- Google Pixel 6/7/8 topik
Rotate
nagyon érik egy cf root részemről... pedig nagyon nem akarom de kell a root...
Rotate
válasz R2D20208 #13967 üzenetére
XXKI4-en ment a SuperOneClick... XXLPQ-n jó volt a recoverys megoldás, XXLPS óta meg meghülyült... úgyhogy már csak a CF maradt, de azt nagyon nem akartam...
egy ilyen dolog érdekelne, hogy ha megcsinálom a CF-et, majd visszarakom a gyári kernelt, akkor menni később a frissítés Kiesen vagy OTA-n gond nélkül?
ja meg még annyi, hogy van ez a nem állandó CWM, amit a gyári recoveryből lehet indítani, és csak ideiglenesen cseréli le a gyári Recovery-t, és teljesen jól működik egyébként... ezzel is fel tudom nyomni a CF kernelt elvileg nem igaz? és akkor Odin-t ki is hagyhatnám teljesen... aztán CWM-mel vissza gyári kernel, TriangleAway-el meg 0-zás, és kész is vagyok...
ez így működhet igaz?
Rotate
válasz Gergőkee #13977 üzenetére
OTA csak akkor nem fut le, ha módosítottál rendszer cuccokat... sőt Kies frissítés lefut akkor is, ha vannak módosítva rendszerfájlok... csak akkor elveszik a root...
szóval nem kell ettől félned, SuperOneClick-el nyugodtan rootolhatod
más:
a CF-rootos zip-et nem tudtam felrakni CWM-ből... nem tudom miért, azt írja ki rá, hogy Can't open .zip...
ebben a zip-ben gondolom akkor nem csak a kernel van, hanem maga a CWM is? mert akkor úgy néz ki Odin nélkül nem fog menni... ebben csak az az érdekes, hogy más kernelből van CWM verzió, de a sima CF csak Odinnal rakható fel? :S
Szelley:
mit bonyolítok túl? van CWM-em, abból akarok CF-et kernel-t felrakni, hogy meglegyen a root jog, majd a gyári kernelt visszarakni, hogy a gyári kernellel használhassam... vagy rootom csak addig lesz amíg a CF kernel fenn van?[ Szerkesztve ]
Rotate
válasz Gergőkee #13987 üzenetére
ha külső SD-d van és szereted a Gameloft játékokat, akkor a DirectoryBind is jó cucc, Voodoo Louder, meg nem rossz dolog fagyasztani sem a szemetet... jól jön azért engem a töltő bedugást/feltöltődést jelző hangok is irritálnak, szóval nekem egy csomó mindenre jól jön...
most ugye szeretném megcsinálni a WiFi beragadásra kitalált fixet, és ahhoz is kéne...
Rotate
az nem úgy működik az az elfogyasztott százalék 40%-a... tegyük fel 65%-on állsz valamikor, és azt írja, hogy Kijelző 50%, az azt jelenti, hogy az elfogyasztott 35%-nak a felét a kijelző fogyasztotta el, és nem pedig azt, hogy abból az x órából amit ment a telefon, annak a fele alatt be volt kapcsolva a kijelző...
Rotate
valamit megkavarhatott a recoverys root megoldás, amit múltkor csináltam, mert most felraktam a root kernelt Odinnal, és ugyanazt csinálja mint eddig... elindítok egy root jogot igénylő alkalmazást, megadom a root jogot, és lefagy az alkalmazás... bármelyik amelyiknek root kell...
ezen wipe/factory reset vajon segíthet?
Rotate
válasz trobi28 #14087 üzenetére
az az érdekes, hogy most már restart, és SU binary update után ott tartok, hogy bár van root, de még sincs szóval az alkalmazás azt írja, hogy van, viszont ennek ellenére nem tudja végrehajtani a műveletet, mert azt írja, hogy nincs...
akkor mit tanácsolsz? valszeg nem ma fogom megcsinálni, de hátha van ötleted
rakjak valami 3+1 fájlosat reparttal? arra meg vissza az LPS? minden ötletet szívesen fogadok
Rotate
válasz trobi28 #14089 üzenetére
akkor így lesz, köszi
XXKI3 volt rajta gyárilag mikor megvettem, valahonnan úgy rémlett az nem egyfájlos, úgyhogy azt töltöm most... remélem ez 3+1es, fakó is a Kies logo SamMobile-on a Download link mellett, szóval ha nem Kies-es ROM akkor valszeg sokfájlos... (valaki írt itt ilyet korábban, van is benne logika)
erről jut eszembe, hogy érdekes dolog ez, ezek alapján akkor elvileg hivatalosan nem lehetett XXKI3-ra frissíteni Kies-szel, mégis nekem azzal a dobozban érkezett... akkor egy nem hivatalosan kiadott ROM-mal árulhatták? mondjuk nincs jelentősége, csak mint észrevétel...
szerk. akkor ha simán újraraknám az LPS-t, elvileg az is segítene? fene tudja mit módosított az a recoverys zip, de biztos annak a hibájából vannak most a gondok... (jobban jártam volna, ha eleve úgy rootolom, mint most )
ja és a legviccesebb fordulat, ugye van ez a van is meg nincs is root helyzetem, de a system mappába be tudok jutni, és a triangleaway is működött... appeket fagyasztani/ olvasztani viszont nem enged...
Rotate
válasz migabi24 #14099 üzenetére
Smart Rotator
vissza a problémámhoz:
sikerült naggyából kiszűrni a dolgot... a root jog megvan, működnek a root jogot kérő appek, de...
azok nem mennek jól, amiknek root jogot adtam a recoverys módszer után... root browser, root freezer, directory bind
ezeken kívül minden jól működik...
mivel jobb ötletem nincs, a héten újra fogom pakolni, és akkor már jó lesz tutira
Rotate
már eleve elvettem tőlük, mielőtt a CF-et megcsináltam... itt valami mélyebben csesződhetett el szerintem... akkor lett rossz, mikor a recovery-s root után updateltem OTA-n LPQ-ről LPS-re...
egyébként a CF faszán megy, csak azok az appek szarok, amikkel előtte működtem... a TriangleAway szépen eltüntetett minden nyomot, TB is működik...
úgyhogy kedves zso73, nem kell fosni a hibákat nem az okozza, hanem amit előzőleg csináltam... Odin kb 4 mp alatt felrakta a kernel-t, aztán már csak restartolni kellett... utána további 4 mp alatt visszaraktam a gyári kernelt, és már jó is sőt, ha már ott vagy rakd fel az LPS/7/4-t is, mert jobbak mint az LPQ
Rotate
sajna ezt is próbáltam, chache-t, dalvik cache-t is töröltem... semmi...
egyedüli amit nem próbáltam, az a factory reset... viszont akkor már mindegy, így is úgyis törlődik a motyóm, akkor már újra is rakhatom az egészet, és nem lesz gond
úgyhogy elkezdem elölről, és akkor minden fasza lesz, és nem kísérletezek, ráengedem a root kernelt, gyárit vissza, és jó is TriangleAway jól működik, úgyhogy az egyetlen dolog ami zavart volna, könnyen megoldható így
azért köszi a tippeket
Rotate
LPS vagy LP7 vagy LP4
Root kernel azt szedd ami a te kernel verziódnak megfelel... ugyanitt első HSZ-ben hülyebiztos leírás is van
Odin
XXLPQ stock kernel
TriangleAwayKies frissítés elvileg leszedi a rootot, de Odinnal is vissza lehet állítani gyárira, első hszben van rá leírás
Rotate
válasz the radish #14219 üzenetére
Beállítások/Küldési beállítások/Nyelvi támogatás pipa + alatta támogatott nyelvek/Cseh mód
így sikerült megoldani, bár lehet van ennél jobb megoldás is, de ez így nekem bevállt
Rotate
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
