Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
fatal`
válasz walkmanboy #7982 üzenetére
fatal`
válasz walkmanboy #7985 üzenetére
Múlthéten...
(#7986) dobobazsy: Egyszerre.
"amúgy most nem találja nálam a szervert a pcc:"
Többször is szarakodott már a héten.
fatal`
válasz SH4D0W2011 #8036 üzenetére
Beállítások -> adatvédelem -> gyári adatok visszaállítása
fatal`
válasz walkmanboy #8077 üzenetére
És te magadtól nem vagy képes visszaolvasni / használni a keresőt, vagy segítenek benne?
fatal`
válasz bull84ghia #8113 üzenetére
Power Button hosszan, nem röviden (röviden lezárja a képernyőt). Ha nincs rajta, akkor frissítsd 2.3.4-re és lesz.
fatal`
Megjelent a telefonomra a frissítés, dugjátok PCCre!
Érdekes, valamit elbasztak vagy mindenhol egyszerre jön?
Ok akkor nem az enyém az egyetlen
Még nem rakom fel, amíg nincs ROOT.
fatal`
válasz domedee #8174 üzenetére
A ROOTot passzolom, a programok, beállítások elméletileg megmaradnak, legalábbis a 2.3.3 -> 2.3.4 frissítésnél megmaradtak.
Én újra fogom húzni az egészet, mert az sem biztos, hogy minden app kompatibilis és nincs kedvem a kész rendszeren egyesével nyomozgatni, hogy melyik szar.
fatal`
válasz Grande Ale #8187 üzenetére
58-as.
fatal`
ko9 küldte priviben, egy kicsit körülményes módszer az ICS rootolásához (rootolt GB kell hozzá)
Este-éjjel wipeolom az egész telót, rootolok egy üres GB-t rajta és kipróbálom ICS-sel ezt a módszert.
(#8250) MyckY: Ez nem biztos, kimaradt a "valószínűleg" az előző hozzászólásomból.
fatal`
Az értesítési sávra lehet valahogy kipakolni gyorsbeállítás ikonokat (módosított statusui.apk, mint GB-n) a Wi-Fihez meg a többi cucchoz ICS alatt?
fatal`
Bytera ugyanezt a frissítést fogod kapni.
(#8386) domedee: Te milyen verziót raktál fel? Nálam nincsen semmi gond, bár még nincs fent minden app.
(#8389) Zoli133: Ezt nem tudom. Mivel az összes nyelv meg minden benne van nem tudok másra gondolni. Aztán lehet, hogy 1-2 háttérkép eltér a régiók között, passz
fatal`
Egy kis témázás
Apex Launcher, Fancy Widgets Pro (Clock Skin: ICS Inspired 2, Weather Skin: Real Weather),
Pure Calendar Widget (agenda) (Skin: SUXEN CAL), Pure News Widget (Skin: SUXEN CAL), Player Pro (ICS Skin)Háttér: gyári Phase Beam LWP
(#8398) Gabás: Igen.
fatal`
válasz Zoli133 #8401 üzenetére
Töltés valóban jelzi, ébresztést nem a gyárival néztem, hanem az Alarm Clock Xtrememel, lehet ott a gond. A gyári ébresztőt véletlen töröltem, valaki elküldhetné az apk-t
Apex launcherrel marha gyors az egész, tetszik az ICS. Nem tudom még mennyi probléma lesz a memóriahasználattal, egyelőre így lepucolva a rendszert a gyári vackoktól kb. ugyanannyi, mint GB-n.
fatal`
fatal`
válasz FET-MEN #8420 üzenetére
Miért kéne build propot átírni? Visszaflashelsz egy telenoros ROMot. Ha jól tudom lehet ftf-et csinálni, de lehet, hogy van XDA-n is. Beszélj ko9-cel
(#8422) fattyu: Csak másképp működik, meg kell szokni. Először nekem is borzalmas volt, de nem olyan rossz, szokható szerencsére. Más kérdés, hogy a régi valóban sokkal jobb volt.
fatal`
válasz PearCyp #8423 üzenetére
Nem valószínű, de ha kijön a T-s rom biztosan lesz FTF és gari előtt vissza lehet rakni.
(#8425) bogil99: USB hibakeresés be van kapcsolva? Külső források? Teló adb drivere (pc companion felrakja) fent van?
1 perc alatt rootol kb, már rég meg kellett volna csinálnia.
fatal`
válasz FET-MEN #8430 üzenetére
Mert a PCC már fent volt és fél perc alatt frissített.
Neked amúgy nem Rayed van?
58-as build
GB root
ICS root (rootolt gb kell hozzá, xda-n a leírás, illetve leírtam a LwW topicban is, hogy hogy kell használniNekem 0.6.6-os flashtool van, működött. Lehet frissíteni kéne lassan.
fatal`
válasz FET-MEN #8441 üzenetére
Ez is azt írja, helyette a hangerő le gombot nyomd.
Apex csak ICS-en megy. Viszont baromi jó, a fizetős ugyanannyit tud, mint a Go Launcher, szerintem meg is fogom venni, de még pár napig használom az ingyenest. Hiányoznak a gesztusok a dockon.
Más: Ha valakit érdekel ez a systemui módosítás (kapcsolók a statusbaron) működik.
Bár a zseblámpa funkció miatt én a Notification Togglet használom most, kivált két másik appot (teslaled, battery widget), mert tud aksi százalék kijelzést is.
fatal`
válasz PearCyp #8451 üzenetére
Persze, hogy lehet, magát is rendereli közben, evvel GPU teljesítmény vész el a benchmark alatt. Legalábbis valami ilyesmit sejtek. Hogy miért mindenki benchmarkokat nézeget azt mondjuk nem tudom. Érezhetően gyorsabb a felület tőle, de, ha nem jó még mindig ott a lehetőség, hogy kikapcsold.
Ráadásul minimális fogyasztáscsökkentést is okoz szerintem, mert a GPUnak jóval kevesebb energiába kerül renderelni a képet, mint a CPUnak.
fatal`
válasz Isten88 #8453 üzenetére
Sorry, nem figyeltem.
Igen olyan, csak a felületet gyorsítja, nem a videókat (videógyorsítás régóta van).
Viszont most olvastam, hogy szarul van fordítva a beállítások, nem kell bekapcsolni a GPU renderert külön, ahol engedélyezve van ott magától a gpu renderel (app fejlesztője állítja be). Ez a sor angolul: force GPU rendering így nem várt hibákhoz vezethet
Érdekes, ezúton szeretnék a magyar fordítónak gratulálni.
fatal`
válasz babkonzerv #8457 üzenetére
Igen kisebbek lettek az ikonok a statusbaron.
Viszont, ha a notification togglet felrakod, akkor lesznek kapcsolóid a statusbaron (zseblámpát is tud) és be lehet állítani aksi kijelzést. Ez nagyobb, mint a többi app és el lehet olvasni. Nem kell root hozzá.
Nekem minden appom működik és mintha gördülékenyebb lenne a rendszer, az apex launcher zseniális úgyhogy összességében megvagyok elégedve az új rendszerrel.
(#8458) ZolaBA: Nem raktál fel korábbanj véletlen független ROMot? Mert a szolgáltatóisokra még nem jött ki.
fatal`
fatal`
A gyári launcherrel nem a 4 sarok elsősorban a bajom, hanem az, hogy buta, mint a tök.Nem lehet appokat rejteni a drawerben, ha visszalépsz a főmenü és újra be az appdrawerbe akkor az elejére görget, nincs függőleges mód, nem lehet állítani a képernyők számát (bár ötöt használok, ez annyira nem érdekes, de sokaknál szempont). Meg még ezer más dolog, amit még az ingyenes apex is tud.
fatal`
válasz Liverbird #8509 üzenetére
A 2D gyorsítás alapból aktív, kapcsold vissza, ha tovább olvasol, láthatod, hogy a fordítás rossz.
A launchert cseréld le és gyorsabb lesz. Tárcsázót is lehet cserélni, nekem nincs gond a gyárival.
"a GB eddig használt narancssárga témahátterét, de témaváltáskor persze eltűnt, csak az újak maradtak, narancs helyett arany lett."
Nekem is ez történt a kék háttérrel (másikat használok mondjuk, most épp a phase beam LWP-t, gyári), szerintem a netről ezer helyről le lehet szedni a GB-s háttereket.
fatal`
Na megnéztem, nálam hibátlanul működik a led, lezárt képernyőnél is, mind hívásnál, mind e-mailnél és facebooknál is. Az sms-t még nem tudtam kipróbálni. Sőt, ha feloldom és visszazárom, akkor is tovább villog ugyanúgy, ahogy GB alatt tette.
Gyári cucc mind (fb, gmail, tárcsázó / kapcsolatok).
fatal`
válasz webdeejay #8528 üzenetére
Ott a lockscreenen a kamera a csúszka jobb oldalán, gb alatt a hang volt ott.
Kamera nem igazán javul szerintem az első megjelenés óta, a telefon szerintem gyors, 10k-ért meg ajándék. x8-hoz képest mindenképpen hatalmas előrelépés. Játékoknál neked kell eldönteni, hogy megfelel e, a kijelzője ugyanakkora, mint az x8-nak, felbontásra is (csak sokkal szebb).
fatal`
fatal`
válasz winhate #8569 üzenetére
Nem használtál te semmit, nemhogy a keresőt. Két napja ez a téma, de semmi vész.
A cikk ráadásul szar is:
"A frissítést mindenképp érdemes Wi-Fi kapcsolaton csinálni, hiszen nagyobb mennyiségű adatot tölt majd le az okostelefon. "
Azon mindenképpen, főleg, hogy nem lehet csak kábelen.
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor 50 - 5G 8 + 256 GB eladó!
- Samsung Galaxy S22 Ultra DS Fekete 512GB Gari 2025.11.05-ig
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
