- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - A héten újabb részleteket kapunk a játékról
gp A csütörtöki napon a készítők egy hat perces bemutatót osztanak meg velünk.
Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
ma A hivatalos előzetes a dátumot és a színpalettát is felfedte, összesen hét árnyalatban érkeznek az új Motorola kagylók.
impalaman
válasz Muki94 #15210 üzenetére
Nem akarom reklámozni magam vagy a romjaimat, de a DMC-ROM 2.1r9-ben megoldottam a hangerőproblémát. Hívásoknál nem tapasztaltam változást, viszont a zenehallgatás így zajosabb környezetben jobb lett. A CM6-nak is normál hangereje van, mármint úgy normál, hogy hangos, maga a rom is teljesen jó bátran merem ajánlani. A 0.30-as bétát azóta használom, amióta kiadták és semmi jelentős problémám nem volt vele.
A teljesen komplett CM6 porton pedig dolgoznak, egyszer majd csak kész lesz.
impalaman
válasz Muki94 #15216 üzenetére
Eddig meg vagyok elégedve a CM6-tal, hívás után nálam egyszer sem indult újra. A sebesség is teljesen korrekt, 710 MHz-es kernellel használom és 64 MB swap-pel. A stabilitásról annyit tudok mondani, hogy néha egy kicsit "gondolkodik", de nem jellemző. Egyszóval kellően stabilan fut. A GPS is működik, a gyorsaságáról nem tudok semmit mondani, ugyanis még nem teszteltem ilyen téren.
A hátrányai között szerepel az, hogy a kamerát csak 2 megapixeles módban lehet jelenleg használni, mivel 3 megapixeles beállítással a második kép elkészítésekor kilép egy hibaüzenettel a kamera, de szerintem ezt a hátrányt kompenzálja a sok előny.
impalaman
impalaman
válasz norbert0929 #15306 üzenetére
Esetleg ha leírnád pontosan milyen típus akkor utána tudnék nézni, hogy van-e egyáltalán hozzá frissítés. Vagy talán feltehetnéd a kérdésed itt is, talán tudnak segíteni.
VGR: Az "a2sd reinstall" paranccsal tudod működésre bírni.
impalaman
Igen, lementi backup során a recovery-t is, de ha egyszer Clockwork-kel készíted a backupot, akkor nyilván az van fent, egyszóval így saját magát menti le.
Ez a parancs: cat /dev/mtd/mtd0 > /sdcard/mtd0.img lementi az eredeti recoveryt az sd kártyára, így később lehet flashelni ha szükséges.
impalaman
impalaman
Hogyha valaki olyan olvassa ezt a topikot aki Pulse-t szeretne venni, akkor itt van egy jó vétel. Azért mondom, hogy jó, mert ismerem a tulaját és vigyázott rá amíg használta.
impalaman
válasz llaszlo #15444 üzenetére
Én a CyanogenMod 6.1.0-át már október 22.-e óta használom és semmilyen jelentős problémám nem volt vele. A swap egy egyszerű scripttel megoldható a Froyo alap A2SD-je pedig működik, viszont ha a Dalvik-cache-t is át szeretnéd helyezni az SD-re, akkor felteheted a Darktremor féle A2SD-t is, az is működik minden gond nélkül. Eddig annyi az egyetlen számomra nem is annyira lényeges "probléma", hogy a kamera csak 2 Mpixeles módban üzemel max.
szerk.: Szóval konkrét fejlemény nincs (mivel már megvan 1 hónapos is a dolog), de stabilnak mondható rom az azért van.
impalaman
impalaman
impalaman
válasz Bazijoe73 #15646 üzenetére
A ClockworkMod recoveryvel úgy tudsz particionálni, hogy a Rom Manager nevű programban állítod be a partícióméretet. Amikor leokézod, akkor a telefon újraindul és a recovery elkészíti a kívánt méretű partíciót.
ui.: A GPS ikon mindenkinél ezt csinálja, ez mondhatni "normális". Egyszer talán javítva lesz.
impalaman
válasz CoolBoy323 #15650 üzenetére
Nem létezik, mivel a Qualcomm MSM7201A SoC-ban (ami ugye a Pulse-ban is van) tudomásom szerint nincs 3D gyorsító chip.
impalaman
Aki cserén gondolkozik és valamilyen okból nem szeretne Blade-et, annak tudom ajánlani az LG Optimus-t. Volt alkalmam hosszabb ideig próbálgatni és azt kell mondjam, hogy teljesen korrekt kis telefon, kellően gyors is. Két játékot próbáltam rajta, az Angry Birds-öt és a Raging Thunder 2-t, mindkettőt vitte egyetlen akadás nélkül. Akit esetleg elriaszt a rezisztív kijelző, annak pedig azt tudom mondani, hogy tényleg furcsa kapacitív után, de gyorsan meg lehet szokni.
impalaman
válasz Muki94 #15684 üzenetére
Készítettem egy verziót a CM6-ból, amit hamarosan publikálni is fogok a blogomon. Nem módosítottam benne semmit, csak integráltam a Google appokat, odexeltem a rendszeralkalmazásokat (így több hely marad), megoldottam, hogy AmonRA-val is lehessen flashelni és megcsináltam, hogy menjenek a hangerőszabályzó gombok lezárt kijelző mellett is. Innen le tudod tölteni. Jelenleg is ezt használom és semmi gondom nincs vele.
szerk.: Csak a magyar vagy a svéd firmware-re flashelhető, mert az angol firmware /system partíciója túl kicsi, ezért azon nem fér el a rom.
impalaman
válasz llaszlo #15691 üzenetére
Abban az esetben, ha még elfér az A2SD a /system-en a rom flashelése után, akkor át lehet tenni a cache-t is az SD-re. A swap-hez csak egy egyszerű init script szükséges, amit készítettem azt linkeltem is tegnap valakinek ide a topikba. A /system partíciónak pedig 110 MB körül kell lennie.
impalaman
válasz #90994432 #15699 üzenetére
Tudok erről a dologról, bár láttam máshol olyan módosított CyanogenMod romokat amikben integrálva voltak a Google appok. Az új CyanogenMod 6.1.0 Nexus One-ra szánt verziójában is integrálva vannak. Ettől függetlenül lehetséges, hogy különszedem én is, mivel szerintem is jobb a békesség.
impalaman
Feltettem a blogomra is a módosított CM romot, képekkel együtt.
impalaman
A piros gomb funkcióját a Spare Parts-ban lehet beállítani az "End button behavior" menüpontban.
impalaman
válasz llaszlo #15777 üzenetére
Egyszerűen ki tudod nyerni az adatokat az img-ből. Csak az unyaffs kell hozzá. Régebben láttam, hogy van előreforgatott verzió OSX alá is, szóval még Linuxra sem lesz szükséged.
más: Az Angry Birds-ben nálam minden rendesen megjelenik, de iszonyatosan szaggat.
impalaman
Készítettem egy flashelhető zipet ami feteszi a 2.2.6-os Marketet és működik az én javított CM romommal is. Alapvetően az volt a probléma, hogy a flashelhető zip, csak feltette az apk-t, de az odexet nem törölte és így az betett a működésnek. Egyszóval megoldottam a dolgot, innen letölthető.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Iqos cigaretta
