SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Filléres Redmi érkezett
Luc001
válasz kelzsoca #3591 üzenetére
Hali!
Már egyszer leírtam előrébb a gondomat.
Idézem:
Hát nekem is a Wifi-vel lenne bajom. Ruter D-link DI-524 (ezen is a legfisebb frissítés van) a tabletten a 4.2.2 android van(gyári oldalról letöltve).
A gondom az hogy minden gépen (leptop telefon..) a sávszélesség 10-12Mbps a speedtestel mérve. A táblagépen első mérés jó, de utána csak max. 0,5 Mbps a sávszélesség. Már kipróbáltam az összes csatornát de változást nem tapasztaltam. Esetleg ruter cserével ez orvosolható a dolog? Vagy törődjek bele hogy ez van.
(elolvastam egy pár oldal de csak a ruter csatorna váltást találtam megoldásnak)Még annyi, ha újraindítom a tab-ot vagy a routert akkor is jó a sávszélesség de csak egy darabig.
tariattila
válasz kelzsoca #3619 üzenetére
olyan is volt már... helyzet változatlan... :-(
rányomok a ppp widget ikonjára, feljön két választható modem... ebből a huaweire nyomik...
ekkor bekapcsolja a wifit, kékből kiszürkül a térerő... közben 'tárcsázás...' majd wifi lekapcsol, térerő visszakékül... 'tárcsázás...' kint marad...net meg sehol
tariattila
válasz kelzsoca #3637 üzenetére
lassan írod, hogy értsem
okk.. nos nekem erre kell, tehát a router funkciók fölöslegesek...
kérdés, hogy két-három eszköz menni fog-e rólaha igen, bőven jó max. töltve lesz menetközben
vagy microusb-s elemes adaptációval megtámogatom a pengéta w70 tab tud wifin netet sugározni?
gondolom nem.... -
sid87
válasz kelzsoca #3667 üzenetére
Messze van nagyon.
Annyira azért nem érdekel, ha te azt mondod hogy amit én taperoltam 4.0.4-eshez képest gyorsabb és jobb lett valamivel, akkor meg leszek győzve.
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
hamikike
válasz kelzsoca #3687 üzenetére
Kelzsoca!
és más hozzáértők!
Bocs az esetleges agresszív kísérletért!Üdv!
Találkozott-e már valaki a tab felső 1/4 részének (vagy máshol) csíkozódásával, ami időnként előjön. Mi az oka, mi a vége (szerviz, csere, stb.)
A tab a gyerekeimé, 2 db, de csak az egyikkel fordul elő, hogy a kijelző felső részén színes csíkozódás jelenik meg, nem állandósult, de zavaró lehet. Ők még nem igazán fogják a dolgot, de őket is zavarja.
Ennél a tabnál wifi probléma is jelentkezik, de nem egy időben a csíkozódással, konkrétan nehezen csatlakozik a hálózathoz.
Az elején még nem volt gond, tehát nem router probléma (a másik tab gond nélkül megy, és még további eszközök is!)Köszi a választ!
hamikike
válasz kelzsoca #3692 üzenetére
Kicsit megkésve reagálok (3691, 3692-es hozzászólás).A másik készüléknél is jelentkezett a jelenség, csak nagyobb felületen csíkozódott be színes csíkokkal. Csütörtökön van lehetőségem szervizbe vinni (nem vagyok pesti).
Mit tudsz arról, mi a jelenség oka, ez kijelző hiba vagy más, mire lehet hivatkozni (fordult-e elő másnál is: itt nem emlékszem volt-e valakinek ilyen, de rémlik, mintha olvastam volna).
Kijelző csere lehet-e a vége, kell-e ehhez ragaszkodni (kicsit erőszakinak lenni), vagy automatikus lehet, már csak azért, hogy ne kelljen már ingázni Miskolc és Pest között, ha elsőre csak nézik 1 méterről.Üdv
szoszo1973
válasz kelzsoca #3764 üzenetére
Gondoltam rá, de nem tudtam kitalálni, hogy melyik lehet.
De azt is próbáltam, hogy a frissen telepített romhoz nem nyúltam nem telepítettem semmit csak használtam úgy ahogy volt, és úgy is elkezdett fagyogatni.
Már nincs ötletem, de ha tudsz mondani valami okosat, szívesen kipróbálom.
Vírust nem írnak androidra?Az a fázis amelyik ráz is!
Victoryus94
Sajnos onnatól, hogy csatlakoztatom az usb-t semmit nem változtat, hogy mely billentyűzet alapértelmezett, vagy mire van beállítva.
"Beállíátsok->Nyelv és bevitel->Fizikai billentyűzet:
-Sigmachip usb keyboard: hungaryan/english... android keyboard (a nelyvet lehet változtatni)
-automatikus csere
-automatikus nagy kezdőbetűItt ezek vannak. Akármelyik programban akármit állítok, csak ez számít. Ha itt magyaron van, magyar ékezet kiosztás lesz, ha angolon, angol.. Az, hogy felette a "billentyűzet és beviteli módok"-nál milyen programok vannak, és milyen beállítások, semmit nem hat.
Egyedül a swiftkeynél jeleníti meg alul a saját szótárát (gépelés közben), más nem változik.xPAD-70-nél ICS alatt simán lehetett állítgatni external helperrel, ha bekötöttem egy usb-s billentyűzetet, itt semmit nem ér.
Asbee
DeNi91
válasz kelzsoca #3800 üzenetére
Megcserélni a kártyát, hogy az legyen a belső tároló helyett, és a belső tároló az sd helyett? Tegnap próbáltam a vold.fstab-ban átnevezni, ment egy darabig, reggelre eltűnt minden, ami az sd-re át lett helyezve. Vagy ezt is lehet programmal? A tableten a 4.2.2. van a Wayteq honlapról feltéve.
kovsol
válasz kelzsoca #3827 üzenetére
"Az pedig hogy egy ilyen topicban többnyire csak a fikázást lehet olvasni, már megszokott dolognak számít, hiszen mindenhol ez megy..."
Ez amúgy igaz, mivel aki elégedett a készülékével nem fogja azt beírni 10 különböző helyre a neten, hanem használja elégedettséggel. Ezek után meg sokan azt hiszik, hogy rengeteg a hibás készülék.
Hozzáteszem én még soha nem használtam ilyen készüléket, én egy Nexus 7 boldog tulajdonosa vagyok. Csak úgy általánosságban mondtam az előzőt.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
mrkatona
Oké, ezt értem nyilván mindenhol vannak elégedett és csalódott vásárlók, de ez rajtam most nem segit...
3 nap letelt mire felismertem hibát és keresem a megoldást rá, mielött 1 hónapra szervizbe adom.
Neked nincs ötleted a lassulás kiküszöbölésére? A többi hibájával megbékélek, mert ennyiért nem volt drága... -
Libretom
válasz kelzsoca #3858 üzenetére
Közben megtaláltam a másik topikot is (700dc), így megvan a válasz. Nekem fontos volna az IPS, mert a betekintési szög miatt jobb lenne, a felbontása is szebb. Az árkülönbség sem nagy, csakhogy most egy új 700dc-t vehetnék 20 alatt. Így már nem olyan egyszerű a döntés.
Laca0
válasz kelzsoca #3879 üzenetére
Nagyon köszi! A gyorsítótár törlése megoldotta.
Van egy másik gondom is: nagyon gyenge a letöltés most. Csak 1 Mbps, a feltöltés meg 6Mbps. 10/6-os netem van. Ugyanazon a helyen a telefonomon jön a 10/6.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
válasz kelzsoca #3885 üzenetére
Köszi, de szerintem nem érted a lényeget. Valószínűleg nem írtam elég egyértelműen.
Ha eltávolodok a routertől, leesik a térerő -65-70db-re. Ekkor lecsökken a letöltési sebesség 1Mbps-re 10Mbps-ről. A feltöltés viszont 8-ról csak 4Mbps-re csökken! Négyszerese a feltöltési sebesség a letöltésinek. Tehát pont fordított, mint amit az ember várna, és ami más eszközzel már megszoktunk.
A másik (nagyobb) probléma, hogy visszatérve a router mellé, -40db-en sem áll helyre a letöltési sebesség. Továbbra is 1Mbps, míg a feltötés helyreáll 8Mbps-re. Csak a wifi kikapcsolása és visszakapcsolása hozza helyre a sebességet.
A router egyébként BG mixed, 6-os csatorna, WPA/TKIP, SSID nincs rejtve. Ez a beállítás a leggyakoribb, minden meg szokta enni. De ha gondolod, kipróbálom fix G-vel is. A 6-os csatorna meg itt nagyon jó, a router-ben van olyan funkció, amivel lehet mérni a zavarokat.[ Szerkesztve ]
Expulso
válasz kelzsoca #3920 üzenetére
Nos sikerult letoltenem nagynehezen miutan chrome asztali kinezetet megtalaltam.
A rendszer frissiteskezelo azt irja csomag nem talalhato.
Specifikus helyre kellene masolnom a tomoritett mappat? Gondolom kicsomagolni sem kell..Legutobb recovery -bol tettem igy fel es "letisztult" a rendszer. Ha egy mod van ra, ebbe most nem szeretnek belefutni.
> ne menj még! míg benned van a zene.. a Te zenéd!
Victoryus94
válasz kelzsoca #3960 üzenetére
Elvileg sikerült neki a SuperSu-val (de szerintem le kéne tesztelni, hogy tényleg).
Annyit írt, hogy pc-ről akar a "data\data\* könyvtárba" másolni "adatbázis" fájlokat.A kérdése az, hogyan tudna PC-ről ebbe a mappába másolni (erre javasoltam, hogy tegye fel SD-re, majd a készüléken átmásolja, illetve gondoltam, te talán tudod a megoldást hogyan lehetne közvetlenül - lehet-e -, én nem próbáltam ilyesmit).
Ennyit írt, mást nem tudunk (pontosan milyen fájlok, hanyas android stb.)
suste
válasz kelzsoca #3949 üzenetére
Ha már erre jársz, hátha tudsz segíteni:
Youtube klienssel (nem a gyári youtube-bal) hallgatok zenét, video nélkül.
A gondom az, hogy csak akkor hajlandó életben tartani a wifit, ha nem kapcsolom ki a képernyőt.
Most úgy működik, hogy teljesen le van véve a fémyerő, a program felülete látszik, ami valójában egy fekete képernyő, és így akármeddig él a lejátszás, wifi sem szakad meg.
Ha megnyomom a bekapcs gombot, akkkor pár perc múlva megáll a lejátszás (kikapcs idő 30 percre van állítva, de ha arra állítom, hogy sose kapcsoljon ki, akkkor is megáll!).
Ugyan ezt csinálja ha a screen off alkalmazásokra vagy widgetek renyomok (próbáltam vagy 10-et).
Nekem olyan kéne, hogy ne zárja le a képernyőt, csak kapcsolja ki, és akkor szerintem nem állna le.
Létezik ilyen?szerk: Ja: gyári 4.0.3, és ezen szeretném megoldani
suste
válasz kelzsoca #3981 üzenetére
kipróbátam
egykicsit jobba helyzet, de tényleg csak kicsit
5 percig bírja power gomb megnyomás után
nem értem miért olyan nehéz ezt beállítani
nekem tényleg csak az kéne, hogy kapcsolja ki képernyőt, hogy tovább bírja
nem kéne lezárnia
vagy androidban ez a kettő dolog kernel szinten teljesen együtt jár?
(még szidják a windows-t ) -
suste
válasz kelzsoca #3989 üzenetére
nem a 4.2-től félek,hanem a téglásítástól, hiszen minden ROM frissítés rizikós, ezért nem is szoktam semmi eszközömön agyba-főbe frissítgetni, csak mert újabb van
végig itt voltam, olvastam a fórumot, és nagyon sok olyat olvastam, amikor frissítés után nekem fontos dolgok nem hogy jobbak lettek volna, hanem rosszabbak (a külalak a legkevésbé fontos nekem).....dupla munkát meg főleg nem akarok magamnak csinálni egy belakott rendszeren..... -
A warez minden formában tiltott!
Alkalmazással kapcsolatos kérdésed itt tedd fel.
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari+töltő+tok
- IPad Air 5 64gb Wifi+TOK+FÓLIA+TOLL !Ajándék!
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 11" 2022 256GB M2 WiFi tablet + toll + smart keyboard garanciával
- újszerű iPad Pro 12.9" (4. generációs) (2020) Wi-Fi 128GB ezüst silver
- HP Probook x360 laptop és tablet
- Ipad Pro - Model No: MHR73HC/A - 12.9 inch/5.GEN./256GB/WI-FI + Cellul
- Ipad Pro 12.9 - 4th gen - 128Gb - Cellular 4G - dobozában , makulátlan eladó.
- Samsung Tab A dobozos, hibátlan, újszerű, ajándék tokkal + töltő szettel!
- Ipad Pro 12,9" M1 hibátlan állapotban, MediaMarkt garanciával, Magic Keyboarddal és Apple Pencillel
