erre: SONY KD-65XF9005BAEP
Köszi -
salapp
válasz #46129152 #46706 üzenetére
Átéltem a hering effektust. Eladtam azt a VA paneles tévét, de egy évvel később újra bepróbáltam ugyanazt a típust és ez most fantasztikus, a látószög hatalmas az elsőhöz képest.
Tényleg lehet nagyon jó és elfogadhatatlan is a látószög, sajnos be kell próbálni a konkrét tévét, és otthoni környezetben tesztelni.[ Szerkesztve ]
Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
#46129152
válasz salapp #46707 üzenetére
Hát igen... Sajnos kevés lehetőség van arra,hogy akinek minden részlet nagyon számít, otthon kipróbálja a tv-t.
Én is több hétig gyűjtögettem itt az infót, többször elmentem megnézni MM-be és egyébb boltokba először. Nem bántam meg! Max. egy 65W80/70-re cserélném az 55W809-et! -
blakey
Sajnos mindig konkrét típussal lehet tapasztalatot szerezni, mert ahogy írtam, azonos modell esetében is lehet eltérő a panel, ami valahol gusztustalanság, mert ugye ami nálad jó az lehet, hogy nálam sz@r pedig ua. a TV, épp az előttem szóló rá a példa, emlékszem, amikor írtuk, hogy egész jó oldalról a W75C/80C de ő nem hitte el és (végül) azért, mert az övé akkor a sz@r panellel szerelt volt, erről infót nem tudsz csak akkor ha megveszed, volt aki szoftver frissített és meghalt a TV-je, másiknak meg nem itt meg az alaplapok különböztek.
Rábeszélem erre: SONY KD-65XF9005BAEP - amíg jó áron van addig kell megvenni, mert már nem lesz belőle.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
orbano
Vettem egy 65XF7596-ot, de nem tudok lejátszani rajta UHD HDR videókat hálózatról.
Kodi: csak 1920x1080 60hz-et jelenít meg
VLC: akad, pár másodpercig szépen megy, utána beakad pár másodpercre, aztán megint megy szépen, ésígytovább
Alap lejátszó: csak DLNA-n látja a gépet, a hálózati megosztást nem kezeli, és így nincs HDRPróbáltam LAN-nal és wifin is (Archer C5, közvetlenül a TV alatt)
Ötlet?
Köszi,
ViktorA vér nem válik VAZZE!™
blakey
válasz orbano #46711 üzenetére
Kodi: csak 1920x1080 60hz-et jelenít meg - abban biztos vagy? Mert szerintem csak a GUI felbontásád látod.
Alap lejátszó: csak DLNA-n látja a gépet, a hálózati megosztást nem kezeli, és így nincs HDR - DLNA-n is megy a HDR*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
orbano
válasz blakey #46712 üzenetére
Lehet amúgy, de mindegy, mert akad. Az alap lejátszó DLNA-ról nem jeleníti meg a HDR-t, fakó a film. Amúgy megoldódott, a VLC DLNA-ról jól megy, ha direktbe a hálózati megosztást használom, akkor folyton bufferel. Elég fura. Lehet kirpóbálom másik géppel is a megosztást.
Kaisho
kezdő
Lenne lehetőségem venni egy SONY KD65XF7596 tv vásárlására 180e ft-ért.
Tekintve hogy mekkora képarány jónak tűnik. Esetleg valakinek van itt tapasztala ezzel a fajtával?
Vagy tudtok róla valamit? -
Nospa
Szasztok!
KDL-55W756C tévém android felirat egy darabig megy aztán újraindul. (Rebootol)
Tudtok valami megoldást?
Áramtalanítás megvolt, több perc után se jön helyreAsrock Z77 Pro 4 M, Core i5 3300, gigabyte R9 280X oc 12Gb DDRIII 1600 Ram,Asus Wh222D moncsi
Kaisho
kezdő
Köszönöm!
Amúgy a 60 hz manapság már nem kevés?
AL
válasz Kaisho #46719 üzenetére
Szia ! Van 50 és 100 Hz. A legtöbb vásárló nem is tudja, hogy ez mit jelent, tökéletesen elégedett az 50 Hz - es tévével. Ezek között is van gagyi és nagyon jó. Sok hasonló cikket találsz, ami elmagyarázza ( régi, új )
Az itt látható 100 Hz es tévék jóval drágábbak. [link]
Ez a Te tévéd : [link]
[link] Üdv.[ Szerkesztve ]
Sziasztok. A droidos Sony tévéken alapból van Netflix alkalmazás. Ez ugyanaz, mint ami a play áruházban van, vagy valami saját Sony fejlesztés?
Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
Nospa
válasz PrinceHerceg #46728 üzenetére
Á dehogy ment fel rá, el se jut addig h telepítse.
Eleinte a frissítések kereséséig, vagy ritkán az afsz elfogadásáig jutott.
Most meg az android bootolásáig sem.
Soft resetet próbáltam, de nem jött be.
pover+/vol-Asrock Z77 Pro 4 M, Core i5 3300, gigabyte R9 280X oc 12Gb DDRIII 1600 Ram,Asus Wh222D moncsi
válasz Dale Cooper #46727 üzenetére
Köszi. Azon agyalok, hogy van e olyan program droidra, ami valahogy ráerőszakolná a feliratot... Eddig nem találtam...
petakpa1
válasz kusztax #46731 üzenetére
Nálam vaci új 43XG8396 LCD TV-vel van hálózati sebesség probléma. Vezetékesen max 5-10 MBit/s sebességet mérek, ami még akkor ies nevetséges, ha a TV-ben csak 100 Mbites hálókártya van. Wifivel kb 50 mbit/s ami egyenlőre elég a problémamentes használatra, de ha elterjednek a UHD tartalmak akkor már nem biztos, hogy az lesz
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Celtis
Én is írtam a Sonynak a szoftveres gondok miatt, kiemelve a YT akadozását. Megkaptam a sztenderd samsungos választ: frissítsem a YT appot, telepítsem újra illetve csináljak gyári visszaállítást a TV-n.
Persze ilyen könnyen nem fognak lerázni.Amúgy tök jó a TV, végre élvezetes a focimeccs nézés, de bosszantó, hogy szoftveresen ilyen ócska a készülék. Nem értem hogy engedheti meg egy Sony ezt magának. A high-end készülékeiken is ugyanez az android fut ugyanezekkel a hibákkal?
kusztax
válasz Celtis #46734 üzenetére
Érdemes úgy megnézni, hogy mennyire rossz az adatforgalom a letöltés szempontjából, hogy PC-ről kiküldetek egy videót a TV-re. Nekem az is akadozik, Wi-Fi-n le se játszódik.
De egyébként az Analiti applikáció teljesen jól méri, hogy milyen rossz a letöltési sebesség. Érdemes többször mérni. Nekem 8-15 Mbps között mocorog a letöltés. A feltöltés 85-100 Mbps, lazán. (A kábeles körülmények között.)
Celtis
válasz kusztax #46736 üzenetére
Ez érdekes, mert nekem kábelen stabil 92/95 mbps a le/feltöltési sebesség. Wifi-n, ha játszom a csatornákkal, néha sikerül valamivel 100mbps fölé tornázni a letöltési sebességet, de nem stabilan. Wifin is a feltöltés valamivel magasabb. Ennek ellenére wifin még jobban szaggat a YT.
A végén még kiderül, hogy nem a YT lejátszással van gondja a TV-nek, hanem a hálózati forgalom kezelésével.
Celtis
válasz kusztax #46740 üzenetére
Mert az internetes letöltés megbízhatóbb?
Ugyan már. Nyilvánvalóan alaposan le van védve az upgrade. Csak akkor fog nekiállni flashelni a TV- ha behúzta és chekcsumra ellenőrizte a fájlt. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy még akkor sincs baj, ha flashelés megszakad pl. tápelvétel miatt.
Szóval nincs kockázata az USB upgrade-nek. -
kusztax
válasz Celtis #46741 üzenetére
Okay, akkor majd otthon tolok egy frissítést.
Egyékbént megjött a Sonytól a válasz:
Ellenőrizze a kábelt, amivel a kapcsolatot megteremtette (amennyiben, a jel nem tud megfelelően elérni a tévéhez, akkor a teljesítménye is kisebb lesz), továbbá, a beállítások gyári visszaállítást tudjuk ajánlani (ekkor minden törlődik, mindent újra kell beállítani), valamint az operációs rendszer frissítését kell elvégezni (illetve ellenőrizni, hogy a legújabb van telepítve).
Külön, a LAN sebesség beállítása a tévén belül nem lehetséges.
Válaszoltam nekik, hogy minden általuk felhozott probléma ki van zárva, mert leteszteltem. Megírtam, hogy többen is tapasztaltak ilyet, fórumokon írják az emberek. És leírtam, hogy: a TP-LINK-től a Sonyhoz irányítottak, és úgy gondolom, hogy valami router-TV között fellépő hiba lehet.
atiska007
Hello,
A telekomnál vásárolt Sony tv-re (KD-65XF7596) hol tudok kiterjesztett garanciát vásárolni Bp-en?
Felhívtam a sony ügyfélszolgálatát, de semmi infót nem tudtak adni, csak annyit, hogy menjek be pl. egy MM-ba és próbáljak meg ott vásárolni hozzá a kapott garjeggyel.Nektek van esetleg ilyen tapasztalatotok, hova érdemes bemenni és intézni?
Mittudomain!
blakey
válasz atiska007 #46744 üzenetére
Bármelyik Sony üzletben köthető, de írsz nekik egy mailt, hogy mit szeretnél és milyen készülékről van szó és megírják, hogy mennyi lenne és mit kérnek. Emailben is elintézhető, pl. írsz a Sony Központi Szalonnak.
Celtis
válasz kusztax #46742 üzenetére
Én is válaszoltam a Sonynak. Végigcsináltam amit kértek, beleértve a gyári visszaállítást is (megjegyzem az a procedúra is hibás, mert a végefelé hálózati hibára panaszkodik és a "hálózat beállítása" gombra kattintva nem azt hozz elő, hanem újrakezd a várakozást és ugyanazt a hibát dobja fel) Természetesen a YT továbbra is diavetítés módban működik.
Mankó
Végig leskelődtem az itthoni áruházak kínálatát és mindig vissza kanyarodok az 65XF9005-höz. Létezik az, hogy az 55-ösnek 25ms az input lagja, a 65-ösnek meg 40?
Xbox One X-hez kellene, lehet egyáltalán nem kellene törődnöm az input laggal, mert az X úgyis 4k-ban tolja a jelet és ott meg úgyis alacsonyabb?
sititomi
csendes újonc
55XF8096 tulajok segítségét szeretném kérni, hogy megtekintsem hogyan muzsikál a készülék full sötétben.
Tudnátok nekem képet készíteni?
Sajnos üzletben nem tudtam elérni, hogy rankoltsák az egész sort. 😀Illetve ha van egyéb tapasztalatotok vagy eszreveteletek azt megköszönném. 🙂
Előre is köszönöm a segítséget.
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Windows 11
- Programozás topic
