- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Google Pixel 6/7/8 topik
- DIGI Mobil
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
Elon Musk robottaxikat ígért Kínának
it Elon Musk áprilisi látogatásakor ígérte meg, hogy Kínában robottaxikban tesztelik majd a fejlett vezetéstámogató csomagjukat.
Ennyibe kerül a Pixel Tablet dokkoló nélkül
ma Úgy tudjuk, a kiegészítők ára egységesen 100 dollárnak megfelelő összeg lesz, a dokkoló sem lett kivétel.
2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
ph Ezt maga Pat Gelsinger, a vállalat vezetője erősítette meg.
schmidtgabi
Sziasztok !
Szeretnék vásárolni egy TV-t.
Sony párti vagyok ezért más márkákat nem is nagyon nézegettem,egyedül az LG 55LM765S modell jöhetett volna szóba de már ezt a modellt nem lehet beszerezni.
A Sony KDL55W805 készülékről mi a véleményetek ? Szinte csak játékhoz használnám !
Olvastam,hogy az input lag értéke alacsony,ezért gondoltam erre a modellre.
Mi a különbség a W805 és a W807 modellek között ?
Bármilyen infónak örülnék,tesztnek vagy személyes tapasztalatnak ! -
krx21
válasz schmidtgabi #1551 üzenetére
Jó kis TV, alacsony input lag-al... Viszont ez LG IPS panelt használ, ami gyenge feketével rendelkezik...
Ha esetleg erre nem vagy nagyon érzékeny szóba jöhet... Nálam speciel ezen elvérzett ez a TV, mert szerintem a jó fekete szint nagyon fontos a megjelenítésben... Ha világos környezetben használod, jó lehet... -
krx21
Ha rá tudod venni magad a felárra, egy W905-re, akkor tulajdonába kerülhetsz szerintem az idei legjobb lcd-jének... Ha érdekel avval is van tapasztalatom...
BossBoss
A W805 fekete, a W807 szürke kávával rendelkezik. Ezen kívül mindenben ugyan az.
nightshadow
Szerintem játékhoz pénzkidobás egy ilyen felszereltségű tévét venni, mert mikor átrakod Game Mode-ba, akkor ezeket az extrákat mind kikapcsolja. Az 50W656 [link] játékhoz bőven elég, s sokkal olcsóbb. S mivel ez nem IPS panelt használ, kontrasztban és feketében is jobb a W805-nél.
Dave567
válasz nightshadow #1555 üzenetére
Azért a játékhoz jól jöhet a 3d is, sokat dob rajta főlleg a COD-nál , Philips tv-n próbáltam ki 3d-ben játszani fantasztikus volt.
Dave567
válasz nightshadow #1558 üzenetére
Hoppá!! Ez jó lehet nekem is, de ez csak 50hz-es?
K Norbi
Köszi! na így már jó!
Még azt szeretné kérdezni hogy most Scart kábellel van összekötve a Tv a T home beltérivel.
Ez a fajta [link]
És érdemes lenne összekötni HDMI vel? jobb lenne a kép minőség? Vagy teljesen felesleges ha Nem HD ra vagyok előfizetve.
Bal oldalán a [Tv] nek ott az USB bemenet,
A Digitális fényképezőmmel "Nikonal" összekötöttem de semmi nem történik, nyomkodtam rajta már mindet, de nem jön be semmi. -
BobChemistry
A t-home beltéri egység ugye 720p jelet továbbít a TV-nek. Akkor a felbontás is átáll 1280x720-ra vagy az marad 1920x1080-on?
Bármilyen közel vagy valakihez, végtelen a távolság köztetek.
Akra_hu
Nekem olyan kérdésem lenne,hogy ha "game modba" kapcsolom a W650-t akkor képjavítók nélkül 50hz-es lesz. W8, W9 esetében is vagy azok 100hz-en maradnak? Ma voltam MM-ban és majdnem elhoztam egy W650-t,de eladó kicsit össze vissza beszélt és elbizonytalanított a képfrissítéssel kapcsolatos kérdéseim után :-)
oksoka
A segítségetek szeretném kérni egy Sony Led TV (KDL32R420AB) megfelelő képbeállításában. Sajnos azt tapasztalom, hogy a gyári értékekkel nem hozza ki amit valójában tudna. Rengeteget keresgéltem fórumokon is, de még külföldi oldalon sem találtam opcionális beállítást erre a típusra.
Valaki le tudná írni nekem, hogy milyen paramétereket állítsak be a kiváló élmény elérése érdekében?
Előre is köszi!
MaDDoXX
Srácok ,ebben 50 vagy 100 Hz-es panel van?
SONY KDL50W656A -
konyi79
Az a baj, a bemenet minősége se állandó. Én pont tegnap néztem (kábel) kikerekedett szemekkel egy "B" kategóriás csatornánál, a filmet milyen színekkel tolták. Rettentően túlszaturált színek, lángoló vörös fejek. De olyan is volt kicsit, mintha nem lenne színmélység, csak úgy EGA monitor szintjén 16 szín. :-) Mivel másik csatornák rendben voltak, így ezekkel a effektekkel néztük végig.
Szóval ha innen nézem sose lesz jó, egy olyat kel belőni ami jó átlag. Persze minőségi forrásnál más... -
Akra_hu
Lehet valahol arról tesztet olvasni,hogy normál módban mennyi a tv-k input lagja? Mindenhol csak játék módban lévő teszteket találok
dorika87
Sziasztok! Tudnátok ajánlani nekem 90cm szélességnél rövidebb tv-t, ami lehetőleg 32col fölött van (esetleg 39-40" körüli). Gondolom valami slim kialakítású lehet ami még 90cm alatt van. Lehetőleg azért jó árérték arányban legyen (szóval azért ne 200e lényeg első körben, hogy férjen el a 90cm széles polcon.
Főbb szempontok: Fulld HD, jó képminőség, Smart (nem szükséges, de nem árt ha van), LAN, Wifi (nem annyira fontos ha van LAN, mivel úgy is kábelen fogja kapni a netet) hdmi, usb-ről film lejátszás, 3D nem kell. Filmnézésre, sorozatokra lenne főként használva (játék, sport, foci ilyesmi nem érdekel) Köszi a segítséget! -
Fang
Sziasztok
nem tudjátok véletlenül mi a különbség a két típus között?
KD-55X9005A
KD-55X9005Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag viszont van!
Fang
Én esetleg vmi régió kódra gondotam, ha jól tudom lg-nél és samunál is minimálisan eltérő jelölések vannak bizonyos régiók esetében...
de lehet, hogy tényleg csak a kereskedők "hülyesége"[ Szerkesztve ]
Warck
válasz nismoka #1593 üzenetére
Elnézésed,, tényleg más a szélesség érdekes. http://www.geeks.hu/technologiak/100512_minden_amit_a_tevek_kepfrissiteserol_tudni_erdemes
A másik ami érdekes, a HX 751-nél még ezt írják :Mozgás javítása
Motionflow XR 400 Hz
kép/másodperc (Hz)
200 HzDe az újaknál el hagyták a Kép/másodpercet. csak a mozgás javítás van feltüntetve. Akkor ezek szerint mindegyik panel, 50Hz-es és a mozgás javitást ,MotionFlow-val oldják meg.ahol ledeket villogtatnak meg képeket illesztenek be. Így sporolnak, ha ez így van akkor érdekes világot élünk.
konyi79
válasz nismoka #1596 üzenetére
HX75x-nél 200Hz-es a panel, azaz másodpercenként 200 képet képes az elektronika rajta megjeleníteni.
Ledet villogtatva lesz ebből 400Hz. (-nek látszó frissítés)Azt viszont sehol nem találtam leírva, a különböző beállításokkal ez hogyan is működik. Ugye a panel alapfrekvenciája 200Hz és ha én minden képjavító algoritmust kikapcsolok, akkor most csökkenti a frissítést 50Hz-re, és a forrásnak megfelelő natív frissítéssel adja, vagy pedig ugyanazt a képet 4x adja be? Ha 4x adja ugyanazt a képet, az nem okoz input lag növekedést, tehát ez is lehet. Jó dolog ez, a katalógusban mindenfélét írnak amikor meg használnám ezeket fogalma sincs az embernek akkor melyik megvett extrát hogyan is állítom be. Csak kapcsolgatok valamiket...
Tudja valaki, ezek pl melyik funkciókat rejtik? Motionflow: ki, normál, egyenletes, tiszta, tiszta plusz, impulzus?
Élő szín, részlet kiemelő stb szintjei mit tesznek hozzá?[ Szerkesztve ]
Warck
Amit be linkeltem olvasd el, más a panel frissítés és a mozgás javítás, HX 751-ben 200Hz es a panel és úgy van még plusz mozgás javítás. MotionFlowxr 400Hz
Ami nekem van ex 650-nél Mozgás javítása
Motionflow XR 100 Hz
kép/másodperc (Hz)
50 HzMotionflow 100Hz
A MotionFlow technológia képernyőfrissítést biztosít a standard 50 Hz-től a 100 Hz-ig a hihetetlenül egyenletes, nagyon valósághű képélményhez. 50 új képkockát hozhat létre a már létező 50 képkocka között, akár megduplázva a másodpercenként megjelenített képkockák számát. A MotionFlow 100Hz technológia filmek, illetve szabványos tévéműsorok és DVD esetén egyaránt működik.
Forrás :http://www.sony.hu/glossary/ShowGlossary.action?site=odw_hu_HU§ions=Glossary§iontype=SearchNos ez eddig is tiszta volt, csak az érdekes amit le írtam,hogy a tavalyi modelleknél még külön, írták a panel frissítést, meg a mozgás javítást, mivel a kettő nem ugyan az ! Ha ki kapcsolsz mindent, akkor valóban el térhet a hz-mivel vannak források, amik eltérnek ahogy írtad lehet, 50Hz-60Hz 24Hz, vagy más , de a fogalomtárban ha el olvasod, ott azt írják,hogy a 24Hz-nek is jót tesz a MotionFlow. Ill a MotionFlow pro ami fekete képet és pluszképet is be illeszt, ami csak fekete képet illeszt be azt csak projektornál alkalmazza a Sony. De olvasd el. Csak,hogy tisztán lássunk, és azt hisszem ennél többet nem lehet erről írni ! Aki bizonytalan volt eddig az most már olvashat eleget,hogy melyik tv- hány Hz-es vagy mi van benne.
- DIGI internet
- Milyen légkondit a lakásba?
- Peugeot, Citroën topik
- Új Nordost Blue Heaven LS hálózati kábel /1.5 méter/
- Eladó Harman/Kardon Citation SUB S mélynyomó (Eredeti/Bontatlan) (A citation rendszer részét képezi
- Oehlbach Twin Mix One audiofil hangfalkábel szereletlenül vagy szerelve banándugókkal kívánt hossz!
- Harman/Kardon Citation Beam 700 Soundbar, One MK III, SUB S
- JBL PartyBOX on the GO BONTATLAN, EREDETI, Wireless mikrofonnal!!!
