- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Xiaomi Mi 5 összefoglaló
Kérlek olvasd át mielőtt kérdeznél!
tibcsi0407
válasz Karavik #4933 üzenetére
Sajnos nem megy a dolog.Nem tudom a telót edl módba tenni.Sem parancssorból,sem gombokkal.Egyszerűen újra indul a teló.Utána olvastam azt irják,hogy a xiaomi kivette a 7.3-as stabil romokból az edl módot.Ilyenkor mi van?Már kezdem feladni A miflashel elkezdi felrakni a romot amit linkeltél,de kb. egy másodperc alatt lemegy a zöld csík és írja,hogy végzett,és persze a telón nem történt semmi.Ja és a mipcsuite sem kezeli rendesen a telót.Rá dugom és ezt írja you need to update your device to use mi pc suite
update your device before connecting Már két verzióval is próbáltam mindkettőnél ezt dobja. -
pumpa007
válasz Karavik #4951 üzenetére
Igen, nem szívesen nyomnám le a factory reset-et...de az lesz a vége. Ettől tartottam.
Egyékbént ha TWRP-ből csinálom, akkor ugye nem nyúl tárolón lévő adatokhoz, és a biztonsági mentés is megmarad ott?
És ha TWRP-ből csinálom a biztonsági mentést is, akkor onnan is vissza tud mindent állítani ahogy volt? -
válasz Karavik #4973 üzenetére
Igen fastbootmodeban van a teló.Az engedélyt megkaptam,Ha rányomok az unlock gombra feljön az az oldal ahol letudom tölteni mi unlock progit.Ez alapján csinálom lépésről-lépésre.https://m.logout.hu/bejegyzes/mergesmate/xiaomi_mi_5_bootloader_nyitas.html
válasz Karavik #4977 üzenetére
Igen be van kapcsolva .Find devicere rányomok a mi cloudba és mutatja hol vagyok.Természetesen be vagyok lépve a telón is,a pc-n is.Xiaomi.com-ra is,mi cloudba is.Most erre a romra ami van a telón,rá tudok tenni olyan hivatalos romot amiben van magyar nyelv és gapps is?
válasz Karavik #5002 üzenetére
Fura ez az egész.Ha a pc-n nyitom meg amit most linkeltél,akkor bejön az az oldal ,hogy töltsem le a nagy zöld gombal download mi unlock.Viszont megnyitottam a telóval is a linket,ott viszont feljött az az oldal hogy kérjek engedélyt.Meg is tettem jött is az sms a kóddal..El is fogadták a kérelmet.Valamit szerintem nagyon össze kuszáltam .Most kíváncsi vagyok mi lesz három nap múlva ha megkapom az engedélyt.
válasz Karavik #5022 üzenetére
Hát kérlek szépen ez ma is három órámba telt .Egy teljesen szűz gépen csináltam.Amin sem driverek semmi nem volt.De volt itt minden.ADB látta a telefont de edl-be nem tette,mert offlineként érzékelte a telót.Utána jártam,nem szabad úgy csatlakoztatni,hogy wifin van,hálózaton kell legyen.A miflash kb megint 20x dobott hiba üzenetet.Hol a portot nem látta,hol megint ezt az objektum hivatkozásos hibát dobta.Kb. 6x cseréltem a miflasht ás a miflash bétát.Végül bedugtam a hat usb portból ami van a gépen a hátlapi negyedikbe COM40,a többi már végig próbálva,de csak az egyiknél dobott a miflash port hibát.Elinditottam a sokadikra újból feltett legújabb miflasht.ÉS EKKOR ÚGY DÖNTÖTT,HOGY ELINDUL
Lifeforce
válasz Karavik #5051 üzenetére
edl-ben nem a zip-es az-az sd kártyás firmware megy be, hanem a fastbootos/edl-es firmware.
Mivel az EDL-es kommunikáció mindent figyelmen kívül hagy, ezért azon keresztül azt teszel fel amit csak akarsz... vagy éppen nem, mert a következő firmware-val bootlop lett (elszúrtam a system.img összecsomagolását).
De ez sem probléma ennél a készüléknél, mert itthon veszel bárhol egy univerzális microUSB C kábelt, és az megfelel a készülék DIY kábelének.
Tető ledob, akksi leválaszt majd vissza, összeérint ami kell, és USB bedug...
Már megy is vissza a működő rom.
Köszönöm Kína... (Flash done)[ Szerkesztve ]
Lifeforce
"BL nyitás igénylés-jóváhagyás procedúrát simán el lehet intézni teló vásárlás előtt "
Szégyenlem, de nem olvastam a procedúra után. (HTC-nél egy pillanat alatt el lehet ezt intézni), és ebben a hitben maradtam ennél a készüléknél is.
(De ha lehet, és meg tudom oldani, akkor segítek, hogy másnak ne kelljen várakoznia.)[ Szerkesztve ]
Lifeforce
válasz Karavik #5061 üzenetére
Nos...
Én nem vagyok mániákus frissítsünk mert kijött egy frissítés, sőtt az új rendszerek után sem áhitozom.
Nem az a célom, hogy a gyári rendszert használjam, hanem az, hogy a saját romomat (na arra biztosan nem csinálok OTA-t )
Szóval ez a kérdés nálam nem releváns, de...
Ezzel a módszerrel ha belefrissítesz egy nyitott bootloadert, pont ugyan azt éred el mint ha gyári módon kinyitnád (csak gyorsabb, és nem függesz semmitől).
Az első amit legyalulok, a Xiaomi összes vacka. (regisztráld a készüléked a használathoz...) ez vicces, a saját tulajdonú készülékemet nem fogom akkor és úgy használni ahogy ők akarják, hanem úgy ahogy én akarom.Azért kíváncsi lennék, hogy ha feltettél twrp-t, rootolt romod van, kipakoltad azokat amik nem kellenek, mennyire működik az OTA-d (szerintem sehogy).
Így aztán teljesen mindegy.[ Szerkesztve ]
- Elemzés A B20-as 4G nyomában
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
