- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Filléres Redmi érkezett
impalaman
Senki nem tud semmit a Paul féle 2.1-ről? Esetleg nem tudná valaki megkérdezni tőle hogy, mikorra várható?
Előre is kösz
impalaman
válasz CoolBoy323 #9889 üzenetére
Igen tudom, de én a jelenlegieknél újabbra gondolok, mert Modaco-n az volt, hogy szombattól ismét foglalkozik vele.
impalaman
Üdv
Szerintetek ha feltenném az akos727 által linkelt romot, utána vissza lehet tenni a T-s 2.1-et ha esetleg nem jó a dolog?
impalaman
válasz CoolBoy323 #10686 üzenetére
Nekem is csíkos majdnem az összes kép és egy barátomnak is akinek szintén Pulse-ja van. Szóval ez nem hiszem hogy hardverhiba lenne.
impalaman
Kipróbáltam a szignózást, működik.
impalaman
impalaman
válasz llaszlo #10731 üzenetére
Megpróbáltam újraflashelni, úgy hogy a system/app-ban lecseréltem a Music.apk-t és a Music.odex-et ezeken kívül semmi mást, de továbbra sem jó. Azt nem tudom hogy hiányzik illetve hiányozhat-e valami mert ilyen szinten nem merültem bele a dologba.
ui.: Külön appot úgy kell elvileg flashelni, hogy egy zipbe belerakod a system/app/xxx.apk és xxx.odex fájlt, azután a zipet szignózod mert különben a "Verifying update package" résznél megáll a dolog.
impalaman
válasz llaszlo #10736 üzenetére
Elvileg igen, lehet így egy külön appot flashelni, legalábbis így kell hogy működjön, de mivel így nem megy biztosan kell neki még valami csak arra jönnék rá, hogy mi.
A szignózásnál nálam semmi hiba sincs, cmd-vel belépek a testsign mappájába és ott ezt a parancsot adom: java -classpath testsign.jar testsign valami.zip valami-signed.zip. Ezután dolgozik egy ideig majd létrehozza a saját mappájában a valami-signed.zip-et ami már flashelhető.
impalaman
válasz llaszlo #10744 üzenetére
Akkor leírom pontosan, hogy össze legyen foglalva minden.
1. Letöltöd innen: [link] a testsign.jar-t
2. Beteszed pl. ide: C:\testsign
3. Nyitsz egy parancssort, be cd-zel a C:\testsign mappába
4. Bemásolod az elkészített zipedet a C:\testsign-be
5. Aztán "java -classpath testsign.jar testsign valami.zip valami-signed.zip" parancs, ekkor létrehozza a valami-signed.zip-et ami már szignózott, a C:\testsign mappába.
6. Flashelés[ Szerkesztve ]
impalaman
válasz llaszlo #10756 üzenetére
Elolvastam a blogodon a leírást, eddig ennyire én is rájöttem, vagyis eddig is így csináltam, de ha felflashelem a Music.apk-t akkor fel is teszi csak ha meg akarom nyitni akkor hibával megáll. Amúgy a tegnap az általad linkelt leírásból annyira sikerült rájöjjek hogy a com/google mappában levő "update-script" fájl parancsokat tartalmaz amit a recovery hajt végre flasheléskor. Szóval ebbe a fájlba lehet beleírni, hogy mit hova másoljon flasheléskor.
impalaman
válasz llaszlo #10761 üzenetére
Külön appok flasheléséhez elvileg elegendő bele ez a parancs: "copy_dir PACKAGE:system SYSTEM:". Ez azt az utasítást adja a recoverynek hogy a "system" mappát és annak teljes tartalmát a telefon SYSTEM részére flashelje. Azért írom ezt most le mert nézegettem egy pár update-script fájlt és van olyan amelyikben van "wipe" meg "format" parancs is, ami szerintem egy telepített romnak nem éppen egészséges.
impalaman
Nem rég találtam egy kis érdekességet Modaco-n, [link] Fel is tettem közülük az Espresso V2 nevűt, eddig minden probléma nélkül megy.
impalaman
impalaman
impalaman
Az .odex-eket elvileg a rendszer hozza létre. Elvileg minden .apk-ban van egy classes.dex (Dalvik Executable) fájl ami telepítéskor átkerül a data/dalvik-cache mappába. Innen a rendszer másolja, optimalizálja és létrehozza az .apk mellett az .odex-et (Optimized Dalvik Executable). Szóval nekünk az .apk-ba kellene beletenni az .odex ből visszaalakított classes.dex fájlt és így elvileg be lehetne tenni.
ui.: A forrás itt található: [link]
impalaman
válasz llaszlo #10816 üzenetére
Ez a script elvileg annyit tesz hogy azokban a ROM-okban amikben nincs a system/app-ban minden .apk-nál .odex,(mint pl. a gyári T-s 2.1) oda készít mindegyiknek egy .odex-et ezáltal gyorsabbak lesznek valamivel de nem sokkal (legalábbis a linkelt fórumban ilyesmiket is írnak a hozzászólók).
Gloob: a Market érzékelni fogja az appokat mivel telepítve lesznek, így frissíteni is tudod őket Marketen keresztül.
impalaman
válasz llaszlo #10824 üzenetére
Ok, tudom, hogy ez lenne a lényeg csak azért írtam le mert elvileg a rendszernek kellene létrehozni magától az .odex fájlokat (mivel saját maga tudja legjobban a saját kerneléhez optimalizálni). Viszont ehhez, hozzáteszem megint, elvileg szüksége van az .apk-ban található classes.dex fájlra.
impalaman
válasz llaszlo #10849 üzenetére
Hát szerintem, ha teljes wipe után újraflashelnéd az RMB-t akkor fehér lenne ahogy kell lennie. Amúgy a build.prop-ban van szerintem az ezért felelős sor is, csak nem tudom melyik az. Szóval ahhoz hogy fehérré tudd "varázsolni" meg kellene keresni az ezért felelős sort/értéket és azt módosítani, vagy esetleg az RMB romból kiszedni a build.prop-ot és azt használni.
impalaman
válasz ATM_automata #10866 üzenetére
A framework határozza meg a rom kinézetét, gondolok itt a színekre. A LauncherPro pedig egy home app, ebbe tartozik bele a főképernyő kezelése, menü, asztalok közötti váltás stb.
impalaman
impalaman
válasz sagesz93 #10886 üzenetére
Ez: [link] az a zenelejátszó ami pl. a Nexus One-ban is van alapból. Én ezt használom, simán csak telepíteni kell, nem írja felül az alap zenelejátszót, szóval azt pl. Root Explorerrel le lehet törölni. Viszont van llaszlo blogjában egy leírás aminek segítségével fel is flashelhetsz a telefonra bármilyen appot, beleértve persze a zenelejátszót is. Remélem tudtam segíteni és érthető voltam.
impalaman
Elvileg megvan a megoldás az emelkedő csengőhangra.
A system/build.prop fájlban kell az alábbi sorokat kell erre átírni:
ring.delay=0
ro.telephony.Call_ring.delay=0 -
impalaman
válasz llaszlo #11000 üzenetére
Onnan tudja mert a rendszernek vannak előre megadott elérési utak ilyen páldául a DATA: is amin belül van a data/dalvik-cache, ami lehet akár a telefonon akár az SD-n ez az elérési út marad így, mert az app2sd+ csak ezt irányítja át az SD-re. Szóval a recovery annyit lát belőle, hogy van egy DATA:data/dalvik-cache amit wipeolni kell.
impalaman
Elkezdtem készíteni egy romot még tegnap délelőtt, azóta fejlesztgettem, javítgattam és úgy gondoltam, hogy mostanra megérett a publikálásra.
A neve DMC-ROM, a jelenlegi verziószám: 2.1r1
FLB v1.0beta3 az alapja, annyi módosítás történt rajta, hogy kiszedtem a számomra felesleges appokat, viszont hozzáadtam egy-két általam hasznosnak vélt appot is.
Már lassan 4 órája teszteljük 2 Pulsen is, eddig semmilyen bug nem jött elő egy alkalmazásban sem.Lista a kiszedett appokról:
TouchPal és az összes nyelvi csomagja
VoiceSearch
Google Maps
Spare Parts
Astro File ManagerLista a hozzáadott appokról:
QuickBoot
LauncherPro 0.6.0
T-s gyári fájlkezelő
gyári Android billentyűzet (VoiceSearch nélkül)
javított 3D Gallery az FLB beta4-ből
és az új Music app az FLB beta4-bőlLinpack eredmény:
Telepítés előtt ajánlott a teljes WIPE. A frameworköt a rom első indítása után telepítsétek, mert ha előtte települ akkor bootloop lesz a vége, de ez már pár hsz.-ben meg van említve.
Link kiszedve.
[ Módosította: Viktor77 ]
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku Alkuképes
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
