- Új HMD modell bukant fel
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
fatal`
Ha valaki akar a hangerőszabályzók hosszú nyomásával számot léptetni akármilyen lejátszóval (kikapcsolt kijelzővel):
Innen az elsőben benne van, működik MiniCM Sandwich-csel is
fatal`
A busybox nem ad root jogot a programoknak, azt a superuser végzi . A busybox inkább amolyan hasznos cuccok (binárisok, scriptek) rootolt telóra
(#13638) Sztrego: Fel lehet, de ajánlott egy teljesen tiszta, rootolt gbre tenni az ics-t (a jogok megmaradásával). Keress rá az ics, root kulcsszavakra, leírtam hogy kell (az utolsó hozzászólásomat nézd azok közül, ami erről szól, mert háromszor írtam be, az első kettőben hibás volt az egyik link).
fatal`
válasz Mezcal #13642 üzenetére
Vagy wipeoltad az adatokat, vagy az egyes scriptet nem futtattad le még a GB-n. A kettes script futtatásához rootolt rendszer kell, ezért csak rootolt gbről lehet frissíteni. Ha most elrontottad (márpedig úgy néz ki), akkor sajnos üres gb-t kell flashelned és elölről kezdeni.
fatal`
válasz darvinya #13657 üzenetére
Nézzél utána te, pl. lessél bele az üzenetküldő (üzenetek) beállításaiba...
Már egyszer a memóriakezelésnél is verted a fejed a falba, aztán egyre több baromságot sikerült összehordanod.
A gyári üzenetküldő az ékezetes karaktereket ékezet nélkülivé konvertálja elküldéskor. A félreértések elkerülése végett az SE gyári, módosított üzenetküldőjéről beszélek, nem az alap android (és ics) üzenetküldőről.
fatal`
válasz darvinya #13660 üzenetére
Nem megy az olvasás?
Beidézem mégegyszer hátha felfogod:
"A gyári üzenetküldő az ékezetes karaktereket ékezet nélkülivé konvertálja elküldéskor."
Hogy még te is megértsd: Az ő betűből ö lesz, az ű betűből ü (igen, ezek benne vannak az alap karakterkészletben, mint ahogy a jobbra dőlő ékezetek is), stb.
Így már megy, vagy még összehordasz némi baromságot? Nem azt mondtam, hogy elküldi ékezettel 160 karakterben a unicode karaktereket
fatal`
fatal`
válasz punky10 #13704 üzenetére
A GO nekem már GB-n sem volt olyan folyamatos, mint az Apex és néha-néha el is szállt. Egyelőre agyalok, hogy az Apexet vegyem meg, vagy a Novat AppDrawerben én nem használok mappákat (inkább elrejtem ami nem kell), de később jól jöhet. Viszont az apex nekem gyorsabbnak tűnt és folyamatosan fejlesztik ezt is. Inkább az apex felé hajlok egyelőre, de majd még próbálgatom. A novat tesztelni sem lehet rendesen, az ingyenes verzió nagyon buta, 15 perc meg kevés egy launcher kipróbálásához.
Köszönöm / köszönjük a megosztott tapasztalatokat.
fatal`
válasz dokee78 #13709 üzenetére
Van értesítésjelzés az apex proban is. Igazából úgylátom a nova csak a mappákkal (appdrawerben) tud többet, viszont apexben lehet mappákba pakolászni az ikonokat drag & droppal is. Mappák helyett meg vannak fülek a drawerben (bár ez a novaban is van).
Na majd még tesztelgetem mindkettőt, aztán meglátom melyiket veszem meg.
fatal`
Statusbar kapcsolók:
V1, V2 közül válaszd valamelyiket, a másik kettő bugos.
A V1-et mindenképp le kell szedni, azt hiszem csak abban van benne a quickpanelsettings.apk, amivel a kapcsolókat tudod állítani (mi jelenjen meg és milyen sorrendben). De lehet, hogy azóta már belecsomagolták a másikba is.
fatal`
válasz Kaminski #13814 üzenetére
Első körben ROOTolt teló kell hozzá.
CWMből a legegyszerűbb, install zip from sd card, kiválasztod és kész.
Ha nincs CWMed (ezt is fél perc felrakni), akkor meg a zipből a systemui.apk-t (meg a másikat, bár azt lehet simán is telepíteni elvileg) kell bemásolni a system/appba felülírva a régit és beállítani a jogokat. Ilyenkor néha floodolja a systemui leállt üzenetet és csak aksi kivétellel lehet újraindítani a telefont, de utána jó lesz.
fatal`
Nem tudjuk mi az oka, a user számára felhasználható memória a proban több.
(#13857) joker1220: Csak ROOTolt telefonon szabályozható (ott is valamilyen alkalmazás kell hozzá). Az alap androidon a program telepítésével elfogadod a jogosultságokat, amiket kér. Sajnos az fb-t ROOT nélkül még lepucolni sem lehet, bár ICS-en már le lehet tiltani legalább.
fatal`
válasz cintula187 #13883 üzenetére
Akkor add el és vegyél másik telefont.
Mindenhol előfordulhatnak szerver hibák.
Fel lehet rakni ezer éve az ICS-t flashtoolal 5 perc alatt.
fatal`
válasz cintula187 #13887 üzenetére
Ha három nap múlva kapod az ICS-t, akkor összedől a világgazdaság? Vagy GBvel használhatatlan a telefon? Nem értem ezt a církuszolást.
(#13888) evo87: Már vagy 2 hete frissíteni lehetne, ha a szolgáltató nem szarakodna.
fatal`
válasz Perillustris #13892 üzenetére
Azért egy egy napos frissítési hibát ne hasonlítsunk már egy romlott kajához, nem túl jó hasonlat.
A Windowsnál se halsz bele, ha egy nappal később jön az SP a magyar verzióhoz, mint az angolhoz.
(#13893) GyéBen: Vagy lesz, csak a harmadik negyedévben. Legalább addig csönd van.
(#13896) cintula187: Mondjál 1db céget, ahol még sohasem volt szerverhiba és leborulok előtted. A Microsoft egy 10x akkora mammut, mint a Sony és mégis volt, hogy állt a Windows Update. De még az android marketnél is előfordult, hogy nem ment, vagy a gmail. Nem, nem fizettél a frissítésért, amikor megvetted. A telefonért fizettél. Ennyi erővel reklamálhatnál a T-nél is, hogy miért nem adták ki már korábban a frissítést.
Nehogymár egy szakmai fórumon problémát okozzon egy fájl letöltése, és két kattintás egy windowsos alkalmazásban. A flashtool használata kb. annyira bonyolult, mint a PCC.
fatal`
Megjelent a CM9 RC1. Nyitott bootloader kell gondolom, de itt többeteknek nyitva van, gondoltam belinkelem.
fatal`
válasz joker1220 #13934 üzenetére
Akkor tisztába téve a dologokat
A Sony kiadja a frissítést a független telefonokra (nem egyszerre, hanem régiókra osztva), a szolgáltató leellenőrzi és, ha rendben találja (ez változó mennyiségű időt is igénybe vehet, senki nem tudja mi az istent csinálnak, de van, hogy egy hónapig ülnek rajta), akkor a sony kiadja a szolgáltatós készülékekre is.
Otthon függetleníteni nem lehet (illetve igen, de az itt tiltott és egyébként is felesleges), de a független ROMot bármikor felteheted a szolgáltatós telefonodra, ettől a készülék még függő marad, de tudsz frissíteni.
Az ICS-en való ROOThoz kell egy ROOTolt GB, majd egy script fájl lefuttatása, utána adatok megtartásával mehet a frissítés ICSre, még egy script fájl és kész a ROOTolt ICS, korábban leírtam a menetét.
fatal`
válasz hokins #14120 üzenetére
"Más: Az mitöl lehet hogy a pc sutil szerint elérhető az ics frissités de a telefon szerint meg nem"
A telefon az OTA frissítéseket ellenőrzi, az ICS pedig OTAn nem elérhető (és nem is lesz).
(#14136) wayne1: Inkább a játékok natív kódja lehet a ludas. Fruit Ninja alatt pl. nem tapasztaltam ilyet, és a saját fejlesztésemnél sem jött elő ilyesmi egyszer sem, igaz az nem natív kódot futtat.
fatal`
válasz darvinya #14156 üzenetére
Hogy jön ide a Mac-PC vonal? Androidról beszélünk, mindkét készüléken ugyanaz a rendszer van, ugyanaz az architektúra.
A kijelző felbontása miatt nem fut, nem támogatott a HVGA, ennyi.
"Amúgy is a proci húzás egy rossz beidegződés.
Max csak arra jó, hogy banchmark jó legyen és más semmi."Ez meg hülyeség, bár sokat valóban nem számít, de az órajelnövekedéssel nő a teljesítmény is. Bár telefonon teljesen feleslegesnek tartom. Főleg, hogy az 1ghz bőven kiszolgálja ezt a felbontást.
fatal`
válasz darvinya #14167 üzenetére
Ez fejlesztés kérdése. Vagy nagyítja a képet, vagy úgy írom meg az alkalmazást, hogy ne nagyítsa. Lehet használni svg grafikát és akkor nem torzul a kép a pixelek növelésével. Vagy rendszerszinten lehet játszani vele, aminek semmi értelme nem lenne, ronda, mint a bűn.
fatal`
SonyMobile webshopban livesound fülessel 48900, ha valaki ilyet készülne venni.
fatal`
Ez így konkrétan úgy hülyeség ahogy van. Egyrészt a redőnynek az az értelme, hogy látod az értesítéseid. Másrészt egyedül a samsung (újabban még az lg) telefonokon vannak ott kapcsolók, azok is szarok, van 5 db és nem tudod onnan előszedni a beállításait.
ROOTolt telefonon SystemUI cserével megoldható
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- SörcsaPH!
- Hálózati / IP kamera
- Formula-1
- Diablo IV
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
