SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
mrnobody
válasz kelzsoca #1499 üzenetére
Csak weblapokat nézegetek, kicsit játszok, nézegetem a Play áruházat, egyszóval vegyesen használom.
Annyiban rossz a helyzetem, hogy voltam olyan bolond és "használtan" vettem meg. Egy nap használat után eladta a tulaj és csak a készüléket és a töltőt adta el.
Valószínűleg, ha a tablet-tel van gond, akkor buktam vele. -
snorbis2
válasz kelzsoca #1505 üzenetére
T.Kelzsoca!
Esetleg megtudnád mondani,hogy a dc/dci-t érdemes e vásárolni?
Létezik olyan hogyha már 3x volt szervízben a 70w-m akkor kérhetek egy olyan papírt amit ha beviszek a boltba akkor levásárolhatomhatom a annak az árát?[ Szerkesztve ]
Viviamo il modo in cui - Da solo
alasoh
válasz kelzsoca #1549 üzenetére
Köszönöm erre gondoltam én is, csak tőlem független körülmények miatt ezt nem akarom megtenni... Amúgy vicces, de közben kitapasztaltam, hogy ha nem a kezemben van a tab, akkor jól működik. Van egy billentyűzetes tokom és ha abban van, mint pl. most is, akkor hibátlan. Műszerész vagyok, de nem hittem volna, hogy ennyire árnyékolom szegénykét. Minden esetre köszönöm a tanácsot...
peterk
válasz kelzsoca #1556 üzenetére
Én voltam. Igen, a dolog lényege, hogy mielőtt felmásolja az update.zip-et, felmásol valami fájlt (egyetlen fájlt), ami legalább akkora, mint az update zip. De talán a legegyszerűbb, ha magát az update.zip-et másolja fel, ott átnevezi valami xxx.xxx névre, és újra felmásolja még egyszer.
(Az ilyen hibáknál gyakori eset, hogy az SD kártyán keletkezik egy szektor hiba, ahová pont az update.zip fájlt tartalm is kerül. Mivel az írás az SD kártyákon "logikus" sorrendben történik, azaz ha letörli a fájlt majd újra felmásolja, akkor pontosan ugyanoda kerül, ezért jöhet elő ismételten is a hiba. A végleges megoldás természetesen az, hogy az SD kártyát kell úgy újraformázni, hogy egyúttal szektorellenőrzés is lefusson, de ennek akkor van értelme, ha tényleg szektor hiba van. Ennek kiderítésére jó a fenti átnevezős módszer.)
Aki hisz a parajelenségekben, emelje fel a kezem!
mrnobody
válasz kelzsoca #1564 üzenetére
Kedves kelzsoca!
Szerintem király a gyári 4.2.2 és a CM 10.1 is! Ha lesz CM 10.1-hez újabb frissítés azt tuti kipróbálom.
Sajnos tudomásul kell venni, hogy ez egy olcsó tab és vannak hibái. Amit eddig sikerült kitapasztalni, hogy ha nem állítgatom a hangerőt, akkor nem fagy le a készülék. Ha játék közben állítgatom, akkor gyakran lefagy és újraindul.
Mióta újra "kalibráltam" az akkut, azóta nincs gondom az üzemidővel. Köszönöm a aksira vonatkozó segítséged!!! -
bandeevw
A gyári 4.2.2-höz sikerült portolni a CM romban elkészített "régi" tabletUI-t (igen, hangerő gombok is lesznek) így hamarosan ki fogjuk ezt tenni.
Továbbá nincs elfelejtve a CM 4.2.2-es rendszer frissítése sem, most, hogy lett gyári rendszer a kernelt is átültetjük valószínűleg a CM alá.Király, köszönjük
Brad Piff
válasz kelzsoca #1594 üzenetére
ICS-ről frissitettem 4.1 re brightness nem működött, felhívtam a szervízt azt mondták pont most rakták fel az oldalra a 4.2-t rakjam fel azt.
Felment de előjött a recovery menü közben.
Már örültem,hogy milyen zsír lett a gép de késöbb vettem észre hogy nincs hely mikor a play storeból próbáltam letölteni.
Az elöbb megpróbáltam fetenni a 4.1 et megint......nem ment. (vagyis felment de ugyanaz a probléma)
A szerviz valamelyik nap azt mondta vigyem be mert ha megjelent a recovery menü a telepítés alatt, ott valami gáz lehet.
custom rom nem volt rajta soha
Brad Piff
válasz kelzsoca #1608 üzenetére
Köszi de ezzel eddig is tisztában voltam
"Felment de előjött a recovery menü közben.
Ezek szerint mégsem ment minden rendben, mert megjelent a recovery menü."igen mint már emlitettem korábban hogy ugyanaz a problémám mint (#1555) sor-nak plusz eltünt a belső tárhelyem is.
Semmilyen rom nem megy fel anélkül hogy ne jönne elő a recovery menü.
Az android robot megjelenése után a folyamatjelző kb úgy a negyedénél megáll és kilép a recoverybe...
Érdekesek ezek a hibaüzenetek is data wipe failed, media wipe failed, próbáltam a recoveryből wipeolni ezeket simán ment utánna lefuttattam az update.zip-et az is hibaüzenet nélkül végigment.
Ezután rebootoltam semmi változás. -
dewil666
válasz kelzsoca #1637 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Neked is tjb007!
Töltöttem le a nokiaprogramok.hu-rol apk progikat androidra de azt írta ki hogy nem tudja telepíteni. Ez miért van?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
rassa
válasz kelzsoca #1655 üzenetére
http://hungariandroid.com/androidfans/viewtopic.php?f=239&t=538 igy csináltam mindent, végén telejsen jónak tünt, az első kapcsolos varázsló jött be, beállitottam wifit gmail-t aztán beállitásokban tárhely programoknak nuku, a belső tárhely meg csak 3,6 az 5, valamennyi helyett :S a gyárinál sd formáz fat32re, fájlok fel, gép hosszan nyomva kikapcs,kártya be, le+bekapcs wayteq megjelenik be gomb elenged android cucc elkezd tölteni, le gomb is elenged, aztán egyszercsak kiirja az android recoveryt, ott nem is az van hogy choose zip from sdcard hanem accept instal from EXT, meg cache meg vmi ABT de az extre nyomva(gondolom external) feltelepiti és bejön a kezdővatrázslo aztán ugyanugy hiba, ha ezt kihagyom ezt a müveletet és simán rebootra kattintotk akkor is beindul a vareázslo és ugyanugy nincs hely, mellette amugy megy a net a gépen megnyit honlapokat stb..
BOBAGE
mrnobody
válasz kelzsoca #1671 üzenetére
Köszönöm! Este kipróbálom.
Tartok tőle, hogy nem fog működni, mivel eddig bármilyen készüléken próbáltam stream-et nézni mindenhol működött extra szoftver telepítés nélkül.
Pl. a Fixhd mp4-ben stream-el és minden android készüléken megy a lejátszás, de a tablet-en nem.
Hát, estig elmondok pár imát, hátha működni fog. -
spammer
válasz kelzsoca #1680 üzenetére
Köszi, speckók alapján megfelelő (nem nekem lesz a gép, csak megkértek, hogy nézzek utána). De a linked rossz, mert valami vodafone-os oldalra mutat
Azt nem tudod/tudja valaki, hogy lesz-e róla teszt itt az oldalon, és ha igen, kb. mikorra várható? Csak mert akkor lehet, hogy azt megvárnánk
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Szeko2
válasz kelzsoca #1693 üzenetére
Boat Browser-t (is) próbáltam, a beállításaiban az "enable flash/plug-ins" opció "Always On"-ra van állítva.
Ennek ellenére a Boat Browser is azt írja, hogy Flash version 10.1 of greater is required...Kipróbálnád a nálad futó Boat Browserrel is az alábbi linket?
(Bocs ,de a jelek szerint én toltam el valamit, ha nálad megy az alábbi oldal...)http://atv.hu/videotar/20130404_hirado_2013_04_04
dewil666
válasz kelzsoca #1689 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást!
Gondoltam hogy valami hasonló van a dolog mögött.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
zhorvath
válasz kelzsoca #1707 üzenetére
Szerintem sokan meg sem nézik flashelés után, hogy mekkora a memória. Én sem tettem, mert ICS alatt minden rendben volt, ki gondolna olyanra, hogy egy gyári frissítés után eltűnik a belső memória? Ha nem jött volna a hibaüzenet, hogy nincs memória, észre sem vettem volna, csak sokkal később, sok app telepítése után.
Sokan meg nem is fórumoznak, nem is frissítenek, náluk elő sem jön a hiba.
Érdekes, hogy amikor visszaállítottam ICS-re, előkerült az eltűnt memória. Nálam ez vonja kétségbe a nand flash hibát, de én csak laikus vagyok, nem szakértő. Minden esetre kiváncsi vagyok, mert az egyik készülék az enyém.
Mondjuk az lenne a legegyszerűbb, ha nand flash hiba, mert akkor csere.[ Szerkesztve ]
A warez minden formában tiltott!
Alkalmazással kapcsolatos kérdésed itt tedd fel.
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Tőzsde és gazdaság
- LEGO klub
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- iStyle Stylus Pen - Magnetic Wireless Charging garanciális!
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Ipad Pro 12.9 - 4th gen - 128Gb - Cellular 4G - dobozában , makulátlan eladó.
- Samsung Tab A dobozos, hibátlan, újszerű, ajándék tokkal + töltő szettel!
- Ipad Pro 12,9" M1 hibátlan állapotban, MediaMarkt garanciával, Magic Keyboarddal és Apple Pencillel
- Lenovo Xiaoxin Pad 2022 eladó
- Eladó Nokia T20 4/64GB 10,4" LTE tablet
